Página 60 de 66 PrimerPrimer ... 1050596061 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.476 al 1.500 de 1642
  1. #1476
    Parker está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Me recomendais algún termostato inhalambrico para ponerlo al quemador?
    Tengo de distancia del quemador al salón o pasillo unos 20 metros aproximadamente
    lumpiaque está desconectado Forero
    dic 2012
    la almunia de doña godina
    Hola Parker, yo estuve por instalar alguno, pero me inspira mas confianza los cableados, que no quiere decir que sean malos los inhalambricos.
    oct 2015
    Tengo uno puesto a la caldera de gasoil, es que no se si entrará por el macarrón.
    Es facil de instalar?? un saludo
  4. #1479
    Arcos0k está desconectado Forero
    oct 2013
    Toledo
    Cita Iniciado por lumpiaque Ver mensaje
    Nuevo pellet (burpellet), nueva salida de humos (he puesto una T que no tenia), nuevos parámetros ya que me salia algo de humo negro/rojizo y dejaba alguna impureza, voy regulando pero estoy algo sorprendido.
    De momento lo tengo de esta manera:
    t01=0
    t02=1
    t03=51
    t04=10
    t05=5
    t06=100
    t07=15
    t08=50
    t09=23
    t10=60
    t11=25
    t18=1
    u01=70
    u02=2
    He visto parámetros parecidos.
    Le he puesto un termómetro de temperatura y la salida de humos marca 120º en potencia 2 y unos 110º en potencia 1, con el material que me quedaba del año pasado y los parametros me cogia 200º.
    De momento no sale casi humo, ya os diré el resultado de quemado.
    Roca L20+sunP7 con salida de humos a 120.
    Si veis algo que puede estar mal me lo comentáis.
    Cada día me gusta mas este SunP7, con vuestra ayuda y paciencia va casi perfecto.
    Esto de ser ambulanciero y electricista hace 16 años, no es muy compatible con la biomasa.
    Tras dos arrancadas y subir la casa a 24 grados, de momento esto es lo que observo:
    - Al arrancar sale humo blanco.
    - Al entrar potencia 1 veo algo de humo blanco, pero quizás un poco mas oscuro.
    - Al entrar potencia 2 sigo viendo un poco de humo como en potencia 1 pero enseguida desaparece y veo que salen gases pero sin color, antes como he dicho salían negros/rojizos mas continuo.
    - Temperatura salida de humos 120º en potencia 2
    - Me cuesta como 45 minutos coger 1 grado más o menos.(Ítico 135 metros mal aislado y hace casi calor en la calle)
    - Creo que le cuesta un poco más coger temperatura la caldera, tengo un termostato que hasta que no alcanza la caldera 40 grados no habré las electrovalvulas que habrén circuito de día o noche.
    Si soy muy pesado lo siento.
    Os dejo las cenizas que me dejaba, el termómetro de la salida de humos, y lo que veo en chimenea.Archivo adjunto 13598Archivo adjunto 13598Archivo adjunto 13599Archivo adjunto 13598Archivo adjunto 13600
    Siento el offtopic pero... Ando buscando un sensor de temperatura para la salida de humos y he visto este... Que modelo/marca es?
  5. #1480
    dic 2012
    Este es de la marca Therm, lo compre en una tienda de suministros de fontanería en Zaragoza. No me acuerdo lo que me costo, pero creo que unos 20 euros.
    oct 2013
    Toledo
    Muchas gracias majo!!!
  7. #1482
    oct 2015
    Bueno pues el quemador ya está todo en orden lo que pasa es que el suelo radiante no me lo calienta mucho, lo tengo templado casi siempre, lo purge el sábado pero sigo con la misma temperatura de suelo, es por algun parametro o a que se debe?
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola a todos
    Parece que empieza una nueva campaña de Nuestro famoso A01
    Parker y demas foreros no obsesiones con los parametros, pues estos solo sirven para ajustar la combustion y decidir en que potencia maxima trabaja.
    Si mo calienta la suficiente, puede ser debido a otras causas, falta de potencia, que la forma de trabajo al/o sistema de suelo no este bien acoplada etc etc etc,
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Hola a todos
    Hola Pedro,
    Me alegra que estés, otra vez por aquí con tus sabios. Consejos.
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
  10. #1485
    oct 2015
    Hola a todos
    Será por falta de potencia ya que con la de gasoil calentaba muy bien.
    Cómo se le da mas potencia? haciendo que eche pellet más seguido o como.
    dic 2012
    Hola retomo mi proyecto de poner agua caliente en mi roca L20+ sun p7. Os dejo el esquema eléctrico, ya lo deje el año pasado.
    Colocare un válvula termostacica a la salida de la ida del agua caliente por seguridad, por el tema de inercias.
    La idea es colocar un acumulador de 100l.
    Admito alguna sugerencia.
    dic 2012
    Hola, os dejo mi cuadro de maniobra de mi roca L20 con el sun p7, para seleccionar carga de pellet, opción verano/invierno y opción resistencia interacumulador/caldera para el verano.
    De momento con Burpellet y nuevos parámetros, menos cenizas y sin A01.
    Cuando lo termine os lo subo.
