Página 5 de 16 PrimerPrimer ... 45615 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 389
  1. #101
    man_uel está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    albacete
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    Cita Iniciado por rubenfu Ver mensaje
    Buenas, este es el segundo invierno con el Sun P7...el año pasado se me atascaban mucho los pellet asi que modifiqué el sistema de carga y sin problema.., pero ahora me pasa como a un forero (manuel) que escribió:
    el quemador arranca, empieza a funcionar normal y tras varias cargas hace otro barrido como cuando se apaga, hace el proceso de apagado, es decir el soplado y demas e inmediatamente despues inicia el proceso de encendido y asi varias veces, 2, 3, 4,....etc, y en el visor de la centralita no aparece ningun mensaje de error.
    Ponía que el técnico le dijo que era un problema de centralita...no se si ese será el problema, uf me estoy volviendo tarumba!!
    hola. yo le cambien la centralita (la caja negra del interior del quemador) segun el tecnico era eso, pero mentira, el quemador sigue exactamente igual, arranca se pone en marcha y pasadas unas descargas empieza a hacer barridos ponerse en marcha, barrido ponerse en marcha...y asi varias veces, luego se pone en funcionamiento solo correctamente. asi estoy pasando el invierno. pero me tiene el jodido quemador ferroli hasta donde no quiero decir, tanto como un hermano mio va a cambiar el quemador y le he recomendado que ponga otro, el que sea menos el ferroli, que asco de quemador y que asco de tecnicos. lo siento, ese no lo recomendare nunca.
  2. #102
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    Cita Iniciado por man_uel Ver mensaje
    yo creo que es falta de combustible, la carga inicial si crea fuego, pero las cargas posteriores no lo mantienen. puedes modificar el valor t07 (creo), tiempo entre carga y carga, de 15 segundos a 13. todo esto si caldera y quemador estan limpios.
    un saludo.
  3. #103
    rubenfu está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    burgos
    Bueno...os cuento, tras cambiar todos los parámetros que se me han ocurrido seguía pasando lo mismo, así que los volví a dejar donde estaban. Luego saqué la célula que detecta la llama por la luz y la dejé fuera del quemador con la luz del garaje encendida (una vez que arrancaba la caldera) y entonces el quemador ya no se paraba y funcionaba correctamente, siempre estaba la flechita de la llama encendida. Así que supuse que la célula tenía algún tipo de fallo y he pedido una nueva. Hasta que llegue la nueva me han dejado hoy una usada de otra caldera, la he puesto y...nada, lo mismo arranca pero tras unos minutos empieza el ciclo de ventilación, con lo que deduzco que tampoco va a ser eso y, la verdad, no se me ocurre cual es el problema, si encima decís que la centralita tampoco es el problema ya si que estoy perdido....lo peor es que soy de Burgos y tengo a la parienta a punto de imprimir los papeles del divorcio!!
  4. #104
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Para man_uel y rubenfu en especial
    Si el quemador arranca y empieza a hacer su trabajo, o sea pasa a potencia 1, la fotocelula funciona correctamente.
    Por lo que esos ciclos de arrancadas y paradas sin error alguno, puede ser debido a que en la potencia maxima que le tengais, simplemente es poca y la llama va bajando de intensidad.
    Cuando arranqueis iros a T-20 aqui se visualiza el valor de la llama, por debajo de 30 el quemador funcionara correctamente.
    Durante el funcionamiento su valor es siempre alrededor de 10, pero si esta cerca de 30 y muy inestable, el problema esta en la dosificacion de la velocidad que esta funcionando.
    Aumentar la carga "solo" de la potencia maxima que le tengais trabajando.
    Aparte vigilar el conexionado electrico, pues cualquier microcorte entre la (7 y 8) o entre el puente que hay en la (11 y 12 creo recordar) el quemador hace paradas y arrancadas sin dar señal de error
    MIGHTY está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA)
    Buenos días a todos,
    Quería expresar mi experiencia con este quemador de la marca Ferroli (SUN P7). Lo instalé en una caldera marca Buderus de gasoil, porque nadie puso ninguna objeción al respecto, (a la hora de vender, todo son facilidades). Después de dos inviernos, he decidido desmontarlo, y estoy pensando en poner una caldera de pellet de las que están pensadas para ese uso. Lo del quemador acoplado, es un "apaño", que deja demasiadas variables al aire. Después del dinero invertido, la frustración de todas las paradas en pleno invierno, y el ninguneo por parte del SAT y de la marca, lo único que puedo hacer, es aconsejarle a todo aquel que quiera instalar uno en su caldera, que lo piense muy bien, porque probablemente se arrepentirá.
