Página 17 de 66 PrimerPrimer ... 716171827 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 425 de 1642
  1. #401
    ene 2013
    Ubeda
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Hay otra solución muy fácil para saber si funciona o no. Quita el tubo de alimentación de la entrada del quemador y tápalo con trapo viejo un pelín húmedo, sólo un pelín. Después pones en marcha el quemador, y cuando el sin fín empieze a sonar le echas un puñadito de pellets por el tubo e inmediatamente vuelves a colocar el trapo haciendo de tapón. Al principio le echas un par de puñados o tres, dependiendo de como tengas las manos de grandes , y tiene que llegar un momento en el que aparezca un símbolo como la mitad inferior del palito que forma el número 1 en el displey del quemador. Eso indica que la célula fotoeléctrica del quemador ha detectado la llama. A partir de ese momento cada vez que se active el motor del sin fín le vuelves a echar otros pocos pellets por el tubo. Durante ese proceso tú serás el sinfín. Si le echas poco combustible te aparecerá A01. Mientras tanto observa que cantidad de pellets salen por el tubo del sin fín, cuando veas que sale una cantidad de forma regular tendrás la certeza de que el problema era falta de alimentación. En ese momento conectas los tubos y a funcionar solito. Es importante que no dejes de tapar la entrada del quemador y sólo le quites el tapón que hayas hecho con el trapo durante el tiempo justo de introducir los pellets, si no lo haces así se perderá la depresión que el tiro de la chimenea hace y te dará el código de avería F05.
    Seguro que así lo dejas funcionando.
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Para finillo:
    He estado repasando tus post.
    Mi consejo
    Desconecta todo todo, vamos que le debes dejar como si estuviera en la caja que te le han servido.
    El sinfin le enchufas directo a la red hasta que cargue, ojo funcionando con intervalos de cinco minutos.
    Desconecta el puente 7 y 8
    Conectas alimentacion directa a un enchufe y le dejas que preventile
    Apretando M le pones solo en ON (olvidate de la hora)
    Sin quitar corriente de alimentacion conectas el puente entre 7 y 8
    El quemador preventila carga y arranca.
    Cuando lo hagas di que es lo que hace exactamente.
    finillo está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Don Benito
    Conecto siempre:
    Marrón al 1 , azul al 2 tierra al 3. Sinfin 4, 5,6. 7 lo dejo conectado pero 8 no. 9 y 10 y el otro que va a 2 también los estoy dejando desconectados desde ayer.
    Conecto, preventila, modo manual ON y cuando termina la preventilación conecto 8.
    He comprobado con un polimetro que llega señal a la centralita por el cable blanco que es el que creo que manda la señal de encendido y efectivamente manda la misma solo cuando conecto el puente
  4. #404
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    A todos los foreros os paso un esquema electrico de instalacion del SUNP-7
    Le he variado sobre el mio, aprovechando algunas ideas de otros foreros, se evita practicamente casi todos los inconvenientes que habeis puesto la mayoria de los foreros.
    Pues el T. Ambiente si hace ciclos muy cortos, se suele bloquear por "A01", pues al quemador no acepta ordenes muy cortas de arranca/parada. Pero al mismo tiempo el T.Ambiente ordena que el quemador pare y no tenga arrancadas innecesarias.
    Para eso lleva un temporizador, el cual su trabajo es el siguiente; Cuuando recibe tension empieza su cuenta atras y a los 20 minutos corta tension, si durante ese tiempo se le quita tension, cuando la reciba de nuevo empezara de nuevo la cuenta atras.
    Durante ese tiempo de cuenta atras el quemador llegara a su temperatura de sonda o modulara a minima potencia, o cortara por termostato de caldera. (Asi lo conectan los SAT de ferroli).
    El termostato de maxima se encargara de que la caldera no coga mas de 80º
    El termosto de caldera a 75º y el quemador a 75º tambien.
    IMG.pdf
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Para todos los foreros,
    Me gustaría comentar mi corta experiencia sobre el quemador SUN P7. Instalado en una caldera de gasóleo de Ferroli mod.
    GN TK M UNIT.
    Dicho quemador fue instalado por el SAT de Ferroli de mi zona, en cuanto a montaje no tengo nada que decir todo perfecto.
