Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 910
Resultados 226 al 246 de 246
  1. #226
    filianer está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Predeterminado Re: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
    Hola buenas tardes,
    Gracias por vuestras respuestas.
    Acabo de contarlos y son 113 elementos, 45 en la planta baja, 46 en medio y 22 en la buardilla.
    Los de la buardilla los solemos tener cerrados.
    La estufa es la Ferlux 24kw
    Pero si va justa con 91 elementos, con 170 no creo que tirara.
    Nunca la hemos tenido 10h como tú, quizás con ese tiempo si que tiraría.
    De todas formas con el cambio de marca de pellets va mejor, también limpié bien la parte de arriba donde está el ladrillo reflector que tenía muchísima ceniza, no se si estas dos cositas habrán influido.
    Voy a probar un día a dejarla 6 o 7 horas con todos los radiadores abiertos a ver que pasa.
    También vamos a instalar un insert de leña en la planta baja que teníamos muchas ganas de echar unos tronquitos y verlos arder jaja.
    Quizás el insert nos de para calentar la primera planta y dejamos la estufa para la segunda solo y asi seguro que tira bien.
    Por cierto aunque nos salgamos un poco del hilo, si alguno sabéis de un insert que esté bien os lo agradezco jej.
    Os seguiré informando de los progresos.
    Vitin está desconectado Forero
    mar 2020
    Zaragoza
    Ok
    otra cosa, quiero que mires si te apetece una cosa, la hidroestufa tiene una bomba de circulación del agua, por lo general llevan como un interruptor con tres posiciones, mira en qué posición la tienes, si la tienes en el 1 ponla en el 2, si la tienes en el 2 ponla en el 3, aunque por lo que dices si es tu vivienda de tres plantas yo la pondría directamente en el 3
    Esa bomba se encarga de impulsar el agua a mayor posición más rápida circulara el agua por los radiadores, enfriándose menos el agua y la estufa tendrá que trabajar menos
    dic 2024
    Torpe te paso los últimos parámetros que me pediste, que se me pasó y lo he vuelto a leer
    Th19: 60
    I19: 2
    Th07: 280
    Th08:290
    Temperatura media en gases PTN Potencia térmica Nominal: 177
    Vitin, la bomba la he mirado si, ahora mismo la tengo en modo continuo y potencia 3. La verdad es que la toqué hace un par de días y no me fijé en como estaba antes, tal vez eso haya mejorado un poco también.
    Espero indicaciones Torpe a ver si cambiarías algo con esos parámetros.
    feb 2021
    Soria
    Esta respuesta consta de dos partes la primera
    filianer
    Explicación de los parámetros que te pedí.
    Th19: 60 esta es la temperatura en la que se pone en marcha la bomba o sea hasta que no alcanza el agua 60º no manda agua a los radiadores.
    I19=2 te lo dije mal quería decir Ih19, si Ih19=2 significa que deja de funcionar a 58º, si le pones 4 56º
    Th07: 280 me parece una barbaridad, si la temperatura nominal de funcionamiento es de 177 yo la pondría a 220, es la temperatura de humos que cuando se alcanza pasa la estufa a modulación.
    Th08:290 es la temperatura de humos que cuando se alcanza pasa la estufa a apagado, si pones la 07 a 220 esta la pondría a 240.
    En otras palabras Ferlux entiende que su estufa aguanta hasta los 279º sin problemas,y hasta 300ºC los tubos y juntas de silicona tambien aguantan.
    Como diría un castizo la estufa está capada, tu estufa consume muy pocos pellets pero no calienta y por lo tanto no da los 20kw al agua.
    Para saber si te funciona o no esa estufa tienes que conseguir que a la máxima potencia potencia nominal la temperatura de humos cuando esté estabilizada oscile entre los 182 172,
    Forma de hacerlo más pellets C07, 8,9 etc. eso si a lo mejor pasas de 7,5 a 11 o más
    Y el resultado puede ser espectacular.
    Por último dime otro parámetro
    Tp01 P05
    Y ahora falta afinar la estufa
    Vitín
    Te voy a contar mi experiencia personal y yendo a la práctica.
    Si vives en el campo y las temperetaruras exteriores son inferiores a 2º.
    La aerotermia no funciona y vas a pasar frío y un consumo muy elevado entre descongelar etc.
    Dos soluciones gasoil una ruina y más que va a ser o pellets y dado que ha pasado el boom por sus precios en los últimos años no creo que suba mucho.
    En cuanto a que le tienes a 70 y sale a 62, la estufas de pellets tienen mayor rendimiento en las potencias bajas, menores temperaturas de humos.
