Página 72 de 110 PrimerPrimer ... 226271727382 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.776 al 1.800 de 2732
  1. #1776
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    Yo tengo 60 segundo y 3minutos a la velocidad baja y otros 3 a la velocidad mas alta. Hay veces que en esos 6 minutos no arranca. Tengo que jugar mas con la velocidad del ventilador, pues creo que en esta parte esta el tema.
    Hola, El mio esta puesto 30" sin ventilador y 2 minutos al 3%, luego un minuto al 4%. Como norma general arranca casi siempre segundos despues del segundo tiempo en vacio, casi nada mas arrancar de nuevo al 3% lo que nos lleva a encender en 3,30 minutos pero no siempre es asi puesto que si el encendido es tras un apagado como los de sergio04 el encendido es en algo mas de un minuto, digamos 1,30 dado que los pellets estan calientes.
    Tambien influye y mucho la forma que forman y posicion en que queden los pellets al caer del sinfin, si no quedan demasiados huecos enciende antes que si el aire caliente "se escapa" entre ellos.
    He realizado una prueba proyectandole aire con un tubito de plastico directamente por la parte trasera de la resistencia y el encendido (en frio) se ha reducido considerablemente (enciende en dos minutos) por tanto he llegado a la conclusion de que mi diseño no proyecta (dada la longitud de la resistencia y el reducido tamaño de la camara donde se reparte el aire del impulsor) adecuadamente el aire para realizar el encendido aunque funciona perfectamente pese a los 3,30 minutos que tarda en encender.
    Pongo una foto para que veais a que me refiero.Quemador de biomasa casero-2014-01-18-18.40.21.jpg
    Me autoincluyo entre "los culos inquietos" en mi caso contando el naturela mis gastos han sido: naturela 105€, motor limpia para sinfin a 12v 15€, resistencias ceramicas x3=48€, bridas y regletas 3€ y luz poniendo el 30% de un mes 30€
    El resto contactores, termico, cables, acero inox, tornillos y electrodos lo tenia todo salvo la chapa y tubos que son gratis.
    Igualmente me sumo a la propuesta de antorchero de autofabricar la caldera "made by ñapas" jejejeje va en serio.
    Spanicu dadas las escasas dimensiones de la boca de tu caldera te sujiero que o bien hagas pruebas o hagas la puerta nueva, mi caldera tiene el agujero de 85mm, he realizado el quemador con tubo inos de 85 y si bien funciona he de decirte que la camara de combustion con mi diseño queda muy pequeña y por tanto da poca potencia, desconozco tus requerimientos pero para mis necesidades (180m2 + 150l de acs) se queda pequeño, habia pensado ofrecertelo en prestamo pero lo tengo que colocar en casa de un familiar que se ha emcaprichado y solo necesiata calentar 65m2 por lo que creo que le resultara suficiente.
    Como no te lo puedo prestar de momento te ofrezco si quieres todas las medidas del mio para que no tengas que realizar pruebas y medidas a miles como yo, en definitiva para ahorrarte tiempo.
    Con todo y con eso opino que lo mas sencillo es que hagas uno mas potente y hagas puerta nueva como yo estoy haciendo, mira unas pocas paginas mas atras y veras mi diseño por si te sirve de ejemplo.
    Para esas puertas estoy acabando el v2 que espero poder probar este fin de semana si me sirve alguno de los ventiladores de claderas estancas de gas asi no tengo que comprar uno nuevo.
    Lo dicho, ahi tienes la oferta
    Última edición por juancar269; 20/02/2014 a las 22:01
  2. #1777
    spanicu está desconectado Forero
    feb 2014
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Pongo una foto para que veais a que me refiero.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-01-18 18.40.21.jpg
Visitas: 847
Tamaño: 83,1 KB
    Spaceman dadas las escasas dimensiones de la boca de tu caldera te sujiero que o bien hagas pruebas o hagas la puerta nueva, mi caldera tiene el agujero de 85mm, he realizado el quemador con tubo inos de 85 y si bien funciona he de decirte que la camara de combustion con mi diseño queda muy pequeña y por tanto da poca potencia, desconozco tus requerimientos pero para mis necesidades (180m2 + 150l de acs) se queda pequeño, habia pensado ofrecertelo en prestamo pero lo tengo que colocar en casa de un familiar que se ha emcaprichado y solo necesiata calentar 65m2 por lo que creo que le resultara suficiente.
    juancar269 creo que te referias a mi con el ofrecimiento del quemador para pruebas y sus medidas ya que fui yo el que dije que la boca de mi caldera es de 90 mm ,mil gracias por la amabilidad,voy a seguir vuestros sabios consejos ycomo siempre puedo agrandar la boca del quemador primero desarrollare el quemador y luego que me guste lo acoplo a la caldera.