    Así realizaron las conexiones:
    De la regleta del quemador.
    Terminal 1,2 y 3 conexión eléctrica del quemador.
    Terminal 4 y 5 conexión sinfín.
    Terminal 7 y 8 conexión a un relet parte superior y en la parte inferior del relet lo conectaron utilizando un cable del antiguo
    quemador conectado al terminal 14 de la regleta y el otro cable al pulsador de la tapa que esta tapado con un tapón
    roscado.
    terminal 11 y 12 conexión a la sonda que trae que el quemador y es introducida en el cuerpo de la caldera.
    terminal 13 y 14 conexión con un puente.
    Me lo dejaron funcionando a través del cronotermostato instalado dentro de la vivienda, era el que dirigía el antiguo quemador
    de gasóleo, modo de funcionamiento A, U03 - 000, U01 - 075 y U02 - 003, resto de valaores klos de fabrica.
    En el visor del quemador lo único que se veía eran los grados, nº de potencia y la rrallita de que el quemador estaba
    activado mientras ellos estuvieron en casa en quemador funciono si problemas, pero más tarde aparecieron los problemas.
    El famoso "A01", los llame por teléfono explicándole la situación para que se pusieran en contacto con Ferroli, para ver si había
    alguna solución al respecto si mi cronotermostato valía para dirigir el nuevo quemador, mientras tanto yo pulsaba 1 segundo
    la tecla P, el quemador empezaba otra vez a funcionar si ningun problema, hasta el día de hoy sigo esperando una respuesta
    del SAT.
    Empece a realizar pruebas por mi parte cambie ciclos en el cronotermostato, tiempo mínimo de marcha etc. en el visor se veía ON
    pero cuando alcanza la temperatura de consigna, otra vez el famoso "A01".
    Hasta que puse el quemador en funcionamiento automático se ve el visor el circulo con las agujas, en el visor se me ve el circulito
    los grados y cuando esta funcionando On, no he vuelto a tener ningún problema más me esta funcionando igual que el quemador
    de gasóleo cuando llega a la temperatura de consigna hace sus ciclos, sus paradas y arrancadas igual que hacia antes del cambio.
    Configuración U01 - 075, U02 - 003 y U03 - 000 (funcionamiento del quemador en modo A), t18 - 001 (Modulante), lo que sí he
    observado que aunque se le cambie algún parámetro no le hace caso parece ser que el funcionamiento A = control del quemador
    con valores de fabrica.
    Un día lo puse como lo tenia pero en funcionamiento B U03 -001, no me llego ni arrancar.
    Si algún compañero lo tiene funcionando atraves del cronotermostato en otra modo de funcionamiento distinto al A, y le funciona
    correctamente, haciendo sus arrancadas y paradas si que falle, agradecería nos lo hiciera saber.
    Juan José
  6. #406
    feb 2013
    Don Benito
    Hola a todos de nuevo.
    Ya sabía yo que tan torpe no podía ser.
    Empecé a usar la cabeza, y con el polímero fuí testeando todas las conexiones.
    Efectivamente no llegaba corriente a la llama, por lo que desmonté la tapa y me encontré con el condensador encargado de dar señal reventado.
    El lunes por la mañana se lo pondré y a ver que tal. Yo creo que se ha roto al poner la tapa. Como de momento tengo los cables de forma provisional, habrá habido algún mal contacto.
    Ya os contaré como termina mi "odisea".
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Por lo que describes parece que es la resistencia de encendido.
    Lo que no tengo claro es lo del reventado.
    Pero me alegro que hayas encontrado la averia
    towra está desconectado Forero
    sep 2012
    Ciudad Real
    ¿A que temperatura deben funcionar las calderas adaptadas de gasoil?, me han dicho que a poca temperatura puede haber problemas de condensación en el cuerpo de la caldera y se pueden romper, ¿es cierto?
  9. #409
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    El combustible a utilizar da igual a las calderas siempre que no trabaje por debajo del "punto de rocio" de cada combustible.
    El problema de la condensacion afecta a todas las calderas, pero depende de su material.
    Las de chapa de acero que trabaje por debajo de 50º las condensaciones acortan la vida del material y literalmente se corroen y se rompen.