    Te calienta bien así no la toques, que indica que no llega a los 70, que el agua cuando pasa por el intercambiador de la estufa a esa potencia solo puede elevar la temperatura del agua 10º.
    ¿Quieres hacer pruebas? Pon la estufa en potencia manual la menor por ejemplo 1 y verás que es posible que una vez que arranque la bomba baja mucho la temperatura, luego la pones a la máxima potencia y verás que organizas el caos, la estufa alcanza los 70º, y te entra en modulación o se apaga si pasa a stanby.
    O sea mi opinión si calientas la casa a 62º mejor que a 70, y si quisieses que te trabajase a 70º yo la subiría a 75, para que nunca los alcanzase y estuviese siempre trabajando,
    En cuanto a la clave que te han dado no es la de Eider posiblemente sea la de la española fuoco vivo con una c ya desaparecida, que a lo mejor se las fabricaba Eider y no me digas porque tiene pocas estufas vendidas y múltiples claves.
    Si quieres comprobar porque esa placa no es de las estufas Eider
    mira este manual de una estufa Eider
    https://www.todoparareformas.es/wp-c...ES-USUARIO.pdf
    Y en la página pagina 22 menú usuario verás que indica
    494: Código Artículo Fábricante: 0Y.0X
    En otras palabras cuando Eider les pide las placas a Tiemme se las envía con el código 494 y la clave 1001.
    Mucho me temo que el de tu placa no sea el 494 y por lo tanto fabricada para otra empresa con la clave que te han dado.
    Y después de este rollo
    FELICES FIESTAS y PROSPERO AÑO NUEVO
    Última edición por torpe; 29/12/2024 a las 07:49
  5. #230
    mar 2020
    Zaragoza
    Feliz año
    La hidro ni la toco , está funcionando bastante bien, puede que se tenga que ajustar un poco pero de momento bien
    El problema lo tengo con el insert, tengo el mismo problema que al principio,
    Esta mañana me dispongo a trastear para meterle más aire en las potencias porque me mancha el cristal y “”viola”” me la han clonado con la que lleva el control remoto 2ways2 con lo cual estoy fastidiado (culpa mía)
    Ya veré que hago cuando termine campaña de invierno pero estoy fastidiado, por cierto el que me vendió la placa fue todoparareformas que a su vez la compro a Eider, por lo menos es lo que pone en la firma de agua de la factura
    No puedo ver el enlace que mandaste
    *****voila****
    *****voila****
  6. #231
    feb 2021
    Soria
    Que significa voila que lo tienes solucionado, sino lo tienes solucionado dime si tienes la placa antigua para solucionarlo.
  7. #232
    mar 2020
    Zaragoza
    Voila, palabra francesa ( aquí está )
    La tengo reparando, mañana iré a por ella
  8. #233
    feb 2021
    Soria
    Pulsa brevemente en encender y te aparecerá tf etc y cuando llegues a FYSr FC dime que sale a continuación.
    Mira esta foto en concreto el componente marcado en rojo, si fuese una eeprom que posiblemente lo sea, si quieres convertir la placa nueva la de los problemas a la antigua, solo tienen que copiar los datos de la antigua a la nueva para lo que no hay que desoldar porque se hace con una pinza
    Proceso antes de devolverte la placa antigua copian los datos los guardan, cambias la placa llevas la placa recien comprada y te graban los datos antiguos.
    Tiempo menos de veinte minutos
  9. #234
    mar 2020
    Zaragoza
    Gracias Máximo
    Eso ya lo estuve mirando y no me pareció que ninguna memoria fuera con zócalo
    Lo de clonar placas, sé que hace falta la antigua para poder clonarlas , pero esperaba que me la podían reparar en una semana y viendo lo que tardaba me tire al río
    Mala elección por mi parte .Ya te iré contando
    Un saludo y gracias
  10. #235
    feb 2021
    Soria
    Hola Vitin
    Creo que me he explicado fatal, ya sé que no lleva ninguna memoria de zócalo, la prueba que el componente marcado en rojo no es de zócalo sino que está soldado, pero que puede ser una eeprom.
    Para salir de dudas haz una foto de ese componente donde se vea lo que está escrito, o dime lo que está escrito, si fuese una eeprom se pueden leer/grabar con una pinza como esta hay miles
    https://es.aliexpress.com/item/1956963818.html
    Y lo que decía que antes de entregarte la placa la lean, guarden los datos, llevas luego la nueva y le ponen los datos de la antigua.
    Y también te hablaba de que me indicases que sale a partir FYSr FC cuando sigues pulsando.
