Página 88 de 110 PrimerPrimer ... 387887888998 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.176 al 2.200 de 2732
  1. #2176
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Grenyes el termostato ambiente de la casa lo tienes conectado a la placa o controlas la bomba de la calefacción?
    Yo he tenido la versión 2.6/2.5 y si no había de manda de calor en la casa no arrancaba el quemador. Lo que si me tardaba era un cuarto de hora en parar el quemador una vez había llegado a la temperatura establecida en el termostato ambiente de casa, pero con la actualización se ha solucionado y ahora para en tres minutos.
  2. #2177
    jvh
    jvh está desconectado Forero
    nov 2009
    EL VENDRELL ( TARRAGONA )
    Sergio04.
    El detalle de la actualización, mejor imposible.
    Eso si, tarda lo suyo.
    Grenyes.
    Yo tengo las potencias calculadas para pellets dentro de estos valores.
    Nivel 1, 8-10 Kw. Nivel 2, 15 Kw. Nivel 3, 25 Kw.
  3. #2178
    grenyes está desconectado Forero
    oct 2011
    Barcelona
    La señal la recibe la placa por el termostato del deposito de inercia, que lo tengo configurado con una histeresis de unos 15ºC. Si que recuerdo en verano haciendo pruebas que tardaba mucho en parar el quemador aunque no hubiera demanda. A ver si este finde actualizo el tema.
    Tengo un problema, no de funcionamiento, la informacion de la pantalla desaparece (aunque no afecta al funcionamiento), me paso en verano un poco intermitente, luego ha estado como un par de meses perfecto, pero hace poco ha vuelto a desaparecer y no hay manera de solucionarlo. He comprobado el cable que une las dos placas con el tester y estan bien (aunque la punta del tester no me entra en el conector y lo pongo en el cable por detras del conector), los leds de las bombas se encienden, la botonera creo que funciona bien (al menos hace el pitido cuando aprietas uno) y la pantalla esta iluminada pero en negro. Si alguno de vosotros tiene conocimientos de electronica, como podria saber donde esta el fallo?. De momento me apaño conectando el ordenador, el inconveniente es que para modificar algún parámetro tiene que estar la caldera apagada.
    Tambien me planteaba lo de poner un modem y asi tener el ordenador conectado continuadamente para controlar el consumo. Alguien lo ha conectado por modem? y que tipo de modem hay que usar?, en las instrucciones pone en un sitio modem RF y en otro GSM, son iguales?.
    Gracias a todos por las respuestas.
  4. #2179
    jesmasuso está desconectado Forero
    nov 2011
    A Coruña
    El ordenador tiene puerto serie? El que tengo conectado continuamente lo tengo por cable, con un adaptador de serie a usb, por que el ordenador no tiene puerto serie. La longitud del cable es de 25m y funciona perfectamente.
  5. #2180
    oct 2011
    Barcelona
    Actualizacion conseguida, gracias a sergio por las explicaciones detalladas, seguro que la otra vez me salté algun paso o no lo hacia bien, dado mi alto nivel de ingles.
    Salud.
  6. #2181
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola a todos, que seria de nosotros sin el controlador de Naturela,para los que empezamos de cero a sido un adelanto muy considerable.
    tras unas semanas de prueba de la nueva version de uno de mis quemadores os dejo el video le la instalacion en una caldera de leña Roca reciclada,mas tarde comentare un problema que tuve el unico hasta este momento.
    Hola Victor,bien venido al hilo de la biomasa.
    Cita Iniciado por Victor Corbacho Ver mensaje
    Hola A tod@s.
    En primer lugar, enhorabuena a todos por vuestros trabajos. Hace ya tiempo que sigo vuestros comentarios y me voy a arrancar con una estufa de biomasa.
    Queria saber si alguno de vosotros ha construido una estufa de biomasa. Ya que hoy e empezado a construir una y no me vendría nada mal alguna idea.
