Resultados 751 al 775 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 21/11/2013, 18:08 #751Forero Junior
- ene 2013
- Las Mesas
Re: Instalacion de un SUNP 7
Una pregunta a todos los entendidos, como es mejor tener el quemador en modulacion o sin modulacion ahora mismo me lo instalaron sin modulacion y lo que veo es que para y arranca muchas veces.
Gracias y salu2
- 21/11/2013, 18:52 #752Forero
- ago 2013
- toledo
buenas tardes a todos, toti2046 tu mismo lo has dicho, para y arranca muchas veces .
en cada parada y arranque hay un gasto de energia por limpieza ,arranque de las resistencia etc..
- 21/11/2013, 19:00 #753Forero Junior
- ene 2013
- Las Mesas
Para ponerlo solo en modulacion seria cambiar el t18 a 001, es correcto???
- 21/11/2013, 19:15 #754Forero Junior
- nov 2013
- OURENSE
Tu lo has dicho, tengo en sunp-12 pero el parámetro T-18 es igual t18 a 001 funciona en modulación. parámetro con valor
000 (tal como viene de fabrica) no modula.
- 21/11/2013, 22:15 #755Forero
- mar 2010
- tudela
Otro trabajo terminado
Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
- 22/11/2013, 06:30 #756
Para la mayoria de los nuevos del club "A01"
Que haga el inicio de arrancada y se bloquee, suele ser por que la fase de arrancada no se ha producido la luz suficiente tanto en tiempo como en intensidad.
Para averguarlo lo mejor es ver que pasa durante la arrancada, eso se averigua viendo el T-20 como varia el solo (Este es el unico parametro que no puede variarse), Cuando su valor es inferior a 30 significa que hay llama suficiente , este valor debe de permanecer durante cierto tiempo entonces es cuando pasa a potencia 1 y ahi viene el problema que si la primera carga es demasiado grande, (suele ocurrir que el sinfin unas veces hecha mas y otras menos) apaga momentanameamente la llama, el valor sube por encima de 30 y ala otra vez a iniciar el arranque.
Si la intensidad de la luz no baja de 30 directamente bloquea a "A01",
Otra forma sin entrar en parametos en el display cuando la fotocelula ve luz (t-20 por debajo de 30) sale en la parte inferior izquierda de dicho display una pequeñisima barra horizontal, este pequeño icono debe de permanecer siempre en cualquiera de las potencias, si dicho icono desaparece durante el funcionamiento, el quemador pasa a fase de encendido. Si esta en fase de encendido y no aparece directamente bloquea,
Por eso es importantisimo saber cuando se produce el "A01" y actuar en consecuencia.
- 22/11/2013, 16:35 #757Forero Junior
- nov 2013
- OURENSE
Para PEYMAR si me puede ayudar.
he escrito una solicitud en la pagina 75 y me dirijo a ti porque aún nadie me contesto y he leído todo el el foro desde el principio al final y veo que eres la persona con conocimientos para poderme contestar.No se si conoces la caldera o no pero al poner en la placa de característica de la caldera sus potencias máximas según combustible , mi pregunta es ¿cuales son los kw máximos de la caldera para usar con pellets? .veo que el sum p7 y el sum p12 son muy similares variando los kw de potencia de cada marcha y algunas pequeñas diferencias en los parámetros . así como ¿es mejor tenerlo siempre en potencia 1 o en 2 modulante según los datos que te aporté?
- 22/11/2013, 19:26 #758Forero Junior
- ene 2013
- Las Mesas
Muy buenas ayer lo puse en modo modulacion y con los valores que puso jujororo en unos post anteriores y la verdad que muy bien me ha gastado un saco en un dia, la temperatura ha sido 18 grados la minima y 20,5 la maxima con 8 horas de calefaccion, en la calle han sido -2 esta noche y unos 10 durante el dia pero cln mucho viento y una sensacion de unos 5 grados, sin ningun error en el quemador ( tampoco me habian dado en modo sin modulacion ycon los valores de la fabrica), las cenizas no las he mirado mañana las vere ya que es el dia que dedico a la limpieza en profundidad de la caldera, la temperatura me sube 1 grado por hora que no se que tal sera y si hay alguna manera de subirla mas o si alguien tiene unos parametros que vayan mejor.