    Rich Jimenez está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Hola a todos! Soy nuevo en el foro y llevo unos cuantos dias leyendo, os agradezco a todos la información que dais pues es de gran ayuda, yo soy de cuellar (segovia) tengo una caldera roca l20 de 7 elementos actualmente funciona con gasoil pero me ofrecen un sun p7 a buen precio. Solo me haria falta comprar un adaptador para el cañon o mandarlo hacer, cuanto tiene que entrar el cañon dentro de la caldera? Por otra parte mi bomba de agua solo tiene un interruptor de encendido por lo que esta siempre en movimiento nose si eso es normal o deberia abrirse y cerrarse según la temperatura de la caldera. Tambien he visto otro tipo de quemadores con "sistema tomas" que se adaptan a la puerta de la caldera, podeis informarme sobre este sistema, de precio me sale parecido montar el sun p7 que este otro sistema. Un saludo
  14. #1489
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por Parker Ver mensaje
    El quemador tiene la posibilidad de elegir la potencia dependiendo del que tengas , de fabrica creo que viene en potencia 2 sera custion de entrar en parametros usuariosm aprentado la tecla "M" e ir a U02 y ponerle en la potencia necesaria.
    Eso si siempre si pasar de la potencia maxima de la caldera
    Hola Rich
    El adaptar un Sunp-7 en tu caldera desde mi punto de vista introduciria todo el cañon.
    Pero no es llegar y ponerle. Ademas por lo que dices de la bomba habria que hacer varias cosa como termostato de minima, interiormente a la caldera hay que hacerle varias modificaciones, para sacar un mayor rendimiento.
    Lo del interruptor de la bomba no es normal.
    Todo depende del que te lo instale (algo facil) y te lo adapte perfectamente a tu instalacion que es mas complicado.
    jrompe está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    hola peymar yo tengo una roca p30 y me gustaria instalar un quemador ferroly. He estado informandome y todo el mundo me ha hablado bien de el. Yo vivo en toledo. Podria verlo en persona el invento jeje. Mi correo es julian.romero1984arrobahotmail.com si pudieras pasarme tu telefono me gustaria contactar contigo. Muchisismas gracias
    hola peymar yo tengo una roca p30 y me gustaria instalar un quemador ferroly. He estado informandome y todo el mundo me ha hablado bien de el. Yo vivo en toledo. Podria verlo en persona el invento jeje. Mi correo es julian.romero1984arrobahotmail.com si pudieras pasarme tu telefono me gustaria contactar contigo. Muchisismas gracias yo me dedico a la electricidad y creo que seria capaz de montarlo yo mismo
  16. #1491
    contrimas está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Castilla la Vieja
    buenas noches, soy antiguo lector de esta pagina, la tenia un poco abandonada porque mi sun P7 iba de cine, pero llevo unos dias con un problemilla y es que la caldera no me pasa de 45 grados, cuando llega a esa temperatura se apaga y no se el porque, a ver si alguien me puede echar un cable, gracias de antemano
  17. #1492
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola contrimas, mira el termostato de la caldera, haber si lo tienes muy bajo y te corta por temperatura, que caldera tienes?, tienes que dar más datos para poder ayudarte.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  18. #1493
    oct 2013
    Castilla la Vieja
    Hola antoniohf, tengo una ferroli MN30/5 de carbon y leña, no tengo termostato ambiente, lo tengo desconectado para evitar paradas y arranques inecesareos, porque cuando llegaba a la temperatura no hacia mas que arrancar y parar, tengo el quemador a 70 grados pero no pasa nunca de 45, da igual a la velocidad que tenga el quemador, generalmente lo tengo al 2, lo he probado al 5 pero nada y no se que mas hacer, este es el tercer año que lo tengo y los dos anteriores iba de lujo. A ver si me puedes ayudar.
    erik está desconectado Forero
    dic 2007
    Valladolid
    Cita Iniciado por contrimas Ver mensaje
    Prueba a ver con la bomba apagada a ver si la caldera coge la temperatura, si no la coge puedes tener mal la sonda. Comprueba la sonda.
  20. #1495
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Buenas tardes contrimas , qué valor tienes en el U02 del quemador?
  21. #1496
    oct 2013
    Castilla la Vieja
    Buenas tardes, lo tengo al 2, igual que el año pasado
  22. #1497
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Y el u01
  23. #1498
    oct 2013
    Castilla la Vieja
    70 grados
    70 grados
    he hecho la prueba que decia Erik, con la bomba apagada y me ha llegado a 52º. el caso es que la ceniza sale bien, quema bien pero se para, no sera que en el deposito tengo los pellets que me sobraron el año pasado y me de problemas por ello? porque no que mas pensar
    Por cierto, tambien he de decir que tengo el sinfin a 60º del suelo, no sera eso, aa lo mejor debo cambiar algun parametro? que lio.
  24. #1499
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Pero cuando para el quemador te da fallo en la centralita? O se para y luego arranca? Si da fallo qué fallo da?
  25. #1500
    Andrius está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Buenas noches, soy nuevo el foro. Quiero instalar un quemador de biomasa en mi caldera de Gasoil y no tengo claro cuál montar, mi Caldera es una Sime 1R7 de 74 KW y no sé instalar un ferroli sun p7 o el sun p12, a ver si alguien me puede orientar algo, os lo agradecería un montón. Saludos.