    Un cordial saludo.
  7. #2182
    abr 2014
    Almendralejo
    Hola Josep.
    Muchas gracias por la bien venida. Hoy he estado haciendo las primeras piezas de la estufa de biomasa. Lo primero la "cazoleta" de combustión donde voy a poner el calentador de encendido retráctil, para evitar que este en contacto continuo con el combustible y prolongar la vida útil de la resistencia.
    Iré poniendo fotos mas adelante, ya que quiero ir haciendo pruebas para verificar un buen rendimiento y de forma segura.
    Saludos a todos.
    Ni que decir tiene que has vuelto a realizar un excelente trabajo con tu ultima conversión.
  8. #2183
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Josep tu debes ser relojero ,tus trabajos son de lujo,nada q decir,excelente trabaj👏👏👏👏👏
  9. #2184
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Buen trabajo. podrías poner una foto de la zona donde se quema el pellet para ver la disposición de agujeros que tienes. Es q estoy haciendo la version 2 de mi quemador ybes para ir cogiendo ideas gracias
  10. #2185
    ago 2011
    TARRAGONA
    No tengo ninguna foto detallada de la distribucion de los agujeros del tubo interno, de los detalles solo tomo apuntes,esta noche tomare alguna de tubos de diferentes medias de prueba que tienen la misma possicion de los agujeros.
    dejo otro enlace del ultimo video.
  11. #2186
    nov 2012
    jaen
    Gracias seria de mucha ayuda
  12. #2187
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por grenyes Ver mensaje
    La placa de la pantalla es el cerebro. Si funciona el quemador y la pantalla no creo pueden ser varios problemas. A mi se me ha llegado a poner la pantalla en espejo, es decir, se veia como reflejada en un espejo. Un amigo me dijo que podria ser de programación. Al no ver se nada, podria ser de la pantalla misma o de la conexion de esta a la placa. Puesto que puedes trabajar con el cable y el ordenador. Yo te recomendaria que actualizases a la ultima versión. A ver si asi se soluciona el problema. Si no contacta con la gente de naturela y a ver si te pueden dar una solución economica.
  13. #2188
    oct 2011
    Barcelona
    Sorpresa, por arte de magia y despues de al menos un mes y medio sin verse la pantalla, el sabado antes de actualizar la placa, despertó de su coma profundo y volvio al mundo de la iluminación. Después actualicé la placa, y hasta hoy sin ningún problema. Esperemos que esta vez aguante in eternum. Ya se lo comente a Naturela, pero creo que es dificil dar una respuesta sin poder comprobar nada fisicamente, me aconsejaban también que actualizara.
    Salud y gracias.
  14. #2189
    lokout está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Hola a todos.
    Es la primera vez escribo en este foro, soy de esa mayoría silenciosa que lee bastante pero no contribuye mucho.
    Por lo que veo hay mucha gente valiente por estos lares y siguiendo vuestro ejemplo voy a liarme la manta a la cabeza os pongo en antecedentes.
    Hace 4 años me compre una casita de 60 m2 en una zona que hay épocas en que hace mucho frio, instale un casset con doble turbina y tubos conducidos a los dos dormitorios, un par de radiadores de calor azul 900W y un toallero de 500W en el baño, con todo esto cunado vamos en invierno aunque le cuesta calentar en medio dia tengo la casa caliente.
    Ahora se me ha metido en la cabeza colocar una calefacción y como es lógico he pensado en los pellets, la idea es hacerlo todo yo instalación de fontanería y fabricación de la caldera completa, si, si como habéis leído una caldera completa intentando reciclar al máximo.
    La caldera estará compuesta por una cámara de combustión realizada con un termo eléctrico vacío colocado en horizontal, en la parte de arriba ira un serpentín de cobre dentro de una capa de material refractario para que tenga mucha inercia térmica, cortare por la parte de abajo para colocar un cajón recoge cenizas y no tener que abrir constantemente para limpiezas.