Salu2
- 23/11/2013, 17:48 #759
Por los datos que has dado deduzco lo siguiente en radiadores tienes (hago el calculo sobre aluminio) 197 x 140 Kcal = 27.500 o lo que es lo mismo 32 Kw aproximadamente.
El acumulador puede tener alrededor de 20/25 kw de consumo para calentarte el agua.
La caldera NL-40/9 es la que tienes va sobrada de potencia pues admite hasta 55 Kw en gasoil/gas.
Por lo que al tener un P-12 admite practicamente toda su potencia.
No se como habras hecho la adaptacion pero has de quitarlos soportes donde se apoyaba el carbon y dejar la camara limpia, debes de poner un loseta de refrectario tanto en el fondo como en los costados justo donde incide la llama del quemador, igual que se hacia en las de gasoil. Esto te ayudara a que cuando pare el quemador la caldera no se enfrie rapidamente e inicie un ciclo de arrancada mas tardio. (Alguien recomendo con tejas de barro antiguo) pero yo me inclino por las losetas, ya que estan diseñadas para ello y hacen su trabajo a la perfeccion.
Los ajustes de potencia, y teniendo en cuenta el redimiento de ese modelo que es del 84% puedes poner hasta 40 Kw (3ª potencia)
Lo malo es que cuando te caliente el ACS si estas en 40 Kw y el acumulador tiene unos 20/25 Kw, te sobra potencia, por lo que parara muchas veces si lo pones en modulante te parara menos y te calentara antes el agua, pero aun asi parara.
El problema sera en verano que le tendras que poner en 1ª potencia y modulante y aun asi te sobrara.
Dependiendo de como te sube la casa ahora, creo que la mejor opcion es ponerlo en modulante hasta 40 Kw, para que de esa manera cuando tengas ACS no te se embale la caldera.
- 23/11/2013, 18:49 #760Forero Junior
- ene 2013
- Las Mesas
Buenas lo que teneis instalado el quemador, teneis en la puerta algun tipo de aislante para que no se disipe por hay el calor??
- 23/11/2013, 18:57 #761Forero Junior
- nov 2013
- barcelona
hola , buscando en el foro he visto que igual me podriais resolver una duda que tengo, tengo instalado un sun p7 en una caldera fer, en principio todo perfecto pero mirando el otro dia la llama pude apreciar que el tubo del quemador estaba rojo de la temperatura es normal, o tengo algo mal ajustado no me ha dado ningun fallo en un mes pero me gustaria si me respondieras.
UN SALUDO
- 23/11/2013, 19:27 #762
Para toti : Yo particularmente en el mio si le tengo, pero debido a la puerta que le fabrique definitiva una vez hechas las pruebas que le hice y fueron bastantes. La fabrique basandome en el diseño de la de ferroli y por la ubicacion de los tornillos de la caldera Roca, estoy haciendo pruebas con un cliente cercano y creo que si forrasemos el tubo con fibra de vidrio de las que se forran las chimeneas aguanta hasta 750º, muchos problemas del famoso "A01" se resolverian, dado que conseguimos que el brasero no pierda calor, se lo recomiendo a los foreros, aunque hay muchos que no tienen fallos y lo tienen sin forrar.
Pero lo seguro que ganamos es rendimiento pues ese calor es aprovechado por la caldera, pero tambien ese calor es aprovechado en parte por el aire que entra para estar mas caliente, por lo que en calderas que este en un cuarto frio le ayuda.
Para mamoes: Lo mas seguro es por falta de tiro o le tienes en potencia tan alta que tienes sobrepresionada la caldera, pero lo raro es que no te corte el clixon que debe de llevar instalado en el tubo de entrada del pellet.