    Las de hierro fundido las condensaciones las soportan mucho mejor y apenas le hacen daño, por contra lo que llevan peor son los cambios bruscos de temperatura, que la caldera este caliente y le entre fria de los radiadores, por llevar un tiempo parada la calefaccion, las dilataciones y contracciones del fundido son mas altas.
    Por eso en las de gasoil de ultima generacion, la bomba se mueve durante un tiempo para sacar toda la calor, esto hace dos cosas aprovechar mas la energia y "enfriar" la caldera para en caso de que llegue el agua de los radiadores mas fria no tenga tanto salto termico.
    Para calderas de hierro fundido adaptadas lo mejor es que trabajen por encima de los 50º, dado las caracteristicas del combustible y asegurarnos una buena depresion en la chimenea.
  10. #410
    gamovi está desconectado Forero
    ene 2013
    barcelona
    hola peymar, e podido ver fisicamente la caldera sfl de 22 kw sfl3 con el ferroli sun p7 y el cañon del quemador queda a un palmo del fondo de la caldera la encuentro muy corta, ¿tu crees que puede haber algun problema? ¿no deberia tener el cañon sacado de la puerta? o por lo contrario esta caldera ya esta previsto que funcione asi.
    feb 2013
    Don Benito
    Peymar,
    ¿Tienes alguna foto de la placa base?
    Es que necesito saber el valor de la resistencia. El condensador que ha explotado es uno que está al lado de esa resistencia. Es de 63v 10 microfaradios.
    juanalonso está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    MADRID
    Buenas tardes, me uno a vuestro foro por que he montado u sun p7 en una caldera de gasoleo y funciona bien, pero de vez en cuando se me bloque A01, despues de muchas pruebas he observado que se bloquea en caliente potencia 3 y me temo que sea por la luz que desprende el ascua del hueso, una vez desbloqueado vuelve a funcionar perfectamente, no se si a alguno le pasa lo mismo.
    si alguien tubiese los parametros de hueso mi caldera es una joannes de 25 kcal
    muchas gracias
  13. #413
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Cita Iniciado por juanalonso Ver mensaje
    muchas gracias
    BUenas...yo al principio de quemar hueso de aceituna se me ensuciaba mucho la fotoresistencia que detecta la llama y al bajar mucho el aire y modificar todos los parametros a mucho menos aire y durante el proceso de quemador alimentar menos cantidad pero eso si el sinfin a intervalos de 6 segundos consegui una llama casi perfecta ...pero la fotoresistencia se ensuciaba aun asi y donde esta puesta le pegue al rincon al molde tubular de fundicion del quemador un adhesivo de aluminio para que le reflejara mejor la llama a la fotoresistencia y desde entonces no me fallo mas.....ahora tengo algun otro problema porque estoy gastando cascara de almendra,al ser mas irregular en las cargas de arranque alguna me da fallo pero cuando a arrancado tira mejor que el hueso de aceituna...pero el hueso de aceituna para mi hasta ahora es lo mejor que e probado al ser todo mas igual homogeneo no da problemas en la dosificacion del producto...un saludo.
  14. #414
    ene 2013
    JUANALONSO....te pongo unos parametros que te pueden liar o ayudar no se ...lo puedes probar.....T03:15 T04:20 T07:6 T12:25 T13:23 todo esto si lo tienes a potencia 3 de quemador con el T18:0 sin modular......y yo ahora estoy con el T06 lo estoy ajustando para que no me aparezca nunca mas el famoso A01 quemando cascara de almendra que con los parametros que t´envio ya no me salia nunca ,tenia el T06:100 segundos ....ahora lo tengo a mucho menos pero estoy en pruebas y no se del todo si funciona este parametro al 100 % ajustandolo.....un saludo
    eso si el T04 :20 si el hueso de aceituna esta muy triturado si es entero lo pones a 12 .....
  15. #415
    dic 2012
    Buenos días,
    Me gustaría saber vuestra opinión, los que estais quemando cascara de almendra.
    Sobre la rejilla mostrada en las fotografías, si me valdria para quemar cascara de almendra triturada 6/12mm, o tendria que hacerle alguna molificación.