    El quemador será pequeñito aun no tengo una medida clara, como la casa es pequeña no creo que haga falta mucha potencia, tengo un motor de un ventilador que probé a acoplarlo a un extractor tipo helicoidal y da bastante aire no se si se podrá controlar la velocidad tendré que hacer pruebas, todo el quemador estará echo en acero pintado con pintura anti-calórica aprovechando un montón de perfiles que había en la casa. Para el control como idea inicial he pensado usar un arduino con una NTC que mida la temperatura de salida del agua, un potenciómetro para ajustar la temperatura de referencia, una entrada para el termostato ambiente y una LDR para indicarme si ha encendido, no se si se puede poner algo para medir la presión del agua y que no la deje arrancar si esta baja y pararla cuando este alta.
    Como el proyecto es bastante grande para el poco tiempo que tengo y solo puedo trabajar los fines de semana que vaya a la casa esto ira muy despacio, voy a centrarme en el quemador y si veo avances os lo ire enseñando para que me deis opinión.
    Siento haberos dado la brasa pero gente como vosotros hace que el resto nos atrevamos.
    un saludo
  15. #2190
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Bienvenido Lokout, tu mismo pero si quieres ahorrarte muuuuuchas horas de trabajo y michisimo tiempo empieza por buscar en una chatarreria una caldera de carbon, leña o incluso gasoil (con una de gasoil puedes reutilizar el quemador viejo como hice yo) y sobre ella diseña y monta tu quemador. Con esos requerimientos el quemador puede ser como mi v1, que lo deseché por baja potencia ya que solo era capaz de calentarme 80-90 m2 de forma razonable justo la mitad de mis necesidades.
    Aqui tienes toda la informacion necesaria para hacertelo, animo buena llama y lee, lee, lee mucho.
  16. #2191
    ago 2011
    TARRAGONA
    Soy de la misma opinion que juancar, si tienes poco tiempo vete al lo seguro en el foro tienes informacion de sobras para reciclar una caldera con quemador a un precio modico.
    grenyes yo no tuve tanta suerte con mi primer controlador des pues de funcionar durante varios mese se quedo muerto,en el display solo salian las letras de la version del controlador pero no la del software del modulo ejecutivo,no hubo forma de recuperarlo,muy buena atencion por parte del servicio tecnico,mandaron otro modulo nuevo.
    collado, te pongo varias fotos del tubo interno del quemador para que tengas una idea de la distribucion de los pasos de aire.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0075.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0076.jpg
  17. #2192
    nov 2012
    jaen
    Muchas gracias josep
  18. #2193
    feb 2012
    Lokout, al igual que mis compañeros opino que si no tienes tiempo directamente a buscar caldera en desguace y montarle un quemador. Sobre la electronica, te aconsejo que directamente compres el controlador de naturela. Viene preparado para conectar y trabajar y te quitaras de lios y problemas. Yo empece con arduino. Pille el naturela y no me arrepiento. Van actualizando el controlador y tienen un gran servicio tecnico.
  19. #2194
    rychys está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    palencia
    Hola a todos después de mucho leer todas vuestras aportaciones me he decidido a dar el paso de construir mi propio quemado, os he leído a todos ,hay verdaderas obras de ingeniera pese a lo cual tengo algunas dudas que espero que me podáis ayudar
    he elegido estos motores uno para el sinfín del quemador y otro igualQuemador de biomasa casero-motor.jpg para el de deposito de 10 rpm
    para controlar el quemador naturela no tengo dudas
    mis dudas son en el diseño del quemador y mas concretamente como se hace la conexión del ventilador y que diseño hacer para aporte de aire a la bandeja donde caen los pellets ,si es directo si lo encauzáis con algún tubo a la zona de combustión si podes ilustrarme os lo agradezco.
