Resultados 1.476 al 1.500 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 02/11/2015, 20:36 #1476Forero Junior
- oct 2015
Re: Instalacion de un SUNP 7
Me recomendais algún termostato inhalambrico para ponerlo al quemador?
Tengo de distancia del quemador al salón o pasillo unos 20 metros aproximadamente
- 03/11/2015, 13:14 #1477Forero
- dic 2012
- la almunia de doña godina
Hola Parker, yo estuve por instalar alguno, pero me inspira mas confianza los cableados, que no quiere decir que sean malos los inhalambricos.
- 03/11/2015, 20:27 #1478Forero Junior
- oct 2015
Tengo uno puesto a la caldera de gasoil, es que no se si entrará por el macarrón.
Es facil de instalar?? un saludo
- 04/11/2015, 08:45 #1479Forero
- oct 2013
- Toledo
- 05/11/2015, 10:13 #1480Forero
- dic 2012
Este es de la marca Therm, lo compre en una tienda de suministros de fontanería en Zaragoza. No me acuerdo lo que me costo, pero creo que unos 20 euros.
- 05/11/2015, 10:44 #1481Forero
- oct 2013
- Toledo
Muchas gracias majo!!!
- 05/11/2015, 12:58 #1482Forero Junior
- oct 2015
Bueno pues el quemador ya está todo en orden lo que pasa es que el suelo radiante no me lo calienta mucho, lo tengo templado casi siempre, lo purge el sábado pero sigo con la misma temperatura de suelo, es por algun parametro o a que se debe?
- 08/11/2015, 19:46 #1483
Hola a todos
Parece que empieza una nueva campaña de Nuestro famoso A01
Parker y demas foreros no obsesiones con los parametros, pues estos solo sirven para ajustar la combustion y decidir en que potencia maxima trabaja.
Si mo calienta la suficiente, puede ser debido a otras causas, falta de potencia, que la forma de trabajo al/o sistema de suelo no este bien acoplada etc etc etc,
- 09/11/2015, 07:55 #1484Forero
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
- 09/11/2015, 12:09 #1485Forero Junior
- oct 2015
- 10/11/2015, 08:00 #1486Forero
- dic 2012
Hola retomo mi proyecto de poner agua caliente en mi roca L20+ sun p7. Os dejo el esquema eléctrico, ya lo deje el año pasado.
Colocare un válvula termostacica a la salida de la ida del agua caliente por seguridad, por el tema de inercias.
La idea es colocar un acumulador de 100l.
Admito alguna sugerencia.
- 12/11/2015, 21:22 #1487Forero
- dic 2012
- 13/11/2015, 09:41 #1488Forero Junior
- nov 2015
Hola a todos! Soy nuevo en el foro y llevo unos cuantos dias leyendo, os agradezco a todos la información que dais pues es de gran ayuda, yo soy de cuellar (segovia) tengo una caldera roca l20 de 7 elementos actualmente funciona con gasoil pero me ofrecen un sun p7 a buen precio. Solo me haria falta comprar un adaptador para el cañon o mandarlo hacer, cuanto tiene que entrar el cañon dentro de la caldera? Por otra parte mi bomba de agua solo tiene un interruptor de encendido por lo que esta siempre en movimiento nose si eso es normal o deberia abrirse y cerrarse según la temperatura de la caldera. Tambien he visto otro tipo de quemadores con "sistema tomas" que se adaptan a la puerta de la caldera, podeis informarme sobre este sistema, de precio me sale parecido montar el sun p7 que este otro sistema. Un saludo
- 14/11/2015, 06:56 #1489
El quemador tiene la posibilidad de elegir la potencia dependiendo del que tengas , de fabrica creo que viene en potencia 2 sera custion de entrar en parametros usuariosm aprentado la tecla "M" e ir a U02 y ponerle en la potencia necesaria.
Eso si siempre si pasar de la potencia maxima de la caldera
Hola Rich
El adaptar un Sunp-7 en tu caldera desde mi punto de vista introduciria todo el cañon.
Pero no es llegar y ponerle. Ademas por lo que dices de la bomba habria que hacer varias cosa como termostato de minima, interiormente a la caldera hay que hacerle varias modificaciones, para sacar un mayor rendimiento.
