Página 71 de 110 PrimerPrimer ... 216170717281 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.751 al 1.775 de 2732
  1. #1751
    chamorrin está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Nigrán
    Enviado desde mi Galaxy Nexus
  2. #1752
    dic 2013
    Nigrán
  3. #1753
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    El que quiera proteger la caldera contra la llama y la corrosión que pueda crear la llama Lo ideal es quemar dentro unos troncos de pino para que se le forme una capa de alquitrán , es como darle un barniz a la madera
    Con esto se elimina la condensación interna al arrancar la caldera
  4. #1754
    dic 2013
    sabadell
    Sí yo la tengo a pelo, para las cenizas tendrás que desfondarla que lleva una tapa que se rompe mirandola. Y no tiene que estallar nada ,le pones una válvula de seguridad a 5 bares y listos ,no seamos brutos , le puedes poner la misma que trae la caldera haciendo un apaño con un pedazo tubo de 15
    El problema no es que te reviente la caldera Sino que pete un tubo que tengas empotrado, y como sea por el suelo pues ya flipas en colores
  5. #1755
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    5 bares yo creo q es mucho las calderas la llevan de tres bares y antes de reventar se irian las juntas q las unen
    Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
  6. #1756
    davose está desconectado Forero
    oct 2011
    albacete
    De la única manera que puede rebentar una caldera de hierro fundido teniendo esta válvula de seguridad (vienen montadas a 3 bar) es por hielo ( solo he visto dos casos).
  7. #1757
    dic 2013
    sabadell
    Yo he pillado un control de temperatura con salida a rele,le monto un diferencial a la entrada de corriente de la caldera , a lasalida del rele la toma tierra y la otra a fase , cuando la temperatura alcance 100 grados pues se dispara el rele y me apaga toda la caldera ,como el rearme es manual pues no hay problema se irá enfriando y punto . Luego buscas la causa del exceso de temperatura y yasta
    Bueno pues 3 bares creía que eran 5
    1.100 más iva. Pa destriparla? Joder con la crisis , olvídate no vas a poder vender ni una pieza , por ese precio un ferralla te hace una a medida mientras te canta algo
    El que monta algo de la casa roca no repite , huye de la marca como de hacienda , de esa caldera sólo se aprovecha el hierro , te Lo digo yo que la tenía a gasoil y acabe hasta los coj........ De cambiarle piezas de plástico que duraban Lo que tardabas en montarlas
  8. #1758
    spanicu está desconectado Forero
    feb 2014
    Cita Iniciado por spanicu Ver mensaje
    Hola a todos,como comente ayer me inicio en esta labor de hacerme mi quemador,me venden de segunda mano una Hergon G 45 en 130 leuros y una Quemoil INS 20 en 140 ,mi casa es de 100 m2 en dos platas,primero no serán muy grandes , según alguien aquí tiene estos modelos y son practicos para convertir a pellet.Gracias .
    Archivo adjunto 9725 Esta es la foto de la quemoil INSO 20 ,se le podre agrandar la entrada del quemador? o incluso hacer una puerta para limpieza de intercambiadores,esa es mi gran duda,a ver si alguien me ayuda o tiene una similar.gracias
    Al final he comprado la Hergon G45 ,es hierro fundido y tiene dos accesos,uno a la cámara de combustión y otro a los intercambiadores superiores,pienso hacerle dos puertas una para el quemador con cajón recoje cenizas en la parte inferior y otra para poder limpiar los intercambiadores (la de arriba),bueno cuando la desmonte lo definiré , la verdad que estoy contento con la compra ya que fueron solo 130 euros aunque no pienso aprovechar casi nada ya que estoy haciendo toda la instalación nueva, bombas de recirculación electrónicas (ACS,circuito radiadores y de deposito de inercia-caldera) y demás circuitos de protección creo que es un buen cuerpo de caldera.Por otro lado alguien a comprado estas resistencias AC 220V 300W 10mm x 100mm Cartridge Heater Heating Element Jmzdo | eBay se que la pusieron aquí pero no se si dan buen resultado.Hoy he terminado de soldar mi deposito de inercia de 200 litros con chapa de acero negro de 2mm,tambien los tubos de hierro roscado,manguito 3/4 para anodo de mg ,de 1/2 para sonda y purgador,luego intentare poner fotos,solo me queda insularlo ,perdonjejeje ya me sale el spanglis,seguire contado....