    Ahora estoy quemando pellets y me funciona muy bien
  16. #416
    feb 2013
    MADRID
    buenas, el parametro t06 que ajusta exactamente? no lo tengo claro
    buenas, parece que funciona, creo que al venir el hueso tan triturado hay que aumentar los periodos de carga, aun asi me gustaria saber para que vale exactamente la funcion t06 "temporizacion funcion rampa".
    gracias
  17. #417
    ene 2013
    gracias
    Buenas ...estaba probando ayer el T06 "temporizacion funcion rampa " y yo creia que me ajustaria el tiempo de la señal de la fotoresistencia al alimentacion de sinfin despues del arranque pero al final no es esto....T06 sirbe para cuando tienes el T18 :1 "modulante " y creo que es el tiempo que passa de una potencia a otra del quemador segun demanda de temperatura,es decir cuando el quemador esta en posicion modulante lo que esta haciendo es cambiar de potencia dentro de las 5 potencias de quemador y el T06 es el tiempo que tarda en modular de una potencia a otra ....creo que es esto ,porque yo con el T18:0 no me hace nada veo...creia que si pero era psicologico...jejejejeje...esto es porque me estoy volbiendo loco igual.....hoy e hecho tuning chapuzero del malo...jejejejee....he cogido el taladro y e hecho otro agujero al lado del que da luz de llama a la fotoresistencia para que tenga mas campo de reflejo de la luz de la llama ....hoy me a hido mejor pero entonces afecta a la llama entra mas aire ...si veo que va mal lo tapare con soldadura..jejejjeeee....estilo chapuzas....uffff sabes que hoy por hoy me compraria un PELLAS X40 que dicen que no tienen estos problemas eso si tiene el problema que vale casi el doble d´euros.....
    ...Todos los problemas que tenemos con el famoso A01 son culpa casi todos poque a la fotoressistencia le llega poca luz de la llama y tarda mas en cambiar de modo de arranque al modo de quemador con intervalos de alimentacion con sinfin.....por eso yo le puse adesivo de aluminio cerca de la fotoressistencia para que le hiciera d´espejo y hoy le hecho un agujero al lado del otro para que entre mas luz de llama...no lo hagais yo lo e hecho porque e tocado tantas cosas que de Garantia de la casa Ferroli ni de coña tengo...un saludo....
    Cita Iniciado por jujororo Ver mensaje
    Buenos días,
Nombre: DSC04651.jpg
Visitas: 1170
Tamaño: 56,8 KB
Nombre: DSC04652.jpg
Visitas: 784
Tamaño: 52,2 KB
Nombre: DSC04653.jpg
Visitas: 850
Tamaño: 51,3 KB
ID: 6771 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC04654.jpg
Visitas: 1964
Tamaño: 57,5 KB
    Buenas...yo diria que si te ira bien no la veo muy distinta a la mia la mia lo que tiene es la parte es la parte que va a fuera esta toltalmente tapada no tiene agujeros...yo te recomendaria que quemaras antes hueso de aceituna es mas igual y es mas facil de dossificar pero yo ahora estoy quemando cascara de almendra y hace muy buena llama pero me cuesta un poco el tema arrancar...y con orujillo me iba perfecto...un saludo
  18. #418
    dic 2012
    A quien le pueda interesar:
    Después de un mes con el quemador SUN P7, instalado y funcionando, puedo decir que si seguimos las instrucciones del manual,
    quemar pellets, de buena calidad, no debe de dar problemas.
    Mi experiencia hasta que no configure el quemador en u03 en 000, en A, control de quemador y en automático, la tengo modulando no he vuelto a ver en el visor el famoso "A01", la estoy limpiando cada 7 días, porque creo que una vez en semana esta bien.
    Me funciona igual que el anterior quemador de gasóleo, la controla el cronotermostato ambiente, la pequeña diferencia es que es menos rápida que el gasóleo, pero eso se soporta bien haciendo que arranque 1/2 hora antes, pero el bolsillo al final lo debe de notar.
    Estoy contento con las funciones del quemador.