    A mi como a todos vosotros lo que me gusta es cacharrear y sentir la satisfacción de hacer las cosas con mis manos y mi ingenio ,naci y vivi 30 años en un sitio que ese es el modo de "resolverlo todo",mi seudonimo da pista de donde,asi que despues de tener casi comprada una caldera renuncie a ella para embarcarme en una de mis pasiones que es hacer cosas,espero con vuestra colaboracion y mi pasion llegar a buen termino este proyecto.
    Anterchero a mi me seduce mucho tu metodo de encendido,donde puedo compra esos decapadores tan economicos.gracias de nuevo a todos.
  3. #1778
    javica está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    el barraco
    Hola buenas noches
    Hace tiempo que no intervenia,e estado liado y ahora voy a retomar el tema quería preguntar si alguien a comprado el controlador de naturela en españa¿¿
    Yo lo de pedir al extranjero y esas cosas no lo llevo muy bien y mas atrás decían de una empresa españolñola que los tenia y yo lo quiero pedir por si alguien me podía dar referencias
    Un saludo y gracias
  4. #1779
    feb 2014
    En cuanto a las resitencias con funda de acero tambien son ceramicas lo que creo que pasa es que la funda que traen es muy delgada y no es capaz de disipar toda la potencia instantania que generan,como casi todas esta resitencias de poco volumen y gran poiencias estan diseñadas para realizar un intercambio rapido de calor ,sea mediante el contacto con una gran superficie de intercambio (principio que se aplica en los disipadores de calor de los semiconductores en etapas de potencia ,etc) o bien sumergidas en un liquido o mediante un caudal de aire constante , normalmente para poder optener estas potencias en tan poc volumen cuando se calculan se hacen ligeramente sobre voltadas,mi plan es hacerle otra funda ajaustada de acero inox mas gruesa e pensado utilizar una vaina para sondas con rosca 1/2 y luego montarla dentro de un tobo mas holgado con unas ventanas para que circule el aire del ventilado entre la resitencia y este tubo y descarque el calor soble el combustible,el kit debe estar en logra un caudal de aire correcto atravez de este conducto para lograr el encendido y que no se se sobre caliente la resitencia y llegue al punto de fusion del elemento radadiador,esto no es nada nuevo ya que lo han hecho ya aqui vario participantes,tambien quiero ponerle un sinfin manual de ajuste para poder hacercarlo o alejarlo de los pellets hasta logra afinar el encendido.bueno saludos a todos que me reclama la contraria .
  5. #1780
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    pues yo el decapador lo pille en una chatarreria , la peña lo tira porque se jode la resistencia de hilo , pero lo abres miras donde se ha cortado la unes anudandola y a tirar millas , yo donde voy lo compro todo a peso con un importe minimo de 1 euro
    ayer me traje un taladro aeg profesional por 4 euros y ya lo tengo funcionando he mirado en internet y vale 185 pavos nuevo
    ahora estoy mirando a ver si algun dia encuentro un basculante para la amoladora pequeña
  6. #1781
    feb 2014
    Javica mañana me trae uno Madrid Miguel de domoticadavinci y ademas va a Avila a ver a un miembro de este foro (veo que eres del barraco) si te interesa llamalo mañana a ver si te puede traer uno a ti me dijo que le quedaban 3 mas , es un chaval bien majo ,yo no le conocia de nada y se enrrolllo bien,el telefono de la empresa es 985791323 creo del precio hable con el qu se entendera seguro,espero haberte ayudado,yo voy mucho por casavieja,igual tomamos una cerveza algun dia y veo tu invento.sds
  7. #1782
    dic 2013
    sabadell
    sino tienes a mano una chatarreria , mira uno en tiendas de 2ª mano y como ultimo recurso pues uno marca carrefour o similar , mucho cuidado al montarlo yo el mio no se ha quemado porque he tomado unas precauciones , el sabado te mandare un video para que veas como tienes que hacerlo para que no se queme,
    A TODOS LOS NUEVOS que se van enganchando al foro recordad la importancia ante tanto invento y tanta pieza de colocar todo lo que mas consuma con contactores y valvulas de seguridad en la calderas para evitar un disgusto .
