Resultados 1.276 al 1.300 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 09/11/2014, 22:36 #1276Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
Re: Instalacion de un SUNP 7
No puedo mandar la foto,no se lo que puede pasar,te lo escribo: salida14 del relé al 8 sunp7.
Salida 11 del relé al 7sunp7.
Entrada a1 del relé cable azul del quemador de gasoil.
Entrada a2 del relé cable marrón quemador de gasoil.
Yo lo tengo conectado así y me funciona bien.
- 09/11/2014, 22:41 #1277Forero
- ene 2014
Relé conectado al sunp7
- 09/11/2014, 22:51 #1278Forero Junior
- nov 2014
- Cuenca
Los cables que bajan de la caldera que estaban en el de gasoil son en el esquema de la caldera 3,4 y 9, el 3 y 4 son los que van al relé y el 9 nulo es de la lampara de bloqueo del quemador y la caldera, si no me equivoco.
Muchas gracias Antonio lo comprobaré y te cuento.
- 09/11/2014, 22:54 #1279Forero
- ene 2014
De nada fernando. Estamos para ayudarnos[emoji1]
- 09/11/2014, 23:02 #1280Forero Junior
- nov 2014
- Cuenca
- 10/11/2014, 08:24 #1281Forero
- oct 2012
- palencia
Buenos dias. Llevo sufriendo varios dias A01 por atasco debido a que algun pellet viene de fabricar mas largo de lo normal, en todos los atascos he encontrado 3 o 4 mas largos de 35 mm. Que solución le podía dar? Pues uno pasa dos puede pero tres mas largos patasca el quemador en la rampa y codo. Quemador ferroli sun p7. Gracias
- 10/11/2014, 09:39 #1282Forero Junior
- nov 2014
- Cuenca
Buenos días chabolo, ahora mismo estoy midiendo algunos de los que veo por el deposito y son de 32 ó 33 mm, no se me ha atascado ninguno, ¿tienes bien limpio el tubo acodado y el cajetín y rampa donde ya caen los granulos? yo antes de montarlo el tubo lo limpie a base de meterlo en un cubo con agua hirbiendo para reblandecer la costra que tenia, que no veas como estaba de pegada y el cajetín y rampa del quemador tambien tenía lo suyo, con eso deben escurrir con fluidez.
- 10/11/2014, 10:18 #1283Forero
- oct 2012
- palencia
La verdad muy limpio no esta pero creo que no solo puede ser ese el problema si no q en el entronque con el codo antes de la rampa se reduce el diámetro y quizá limando con una lija de abanico de grano medio se le pueda ganar algo no se como lo veis. No obstante por lo que entiendo tu has,metido el codo metálico en agua hirviendo? Probare ha hacer esa operacion a ver como va. Gracias.
- 10/11/2014, 17:09 #1284Forero Junior
- nov 2014
- Cuenca
Buenas Peymar y Antoniohf, los dos teniasis razón, pues todo estaba correcto cableado y demas, lo unico que pasaba era que el jodido relé no accionaban los contactos, en manual los obligabas y funcionaba, pero en auto, la bobina no los podia mover, por lo tanto he cambiado la parte transparente del relé en sí y todo va como la seda, gracias a los dos.
- 10/11/2014, 19:13 #1285Forero
- ene 2013
- La Segarra ( Lleida )
Buenas a todos...Muchas gracias Ernie_Loquasto por compartir una informacion tant buena...veo que tienes como yo lo de la centralita y display fuera del quemador pero tu lo has hecho muy bien acabado caja inox o aluminio,e visto que tambien comentabas que tienes dos fotocelulas como yo, esto funciona muy bien al tener mas campo de vision o deteccion de la llama,yo ya puse fotos en este mismo foro de la chapuza que hice y estoy contento de tal apaño,resultado muchos menos A01...yo tambien puse el T-06 a 30 funcion rampa y me va mejor, esto gracias a PEYMAR ....Yo quiero terminar con el dichoso A01 si puedo y probare lo del voltimetro haber que passa, yo ahora estoy quemando pellet me hice mis numeros del primer año quemando orujillo o hueso de aceituna ,cascara de almendra y mezcla de cascara de avellana con hueso de aceituna lo sume todo, y el segundo año con pellet y algo de hueso de aceituna y por la diferencia que se lleba me decantado a gastar solo pellet,mas rendimiento,menos cenizas y mas comodo en manipulacion...si el SUN P llebara sinfin directo a la parrilla del quemador me decantaria a l´ astilla o volveria a gastar hueso de aceituna pero bueno es lo que hay ....un saludo , muchas gracias....