  9. #1759
    dic 2013
    sabadell
    En dos ocasiones rotura del cuerpo de plástico del intercambiador por desgaste del roce del agua , eso te Lo dice todo sobre esa caldera
    Recordad poner los manguitos electroliticos que el acero no se lleva bien con el cobre.
    Bueno he estado hablando con un experto en calderas antiguas, joder me Lo ha explicado como sí fuera tonto pa que Lo entendiera . A ver las calderas están viviendo un dejavu ,Jeje me explico. Las calderas de fundición de 2 tapas o dos puertas como veo que hay varias fueron diseñadas en origen para funcionar con leña y luego las adaptaron a gasoil. ,Lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora , las de fundición fueron diseñadas para mucho volumen de llama y por eso algunas consumen mucho. Sí no les metes mucha chicha no calientan por que la llama no llega al intercambiador
    Por eso las de acero rinden más fueron diseñadas para gasoil y tienen el intercambiador más cerca de la llama , en mi caso hay 14 cm del quemador a la base donde está el agua
  10. #1760
    dic 2013
    sabadell
    Buenaasss , ok que había entendido esa pasta por la caldera
  11. #1761
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    ¿os entra a vosotros el modo ralenti con el control de naturela? Me da que el tiempo que pone es en segundos en vez de minutos.
    Tambien esta continuamente apagando y encendiendo el quemador. Acabo de bajar y estaba apagandose y nada mas apagar a vuelto a encender. Asi continuamente.
    Una pregunta a los que habeis enchufado el programa de monitorización del naturela. ¿Es necesario que el pc este conectado constantemente para monitorizar o va memorizando el naturela el consumo y demas y se descarga al enchufarlo?
    Necesito monitorizar el proceso para ver que ocurre.
    Que capacidad tiene vuestro alimentador. El programa de monitorización viene configurado a 3.6kg/hora. Segun mis calculos el mio da 13.8kg/h.
  12. #1762
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Hola Javier 555 ,yo tengo un y_20 y va bastante bien ,puedes regular velocidad de ventilaclon y entrada de pellets en todas las 5 potencias de modulación estoy bastante contento
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
  13. #1763
    oct 2011
    albacete
    A mi también me gustaría saber si hay alguna otra forma de monitorizar ya que siempre que e hecho pruebas de consumo he dejado el pc conectado.
    Por cierto alguien dijo que iba a actualizar el software de naturela incluyendo alguna opción más como descargar los datos recogidos. ¿Sabéis algo?
    Salud2
    Enviado desde mi LT22i mediante Tapatalk
  14. #1764
    feb 2014
    Hola ya he desarmado mi caldera Hergon G45 ,os pongo foto,pienso ponerle bisagras con un cierre a las dos tapas frontales para facilitar mtto y limpieza,la del quemador tiene la boca de 90 mm,todavia no se si la voy a ampliar o la dejare asi ,el tipo de quemador que quiero hacer es con motor de alimentación en deposito superior y alimentación por gravedad al quemador desde el sinfín del deposito,la verdad que la potencia que necesito no es grande , al rededor de 12 KW,voy a poner un DI de 200 l (ahora cuelgo la foto)y un interacumulador de ACS de 120 l ambos con sus bombas individuales ,además de la bomba de la caldera (todas nuevas),si me dais consejos respecto a si ampliar la entrada del quemador o no lo agradeceré , para mi no supone un gran problema hacerlo prefiero escuhar la experiencia de los que han estado en mi caso.Ya he pedido las resistencias de 300 w/220 V con funda de aceroinox del enlace de ebay que puse en mi anterior entrada 3 Uds con gasto de envio unos 12 euros y pico ha ver que tal salen.bueno aquí van las fotos. saludos a todosQuemador de biomasa casero-hergon-g45.jpgQuemador de biomasa casero-deposito-inercia.jpg
    Hola ya he desarmado mi caldera Hergon G45 ,os pongo foto,pienso ponerle bisagras con un cierre a las dos tapas frontales para facilitar mtto y limpieza,la del quemador tiene la boca de 90 mm,todavia no se si la voy a ampliar o la dejare asi ,el tipo de quemador que quiero hacer es con motor de alimentación en deposito superior y alimentación por gravedad al quemador desde el sinfín del deposito,la verdad que la potencia que necesito no es grande , al rededor de 12 KW,voy a poner un DI de 200 l (ahora cuelgo la foto)y un interacumulador de ACS de 120 l ambos con sus bombas individuales ,además de la bomba de la caldera (todas nuevas),si me dais consejos respecto a si ampliar la entrada del quemador o no lo agradeceré , para mi no supone un gran problema hacerlo prefiero escuhar la experiencia de los que han estado en mi caso.Ya he pedido las resistencias de 300 w/220 V con funda de aceroinox del enlace de ebay que puse en mi anterior entrada 3 Uds con gasto de envio unos 12 euros y pico ha ver que tal salen.bueno aquí van las fotos. saludos a todosPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Hergon g45.jpg
Visitas: 1427
Tamaño: 94,4 KB
ID: 9739Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Deposito Inercia.jpg
Visitas: 763
Tamaño: 49,8 KB
    Se me ha olvidado decir que voy a utilizar el ventilador que trae el quemador que ya he desmontado y probado.
