Resultados 76 al 100 de 389
Tema: Quemador ferroli SUN P7
- 03/02/2015, 20:27 #76Forero
- ene 2013
- Ubeda
Re: Quemador ferroli SUN P7
Hola Peymar:
Visto así,tienes razón. Yo me refería al origen del problema, el que origina un nuevo ciclo de ventilación y arrancada.
- 03/02/2015, 23:22 #77Forero Junior
- feb 2015
- cataluña
buenas noches a todos. primero queria agradeceros vuestras respuestas y vuestra ayuda pero creo que ya he descubiertoel problema. resulta que esta mañana super indignada, le he daso un golle al tubo donde esta la catellia gris, osea pkr donde en teoria acaba el sinfin y empiezan a caer el pellet pues bien, imaginaos mi sorpresa cuando despues de haber limpiado y hacer comprobaciones, le auelto un golpe de indignacion al cacharro y veo aparecer un trozo de pellet! se para el quemador que estaba soplando flojo osea con un cero y se vuelve a poner en a01. le vuelbo a dar a la P y resulta que empieza a cargar! todo viene porque ae queda pellet encallado al final del sinfin! de hecho me ha pasado dos veces hoy. uma esta mañana y la otra hace diez minutos peri igualmente esperare al jueves que vendra de nuevo el tecnico y que me lo verifique el... ya os contare chicos. un salhdo y muchas gracias de nuevo.
y uma cosa mas: perdonad la mala escritura pero estoy con el movil y no veo muy bien las letras porque me salen chikititas y no se cuando esta algo mal escrito. asi que os pido disculpas. buenas noches!
- 04/02/2015, 08:45 #78Forero
- mar 2010
- tudela
- 05/02/2015, 18:46 #79Forero Junior
- feb 2015
- cataluña
yo sinceramente no entiendo de instalaciones de tuboa y cosas de esas. yo solo se que el fallo es siempre porque se encalla pellet. lo tengo mas que comprovado. y me gustaria aprovechar para haceros una pregunta: puedo aubir la temperatura maxima del agua a 80 grados? es que me la bajaron los tecnicos a 70 y noto que tarda mucho enbcalentar la casa. por ejemplo hoy lleva encendisa 12 horas y solo ha subido 7 grados... osea hasta 17.. funcionaria muy forzada si la suno a 80? eso si qie sabria hacerlo porque lo he visto en el manual. gracias chicos
- 05/02/2015, 19:33 #80Forero
- ene 2013
- Ubeda
Sí puedes. Estaría bien que comentaras en qué caldera tienes puesto el quemador. Tal vez, según la caldera, desde mi punto de vista fuera mejor subir la temperatura a 80 y bajar la potencia del quemador al nivel 2.
- 05/02/2015, 19:43 #81
Hola sandra
Lo que dices que se atasque el pellet a la salida del sinfin, la verdad se hablo mucho de este tema en otro post y hemos de reconocer que el sinfin... bueno es lo que es.
Para que no te de problemas la boca de salida del sinfin debe estar totalmente perpendicular al suelo ( me refiero a la boca donde se engancha la goma en el sinfin).
Si el quemador le tienes en modulacion y temperatura maxima 70, pues la verdad que la caldera no crea que te coja mas de 65. Si la instalacion es por radiadores, puedes subir a 80 la caldera trabajara a mas temperatura y te lo mandara mas caliente a radiadores, para saber si esta en modulacion hay que entrar en parametros.
