Página 24 de 66 PrimerPrimer ... 1423242534 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 576 al 600 de 1642
  1. #576
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Tambien es otra opcion.
    Pero Ceus hagas lo que hagas le tienes que hechar un poco de ingenio. Pues por mucho que te digamos, el que esta delante de la caldera eres tu y debes de ver otros problemas, como la apertura, donde quedara el quemador para un facil mantenimiento, como va a controlar el sistema, yo cuando replanteo algun problema de estos, la pregunta que me hago es esta: "¿Si lo instalase en mi casa lo dejaria asi?".
    Dependiendo de la respuesta lo instalo asi o busco otra solucion.
    En los modelos de Roca el acoplar un quemador de biomasa, es algo mas complicado, debido a la caracteristicas de la puerta, pero se soluciona.
    Otra opcion es despegar el aislante mazico, se perderan todo el relleno, no importa, le haces un buen anclaje y de relleno le pones una fibra de vidrio especial para hornos (la que le puse en mi caldera aguanta 750º en continuo). y vuelves a pegar el aislante mazico.
    Todo pegado con silicona anticalorica de la de 1500º, yo prefiero "mastike" pero es engorroso de poner y apenas se encuentra.
    Como te he dicho antes hay soluciones pero hay que aplicar el ingenio.
    CEUS está desconectado Forero
    ene 2013
    A CORUÑA
    Hola:
    Gracias a los dos por vuestra aportación, entre la opinión de unos y otros se mejorara el sistema de acoplamiento a esta caldera. Me gusta lo de inyectar la espuma por loa agujeros para sujetar las bolitas, no se me abría pasado por la cabeza.
    En mi caso no tengo que hacer el acoplamiento ahora mismo, Tego hasta el mes de Julio y me tomare mis medidas y precauciones para no estropear la puerta.
    Decirle a “peymar” que si te encuentras con una, no pienses que el aislante que hay alrededor del cañón del quemador es muy grueso, apenas llegará a los 2 cm de grosor y se deteriora con facilidad, sobre todo cuando tiene unos años. Yo tengo un buen montón de estas instaladas y con el paso del tiempo se agrieta bastante en la zona del cañón, desprendiéndose trozos y luego caer las dichosas bolas, para salir del paso he reparado algunas con escayola y luego con mas tiempo e puesto un trozo de tubo de la medida del aislante, pero no de forma cónica como en realidad es, daría mucho trabajo hacerlo y luego relleno el hueco de de cemento refractario, el problema es que para hacer esto debo dejar al cliente un día como mínimo sin caldera pero me da resultado sin cambiar la puerta, eso si la puerta termina pesando mas. Comentaros que mirare las opciones que me proponéis y si se me complica el tema optaré por este sistema para tomar a la puerta el tubo de acoplamiento.
    Otro comentario sobre la puerta de esta caldera es que: hay que advertir al usuario que tiene que tener cuidado a al hora de hacer la limpieza y cerrar la puerta de dejarla bien en su sitio, tiende a quedarse descolgada por el peso de la propia puerta y el quemador, los tornillas que la sujetan son muy largos y cuando se atornillan se debe, con la otra mano empujar la puerta ligeramente hacia arriba y al apretar mirar con una luz por los lados si se ve bien colocada, si se queda descolgada la puerta terminara ardiendo el cuadro de instrumentos completamente.
    Perdón por el royo.
  3. #578
    FRA
    FRA está desconectado Forero
    mar 2013
    Segovia
    Hola: Me he apuntado al Sun P7. Me hicieron una puerta muy chula sin hormigón, chapa gruesa y el quemador tira bien. Empecé con los problemas del A01, pero como dice jujoruro colocando bien el sinfin ( que el tubo por donde cae el pellet esté totalmente en vertical) se acabaron los problemas. Yo me he hecho una tolva con tablero de aglomerado sin mucha historia, pero claro, es de andar por casa.
    Propongo como el foro es tan extenso, se pueda hacer algún índice, porque estoy seguro que ya habréis comentado cómo utilizar el programador (las instrucciones son en italiano, griego etc,.. pero no en español). y los parámetros para reducir el consumo.
    ¿Saber cúanto tiene que cargar en el arranque y después,... o lo hace automáticamente ?
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Cita Iniciado por FRA Ver mensaje
    Buenas tardes,
    En el post #67, tienes los enlaces para acceder al manual de instrucciones ya traducido.
    Los parámetros te puedo facilitar los mios, van muy bien pero necesito saber si el quemador lo tienes en modulación,
    pues dependiendo de ello los parámetros serán unos o otros.
    Quedo a la espera.
    FRA
    mar 2013
    Segovia
    Gracias jujororo.
    Perdona la tardanza pero no me meto todos los días en internet,...
    Gracias por la indicación del post.
    Lo cierto es que no se ni cómo meterme con los parámetros, etc, me da hasta cosa tocarlos, porque está tirando muy bien, (tenía un pequeño problema al principio con el A01 pero por no poner recto el sinfín (en la caida- a 45º el tubo), y ahora creo que me consume mucho, pero no lo se. No tengo referencias (un saco cada 3 días es mucho con la primavera fria que tenemos ?¿?, (sin apagar la calefacción que ha arrancado en algunos momentos). Tengo suelo radiante.