- 23/11/2013, 20:22 #763Forero Junior
- ene 2013
- Las Mesas
Peymar a mi error no me ha dado ninguno error lo que pasa que veo que tanto por la puerta como por donde va el cañon del quemador sale mucho calor que se podria aprovechar para calentar la caldera, voy a mirar el tema de la puerta de Ferroli a ver si pudiera hacer una parecida
- 23/11/2013, 21:26 #764Forero
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Hola amigos.
El tubo del adaptador de la puerta donde va metido el quemador, en su día lo forre con fibra verde, la que utilizan para los conductos
del aire acondicionado en los edificios y lo sujete con cinta de aluminio con la que pegan los conductos y puedo asegurar que desprende memos calor, por si os sirve la idea.
Cada día estoy más contento con el SUN P7, lo tengo modulando en 1ª velocidad a 64 y 65 º. En poco más de una hora me coge la temperatura de consigna del cronotermostato 21,5 º
jujororo
- 24/11/2013, 13:10 #765Forero Junior
- ene 2013
- Las Mesas
Yo tenia pensado forrarlo con lana de roca y cinta de aluminio pero a ver si veo al fontanero y tiene un trozo de tubo de chimenea del que es doble y lo cortare por la mitad y lo colocare uniendolo con cinza de aluminio y para la puerta habia pensado en algun aislante ceramico
Jujororo que valores le tienes puesto en la modulacion a velocidad 1, los que pusistes en pdf en post anteriores???
- 25/11/2013, 07:38 #766Forero
- dic 2012
No es mala idea lo del tubo de doble capa siempre y cuando tengas espacio, para colocarlo.
En cuanto a los parámetros hasta el t13 los tengo como los del pdf en modulación subidos anteriormente. Hasta el t19 como vienen de fabrica en manual del quemador.
Una de las características más importante de dicho quemador es tener el sinfín a la altura exacta y con la inclinación adecuada, en mi caso con la tolva que hice con descarga por abajo y con el corte exacto al corte que tiene el tubo del sinfín me va muy bien.
jujororo
- 25/11/2013, 10:26 #767Forero
- ene 2013
- cuenca
hola bueno de momento me he quitado el fallo A001, aplomando mas el sinfin y subiendo un poco el parametro de arranque pero no va fino me hace inquemados estoy a la espera de poderle mirar el tiro para dejarlo en 12HPa, una pregunta lo tengo modulante la temp de consigna esta en 70G,esta en funcionamiento a 3ª y cuando llega a 60G se baja a 1º y modula pero no sube mas la temperatura incluso se baja a 58G y vuelta a 3ª no mateniene la temperatura es eso quizas un exceso de tiro. Otra pregunta la valvula anticondesacion donde se instala pues veo que me hace un poco de agua mientras el retorno biene frio.
Saludos......
- 25/11/2013, 18:02 #768Forero Junior
- nov 2013
- OURENSE
PARA PEYMAR:
Muchas gracias por la información que me diste ,el parámetro de la potencia lo pose en 3 modulante como me dijiste y me estaba tardanto en 2 y modulante en subir de 17º a 19º una hora aproximadamente, le tengo puesto un cronotermostato. En cuanto a las rejillas que me dices de sacar las sacaré en la próxima limpieza de la caldera.Te comento que siempre estuvieron puestas incluso con el quemador de gasóleo ¿en que influyen?.Para adaptar el quemador a ésta caldera, lo que hice fue hacer una placa de la medida de la boca de la caldera igual que tenia el quemador de gasoleo y poner unas barras rocadas a los 4 puntos de la caldera con unas palomíllas que las aprieto con las manos sin necesidad de herramientas.Cuando quiero limpiar la caldera y el quemador lo traigo hacia mi retirándolo de la caldera . Quería poder hacer una puerta con bisagras pero el ancho del hueco es de 20 cm y el tubo del quemador mide 17 cm. de diámetro con lo cual veía difícil acoplarlo con bisagras.