Lo del interruptor de la bomba no es normal.
Todo depende del que te lo instale (algo facil) y te lo adapte perfectamente a tu instalacion que es mas complicado.
- 17/11/2015, 21:13 #1490Forero Junior
- nov 2015
hola peymar yo tengo una roca p30 y me gustaria instalar un quemador ferroly. He estado informandome y todo el mundo me ha hablado bien de el. Yo vivo en toledo. Podria verlo en persona el invento jeje. Mi correo es julian.romero1984arrobahotmail.com si pudieras pasarme tu telefono me gustaria contactar contigo. Muchisismas gracias
hola peymar yo tengo una roca p30 y me gustaria instalar un quemador ferroly. He estado informandome y todo el mundo me ha hablado bien de el. Yo vivo en toledo. Podria verlo en persona el invento jeje. Mi correo es julian.romero1984arrobahotmail.com si pudieras pasarme tu telefono me gustaria contactar contigo. Muchisismas gracias yo me dedico a la electricidad y creo que seria capaz de montarlo yo mismo
- 26/11/2015, 19:43 #1491Forero Junior
- oct 2013
- Castilla la Vieja
buenas noches, soy antiguo lector de esta pagina, la tenia un poco abandonada porque mi sun P7 iba de cine, pero llevo unos dias con un problemilla y es que la caldera no me pasa de 45 grados, cuando llega a esa temperatura se apaga y no se el porque, a ver si alguien me puede echar un cable, gracias de antemano
- 26/11/2015, 19:51 #1492Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
Hola contrimas, mira el termostato de la caldera, haber si lo tienes muy bajo y te corta por temperatura, que caldera tienes?, tienes que dar más datos para poder ayudarte.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 27/11/2015, 17:04 #1493Forero Junior
- oct 2013
- Castilla la Vieja
Hola antoniohf, tengo una ferroli MN30/5 de carbon y leña, no tengo termostato ambiente, lo tengo desconectado para evitar paradas y arranques inecesareos, porque cuando llegaba a la temperatura no hacia mas que arrancar y parar, tengo el quemador a 70 grados pero no pasa nunca de 45, da igual a la velocidad que tenga el quemador, generalmente lo tengo al 2, lo he probado al 5 pero nada y no se que mas hacer, este es el tercer año que lo tengo y los dos anteriores iba de lujo. A ver si me puedes ayudar.
- 27/11/2015, 17:26 #1494Forero
- dic 2007
- Valladolid
- 27/11/2015, 17:42 #1495Forero
- ene 2014
Buenas tardes contrimas , qué valor tienes en el U02 del quemador?
- 27/11/2015, 19:15 #1496Forero Junior
- oct 2013
- Castilla la Vieja
Buenas tardes, lo tengo al 2, igual que el año pasado
- 27/11/2015, 19:19 #1497Forero
- ene 2014
Y el u01
- 27/11/2015, 20:03 #1498Forero Junior
- oct 2013
- Castilla la Vieja
70 grados
he hecho la prueba que decia Erik, con la bomba apagada y me ha llegado a 52º. el caso es que la ceniza sale bien, quema bien pero se para, no sera que en el deposito tengo los pellets que me sobraron el año pasado y me de problemas por ello? porque no que mas pensar
Por cierto, tambien he de decir que tengo el sinfin a 60º del suelo, no sera eso, aa lo mejor debo cambiar algun parametro? que lio.
- 27/11/2015, 20:05 #1499Forero
- ene 2014
Pero cuando para el quemador te da fallo en la centralita? O se para y luego arranca? Si da fallo qué fallo da?
- 27/11/2015, 20:58 #1500Forero Junior
- nov 2015
- Malaga
Buenas noches, soy nuevo el foro. Quiero instalar un quemador de biomasa en mi caldera de Gasoil y no tengo claro cuál montar, mi Caldera es una Sime 1R7 de 74 KW y no sé instalar un ferroli sun p7 o el sun p12, a ver si alguien me puede orientar algo, os lo agradecería un montón. Saludos.