  11. #236
    mar 2020
    Zaragoza
    No creo que te expliques mal Máximo, va a ser que no
    FYSr FC 0100003702.02
    Mañana si me dan la placa te digo
  12. #237
    Gorrete1981 está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Hola y feliz año.
    Tengo una estufa marca ifyil cristal.
    Tengo la contraseña para cambiar parámetros, pero no sé cuál es cada parámetros.
    Sabéis cuales son?
    La placa es fysr fc
    Gracias. Un saludo
  13. #238
    mar 2020
    Zaragoza
    Buenas Gorrete
    Los parámetros los tienes puestos por aquí
    ¿Para qué quieres los parámetros?
  14. #239
    ene 2025
    Cita Iniciado por Vitin Ver mensaje
    Buenas Gorrete
    Hola, necesito que tarde más tiempo en hacer una PCLr , que la hace cada 5 minutos y quiero que la haga cada 15.
    He mirado por este hilo y no me cuadra los parámetros que hay para mi estufa.
    Pero miraré otra vez.
  15. #240
    feb 2021
    Soria
    Por los datos que aportas parece que la electrónica de tu estufa es Tiemme, tocar parámetros sin tener el manual me parece demencial, y puede tener consecuencias muy desagradables pero es mi opinión.
    Los manuales técnicos suelen ser parecidos para todas las placas y como parece que no tienes ninguno, por lo menos para que tengas una idea te dejo el de la placa Ng01 aire
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...ng01-aire-.pdf
    En concreto los parametros que regulan la limpieza, cada cuanto tiempo la hace Tp05 T07 y durante cuanto tiempo la hace Tp05 T08, puedes hacer lo que quieras pero yo personalmente antes de cambiar nada anotaría los valores originales, porque no tiene la posibilidad de cargar la configuración original.
  16. #241
    ene 2025
    Muchas gracias, cuando lo haga te cuento.
    jorgesof está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Cita Iniciado por Noelia93 Ver mensaje
    Hemos estado mirando pero en nuestro menú el ST2 y ST no aparece como en ese video. Nos aparece Co, Pa, modelo de placa, etc. Pero no se ve reflejado ST2.
    Creemos que la bomba funciona bien porque calienta los dos tubos.
    La estufa funciona durante unos min, entra en Mod y pasa a Standby pero seguidamente se enciende y vuelve al On 1,2... hasta que enciende de nuevo y repite el proceso (nunca siguiendo el mismo rato). Lo hace de reforma repetitiva y nunca había trabajado así.
    No sabemos si esto puede ser por algún valor que no tengamos bien puesto o dos valores que se esten pisando.
    El agua llega a la temperatura de consignia y los radiadores se calientan pero la estufa trabaja con reinicios constantes.
    Le hicimos toda la limpieza anual, los radiadores y la máquina están purgados, los pellets que utilizamos son los de cada año (ENplus A1) y también revisamos PA y esta correcto.
    No sé si con esta información algunas de las soluciones que se te ocurrían te podría encajar.
    Hemos estado buscando en el libro y demás pero somos incapaces de encontrar el tema del ST2 para esta hidroestufa.
    Deberías mirar el termostato si es de radiofrecuencia y lo tienes inhabilitado muchas veces es por eso q arranca y se para en standby mira si en diplay en la pantalla abajo en el lado izquierdo aparece un puntito prendido q esta una AT si está prendido es problema del termostato q lo tienes apagado o inhabilitado si es así mirale las pilas y si esta bien resetealo desde la parte de atrás q tiene el receptor
  18. #243
    CPF
    CPF está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Hola Llgarciaf, me ha pasado lo mismo: A los 15 a 20 minutos luego de encendido se va a fallo error 17 y así indefinidamente. ¿Cómo lograste superar este fallo?. Gracias
  19. #244
    Llgarciaf está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Cita Iniciado por CPF Ver mensaje
    Tuve que anular el error 17 por mi cuenta. Ahora no recuerdo como lo hice pero si lo necesitas lo busco. Desde entonces ningún problema
  20. #245
    CPF
    may 2025
    Cita Iniciado por Llgarciaf Ver mensaje
    Me puedes ayudar por favor, lo necesito para poder anular el error. Muchas gracias Llgarciaf
  21. #246
    dic 2022
    Lo busco y te digo. Es desesperante yo me tiré meses así y llamando al servicio técnico y haciéndome agujeros por toda la casa porque decías que era falta de la toma de aire… y al final me tuve que buscar la vida y como te he dicho desde entonces no se ha vuelto a apagar nunca más