  8. #1783
    dic 2013
    el barraco
    Hola espanicu
    Mañana hablo con ellos ,y respecto a lo de la cerveza cuando quieras
  9. #1784
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por spanicu Ver mensaje
    No es el mismo tipo de resistencia. Yo te aconsejaria la otra. La puedes poner a mas de 1000º constantemente sin deterioro.
  10. #1785
    abr 2013
    Valladolid
    Operacion de enfundado de resistencia ceramica.
    Tubo de acero comprado en leroy, es el unico que he encontrado que se ajusta a medida.
    Quemador de biomasa casero-2014-02-16-13.27.31.jpg Quemador de biomasa casero-1.jpg Quemador de biomasa casero-2.jpg Quemador de biomasa casero-3.jpg Quemador de biomasa casero-4.jpg Quemador de biomasa casero-5.jpg Quemador de biomasa casero-7.jpg
    Y este es el detalle de una fotocelula que he encontrado colocada de forma que no le afecte el calor, la he colocado en la zona de entrada de aire, ademas de ser metalica su parte sonsible va enfoca en el interior de un tubo, la resistencia tambien la he montado de forma que se pueda sacar con tubo incluido para hacer una eventual limpieza del interior.
    Quemador de biomasa casero-2014-02-21-21.22.38.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-21-21.15.35.jpg
    Y este es el V2 ya terminado a falta de hacerle una tolva y colocar el tubo de alimentación, a ver si lo encuentro.
    Quemador de biomasa casero-2014-02-22-21.25.15.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-22-21.25.28.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-23-20.17.07.jpg
    Una duda que me queda para los que teneis quemador de este tipo es si debo tapar con un aro agujereado el espacio que hay entre el cañon y el tubo donde va metido para forzar la salida del aire a traves del quemador creando tiro e impulsando la llama y no alrededor de este ¿como lo haceis vosotros.
    Y este es el frontal de la caldera donde va montado el quemador y el registro del intercambiador.
    Quemador de biomasa casero-2014-02-23-20.15.05.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-23-20.15.47.jpg si es cierto que le falta una manita de pintura anticalorica.
    El ventilador es de 54 w y procede de una caldera de gas, lo he probado con el naturela y ademas de ser muy silencioso lo regula perfectamente.
    Y ahora a hacer pruebas otra vez.
  11. #1786
    dic 2013
    el barraco
    Hola buenas noches
    Juancar con tus fotos creo que acabo de ver el tipo de quemador que se adaptaría a mi caldera,si no te importa me podrías dar las medidas un poco aproximadas. El tubo interior a la vista parece unos 80 mm de diámetro y los taladros de unos 4 mm corrijeme si me equivoco ,por cierto ya tengo el controlador de naturela me lo en traído hoy como comento alguien ayer chaapooo por esta gente de domótica davinci a mi por lo menos me en atendido de lujo
  12. #1787
    abr 2013
    Valladolid
    Hola javica, ante la escasa potencia del V1 me decidi a buscar otros mas eficaces "et voila" viene el colega chote y pone fotos del suyo que esta modificando, visto y hecho, le pedi mas información que me envió muy amablemente y con su permiso te la paso a ti (espero chote que no te moleste).
    Bien el tubo exterior, el mas corto es de 125, el interior mas largo de 110 y la reduccion de la boca es a 90, por supuesto todo ello de inox, el interior tiene una longitud de 185 mm y el exterior 120, los taladros la mayoria son de 3,5 y algunos de 2mm. Si necesitas mas medidas y/o fotos dimelo pero te advierto que aun no lo he prebado sin embargo el de chote lleva funcionando mucho tiempo igual que el de algun forero mas que tambien posteo unas paginas mas atras.
