Resultados 2.501 al 2.525 de 2732
- 04/12/2015, 08:22 #2501Forero
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Hola pegotes, gracias por la ayuda, le puse 1, ya crea archivos.
Sabes donde se encuentra estas instrucciones? recuerdo haberla leido paginas mas atras, pero estuve buscando y no conseguí encontrarla.
Gracias de nuevo y saludos
- 04/12/2015, 10:36 #2502
Lo mire en mi archivo de configuración pero como dices esta en el foro.
- 04/12/2015, 17:59 #2503Forero
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Gracias, lo encontré en este . esta al final, pagina 14
/home/jomalamar52/Descargas/NPBC-V3M_Monitoring_UM_1_5_ES.pdf
saludos.
http://www.naturela-bg.com/files/NPBC-V3M_Monitoring_UM_1_5_ES.pdf
Programa para monitoreo a distancia y
control de NPBC-V3M-1
Guía de funcionamiento e instalación
saludos.
- 05/12/2015, 22:11 #2504
Buenas noches a todos,los taladros de la parrilla con cuatro milimetros esta bien y una separacion entre ellos de 15 milimetros sera suficiente para una buena distribucion del aire en la parrila,otra cosa es el encendido del hueso algo complicadillo al momento de los ajustes iniciales de encendido,tema que es mejor dejarlo hasta que tu mismo realizes las primeras pruebas y tengas conocimientos sobre el controlador que utilizes.
- 10/12/2015, 15:57 #2505Forero
- abr 2013
- Valladolid
Josep cuanto tiempo, que tal os va con el proyecto? ¿ya lo habeis terminado o todavia seguis de papeleos?
En fin por aqui seguimos.
saludos a todo el personal
- 11/12/2015, 21:29 #2506
Hola Juancarlos,me alegro que sigas con nosotros ya nos contaras como vas con tu nuevo quemador.
Con respecto a las homologaciones lleva su tiempo en ello estamos,mientras tanto estoy realizando ensayos con astilla de diferentes calibres g50 de maximo para el quemador de 170kw y g10 para los quemadores de 35 kw.
Pongo varias fotos de los ensayos con el quemador de 170 kw utilizando astilla g50,para ello e fabricado una tolva con sistema de arrastre.
- 11/12/2015, 22:07 #2507Forero
- nov 2012
Madre mia josep pedazo de dragon.
- 13/12/2015, 21:08 #2508Forero
- abr 2013
- Valladolid
Josep pues no lo he montado porque ahora son mis hijos los que viven alli, es mas seguro para ellos el gasoil dadas sus dos manos izquierdas.
De momento la contraria y yo vivimos en el pueblo mientras le dure el contrato luego ya veremos.
Pero funcionaba a falta de la prueba en caldera.
saludos y feliz navidad a todo el foro
- 17/12/2015, 19:55 #2509Forero
- ene 2015
- madrid
Feliz Navidad a Todos !
- 19/12/2015, 21:35 #2510
Buena afirmación panky,si que es verdad que impresiona el chorro de llama que sale por su boca.
Muy bien Juancarlos pues lo mismo para todos los foreros FELIZ NAVIDAD.
Pongo el enlace del video de la tolva diseñada para el uso de astilla.
https://youtu.be/_ooQ-xB6OiY
- 19/12/2015, 23:34 #2511
Feliz navidad
- 20/12/2015, 19:19 #2512Forero
- nov 2012
Impresionante muy buenos acabado pedazo de quemador le has puesto dos resistencias para el arranque vamos una maravilla.
Una consulta tecnica un problema que tengo es que cuando llevo una cuantas horas funcionando me crea una costras de pellet quemado en la parrilla del quemador que hace que la combustion sea peor y casi obstrucción del quemador , alguna solución la verdad es que el tiro de la chimenea es muy malo estoy montando un sistema tipo Javi de tiro forzado pero no se si sera eso.
- 23/12/2015, 23:29 #2513
Con el sistema de tiro forzado de Javier mejoraras mucho el problema del tiro de la chimenea pero no me atrevo a decirte que sea este en concreto el problema de la costra en la parrilla,hay varios factores que apuntan a ello como la calidad del pellet pero mejor danos mas detalles, como es la llama a los diez minutos de estar el quemador funcionando y si tienes sobre presion en el interior de la caldera ello provoca una mala combustion.
saludos..
- 24/12/2015, 13:00 #2514Forero
- nov 2012
Ok, como se si tengo sobre presion en el interior de la caldera algún metodo.
- 24/12/2015, 17:41 #2515Forero
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Hola a todos y feliz navidad.
Yo la sobre presion en mi caldera la compruebo con la llama de un encendedor,abriendo la trampilla de vision que tiene en la parte alta de la camara de combustion,al acercarle la llama adicho visor si tiene depreson la absorbe acia el interior y si tiene sobrepresion la apaga o simplemente no la absorbe.Tambien se puede hacer esto en la entrada del sinfin interno sacando la manguera y acercando la llama del encendedor.
