Resultados 976 al 1.000 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 05/01/2014, 18:02 #976Forero
- nov 2011
- A Coruña
Re: Instalacion de un SUNP 7
Pero si se encendió estaba bloqueado?
- 05/01/2014, 18:11 #977
Si el quemador estaba bloqueado el piloto no se encendio, primer mosqueo, pues el cuadro le habia hecho yo, medi y no habia tension
en el piloto, medi la del pulsador y tengo tension, vaya por poco la lio, me asegure qie estaba bien conectado los cables, lo comprobe 2 veces y ante la duda puse una bombilla y se ilumino.
Sinceramente pense que me habia equivocado, pero una 3ª comprobacion todo estaba conectada segun esquema.
De hecho acabo de subir de comprobarlo con el quemador bloqueado la patilla 9 no tiene tension con Neutro la patilla 10 tiene 220
Por eso de mi recomendacion de no conectarlo, pues que pasa si pulsamos que salte el automatico y la centralita se deteriore.
- 05/01/2014, 18:25 #978Forero
- nov 2011
- A Coruña
Bueno ahora después de haberlo currado yo directamente colocaba el piloto y comprobaba que cuando se bloquea se enciende y cuando funciona bien esta apagada, de todas formas por si acaso no utilizaría una bombilla normal de casa 220V 60W por que dependiendo del circuito que la alimenta 60W pueden ser excesivos.
Si fuera así lo comunicaría al fabricante.
- 05/01/2014, 21:22 #979Forero
- dic 2013
- 06/01/2014, 06:06 #980
Hola peluk
La carga que ha de soportar los contactos del rele son minimos, pues es una tension de las llamadas de maniobra.
Saludos a todos
- 07/01/2014, 19:14 #981Forero Junior
- mar 2013
Buenas tardes
Peymar, el esquema estaba bien, el problema era que cuando puse el termostato los bornes estaban en contacto con el aluminio haciendo corto, jeje, de ahi que cuando lo conectaba me saltaba el diferencial, asunto arreglado, incluido el termostato de baja tal como has recomendado.
Espero que el esquema pueda valerle a mas de uno.
- 08/01/2014, 10:52 #982Forero
- dic 2013
Muchas gracias Peymar. A ver si este fin de semana puedo comprobar el TA y dejo todo montado como debe ser. Por la noche, la temperatura de casa no baja lo suficiente, pero como el TA aun no está conectado al quemador, este si que arranca para calentar el agua que queda en la caldera. A ver si lo dejo ya fino. Hasta luego.
- 08/01/2014, 20:24 #983
Hola a todos
Me alegro que a todos se os vayan solucionando los "problemillas".
Cada vez vamos entendiendo todos como funcionan este quemador y la verdad, que es un producto que una vez ajustado es un producto muy fiable y eficaz y hace su trabajo perfectamente, que es quemar pellets.
Lo ideal seria que pudiesemos tener la opcion de quemar otros tipos de combustible, aunque hay foreros que hemos quemado hueso y cascara de almendra, lo ideal seria tener varias opciones. Pues de esa manera los precios serian mas estables, pues pienso que si la demanda varia mucho de producto de consumo, los diferentes productos al tener que competir entre ellos, para intentar fidelizar a un consumidor estos precios serian mas estables, puede ser una utopia, pero podria ser realidad.
- 09/01/2014, 12:18 #984Forero Junior
- nov 2013
- guijo de galisteo
Bueno yo he empezado a quemar hueso 11 centimos y la verdad que super contento después de retocar los parámetros ni un solo bloqueo y sorpresa la mia bastante mas rendimiento que el pellets sube mucho mas rápido la temperatura quien quiera información se la paso pero de momento muy contento.
- 09/01/2014, 18:58 #985Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
hola.soy nuevo en esto.me gustaria saber si en mi caldera de gasoil de la marca ferr .modelo GGN-TKN de 29 kw de potencia util puedo instalar el quemador de pellets sun p7 .la caldera es sin acumulador de agua caliente.y si en caso de poder instalarlo necesitaria algun esquema para poder conectarlo.y para quemar hueso de aceituna que hay que hacer? pasar algo de informacion.
muchas gracias.
- 09/01/2014, 19:39 #986
Em principio si se puede instalar, lo que pasa que para ACS instatanea no vale ni este ni ningun quemador de biomasa.
El manual completo te lo puedes descargar de la pagina oficial de ferroli,
hay un esquema electrico del quemador esta en la pagina 97. (No se que le pasa al ordenador pero no puedo subir nada)
Pero si te lees este tema, te entereras de muchas cosas, asi como si das una vuelta por el foro
- 09/01/2014, 20:22 #987Forero
- ene 2014
muchas gracias peymar.entonces que me recomiendas para acs ,termo-acumulador o placas solares?.muchas gracias.
- 09/01/2014, 20:45 #988Forero Junior
- nov 2013
- guijo de galisteo
- 09/01/2014, 20:51 #989Forero
- ene 2014
diegora ,que modificaciones hay que hacer?
- 09/01/2014, 20:53 #990Forero Junior
- nov 2013
- guijo de galisteo
Solo he cambiado parametros y de momento ni un solo bloqueo
- 09/01/2014, 21:15 #991Forero
- ene 2014
me puede decir alguien donde es mas economico comprar el quemador?