    El controlador yo se lo compre directamente a ellos desde alibaba (110€ puesto en casa en 5 dias) me parece interesante tener un distribuidor en españa y si ademas el trato es siempre como comentais tanto mejor, si no es mucho preguntar ¿por cuanto te ha salido? porque el dia que pruebe este, el v2 voy a tener que vender entradas y lo mismo necesito unos pocos mas.
    feb 2012
Nombre: 2014-02-16 13.27.31.jpg
Visitas: 593
Tamaño: 77,8 KB
ID: 9787 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 1.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 81,1 KB
ID: 9788 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 67,9 KB
ID: 9789 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 3.jpg
Visitas: 730
Tamaño: 68,4 KB
ID: 9790 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 4.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 69,6 KB
ID: 9791 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 5.jpg
Visitas: 541
Tamaño: 84,5 KB
ID: 9792 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 7.jpg
Visitas: 736
Tamaño: 88,8 KB
Nombre: 2014-02-21 21.22.38.jpg
Visitas: 626
Tamaño: 33,8 KB
ID: 9794 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-02-21 21.15.35.jpg
Visitas: 1165
Tamaño: 63,8 KB
Nombre: 2014-02-22 21.25.15.jpg
Visitas: 909
Tamaño: 65,9 KB
ID: 9796 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-02-22 21.25.28.jpg
Visitas: 618
Tamaño: 58,5 KB
ID: 9797 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-02-23 20.17.07.jpg
Visitas: 976
Tamaño: 60,2 KB
Nombre: 2014-02-23 20.15.05.jpg
Visitas: 804
Tamaño: 85,7 KB
ID: 9799 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-02-23 20.15.47.jpg
Visitas: 614
Tamaño: 73,0 KB
ID: 9800 si es cierto que le falta una manita de pintura anticalorica.
    En el mio esta cerrado y en todos los comerciales tambien.
  14. #1789
    dic 2013
    el barraco
    Hola buenas
    juancar la entrada de combustible es una curva me imagino y si tienes una foto del interior te lo agradeceria a mi el controlador me a costado 110mas iva pero vamos cualquier duda que les consulte sin problemas
    Yo debo ser el mas torpe de europa por que aqui veo que la gente pide datos por privdo y yo no se como hacerlo pero en fin juancar veo que eres de valladolid yo soy de avila y me gustaria hablar contigo pero como te digo devo ser el mas torpe de europa con estos cacharros
    un saludo
  15. #1790
    musu está desconectado Forero
    Avila
    Hola!! Buenas tardes. Ya hacia un tiempo que no entraba por el foro porque he estado fuera por trabajo. Os quería preguntar por unos problemas que me suceden y no se si os ocurren a mas gente...
    1- El tubo de caída del pellet desde la tolva se me atranca y deja de caer al tubo del sinfín que alimenta el quemador.Los dos son tubos de 60 mm. Lo mismo es porque es muy largo??
    2- El quemador es controlado por el programa de naturela y lo que me pasaba es que después de 10 min la llama se me venia a menos y se tiraba a apagar vamos q no era constante. Lo que hice fue subir el tiempo que alimenta el sinfín porque claro cada sinfín puede ir mas rápido que otros, el mio es de 10 rpm, pero al hacer esto el consumo se me sube a 4 o 4,5 kg la hora en potencia 3 con ventilador a 75% y me parece excesivo. Que tiempos teneis vosotrs??
    Otra cosa es que me he comprado unas resistencia cerámicas y no se como tienen que ir colocadas ahora lo he tenido con una tubular como sale en la foto.
    Por favor decirme lo que opináis. Muchas gracias!!!!
  16. #1791
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por javica Ver mensaje
    Hola buenas
    un saludo
    Hola vecino, a ver el combustible entra directamente al tubo donde se quema tal como muestran estas fotos: Quemador de biomasa casero-2014-02-15-17.10.04.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-24-21.26.03.jpg
    Tengo previsto poner una pequeña cuña en l entrada del tubo para evitar el retroceso de humo, igualmente un sensor a 60º para detectar exceso de temperatura por el tubo de alimentación tal y como esta contemplado en el naturela.