Pero por lo que dices que no ha parado en todo el dia sospecho que le tienes en modulacion
- 05/02/2015, 20:52 #82Forero Junior
- feb 2015
- cataluña
buenas noches peymar. ante todo gracias por ser tan amable y por tener tanta paciencia siempre con la gemte que no sabemos del tema pero queremos aprender para poder llevar este quemador "tan magnifico" en condiciones. y bien, como tu dices la nova del sinfin la tengo puesta recta recta y bueno, el deposito tambien es ferroli con lo cual esta supuestamente bastante bien adaptado en posicion para el qiemador asi que no se porque se me atasca... y sobre lpde si esta en modulacion... em... ahi ya no se que decirte... si que tengo calefaccion por radadores y lo que acabo de observar ahora es que aunque el tecnico me puso la temperatura minima a 60 grados, acabo de ver que salta a 44 con lo cual significa que hay mucha variacion. es decir, creo que deja que se enfrie mucho el agua antes de arrancar de nuevo y encima cuando llega a 70 q es cuando sale calorcito, se para.... verdad que no es normal eso? como puedo hacer para que la minima vuelva a ser de unos 60grados? o acaso estoy equivocada y es aconsejable dejarla enfriar hasta 44? jo, la verdad es que estoy desesperada con esto ya porque mw consume dos sacos de pellet en 12 horas y mi intencion era dejarla encendida 24 horas para comprovar su cpnsumo continuado al estar siempre en la misma temperatura la casa, pero como se encalla,nunca puedo comprovarlo. tu crees que consumiria menos el mantener la temperatura aumque sea 24 horas que tenerla 12 horas quemando co tinuamente?? gracias por la ayuda!
- 06/02/2015, 15:22 #83
Hola Sandra
Veras uno de los mayores "problemas", es que los usuarios debeis de aprender y conocer un poco vuestro equipo, algo que suele omitirse mucho, esto no es apretar un boton y hala a funcionar.
Me da igual que sea un quemador que una caldera, en esto de la biomasa el usuario final, debe de aprender y conocer un poco su equipo. No hace falta que hasta un nivel experto, pero si aprender a digamos "cacharrear" un poco.
Si para a 70, es porque no esta en modulacion, lo de arrancar a 60º, supongo que sera algun termostato de la caldera que arranque la bomba y/o el quemador.
Te recomiendo que te leas el manual y aprendas a entrar en los diferentes parametros, Asi como que nos facilites datos de la caldera donde esta colocado el quemador.
Pues cuanto mas datos nos facilites, nos podremos hacer una idea de como esta instalado e intentar hecharte una mano.
- 06/02/2015, 19:41 #84Forero Junior
- feb 2015
- cataluña
hola peymar. con respecto a tu comentario queria decirte que precisamente estoy intentado aprenser a utilizarla sino ti crees aue una chica de 23 años estaria registrada en un foro de este tipo? yo cada dia hago comprobaciones diferentes paranintentar ver los fallos y buscar soluciones y tambien me he leido el manual 20 veces pero yo no entiiendo los parametros. para mi ea lo mismo que la presiondel ventilador en potencias 1, 2o 3 sea de un valor u otro y asi con los demas paranetros. la verdad es que me ha sentado un pokito mal que des pir hecho que yo no haya intentado hacer nada pir entenderlay que este aki pidiendo ayuda sin intentar nada pero como te he comentado antes no es asi en absoluto. de hecho yo he aprendido por mi misma que hay a tener la boca recta, el sin fin wn 46 grados, como resetearla, que hay q limpiarla antes d cada reinicio xq sino la camtidad d pellet puede ahogar o variar la combustion inicial, he aprendiso a subir la temperatira del agua,, a desataascrla y mas cosas. de hecho lo unicp que he aprendido aki es que si que puedo subirla a 80 gradoa que era una duda que tenia y no sabia pero lo demas, todo lo que se ha dicho ya lo sabia. que eso no significa que no agradezca la ayuda. al contrario y siempre agradecer a todo el mundo la ayuda que pueda aportarme. pero en fin , solo queria que lo tuvieras en conociemiento que yo me esfuerzo muchisimo para lograr entender esto sino no estatia ni registrafa en un foro de este tipo con 23 años. un saludo y sobretodo que conste que estoy escribiendo con toda la educacion y respeto y en un tono pacifico. no kirro aue se mal interprete nada porque no es.mi intencion buscar conflictos. no estoy aqui para eso. un saludo
- 07/02/2015, 06:11 #85
Hola Sandra
Mi intencion mo era ofenderte, ni faltarte el respeto, sino aclarar conceptos. Si te he ofendido en algo, lo siento.
Pero si no nos facilitas datos, de potencia maxima del quemador, caldera que esta instalada, forma de conexionado, parametros etc. la verdad es un poco complicado ayudarte a sacarle el maximo rendimiento al quemador.
Tu pregunta todo lo que desees saber que tanto yo como otros foreros seguro que te ayudaremos.