    El motivo : 2 cañones cambiados (el primero en garantía, el segundo 400 €), dos tubos elàsticos (los que conducen el pellet) quemados, una fotocélula y una resistencia. 4 facturas del SAT, y el quemador parado todos los dias en diversas ocasiones. Respuesta de la marca ( ----) o sea ninguna. Para obtener una respuesta tuve que mandar varios correos a la central en Italia, y cuando al final contestan, lo único que hacen es eludir su responsabilidad. Unos campeones !!!
    Así pues, amigos, si a pesar de todo lo instalais en vuestra caldera, acordaros de este humilde consejo cuando empezeis a tener problemas.
    Un abrazo.
    (por cierto, tengo un Sun P7 a la venta, bien de precio)
  6. #106
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    hola MIGHTY,siento lo que te pasa ,mi experiencia es distinta ,yo he instalado yo mismo el quemador en 3 calderas (mi hermano ,un amigo y en mi caldera ) (tengo algun conocimiento pero no soy profesional) los 3 funcionando bien el invierno,el de mi amigo me costo algo mas regularlo ,el de mi hermano a los 2 meses se le fue la resistencia de encendido pero se lo cambio el sat (estaba en garantia)yo para regular mi quemador he pasado muchas horas delante del quemador hasta que lo he dejado lo mejor posible.los tubos elasticos quemados es porque la caldera trabaja en presion (baja la potencia del ventilador y pellet)yo no puedo decir lo mismo que tu a mi me va perfecto.(con sus limpiezas puntuales)yo he conseguido rebajar este año la factura de la calefaccion de casa de 1700 euros en gasoil a 700 euros en pellet,las calderas construidas para pellet valen un riñon(ya bajaran),para amortizar esas calderas tienen que pasar años al precio que esta actualmente el gasoil,un saludo
  7. #107
    mar 2010
    tudela
    Una lástima que no te funcione bien el conjunto caldera quemador. Yo también tengo instalados un montón. El mío, en tres años y siendo el más veterano, no le he cambiado nada. A los demás tampoco. No hay truco, las calderas son de leña, sin sobrepresión. El combustible el mismo y las instalaciones adaptadas eléctricamente para evitar fallos.
    Por mi zona hay varios sun p7, y todos con problemas, fotocélulas, no arranca.... Y los mios no tienen fallo alguno.
    Mas claro no puedo ser...
  8. #108
    abr 2015
    Muchas gracias por contestar, antoniohf
    Creo que el problema justamente es que en una caldera de leña, puede ser que funcione bien.
    La cuestión es, que cuando tu vas a comprar un cargador para un móvil, te dicen la lista de modelos que funcionan con ese cargador. Si compras unas escobillas del limpia para el coche, lo mismo, un portaequipajes, etc.etc.
    A mi nadie hasta ahora, me ha dado una lista de parámetros técnicos, que hubieran sido ideales para descartar la instalación. Es más, el SAT oficial, vino a hacer la puesta en marcha (con la factura correspondiente), y en ningún momento nadie me dijo que no podía instalarse en esa caldera.
    Estos quemadores se venden a destajo, sin preguntar nada, y luego ya te espabilarás. Si cuento lo que vale el quemador, y las cuatro facturas que le he pagado al SAT, ya me he gastado lo que he ahorrado en pellet. Pero además nadie me garantiza, que durante el próximo invierno, no volverá a rebentar el cañón y lo que venga. Y eso no está en garantía.
    Yo creo en la biomasa por muchas razones, pero esto no deberían venderlo a cualquiera, sin la supervisión previa del SAT de la zona, y menos, sin advertencia escrita de todas las cosas que pueden pasar.