    Y estas son del interior en principio con agujeros calculados a ojo que de hacer o taparlos tiempo hay durante las pruebas jejeje
    Quemador de biomasa casero-2014-02-24-22.58.01.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-24-22.58.10.jpg Quemador de biomasa casero-2014-02-24-22.58.20.jpg
    En ellas se ve con detalle la punta de la resistencia ceramica sobre la que caeran los pellets depositandose justo delante por donde sale el aire caliente produciendo el encendido.
    Igualmente se aprecia un tubo por donde la fotocelula detecta la luz desde donde esta la camara de aire asi esta refrigeradita y no le afecta el calor, ya se me ha fundido una en el otro quemador.
    Jajajajaja, no es que seas el mas torpe solo que no conoces las particularidades del foro.
    Para enviar un privado a un usuario concreto pica EL NOMBRE O NICK en un mensaje cualquiera de ese usuario, te saldra un desplegable con varias opciones entre ellas enviar privado. Luego para leer uno recibido arriba a la derecha en la cabecera junto a tu nick hay una pestaña en negrita que pone notificaciones, si picas te dejara ver la bandeja de entrada.
    Lastima que ahora no voy por mucho Avila capital, hubo un tiempo que por motivos laborales iba dos veces por semana, incluso algunos dias hacia noche.
    Espero haberte sido util.
    Cita Iniciado por musu Ver mensaje
Nombre: 2014-01-21 19.15.49.jpg
Visitas: 885
Tamaño: 97,0 KB
Nombre: quemador.jpg
Visitas: 651
Tamaño: 44,9 KB
    Hola musu, te doy mi opinión, no soy el mas avanzado pero a falta de respuestas de otros con mas experiencia que yo te doy mi opinión.
    Los atranques pueden ser por infinidad de motivos pero los mas comunes son estos:
    1º.- empalmes con aristas que hacen que los pellets se traben y amontonen creando un tapón.
    2º.- codos o curvas muy cerrados, abollados y/o asperos en su interior, o incluso con poca caida.
    3º.- si las distintas piezas estan soldadas pueden haber quedado rebabas, bolas o chorreteras de la soldadura.
    4º.- el tubo flexible en su interior es rugoso, abollado o con bordes vivos o curvas cerradas.
    Por lo demás en condiciones normales no deberia ocurrirte esto, usa a ser posible el tubo de una sola pieza y a ser posible liso en su interior y piensa como lo pondrias si en lugar de pellets por dentro de esos tubos te cayeran billetes de 500, hay que darle todas las facilidades posible ¿verdad? pues eso.
    A mi me paso una cosa muy curiosa, compre unos cuantos sacos en bricomart por probar y resulta que los pellets no es que fueran malos pero si muy largos lo que sumado a un tubo de 50 pues atranque seguro, luego con otros de leroy no he tenido problemas aunque tambien es cierto que cambie el tubo de 50 a 60.
    Respecto al punto dos, eso nos ha pasado a muchos sino a todos y es cuestion de jugar un poco con las dosis, los tiempos y la velocidad del ventilador para que la llama sea estable, el consumo razonable y no se ahogue al meter demasiado material de cada vez, te cuento como lo hice yo (tambien a mi me lo aconsejaron) imagina que metes 15 segundos de combustible cada 60, la solucion es meter menos cada menos tiempo por ejemplo 5 segundos cada 20 de esa manera siempre caera sobre llama viva y no se ahogará, otro ajuste MUY IMPORTANTE es la velocidad del ventilador has de buscar una velocidad adecuada que cree un buen chorro de llama pero que no dispare los pellets por la boca a medio quemar y tampoco lo queme muy rapido, buscamos la mayor eficiencia no montar una fragua, creo.
    Por ultimo permiteme un consejo: recorta esa llama de manera que solo salga unos 10 cm por la boca del cañon, construimos quemadores y no lanzallamas como dice antorchero, si la reduces el consumo caera a casi la mitad y practicamente no notaras que baja el rendimiento puesto que ahora estoy casi seguro que buena parte del calor se te va por la chimenea, recuerdo haber leido por aqui que humos a temperaturas muy altas equivale a muchas perdidas, creo que el limite estaba en 150-180º que alguien me corrija si estoy equivocado.