- 10/11/2014, 19:42 #1286Forero
- ene 2014
Buenas tardes alguien me podría explicar el T -06 función rampa que significa. Yo lo tengo a 80.un saludo
- 10/11/2014, 20:13 #1287Forero
- ene 2013
Buenas de nuevo...El T-06 segun dicen es el parametro que define el tiempo entre un nivel a otro nivel de potencia de quemador dentro las 5 potencias ,esto solo funciona en posicion modulante...pero yo creo que me mejora el arranque desde que el T-20 se pone a 29 de lectura me tarda algo menos en arrancar que cuando tenia el T-06 a 80....ahora lo tengo a 30....igual son manias mias....pero por probar no se pierde nada...bueno tiempo ...un saludo...
- 12/11/2014, 20:24 #1288Forero
- dic 2012
- la almunia de doña godina
Hola, estoy barajando la posibilidad de colocar un deposito de inercia, pero no se si ganaría algo en la instalacion, tengo una Roca L30 con el Sun P7, con una bomba y dos circuitos controladas con dos electrovalvulas mediante dos crono-termostatos. Necesitaria que me dijerais si esto es posible y que debería hacer y si merece la pena. No se si me podria servir para agua caliente.
- 13/11/2014, 05:53 #1289
Hola lumpiaque
Colocar un D:I a un sistema de calefaccion de radiadores, no veo la forma de que se pueda ganar en confort. Salvo excepciones
Los radiadores "funcionan" con poco caudal a alta temperatura igual que las calderas.
Otra cosa es que coloces un Tank in tank, que te serviria para Tener ACS y por la noche te podria mantener los radiadores "tibios" para evitar que la casa se enfrie, pero sinceramente el coste de la inversion se tardaria bastante tiempo.
Lo malo de los quemadores de biomasa acoplados en calderas de leña o las que hay en el mercado, es que cuando se paran se enfrian mas rapido de lo normal, esto es debido al tiro natural que se produce.
Por eso el tank - tanck en verano te ahorraria bastantes arrancas innecesarias, pero habria que evaluar el coste de dicho ahorro
- 13/11/2014, 12:39 #1290Forero Junior
- feb 2014
- Santiago Compostela
hola soy nuevo en el foro,
tengo una caldera roca NGO 50/25 GTA, tiene 15 años y estoy pensando en sustituir el quemador por uno de pellet, desearía conocer si alguien la cambio en este mismo modelo y el resultado, saber si hay puertas ya acopladas a este quemador, consumos, etc, y saber si compensa el coste
gracias
- 13/11/2014, 19:42 #1291Forero
- ene 2014
Buenas tardes xapuseru, efectivamente al bajar el T06 a 30 ,he notado que cambia antes de potencia.
Una pregunta para los foreros: yo tengo un tiro de chimenea de inoxidable de 125 mm interiorde 6 metros de altura de los cuales los 3 primeros son doble con aislante,luego 2 metros de tubo sencillo de inoxidable dentro de chimenea de ladrillo y por último 1 metro al exterior inoxidable sin aislamiento. Mi duda es:es mejor poner este último metro con tubo con aislamiento, o no es necesario? Un saludo
- 14/11/2014, 08:14 #1292Forero Junior
- nov 2014
- CULLAR VEGA
Buenos dias
Mi consejo es q no bajeis el T06 a 30 ya que lo que haceis es acortar las fases de cambio de potencias en modulacion y no le dais tiempo a que se genere un ina buena combustión ya q esos tiempos lo que hacen es darle tiempo en cada fase a generar una buena llama antes de pasar a otra fase
Si lo acortais puede q os de problema por falta de pellet en el brasero ya q al acortar el tiempo en cada fase no se agrega el pellet correcto para la siguiente fase.
- 14/11/2014, 13:51 #1293Forero
- ago 2013
- toledo
buenos dias a todos ,perdonar no haber contrastado antes el tema del deposito de inercia.
como todos sabemos ,todas las calderas de biomasa tardan en empezar a tener temperatura suficiente para mandar el agua a los radiadores y despues tarda en desaparecer la temperatura de la caldera despues de haber cortado el termostato, calor de inercia.
pues bien ,yo me plantee poner un deposito de inercia ,porque habia veces que la caldera alcanzaba el limite de sobretemperatura.
lo que he hecho, es que el termostato de ambiente mande sobre la caldera o quemador de pelet en este caso y la bomba de circulacion la manda un termostato con sonda que tengo insertado en la caldera.
por consiguiente le tengo programado que mientras el agua de la caldera este a mas de 56 grados la bomba de circulacion este funcionando , asi nunca la caldera podra alcanzar sobretemperatura.
nota:el programa del sun p7 le tengo en modulacion y en potencia maxima 2
- 14/11/2014, 19:01 #1294Forero
- dic 2012
Yo también lo tengo lo tengo de esa manera, y la verdad es que la caldera no me coge sobre-temperatura. Yo mando sobre una electrovalvula que me la deja abierta hasta que no baja la temperatura adecuadamente. Otra cosa que hice es dejar las electrovalvulas cerradas, aunque mande los termostatos, hasta que la caldera no coge suficiente temperatura y las cierra antes de que se quede fria la caldera y en la siguiente arrancada no le cueste levantar tanto la caldera.