    Mi caldera es GN TK M UNIT de Ferroli.
    vitylabajos está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    labajos
    hola buenas noches
    yo tengo un ferroli sun p7 instalado en una caldera roca go 50 gta y le estoy alimentando con cascara de piñon y me sale el famoso codigo A01 al principio se me atascaba debido a las cenizas en la bandeja y modificando la bandeja he conseguido que me aguante mas tiempo sin el famoso error me gustaria saber si alguien tiene alguno igual instalado en la misma caldera que la mia y con que valores funciona ya que yo me he vuelto loco modificando valores y no soy capaz de hacerla funcionar como dios manda.muchas gracias de antemano
    Última edición por vitylabajos; 27/02/2013 a las 23:36
  20. #420
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para Gamovi
    La verdad es que no he "visto" realmente ninguna, pero por lo que dices, la verdad veo poca distancia, pero supongo que la habran diseñado asi. de todas maneras yo es la que pensaba poner en sustitucion de la mia.
    Investigare un poco de todas maneras 20 cm es poca distancia, a no ser que fuese la pequeña la de 24 Kw por lo que el SUNP-7 como mucho trabajara en 2º potencia ( 20 Kw), por lo que la llama toca ligeramente el fondo. Eso si me baso en la forma que quema el mio.
    Por cierto jujuroro la rejilla esa la has hecho tu ?
  21. #421
    ene 2013
    barcelona
    Peymar, supongo que lo mejor seria hacer un separador y dejarlo como si fuera uno de gasoil, por posibles rebocos al estar tan cerca del fondo de la caldera, bueno si la pones ya nos explicaras.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    No os preocupeis que si la instalo lo hare, pero de momento lo que queda de invierno tirare con la que tengo, Aunque llevo un par de dias que se bloquea por "A01", pero sospecho que es por la humedad del combustible, pues no he variado nada y se bloquea y no me rinde.
    Pero el precio del pelet por la zona se ha puesto por la nubes, aunque estoy en tratos con un par de fabricantes, las muestras que me han dejado de momento me han dado un resultado muy bueno, no llevan certificado pero eso a mi me da igual, dado que a mi quien me certifica si es un buen pellet, es el quemador y la analitica de humos.
    dic 2012
    Para Peymar.
    La rejilla la he comprado en Checoslovaquia, es para calderas de 8 a 28 KW.
    La estoy probando con pellets funciona perfectamente, cuando vea el hogar para limpiarlo, comentare si tiene más o menos cenizas.
    Piensas que podría valer para quemar cascara de almendra 6/12 mm., o seria necesario hacer alguna molificación.
    Que tal te encuentras veo que hace algunos días que no entras en el foro.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para jujororo
    Quemar almendra 6/12 no tendras problemas, pues yo lo estoy quemando con una rejillas supletorias, pero el otro dia al limpiarle se me olvido y ha estado quemando sin problemas, otra cosa es que ahora estoy quemando 2/6 y la verdad que con las rejillas iba vien, pero el problema es que lleva unos dias dando un poco la lata, pues la humedad debe de ser alta y no me va fino.
    Por lo demas estoy un poco mejor, pero este frio me ha hecho pasar unos dias realmente fastidiado.
    ene 2013
    Hola muy buenas....estos dias e estado quemando cascara de almendra pero el tema del arranque me a costado mucho cada vez que carga ..carga distinto porque la cascara es poco uniforme de tamaño y cuando el sinfin coge cascaras mas enteras carga menos...el sinfin lo puse a en angulo de 45º casi horizontal para que dosificara mejor pero cuando cargaba menos aparecia el famoso A01...le hice un agujero al quemador enfrente la fotoresistencia y arrancaba mucho mejor pero de vez en cuando A01 y ya me cansado ,desde ayer por la tarde vuelvo a quemar hueso de aceituna y otra vez sin fallos...lo que pasa es que con el sifin mas horizontal de lo que lo tenia en parametros e tenido que bajar mas las cantidades de orujillo tanto en arranque como en periodo de intervalos de alimentacion y esto con el agujero en frente la fotoresistencia el arranque e passado de arrancar el T04:24 a 14 y me arranca mas rapido cosa que me tranquiliza porque me ahorro alguna explosion de sobre carga...jejejeje.....pero seguro que los problemas no se me han terminado del todo aún......un saludo