Pero vuelvo a lo mismo. Sin datos de como esta instalado el quemador es un poco dificil, ya que los quemadores de biomasa se comportan dde distinta manera en cada caldera, incluso en una caldera de la misma marca el solo hecho de la chimenea sea de una altura o dimension diferente su comportamiento es muy distinto.
Si a esto le sumamos que cada instalador lo conecta de una forma que cree que es la mejor su funcionamiento es diferente.
SaludosÚltima edición por peymar; 07/02/2015 a las 07:23
- 07/02/2015, 14:59 #86Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
Buenas tardes Peymar o algun otro forero ,he notado que si no se limpia los pasos de humos de la caldera con cierta frecuencia, la temperatura de humos sube porque se acumula las cenizas allí.se puede hacer algo para que la acumulación de ceniza en los pasos de humos sea menor ? La ceniza aisla y se van calorías por la chimenea.gracias y un saludo.
Última edición por antoniohf; 07/02/2015 a las 20:34
- 08/02/2015, 07:53 #87
Hola antonio
La ceniza acumulada en los pasos de humos es el mayor handicap que tiene la adaptacion de quemadores de pellets en calderas de gasoil. Hay que limpiar con bastante asiduidad.
La unica solucion es intentar ajustar al maximo la combustion, combustible/oxigeno/depresion pues de esta manera se producen menos inquemados y ceniza, lo unico que conseguimos es producir la menor ceniza posible, alargando las limpiezas.
Pero en este tipo de adpataciones es lo que hay.
- 08/02/2015, 08:51 #88Forero
- ago 2013
- toledo
buenos dias a todos
ahora que llego el frio de verdad es cuando tienen que responder las calderas.
pues bien, el quemador sun p7 va de lujo pero el sinfin es una ...........,al final tuve que ponerle un eje de 20 mm soldado al sinfin,
ahora si echa el pellet con regularidad y el quemador puedes ajustarle al maximo.
- 08/02/2015, 15:21 #89Forero
- ene 2014
Gracias Peymar por contestar.tu que llevas mas tiempo con el sun p7 instalado y has instalado bastante ,te quería preguntar por el consumo de pellet.yo este año lo llevo todo apuntado y gasto 1 saco de 15 kg al principio del invierno, 1,5 sacos en días de frío medio y 2 sacos de 15 kg en días de frío extremo como esta semana que hemos pasado por ejemplo. El termostato lo tengo tarado de 23:00 hasta 17:00 a 19 grados y de 17:00 hasta 23:00 a 22 grados .que te parece los consumos? Mi casa tiene 160 metros habitables aislamiento medio alto y no tengo vecinos que me quiten frío ni calor( chalet independiente) ( vivienda en planta alta y planta baja todo garaje). Gracias por tu tiempo.un saludo.
- 09/02/2015, 08:38 #90
Hola Antoniohf
Tanto tu como muchos otros foreros me preguntais sobre el tema del consumo.Y lo mismo cuando contacto con algun cliente
Cada caso es distinto y diferente incluso al de vecinos que vivan en chalets pareados.
Un gasto orientativo es ver el gasto en litros de gasoil/mes y multiplicarlo por 2.1 te saldran los kilos que gastaras en pellet, eso si respetando el mismo horario de calefaccion.
Otro calculo es ver los elementos que tiene cada uno y aplicar la formula
elementos x 0.12 / Kw que marca el saco = Kilos de pellet / rendimiento de la caldera = Kilos de pellet de gasto termico a la hora
Es un calculo que refleja bastante aproximadamente el gasto de combustible a la hora.
El calculo real tiene mas variables, pues depende del aislamiento, orientacion intermitencia por funcionamiento etc etc.
- 09/02/2015, 10:20 #91Forero
- ene 2013
- cuenca
buenas respuesta para sandra vamos a ver mi cuñado le pusieron una ferroli sfl3 y tenia ese problema con el sinfin se le atascaba a todas horas le han cambiado el sinfin en garantia y no va todo lo fino que tendria que ir comparado con el mio le cuesta mas subir el pelet ahora usa pelet mezclado con hueso de aceituna y fuera atascos es como si tuviera menos fuerza que el mio porque si tienes el deposito de ferroli original la caida esta correcta si esta en garantia exige que te lo cambien...