- 25/12/2015, 10:32 #2516Forero
- nov 2012
- 27/12/2015, 20:56 #2517
Tal como comenta jomalamar es una forma de comprobar si hay saturación en el interior de la caldera y mas si el tiro de la chimenea es bueno al rato de tenerla encendida,también se puede comprobar al abrir la puerta de la caldera si revoca la llama si se escucha un runruneo y lo que no falla nunca es la lectura de la fotocélula.
Seria de agradecer que se apunten a comentar sobre ello profesionales experimentados.
- 28/12/2015, 20:48 #2518
Desde varios meses atras tenia en mente poder utilizar astilla G12-20 en los quemadores de 35kw despues de realizar varias modificaciones.
Tras unos dias consumiendo astilla el resultado es sorprendente claro esta para un kilo de cascara de almendra de astilla son 2 k 1/2 para el mismo aporte calorico,tambien me sorprende lo limpio que queda el cañon del quemador despues de tres dias quemando pero como todo siempre tiene que tener alguna pega la densidad lo cual te obliga a tener una gran despensa para almacenarla.
Dejo enlace del corto que grave ayer :https://youtu.be/AGDnCPlcClY
- 30/12/2015, 11:09 #2519Forero
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
Estupendo trabajo Josep,mi más sincera enhorabuena.Yo también estoy estudiando ese tema más o menos;en mi caso quiero utilizar la viruta que sale de la poda del olivo,para mi sería prácticamente gratis,ya que por la zona donde vivo aún sigue siendo un despojo,no se utiliza para nada,se poda,pasa la trituradora y se tira entre camada y camada,cuando saco a mis perros a pasear suelo ir a los olivares,y al ver toda esa viruta tirada alineada en el suelo pienso que sería interesante probar,has probado ese tipo de viruta? Podrías dar alguna detalle del sistema de arrastre que utilizas en la tolva de astilla?
Bueno Feliz Año a todo el mundo
Un saludo y buena llama 🔥
- 04/01/2016, 23:30 #2520
En mi comarca también hay una gran extensión de olivar y no es habitual triturar se, la poda del olivo simplemente se amontona y se quema.
Tal como apuntas si son virutas mas o menos de tamaño regular yo lo intentaría eso si tendrás que tener un almazen donde puedas almacenar buena cantidad, necesitaras algo mas del doble en volumen con relación por poner un ejemplo como puede ser la cascara de almendra.
El sistema de arrastre que utilizo en la tolva es cadena con aletas de 3/8 con un motor de 40w.
saludos..
- 15/01/2016, 22:50 #2521Forero
- feb 2013
Gracias Josep,si por aquí hasta no hace mucho tiempo se quemaba también y aun hay quien lo hace,pero cada vez más gente lo pica,en fin iré viéndolo.
Ayer pedí mi controlador a Neline,el lunes me lo mandan me dijo,Así que estoy como un niño esperando los reyes magos,ya os diré como ha ido la cosa
- 23/01/2016, 16:24 #2522Forero
- feb 2013
Ayer a eso de las 12:00,llego mi controlador,muy rápido la verdad sea dicha,cuando abrí la bolsa,no salía de mi asombro;había una caja aplastada y con un agujero,������DIOS!!!!J...R,le digo al repartidor que se espere a que la abra,y me dice que tiene mucha prisa,pues te esperas!!!������,al abrirla veo que algunos componentes de la placa están doblados,le pido explicaciones al repartidor y me dice con toda la razón del mundo que un paquete desde tan lejos tiene que venir más aislado(bolsas con aire,corcho o algo así,y la verdad es que si,lo mandan en una simple caja y para más inri la meten en una bolsa,enderece los componentes y aparentemente la placa va bien,pero vaya susto,
- 24/01/2016, 16:50 #2523Forero
- feb 2013
Una preguntilla,¿se puede alimentar un transformador 220/12 desde la salida del sinfin primario del controlador naturela?Pienso que sí,igual me equivoco.
- 24/01/2016, 22:44 #2524Forero
- may 2013
- toledo
[QUOTE=VAV78;304800]Una preguntilla,¿se puede alimentar un transformador 220/12 desde la salida del sinfin primario del controlador naturela?Pienso que sí,igual me equivoco.[/QUO
Hola, yo lo tuve montado con un rele,para proteger el controlador, hasta que monte un motor reductor de 220v.
Tuve un problema ,se quedo pillado el rele y me lleno la caldera de hueso, menos mal que estaba en casa, creo que por esceso de consumo del motor que era de un limpiaparabrisas de un coche, el trasformador una fuente de alimentacion de un ordenador.
- 25/01/2016, 12:34 #2525Forero
- feb 2013
[QUOTE=quiquerb;304832]Gracias quiquerb,lo pregunto porque utilizo motores de limpia para los dos sinfin y la verdad es que van bien hasta día de hoy,estoy mirando motores a 220 pero de momento estoy sin presupuesto,y no me convencen mucho los productos chinos,en realidad 220 con reductor es lo mejor si se quiere hacer algo con cierta garatia.