    La modulación está colocada en 3 (no son los 5 que tiene el aparato) por lo que me dijo el instalador.
    Por cierto tengo que quedar con el SAT para que me selle la garantía ¿sería interesante que le comente - solicite algo?.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Haz el calculo siguiente si gasta 15 kilos en tres dias sales a 5 kilos al dia, o lo que es lo mismo 2.5 litros de gasoil/dia.
    Con tu caldera de gasoil suponiendo el mes pasado 31 dias x 2.5 litros gasoil = ¿77.5 litros de gasoil hubieses calentado la casa?
    El unico que lo puede saber eres tu.
    Espero que te ayude
    joe garcia está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    cantabria
    Para Peymar, por cierto me ocurre algo parecido ya que me consume 15 kg en 3 días, pero no en calefacción sino en agua sanitaria y no precisamente calentando los 150 litros del acumulador porque me he estado fijando y el agua caliente se mantiene, claro por que no se esta usando, sin embargo la caldera se pone en marcha para calentar el agua del hogar, esto si que lo hace por que veo que disminuye bastante mas rápido en comparación que el agua sanitario. Por cierto mi caldera es una Roca laia analógica. Si me puedes explicar te lo agradezco. Saludos a todos.
    No consigo poner ninguna foto, me podeis ayudar, gracias.
  8. #583
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por joe garcia Ver mensaje
    Por lo que comentas el problema que tienes es " un movimiento del agua de la caldera indeseado".
    Al tener el ACS caliente y que este se mantenga mas que la caldera, puede ser que el agua de la caldera se te suba por su peso por los circuitos de calefaccion.
    Toca el tubo de retorno de calefaccion, lo mas seguro es que este templado, si te montaron llaves del circuito de calefaccion, cierralas, eso evitara que el agua se "suba" poco a poco, si tienes valvula antiretorno en el retorno de la caldera, o esta mal y deja pasar el agua, o se sube por la ida.
    Resumiendo busca un tubo templado de los del circuito de calefaccion, pues tienes "circulacion por gravedad".
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Hola muy buenas a todos.Los que tenemos el tema de la biomasa solo para calefaccion estamos parados en la linea del foro pero pronto volveremos a estar aqui con nuestras dudas y ganas de modificar y aprendiendo de "PEYMAR" o " Josep Castells" y demas foreros, que tienen brillantes ideas para solucionar problemas o mejorar nuestros chismes o quemadores,un saludo a todos....
  10. #585
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    buenos dias soy nuevo en este foro y me gustaria ayudar aun poco con mi experiencia.
    el problema de circulacion del agua caliente de la caldera por si sola se soluciona en cada
    circuito con 2 antiretornos instalandolos en la direccion del agua .
    es decir uno en la ida y otro invertido en el retorno.
    gracias
    he instalado un quemador sun p7 en una caldera ferroli en las pruebas va de maravilla,
    en invierno la probaremos mejor.
    la boquilla del quemador ha de sobresalir aproximadamente 2 cm. en mi opinion si la sacas demasiado
    pon en el fondo del hogar de la caldera una teja de las antiguas.
  11. #586
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Palmer bienvenido al club "A01"
    Sobre lo de salir "la boquilla del quemador ha de sobresalir aproximadamente 2 cm. en mi opinion si la sacas demasiado". Supongo que te refieres al cañon fuera de la caldera, tal vez en tu caso con esa distancia vale, pero cada caldera es diferente y se debe de separar lo necesario para un buen funcionamiento, Ferroli tiene una puerta para adaptar a sus calderas y le separa casi 10 cm, supongo que sera por algo.
    Lo de la teja vieja no lo veo claro, pues la temperatura es muy alta y las tejas son de barro cocido, lo mas normal es que se cristalice y cuado la vayas a quitar se te quede en las manos, si antes no se ha hecho pedazos y practicamente volatizado, para eso es mejor ladrillo refrectario.
    ago 2013
    toledo
    Instalacion de un SUNP 7-cam00155.jpgbuenos dias peymar .
    los 2 cm me refiero al interior del quemador ,el suplemeto que yo le hice mide exactamente 100 mm.
    y la teja antigua te aguanta 2 o 3 años.
    esta es la instalacion que he hecho en mi casa en una caldera ferroli de gasoleo.
    Última edición por palmer; 01/09/2013 a las 10:40
  13. #588
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Te ha quedado bien, aunque el modelo de caldera por lo que veo en la foto,no se exactamente cual es, creo que puede ser de leña adaptada a gasoil, o un modelo que los pasos de humos son verticales y complicados de limpiar.
    Pero la verda lo de la teja lo investigare, pues cuando tengo que sustituir un panel de refrectario del fondo ando de cabeza, para encontrar reposicion. Pero te puedo asegurar que el trabajo para el que esta diseñado un panel refrectario en el fondo de la caldera, una teja de las antiguas no lo hace.
    La verdad no se para que recomiendas que la pongan.