- 10/01/2014, 05:56 #992
El instalar un quemador de biomasa, no es simplemente quitar el de gasoil y poner el de pellet.
De entrada hay que hacer una puerta, para facilitar la limpieza, luego dependiendo de cada caldera, el conexionado electrico, ajustar el quemador para cada instalacion en particular, ya que el quemador de pellets su funcionamiento es diferente y no tiene nada que ver con un quemador de gasoil.
La base de un quemador de pellets es como se hace la adaptacion a cada tipo de caldera/instalacion para que el quemador te funcione correctamente y cumpla con su cometido que es quemar pellets en una caldera de gasoil.
El consumo es directamente proporcional a la instalacion/adaptacion en cada caso concreto, pues cuanto mejor este hecha el consumo sera menor.
- 10/01/2014, 16:25 #993Forero
- ene 2014
buenas tardes peymar ,la puerta de la caldera me la estoy fabricando yo mismo con puerta y dos pernios ,la tolva tambien me la he fabricado ya ,mi duda es si es muy complicado conectar la corriente,mi caldera tiene un conector negro con 2 cables que va conectado al quemador de gasoil .
- 11/01/2014, 07:22 #994
Las Fer, por lo general montaban quemador "Ecoflan", Esos dos cables son los que dan tension l quemador para arrancar, en principio a esos dos cables son los que mandan arrancar el quemador de pellets, mediante un rele de la siguiente forma:
Cables del conector a la bobina de un rele,
Patiila 7 del quemador de pellets al comun del rele
Patilla 8 del quemador del pellets al NA del rele.
Al ser tu caldera ACS instantanea, habra que "desconectar" el Flusustato y el Termost, minima.
Pero la instalacion no es solo eso, hay que asegurarse el Tiro, ajustar combustion , asi como un buen funcionamiento dobre la potencia de tiro.
Personalmente te has ahorrado bastante al hacerte puerta y tolva, el terminar de instalar/adaptar ni es colocarlo y ya esta.
Intentar ahorrarse la parte del profesional, es aunque no lo creais lo peor que se puede hacer ya que la mano de obra, yo lo veo como una inversion del cliente, es la que mas beneficio produce, (pues evitais muchos problemas, disgustos y ahorro de combustible),
Aunque debo reconocer que muchos foreros os encontrais con algo que digamos, son de todo menos profesionales.
- 11/01/2014, 16:15 #995Forero
- ene 2014
mi quemador es de la marca baltur.si me pudieras recomendar un instalador que viva cerca de casa ?muchas gracias
Última edición por antoniohf; 11/01/2014 a las 19:00
- 11/01/2014, 17:11 #996Forero Junior
- nov 2013
- GIRONA
Peimar, saludos. He instalado el sun p7 siguiendo vuestros consejos y de momento no tengo probema con el quemador ni sinfin,ni errores. Mi caldera es una Roca AR 30 con deposito aparte ACS 300 lt. Mis dudas son para las conexiones electricas y control desde TA antiguo. Creo que tu instalastes el sun en una AR .Si puedes mandarme esquema electrico de montaje sobre las carcteristicas de mi AR 30 me sacarias de un buen lio. Gracias a todos en general por las informaciones de los mensajee
- 11/01/2014, 19:13 #997
Hola antoniohf
Tambien montaban ese quemador, sobre instaladores recomendarte a alguien de la competencia, seria un arma de doble filo, lo malo es que no conozco a nadie de por tu zona.
Hola NEULOS
Bienvenido al club "A01" aunque tu de momento no lo hayas sufrido. Yo lo monte en una AR 25 GT, pero solo calefaccionm en tu caso habria que ver como esta montada si con otra bomba o con valvula de tres vias. Si pudieras dar un poco mas de informacion.
- 12/01/2014, 17:22 #998Forero
- ene 2014
buenas tardes peymar,muchas gracias por la informacion que nos das.mi pregunta es la siguiente .
tengo el tiro de salida de humos 125 de diametro interior,la salida es doble con aislamiento unos 3 metros de altura y luego 2 metros de tubo sencillo que van dentro de chimenea de ladrillo tambien de 125 interior de acero inoxidable.me valdria ?muchas gracias.
- 12/01/2014, 17:43 #999
Hola antoniohf
En principio te puede valer, pero lo suyo es medir el tiro de la chimenea para asegurarse, si alguna vez te han revisado y ajustado la caldera, en el papel que te dejan pone la depresion que tiene la chimenea.
Un truco es acerca una llama del mechero y ver si esta es aspirada por el agujero practicado para los anilisis de combustion, si es aspirada te indica que esta en depresion, pero lo suyo es medir el tiro pues debe de tener unos 15/20 mbar
- 12/01/2014, 17:58 #1000Forero
- ene 2014
mucha gracias peymar de nuevo .esta mañana he estado limpiando la caldera y al dar con el cepillo la poca carbonilla que salia notaba que lo aspiraba el tiro ,lo del mechero lo probare en otra ocasion.mi caldera lleva 13 años instalada y no se ha hecho nada en ella .
como nunca se ha averiado ,lo unico que me han cambiado un par de veces el quemador y yo que me encargo de limpiarla por dentro.muchas gracias.lo pregunto porque el martes me dieron un presupuesto y para ese instalador no le valia nada.caldera ,tiro de chimenea...etc.habia que poner todo nuevo.