No se si este cambio sera bueno, pero el año pasado gaste unos 600-700 kilos menos de pellet que el primer año. Supongo que seria menos duro el invierno.
Espero haberme explicado. Ya he puesto los esquemas eléctricos anteriormente.
- 14/11/2014, 23:42 #1295Forero
- oct 2012
- palencia
buenas noches esta tarde estaba limpiando mi caldera Ferroli gnk y quite la tapa donde van los intercambiadores les tengo que material unas escobillas para limpiar cada 10 dias mas o menos y pensando en el sistema que llevan otras calderas que dicen son autolimpiables se me ha ocurrido una idea no se si buena o muy tonta. A ver que os parece y si fuera viable. La tapa que cubre los intercambiadores de hierro fundido había pensado agujerarla atravesarla con unas varillas con cerdas metalicas y ponerle por dentro unos muelles y por el exterior unos tiradores sellar los agujeros para que no salga humo es aqui que no se como, y de esta forma para limpiar seria tirar de la varilla hacia atrás el muelle permite esta accion y la,misma volvería hacia adelante. Que os parece es algo quizá un poco tonto?
- 15/11/2014, 07:07 #1296
Hola chabolo
La idea en principio es buena, pero desde mi punto de vista siento hecarte un jarro de agua fria.
1ºSi pones dichas varillas, estrechamos el paso de los humos, dando paso a que se obstruyan mas rapidamente. Y limpiarla con mas asiduidad
2º Donde recogerias la ceniza, tendrias que abrila para extraerla.
3º Los pasos de humos verticales, los que van de la camara de combustion a la parte superior, hay que limpiarlos pues si estos se obstruyen, hay revoco de humos.
Y el mas importante al introducir dichos muelles, variamos la resistencia del paso de humos que ofrece la caldera, y simplemente estando limpia puede que salga llama por el tubo de entrada del pellet,
La verdad es un poco peligrosom pues en el momento que se atasque un poco, puede salir ardiendo la goma de entrada o algo peor
La idea es buena pero desde mi punto de vista es poco factible y peligrosa.
Sobre el t06
Es el tiempo antes de cambiar de un "estado " a otro, durante el cual digamos de "espera" y sirve para estabilizar la llama.
Este valor es para todo desde que en fase de arrancada cambio de "0" a potencia "1", y de esta potencia a la que tenga programada
Asimismo cuando esta en "modulante" y cambia de potencia de trabajo es la fase mas critica y si es demasiado corto suele dar algun que otro fallo.
El valor que marca por lo que he calculado si lo multiplicamos por 0.2 salen los segundos que digamos que espera a cambio de potencia
- 15/11/2014, 13:58 #1297Forero Junior
- nov 2014
- Granada
Hola a todos! Lo primero mi más sincera enhorabuena a peymar por sus aportaciones y su dedicación, gracias.
Soy poseedor desde hace un mes de un Ferroli Sun p7 acoplado en una Ferroli GN1, en cuanto pueda subiré un par de fotos del acople etc.
Resulta que lo he probado con Pellet y todo bien, pero le quiero dar un uso de Hueso de Aceituna (ya he leído todos los contras), el hueso me sale a unos 10cnts el KG en mi cooperativa.
Mi problemilla está en los parámetros, tengo muchas ganas de aprender pero es complicaete y muy dedicado para el tiempo del que dispongo... En otro tema de este foro leí a un compañero que aportó sus parámetros de hueso de aceituna pero en el SUN p12... Eran los Siguientes: t03: 15; t04: 24(yo he puesto 20); t07: 6 (yo 10); t08: 25; t09:23; t10:37; t11:31. El t10 y 11 son de mi cosecha haciendo calculos de los que ni me acuerdo jajajajajajaja.
El tema es que arranca muy bien, sin error alguno, al principio el mítico A01 pero solo tenía que subir el t04 ya que necesita bastante carga de hueso.
Estaba haciendo pruebas con la potencia 3: t12:83; t13:40/39. pero cuando llega a dicha potencia se para. Ni si quiera se si los demás parámetros están bien... Quizas quien entienda y lo vea se queda flipando del lio que le he montado al quemador! jajajaajja
Si alguien esta funcionando con hueso y deja sus parámetros (ya se que cada uno tiene su toque pero podré partir de una base...) lo agradecería muchísimo. Intentaremos pasar un invierno calentito!