- 23/02/2015, 10:04 #92Forero Junior
- feb 2015
- Jaén
Hola, soy nuevo en esto de los foros, llevo bastante tiempo leyendo este foro por que estoy interesado en cambiar el quemador de una vieja caldera de gasoil por un quemador de pellets o hueso de aceituna.
He estado mirando en la web, y parece que el Sun P7 es de los más baratos, pero sigo sin entender muy bien como funciona, es decir, ¿cómo sabe la temperatura del agua en la caldera??, otra pregunta que me viene a la cabeza es el hogar necesario para este quemador, el hogar de mi caldera no es muy grande (18x25x25cm).
- 27/02/2015, 22:09 #93Forero Junior
- feb 2015
- yecla
Hola buenas yo tengo un quemador sun p7 desde hace tres años el primer año tuve el famoso fallo A4 cuando hace viento superior 70 kh retorna los gases y el tubo se pone de masiado caliente pensé qué era problema del tiro del tubo y le coloque un aspirador centrífugo . El año pasado no tuve ningún problema solo me apareció un fallo A01 no tenía atasco de pellets Limpié el contenedor de pellets tenía bastante serrín desapareció el problema esté año con los aires tan fuertes me ha vuelto a salir el fallo A04
Varias veces, limpie el tubo de hollín, los pasos de humos, el aspirador y continúa el fallo, no se si es por que esta en una caldera de gasoil y tiene los pasos de humos de masiado pequeños y eso redugiera el tiro.si alguien le pasa algo parecido y ha en cotrado una solución qué me comente algo gracias
- 27/02/2015, 22:43 #94Forero
- ene 2014
Buenas noches ingo ,baja la presión del ventilador ,a mi me pasaba y al bajar la presión desapareció. En que potencia lo tienes?. Un saludo.
- 28/02/2015, 09:07 #95Forero Junior
- feb 2015
- yecla
en primer lugar darte las gracias por interesarte , la potencia la tengo al minimo parametro u 02 =1 ,losdemas parametros son los de fabrica , el pellets es certificado A1, el tubo es de doble pared 125/175 ,por eso pienso que problema seria la caldera .Tengo un de posito de inercia de 200l por el tema que cuando la arraca con( termostato anbiente ) necesitaba al menos 30 a 40 miutos que estuvieran los radiadores ala temperatura deseada con el deposito es instantaneo y gana mas confor reduce el gasto de pellets , sino fuera por el fallo A 04 va de maravilla, micasa es de 130 m y la temperatura que coje 20º, 21º segun los dias de frio
- 28/02/2015, 10:36 #96Forero
- ene 2013
- Ubeda
¿En qué caldera lo tienes montado?. Por lo que comentas, pienso lo mismo que Antoniohf; tal vez la solución sea bajar la presión del velocidad del ventilador, y tal vez un poco la alimentación de pellets.
- 28/02/2015, 12:07 #97Forero
- ene 2014
Ingo yo tengo el quemador en modulacion en potencia 2 y los parámetros son t8:51;t9:23;t10:55 y t11:28. Prueba y me dices
- 28/02/2015, 15:19 #98Forero Junior
- feb 2015
- yecla
Gracias la caldera es una sangiorgio de gasoil en fundición bastante antigua el hogar no es muy grande Y paso de los humos pequeño le cambiado los parámetros como me dijiste de momento funciona bien, pero estoy pensando en comprar una de leña a ver si funciona mejor
Gracias por el consejo
- 15/03/2015, 21:17 #99Forero Junior
- dic 2012
- burgos
Buenas, este es el segundo invierno con el Sun P7...el año pasado se me atascaban mucho los pellet asi que modifiqué el sistema de carga y sin problema.., pero ahora me pasa como a un forero (manuel) que escribió:
el quemador arranca, empieza a funcionar normal y tras varias cargas hace otro barrido como cuando se apaga, hace el proceso de apagado, es decir el soplado y demas e inmediatamente despues inicia el proceso de encendido y asi varias veces, 2, 3, 4,....etc, y en el visor de la centralita no aparece ningun mensaje de error.
Ponía que el técnico le dijo que era un problema de centralita...no se si ese será el problema, uf me estoy volviendo tarumba!!
- 16/03/2015, 01:45 #100Forero
- dic 2012
- Coruña
Me tiene pasado a mi. Desconectas corriente, esperas unos segundos, conectas de nuevo y listo. A mi me funciona.