    Las empresas que desarrollan estos productos tienen un departamento de I+D, que debería informar al respecto. Y si no, apechugar luego cuando hay problemas. Y esto, amigo mío es justamente lo que no quieren hacer.
    A pesar de todo, quiero mandar un informe a Italia, para que por lo menos pongan en la lista negra esta combinación de caldera y quemador, y le ahorren a cualquier posible interesado todos esos problemas.
    Un saludo a todos.
  9. #109
    mar 2010
    tudela
    Cita Iniciado por MIGHTY Ver mensaje
    Un saludo a todos.
    Totalmente de acuerdo. Yo me he negado a instalar este quemador, también hay gente que lo ha instalado en calderas no ideales y les funciona. Yo tomaría como referencia el rendimiento, por encima del 90% la caldera casi seguro no esta en depresión...
    No creo que vender por vender sea bueno, por que ahora tienes una idea nefasta de la marca, yo y mis clientes estámos encantados, en conclusión, falta profesionalidad.
    Es una opinión personal.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola MIGHTY
    Siento que hayas tenido tantos problemas, si hubieses entrado hace dos inviernos, pidiendo consejo, seguro que ahora estarias mas contento con el "apaño" de haber instalado el quemador.
    Pero tambien te digo que de todos los problemas que has tenido, quien menos culpa tiene es el quemador, pues es una maquina que simplemente quema pellets.
    Tal vez el vendedor te debia de haber dado alguna objeccion o informarte de los problemas que te podrias encontrar, en ese sentido coincido como gerar, una falta de seriedad,
    Segun tu no debian de venderselo a cualquiera, pero que hubiese pasado si vas comprarlo y dicen que no te lo venden sin previa supervision del SAT. Seguro que mas de uno protesta achacando la falta de libertad de mercado.
    Pero hay un punto que has omitido, al igual que tu muchos, ¿porque no buscastes un profesional que te asesora?,
    Sobre la profesionalidad del SAT, asi como hasta donde llega su trabajo, es un tema que daria mucho que hablar y tengo por costumbre no opinar sobre la profesionalidad de otros. Con lo expuesto por ti que cada uno saque sus conclusiones.
    Pero el quemador en tu caldera puede funcionar bien, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, lo que te puedo comentar es que he ajustado un par de ellos en esa caldera y van perfectamente.
    abr 2015
    Gracias a todos.
    Amigos Gerar20 y peymar, comprendo lo que me explicais. De hecho, yo no me quejo del quemador. Al final es una máquina y funciona, si está bien ajustada. Ahora mismo, desde que vino el SAT a cambiar el cañón, se para todos los dias con el A01, y estoy seguro que es un problema de ajuste.
    De lo que me quejo es de la venta y la post-venta. Yo no compré el quemador por internet. Lo compré en un comercio de material de construcción, que estaba entrando en el tema. Me consta, porque les conozco bien (esto es un pueblo de 7000 y pico y nos conocemos todos), que antes de instalar nada, hicieron la formación correspondiente, y el quemador lo instalaron ellos, y lo más imprortante, el Sat, dió la conformidad por escrito (con la facturita correspondiente).
    Si esto lo hubiera comprado yo por mi cuenta (que no tengo la más minima idea), lo hubiera instalado yo y tal,ahora mismo estaría calladito y tranquilo, pero no es el caso.
    En fin, tan solo quería advertir a cualquiera que sea profano en la materia, que se asegure ,muy mucho de lo que compra, porque después si hay problemas, tendrá que pagar y comerse el quemador.
    Un saludo a todos.
  12. #112
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Gracias a todos.
    Un saludo a todos.
    [QUOTE=MIGHTY;288884]Gracias a todos.
    Hola, la explicacion de lo que te pasa, es falta de inexperiencia, pues el hacer la formacion correspondiente,no es suficiente, y lo digo con conocimiento de causa de dichos cursos.
    El instalar un quemador de pellets, hay que tener en cuenta muchos mas factores, combustion, resistencia al paso de los humos, depresion de chimenea, etc. etc y conjugar todos estos factores, junto con alguno mas, es lo que marca la diferencia.