EDITO: Por cierto que en la ficha del quemador tengo puenteado con un cable el 7 y 8. He visto gente que habla de relés pero no se si hay problema en dejarlo así y ya esta. Al sin fin le voy a poner un interruptor para cuando tenga que cargarlo entero no tener que estar haciendo los 3 intentos de 5 minutos sino que lo activo hasta que se cargue entero y fin.
- 15/11/2014, 17:13 #1298Forero
- ene 2013
- Ubeda
Hay algunos parámetros que los veo desproporcionados:
El t03 creo que deberías de dejarlo en 51 o muy próximo a él.
El t04 creo que con 15 es suficiente. Conseguirás ajustarlo bien cuando arranque siempre a la primera (hasta conseguir eso tienes que ir subiéndolo) y una vez que intentando arrancar no tengas una pequeña deflagración o "petardazo" por exceso de combustible (si eso ocurre tienes que ir bajándolo un poco).
El t07 en 10 me parece el valor más adecuado.
El t08 en 25 es demasiado bajo, en principio está bien en 51. De todas formas los valores que ajustan la presión que el ventilador ejerce están relacionados con la dureza que presenta la caldera al paso de humo y con la depresión que crea la chimenea en la caldera. A mayor longitud de chimenea podrás ir bajando un poco la potencia del ventilador en cada uno, pero desde luego no hasta llegar a t08 tan bajo.
El t09 lo veo bien en 23. 20 es lo mínimo a lo que se puede regular.
T010 en 37 me parece bajo, pero me remito a lo anteriormente dicho de la depresión. No obstante me parece muy bajo. Creo que lo tengo en 64.
El t11 también lo veo bajo, probaría con 40.
T12=83 y t13=39-40 también los veo bajos.
Deduzco que la tienes en función modulante. Creo que arranca bien porque le echas una buena dosis al principio (80 segundos de carga) y una vez que arranca haces los cambios de nivel de potencia muy rápido. La cantidad inicial de combustible no se gasta hasta pasado un poco tiempo, mientas tanto le va cayendo un poco (t09 y t011) pero no el suficiente para mantener el brasero con la cantidad inicial, así que paulatinamente se va acabando el combustible que hay en él y al final se apaga por falta del mismo, apareciendo el bloqueo A01.
El nivel de potencia me parece que estaría bien ajustado en el 02.
Otra cosa que me parece muy importante y de la que nunca se habla es la regulación de la consigna de la caldera. Las calderas de gasoil normalmente no tienen montada válvula anti condensados, y ya que nos limitamos a poner el quemador sin instalar una, creo que es imprescindible que subamos el termostato que da señal a la bomba circuladora hasta los 62º-64º para evitar que funcione a bajas temperaturas.
Respecto al relé te doy mi opinión. He montado este quemador en varias calderas, al principio montaba un contactor (o relé) que era alimentado por el termostato de seguridad de la caldera y éste cerraba los contactos 7 y 8. Después he optado por poner otro termostato de seguridad a 95º intercalado entre dichos contactos. Más barato y más simple. En uno de los cables que va hasta ese termostato pones un interruptor y habilitando el parámetro t01 ya tienes la posibilidad de carga de pellets desde el cuadro. Desde que está el sinfín vacio suele ser suficiente un par de intentos de 5 minutos.
Espero haberte ayudado.
- 15/11/2014, 18:06 #1299
Hola hotwinter
Bienvenido al club "A01".
ERl quemar hueso es mas complicado y algunos foreros son muy expertos. para todos os pasos unos parametros base. Sobre ellos habra que modifircarlos algo dependiendo de cada caldera
Lo primero habra que cambiar la rejilla donde se quema el combustible por una como esta
Rejilla.pdf
Luego se debe de hacer un taladro de 6 mm como se dice en la foto
Taladro.pdf
Los parametros a cambiar son
T04 = 14 es el tiempo de carga en encendido
T07 = 8 es el tiempo entre carga y carga
T08 = 30 Aire de 1ª potencia
T09 = 20 Carga en 1ª potencia
T10 = 45 Aire de 2ª potencia
T11 = 25 Carga en 2ª potencia
T12 = 85 Aire en 3ª potencia
T13 = 30 Carga en 3ª potencia
Asimismo debemos asegurarnos un tiro minimo de 12 mbar.
Podeis probar y ver que pasa, creo que arrancaran bastante bien
Por cierto estos valores son para 15, 20 y 25 Kw respectivamente
- 15/11/2014, 18:34 #1300Forero
- ene 2013
- Ubeda
Hola Peymar.
¿Los parámetros que facilitas son de tu cosecha o tienes información por algún cauce especial?. Veo que el documento que habla sobre el taladro parece una especie de manual y como desde hace tiempo se oyer rumores de que Ferroli tenía previsto certificar el quemador para otros combustibles, pues por eso pregunto. Otra cosa más, ¿has probado esa regilla?