    Las resitencias ceramicas son muy eficientes y duraderas ademas de baratas, se deben meter dentro de un tubo metalico de manera que a traves de ellas circule aire, al pasar por su interior se calienta ese aire alcanzanzando temperaturas que rondan los 1000º si lo hacemos salir por un agujerito de 5mm en la punta de la funda pues enciende todo lo que le pongamos delante.
    Mira las fotografias que he subido desde hace una semana y veras a que me refiero.
    Bueno creo que ya te he dado trabajo para una temporada jejejje
    saludos y suerte
    Gracias sergio04 ya lo he cerrado.
  17. #1792
    feb 2012
Visitas: 885
Tamaño: 97,0 KB
Visitas: 651
Tamaño: 44,9 KB
    Yo he cambiado a pellets de nova lenha y vienen algunos demasiado largos. El En plus dice que maximo 30mm y he medido algunos de 40 y 50mm. Seguramente hay mas largos. De hecho se me atasco el tubo. Le cuesta mas alimentar. Tengo que volver a calibrar los kg/h del sinfin. Vuelve a calibrar y pruebas.
  18. #1793
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Hola chicos,tengo un problemilla con el tiro ,no puede quemar la cantidad de pellets q entra en el quemador ,si pongo un un extractor en la chimenea
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
  19. #1794
    Avatar de Laban
    mar 2013
    El rendimiento es insuficiente,si pongo un extractor de conductos como lo veis??
  20. #1795
    feb 2012
    Cita Iniciado por Laban Ver mensaje
    Seguramente ganaras. Pero eso casi mejor que respondan los expertos. ¿La chimenea la tienes de pared aislada doble? Es importante para que tengas tiro.
  21. #1796
    Avatar de Laban
    mar 2013
    No es de doble pared pero los humos salen a 30℃ más o menos
  22. #1797
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA laban. si poniendo un extractor te funcionara mejor si no tienes un buen tiro, incuclo ti tiene algo de potencia puedes prescindir del ventilador que tengas puesto ya que el extractor tirara del aire igual por los disparadores del quemador.usar el ventilador para las limpiezas del quemador.
    un saludo...
  23. #1798
    abr 2013
    Valladolid
    Esa temperatura me parece muy poca te va a crear alquitran y se acabara cegando si no consigues que alcance alrededor de 100-110º algo asi he leido pero no recuerdo donde.
    Si pese a todo insistes debe ser una chimenea muy grande y sobre todo alta superando el caballete del tejado buscando aire lo mas frio posible para crear tiro, ten en cuenta que cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas mejor tiro.
  24. #1799
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Gracias por responder,tan rápido,la chimenea tengo una longitud de unos siete metros altura,diámetro 125diam.,y como tengo dos calderas en serie los humos salen bastante bajos de temperatura,entonces si pongo el ventilador del quemador a mucha velocidad,me salen humos por la tolva y el garaje un holor q no veas,voy bajando la velocidad hasta q no salen humos, pero entonces no tengo suficiente potencia para calentar la casa,creo q tengo suficiente tiro con una Caldera pero como hay dos en serie pierde bastante tiro por eso creo q la mejor opción sería poner tiro forzado,igual me lie con lo de aprovechar temperatura de los humos en poner una segunda caldera q solo se alimenta de los humos , probaré de poner un tramo más de tubo y el ventilador a ver q pasa . En cuando haya echo pruebas os digo como ha ido.
    Gracias a todos por decir vuestras opiniones ;-)..
  25. #1800
    feb 2012
    No te he entendido bien si es la chimenea de doble pared o no.
    Como estas aprovechando el calor de los gases de la combustión los estas bajando de temperatura demasiado. Aunque pongas un poco mas de chimenea no vas a tener tiro. Yo no soy experto pero si no aumentas la temperatura de gases vas a tener que poner el extractor si o si. Seguramente con el extractor se te solucione el problema. Ya nos cuentas.
    Ayer recalibre el quemador al utilizar otros pellets. Me ha bajado 1/3 de la cantidad que suministra el alimentador. He tenido que volver a meter los valores nuevamente. Son pellets Nova lehna. Lleva algunos muy largos que hace que se quede sin alimentar segundos. Creo que los proximos que voy a probar son los de burpellet.