    Simplemente te lo ha instalado, personal con inexperiencia en el oficio. Otra cosa seria que te lo hubiesen montado algunos de los muchos "profesionales" que hay por todos sitios que a estos son todo menos competentes.
    Mi consejo busca un verdadero profesional que sepa de estos temas y seguro que te lo resolvera.
    abr 2015
    Buenos dias de nuevo.
    He consultado con un instalador profesional de caldera de todo tipo, y ya tengo la solución.
    En el catálogo de Ferroli (lo he visto yo mismo) especifica que el SUN P7, está fabricado para calderas de leña y gasoil.
    Lo cual no significa que sea para calderas de leña o gasoil. La diferencia está en el y o en el o.
    Está pensado para calderas que puedan quemar leña y gasoil indistintamente. No para las que solo usan gasoil.
    Esta es la evidencia de que NUNCA, se puede instalar eso en una caldera moderna de gasoil. Y a mí, amigos me podeis argumentar lo contrario (sé que es con ánimo de ayudar), pero eso nunca funcionará bien en una caldera solo de gasoil, porque no está pensado para eso. Además él mismo me decía que en el caso de conseguir ajustarlo, a la vuelta de dos o tres años acabaría teniendo problemas seguro.
    La semana que viene voy a volver a poner el de gasoil, y pasaremos así hasta que pueda comprar una de pellet como Dios manda.
    Ahora,seguramente tendré que cambiar la puerta entera de la caldera, puesto que como se hizo el agujero más grande, ahora el de gasoil no ajusta bien. Toda una experiencia. Continúo diciendo que el SAT que dió la conformidad, debía haberme avisado.
    Muchas gracias a todos
  14. #114
    josobi está desconectado Forero Junior
    jul 2015
    Segovia
    hola a todos,otro mas al club del dichoso A01.Acabo de adquirir un P7 de segunda mano y me esta volviendo loco y a raíz de eso pues he conocido este foro y los muchos problemas de este quemador.Lo tengo instalado en una caldera de gasoil ferroli GNK 100 y no hay tu tia se me atasca el tubo de entrada al quemador,no me lo explico porque no cae abajo,a la parrilla.He limpiado la rampa un monton de veces y nada se sigue taponando,vamos que no cae.No se que parámetros habría que poner para esta caldera o si eso influye en que no caiga el pellets.Vaya disguto y encima he comprado otro quemador a mis padres este es nuevo pero ya me la estoy temiendo.Tengo otra caldera de leña una NL20-7 igual es mejor opción instalarlo hay pero quería aprovechar la Ferroli porque asi me esta calentando el agua acs.Agradeceria un poco de ayuda
  15. #115
    abr 2015
    Cita Iniciado por josobi Ver mensaje
    Buenas machote !!!
    Yo he conseguido vender por un precio razonable el puñetero quemador.He vuelto a poner el de gasoil, y cuando pueda pondré una caldera OKOFEN, y listos. Lo del Sun P7, es un apaño, y ni los que lo venden, ni el SAT, tienen puta idea de dónde y en qué condiciones, se puede instalar para no tener problemas. El problema que explicas, pienso que se debe al exceso de calor, el pellet se calienta en el tubo, y se hace una película resinosa en la rampa de entrada de la parrilla, y en consecuencia, el pellet no patina y se acaba atascando.
    Si la caldera es reducida, o la distancia entre el cañón del quemador y el fondo de la misma es muy poco, la llama acaba rebotando en el fondo, y se vuelve hacia atrás, calentando toda la estructura del quemador.
    A mi me pasaba lo mismo. Lo unico que puedo decirte, es que nadie de la marca te va a ayudar en nada.
    Tendrás que espabilarte solo ...
    Que tengas mucha suerte.
    mar 2010
    tudela
    Buenas machote !!!
    ... Lo unico que puedo decirte, es que nadie de la marca te va a ayudar en nada.
    hombreeee, tampoco por un chorizo que comi, matatxerri me llamaron.