Hasta ahora usando gasoleo no estábamos utilizando el acs de la caldera, estaba cortado el circuito puesto que con 80 l. no nos llegaba para acs y usabamos un termo electrico de 150 L. , ahora que tenemos Pellet hemos decidido conectar el calderin de ACS , su salida de agua caliente a la entrada de agua fría del termo con lo cual el termo recibirá el agua más caliente y tendrá que calentar menos el agua y entrará menos tiempo en funcionamiento incluso , en consumo pequeño no entra el termostato del termo. El problema que estoy viendo es como utilizar este circuito de acs para verano, pensando que es una instalación antigua y el circuito se basan en ir cerrando la llave de uso general de calefación y dejar solo el circuito de acs .El circuito de acs para verano quedaría con los termostatos regulados por la caldera y por el propio quemador. ¿que opinas?
muchas gracias por tu información y saludos
- 25/11/2013, 19:39 #769Forero
- ene 2013
- A CORUÑA
- 25/11/2013, 20:27 #770Forero Junior
- ene 2013
- Las Mesas
- 25/11/2013, 21:14 #771Forero
- ene 2013
- A CORUÑA
Yo lo he comprado en un almacen de fontanería, en realidad se utiliza para soldar, para proteger las cosas cercanas a donde se esta soldando, cuesta sobre 15 euros mas IVA.
- 26/11/2013, 11:38 #772Forero
- dic 2012
- la almunia de doña godina
Hola, ayer puse el quemador en modulante con la potencia a 3 con la temperatura de la sonda a 70 grados y parece que le cuesta mas que antes coger temperatura el piso, incluso me parece que gasta mas.
Si no me equivoco por lo que he leído creéis que es mejor poner el SUN P7 en modulante, porque puede ser que no me termine de funcionar.
Gracias por vuestra ayuda.
Voy a probar los parámetros de jujororo. Ya os diré que tal van.
- 26/11/2013, 12:10 #773Forero Junior
- nov 2013
- bcn
Hola buenas a todos los poseedores de un P7.
Ayer acabé de montar el trasto y resulta que no hay manera de hacer la carga de pellet en el sinfin.
Sigo las instrucciones y el sinfin no gira...
Me explico.
1-Conecto la correinte
2-Espero que acabe la pre-ventilación
3-Cancelo el encendido (aprieto la tecla 'M' hasta que sale OFF en pantalla)
4-Después aprieto 3 segundos el botón superior derecho (de carga de pellet) y sale el mensaje PELLt en la pantalla
Bien, aquí el manual indica que en 2 segundos el sinfin debería empezar a actuar, pues no hace nada...
He probado a hacer un encendido alimentando yo la tobera de pellet y va bien. Después he cancelado para que se apagara y he probado lo de cargar pellet y tampoco nada..
¿Que hago mal?
- 26/11/2013, 15:43 #774Forero
- mar 2010
- tudela
Yo daría corriente directa al sinfín. Hasta oír y vel los pellets. Luego lo conectaba en su sitio y arranque normal.
- 26/11/2013, 19:02 #775Forero Junior
- nov 2013
- OURENSE
Buenas tardes:
Leyendo el foro, veo que por el mes de Febrero comentabas un problema que tenías con el cronotermostato sobre los cliclos y duración.¿te va bien con esos ajustes que le hiciste?. Yo tengo un cronotermostato HONEYWELL CM-907 y compruebo que le pongo una temperatura y me la mantiene constante nunca me baja de la temperatura que le pongo y puede oscilar hacia arriba en 0.5º, pero noto que algunas veces , no siempre, el quemador recibe la orden de encendido y luego de apagado en un espacio muy corte de tiempo.
aunque no me da error de bloqueo.Tengo puesto los parámetros del cronotermostato como los tenia con el quemador de gasoleo
cliclos 3 duracion 4 minutos. ¿debo de modificarlos a 9 ciclos y 5 minutos como apuntas en un post.?
SALUDOS