  14. #589
    ago 2013
    toledo
    buenas tardes peymar ,yo la pongo porque la forma que tiene hace que todo el calor se reparta mas uniforme.
    la caldera es gasoil ferroli tipo hf-3 y he instalado este quemador porque la puerta tiene bisagra incorporada.
    si puede que sea dificil de limpiar ,pero con la experiencia del invierno pasado solo utilizo pellet de calidad.
    (tambien tengo una calorintra 35)
    saludos.
  15. #590
    rubenfu está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    burgos
    Buenas...yo instalé el quemador P-7 en una caldera de gasoil de ferroli...lo he hecho yo, incluso la puerta (bueno tenia las medidas de un amiguete que curraba en ferroli). Solo quería agradecer a la gente de este hilo por todas las cosas que han puesto y que a mi me han servido de mucha ayuda. Si alguien tiene dudas o quiere fotos que me diga y las pongo.
    Lo dicho, muchas gracias, sin este post no me hubiera metido en el jaleo este...jeje hubo algun momento que pense en tirar la toalla, pero yo creo que pasaré un invierno calentito y baratito.
  16. #591
    toti2046 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Las Mesas
    Bueno pues ayer ya me instalaron el quemador en una caldera de gasoil Domusa, estamos probandolo al igual que un par de tipos de pellet a ver cual es el que mejor quema y la verdad que de momento sin ningun error ni en calentar el agua caliente del acumulador ni en calefaccion, decir que el fontanero delpueblo y el servicio tecnico de chapo vaya pedazos de cracks, me han puesto un rele para que no de una seried de errores pijoteros que da el quemador y han hecho una tolva con un sistema para que todo elserrin que hace el tornillo sinfin lo tire a un cajin,a os ire contando que tal la experiencia y tambien los gastos.
    Salu2
  17. #592
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    toti2046,podrias poner unas fotos de la tolva,gracias.
  18. #593
    ago 2013
    toledo
    buenos dias toti2046 me gustaria saber que errores te da y donde has puesto el rele.gracias
  19. #594
    ene 2013
    Las Mesas
    Palmer no da ningun error la mia el fontanero de mi pueblo tras probarla todo este invierno descubrio algo sobre el tema de un rele y algo de las fases, a mi me lo han puesto los de Ferroli dentro de lo que es el plastico del quemador y ya te digo es algo sobre las fases de la corriente nose decirte mas, la foto no me deja subirla mandame un privado cin tu numero y te mando un whatsapp.
    Salu2
  20. #595
    ago 2013
    toledo
    lo siento pero no tengo whatsapp, mi correo es [email protected] gracias
  21. #596
    ene 2013
    Las Mesas
    Cita Iniciado por palmer Ver mensaje
    Te comento por que yo creo que el problema es con la tablet, es una tolva con tres paredes en recto y una con pendiente que es donde va el tornillo sinfin y esa pared es como de colador donde cae todo el serrin que lleva el pellet como el que hace el tornillo a una bandeja que luego vacio
  22. #597
    jonesala está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Asturias
    Hola,me estoy informando del funcionamiento del quemador ferroli sunp7 y me gustaria saber si estando el quemador en reposo sigue quemando pelet para mantener la llama ó si arranca cada vez que hay demanda de calor utilizando la resistencia.Gracias de antemano.
  23. #598
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por jonesala Ver mensaje
    El sunp-7 solo tiene dos formas de funcionamiento
    Por etapas, cuando va llegando a su temperatura baja de potencia, y cuando llega a su temperatura este para y no arrancara hasta que haya una nueva demanda
    Por modulacion, cuando va llegando a su temperatura baja de potencia y en 1ª potencia, empieza a modular, su modulacion es alta pues intenta no sobrepasar la temperatura de consigna, pero si esto ocurre para totalmente y se queda a espera de demanda
    Espero que te haya aclarado tus dudas.
    Cita Iniciado por toti2046 Ver mensaje
    Salu2
    La verdad yo tambien estoy intrigado sobre ese rele, (a no ser el que ferroli obliga a instalar entre las patas 7 y 8 para separar electricamente la señal de marcha paro de la caldera de la del quemador), lo de las fases creo que se refiere a que el quemador debe recibir fase por la conexion 1 y neutro por la conexion 2, pero todo lo que he dicho viene descrito en el manual.
  24. #599
    dic 2012
    Hola amigos,
    Vuelvo a subir las fotos de la tolva que yo hice va de lujo, aprovecha todo el pellets que se le echa.
    Lo único que hay que tener en cuenta es de vez en cuando dejar que se vacíe totalmente la tolva.
    Se aprovecha todo hasta el serrín que generan los pellets.
    jujororo
Nombre: DSC04655.jpg
Visitas: 429
Tamaño: 108,2 KB
Visitas: 429
Tamaño: 108,2 KB
    [ATTACH=CONFIG]8079[/ATTACH
Visitas: 429
Tamaño: 108,2 KB
  25. #600
    ago 2013
    toledo
    muy bien hecha la tolva ,enhorabuena .
    en cuanto a diferenciar el neutro y la fase solo lo exige los quemadores que detectan llama por ionizacion del aire.
    gracias por las fotos.