    ...hola a todos,otro mas al club del dichoso A01.Acabo de adquirir un P7 de segunda mano y me esta volviendo loco y a raíz de eso pues he conocido este foro y los muchos problemas de este quemador.Lo tengo instalado en una caldera de gasoil ferroli GNK 100 y no hay tu tia se me atasca el tubo de entrada al quemador,no me lo explico porque no cae abajo,a la parrilla.He limpiado la rampa un monton de veces y nada se sigue taponando,vamos que no cae.No se que parámetros habría que poner para esta caldera o si eso influye en que no caiga el pellets.Vaya disguto y encima he comprado otro quemador a mis padres este es nuevo pero ya me la estoy temiendo.Tengo otra caldera de leña una NL20-7 igual es mejor opción instalarlo hay pero quería aprovechar la Ferroli porque asi me esta calentando el agua acs.Agradeceria un poco de ayuda...
    hola, una foto de tu instalacion nos ayudaria mucho. sobre todo para descartar problemas de inclinacion de la tolva (mejor cuanto mas vertical). aclaranos tambien si es que el quemador no arranca o una vez que ha arrancado al rato se atasca...
    yo sufri (jajajaja) el mismo problema cuando cambie de pellets, tenia mucha potencia y no era suficiente el tiempo entre cargas para quemarlo...
    un abrazo
  17. #117
    jul 2015
    Segovia
    Joder vaya empujon que me das MIGHTY,pero gracias igualmente.Gerad20 el quemador puede estar 2dias enteros sin atasques como mucho,cuando no se atasca quema bien o eso creo.Voy a intentar colgar alguna foto
  18. #118
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola josebi, qué parámetros tienes puestos?yo llevo 1 año y medio con el quemador instalado y ningún atasco.pon más información y fotos y así te podemos ayudar.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  19. #119
    jul 2015
    Segovia
    luego los miro y a la noche los pongo aquí.es cierto que cuando quema se calienta mucho el cañon.y de las fotos todavía no lo consigo colgar
  20. #120
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si,se calienta mucho, el cañón se debe de por aislamiento térmico
  21. #121
    jul 2015
    Segovia
    acabo de mirar los parámetros:1-000,2-001,3-053,4-010,5-005,6-100,7-015,8-053,9-031,10-083,11-038,12-120,13-046,14-120,15-046,16-120,17-046,18-001,19-099 y 20-034.Por cierto estoy usando un pellets A1 plus de una fabrica que hay a unos pocos kms de mi casa,pero estoy planteándome cambiar al de burpellet que me han hablado bien de el
    las fotos no las puedo cargar ya que no tengo ADSL estoy conectado con el portátil al movil,si alguien me hiciese el favor yo se las mandaria por wassap o mail si me deja
  22. #122
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Descargarte la aplicación TAPATALK en Google play y te dejará subir las fotos al foro
  23. #123
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Josebi y los parámetros u01:u02 y u03? Como los tienes?
    Última edición por antoniohf; 24/07/2015 a las 23:14 Razón: Qué potencia tiene la caldera qué tienes?
  24. #124
    abr 2015
    Buenas,
    Yo no quiero ser agorero, pero en mi caso el fracaso del sistema no tenía nada que ver con los parametros ... y al final es un problema de que este tipo de quemador, no se puede instalar en cualquier caldera. Pero NADIE, ni el que te lo vende, ni el SAT, ni NADIE, te lo dirà. Me temo que si tienes problemas, los seguirás teniendo, porque tienes poco espacio entre el final del cañón y el fondo de la caldera. Voy a ver si te puedo mandar unas fotos para que veas las consecuencias.
    Animos !!!Quemador ferroli SUN P7-tubo.jpgQuemador ferroli SUN P7-dsc08793.jpg
  25. #125
    mar 2010
    tudela
    Buenas,
    Animos !!!Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: TUBO.jpg
Visitas: 1976
Tamaño: 79,9 KB
ID: 13111Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC08793.jpg
Visitas: 1550
Tamaño: 94,5 KB
    Es un problema la distancia, es evidente. Pero si funcionaba un quemador de gasoil también debería funcionar uno de pellets, retrasando el quemador. Siempre y cuando el hogar este en depresión. El tamaño del fuego en potencia mínima es muy pequeño, ridículo diría yo.
    Salu2
    El parametro 7 que lo tienes en 15 modificarlo a 17. Con esto entre carga y carga pasan 2" mas y así ddescartamos que los atascos son por inquemados.
    Un saludico.