    por aportar algo si alguien no encuentra sinfines que me lo diga que en Palencia hay una empresa que los tiene y los vende por metro
  20. #2195
    ago 2011
    TARRAGONA
    No quiero desanimarte pero este motor no te sirve y aun menos para el sinfin de la tolva,para el sinfin interno necesitas minimo un motor de 6w 4-6Nm 8 rpm y para el sinfin de la tolva minimo15w 8a10Nm 10rpm.
    como a todos nos paso el primer dia dudas y mas dudas, para que tengas una idea te dire que en mi caso estuve los dos dias de un fin de samana de primeras a altas horas de la madrugada visionando videos de youtube sobre el tema que nos ocupa seguramente no me deje ninguno,el resultado final de los dos dias fue un bollo mental que inesperadamente dias des pues fue dando sus frutos en forma de pequeños experimentos hasta lo presente,con lo cual que quiero decir que no te desanimes entre todos te iremos aportando soluciones.
    primero que nada tienes que tener claro el tipo de quemador con sinfin interno o por gravedad,el primero algo mas complicado pero para mi mas eficiente.
    Cita Iniciado por rychys Ver mensaje
    he elegido estos motores uno para el sinfín del quemador y otro igualPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: motor.JPG
Visitas: 960
Tamaño: 82,5 KB
ID: 11559 para el de deposito de 10 rpm
  21. #2196
    feb 2012
    Como dice el compañero Josep yo me decantaria por sinfin interno. Y te lo digo porque yo tengo uno de gravedad y creo funcionan mejor los de sinfin interno.
  22. #2197
    nov 2014
    palencia
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    gracias a los dos por contestar. creo que no me espres bien , el quemador que estoy diseñando lleva dos sinfines uno interno y otro que va en la tolva. Josep los motores me decante por esos por que he visto gente que mueve los sinfines con motores de limpiaparabrisas o de ventanillas y estos son mas potentes buscare otro de la potencia que me indicaste. Este puente espero poner alguna foto del invento
  23. #2198
    jvh
    nov 2009
    Rychys.
    Yo también estoy de acuerdo con lo que te comenta Josep.
    Otro pequeño detalle importante a tener en cuenta para la elección del motor.
    Mira también el factor DUTY. Eso es tanto o más importante que la potencia y el par. Ese factor te indica el tiempo que puede trabajar sin parar.
    Si te dan un duty del 100% quiere decir que lo puedes activar todo el rato sin tener problemas de temperatura. En cambio si tienes un duty del 50% deberás activarlo un tiempo y tendrá que estar parado el mismo tiempo para que no se queme, Ese dato también te lo facilitan.
    Un ejemplo, los motores de elevar persianas tienen un duty muy bajo, es decir, están preparados para trabajar muy poco rato. Tienen una fuerza increíble pero si los haces funcionar continuamente no duran ni cinco minutos.
    Resumiendo, escoge un motor preparado para un modo de funcionamiento continuo ( duty = 100% ) y tendrás la garantía de que no te va a dar problemas de temperatura en ningún caso.
  24. #2199
    Pirsen está desconectado Forero
    ene 2014
    Lucena
    Hola muchachos.
    Me gustaría hacerle una pregunta a Josep, aunque , agradecería la opinión de todos.
    Se trata de esto:
    Esto aumenta el rendimiento? Baja el consumo?
    Los gases de la combustion son pobres en oxígeno, con lo que no me parece que se gane nada con eso, pero...por probar!
  25. #2200
    oct 2011
    Barcelona
    Parece un sistema basado en la doble combustion, del que se ha hablado en este hilo. El oxigeno tal vez lo suministra el otro ventilador. Los coches utilizan un sistema parecido para bajar la contaminacion, parte de los gases son recirculados a la camara de combustion a traves de una valvula (EGR, creo) y al volverse a quemar se eliminan muchas de las particulas contaminantes, a parte de hacer mas eficiente el motor.