  15. #1765
    ene 2013
    Ubeda
    Mi experiencia fabricando un quemador es nula, pero tengo un Ferroli y he visto alguno más. Todos tienen un diámetro mayor. Me parece que 90 es poco. Si pudiera, yo le daría 120 o 130.
    dic 2013
    sabadell
    desarrolla primero el quemador construyelo y afinalo cuando funcione con un nivel aceptable le adaptas la tapa , no hagas el quemador a medida de la tapa sino todo lo contrario.
  17. #1767
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    Hola, respecto a los paros efectivamente a mi tambien me pasó al principio aunque la verdad esos paros se los achaqué a falta de combustible ya que el tubo de 50 se atrancaba a menudo y se paraba por estar completamente vacio, luego cuando lo cambie a 60 alguna vez he visto un paro pero bueno pense que eran las limpiezas periodicas pues tras el paro se encendia de nuevo.
    Sobre el programe de monitorización poca cosa te puedo decir, lo he tenido puesto unas cuantas veces y siempre con el portatil por tanto no te puedo decir gran cosa aunque alguna vez le he conectado despues de horas de funcionamiento del quemador no recuerdo haber visto datos anteriores al momento de la conexion, creo que esos datos son solo diarios pero no me hagas demasiado caso.
    La cantidad que figura como consumo por hora no es la real sino la que te aprarece en la esquina inferior izquierda despues de varias horas funcionando continuamente, en mi caso me salia con el pc conectado.
    De hecho yo los calculos los hacia contando las horas de funcionamiento hasta quemar un saco, divido las hora entre 15 kg y me da el consumo a la hora sin mas complicaciones y de forma bastante real puesto que el quemador para, arranca, modula a nivel 1,2 o 3 de esa manera creo que es bastante realista y a mi me sirve. En el monitoreo solo vas a ver una o varias paradas, entre varias horas de funcionamiento en color rojo pero sin ningun motivo aparente, al menos yo no se lo encontre, vamos que no se para cada un cierto tiempo, ni cuando alcanza una temperatura determinada, en mi caso dada la poca potencia que me daba actualmete lo he quitado hasta que acabe el v2 porque solo era capaz de calentarme una planta, no podia con las dos a la vez además en un descuido de mi hijo se quedó sin combustible quedando un poco dentro que se fue qumando creando tiro a traves del sinfin hasta fundir la fotocelula que iba encima.
    Respecto a que el programa de monitorizacion este configurado a 3,6 solo afecta al tamaño en altura del grafico que te muestra, haz la prueba y le pones a 1,0 kg veras que al grafico esta mas esttirado mientras que si lo pones a 6 se te va a encojer para caber en la pantalla.
    Espero haberte aclarado alguna duda, en todo caso si descubres algo no olvides compartirlo jejejje
  18. #1768
    feb 2012
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    De momento no he podido conectar el pc al quemador para mirar el consumo, pero por lo que cargue ayer parece que me ha consumido unos 22kg. Saco y medio.
    Lo de las paradas ya se el porque. La cuestion esta en el modo ralenti. Velocidad 0 en la pantalla. La cantidad que tenia puesta era pequeña y la fotocelula leia un valor inferior durante bastante tiempo y se paraba. La solucion ha sido aumentar la cantidad de pellet. 4 segundos cada 60s y aumentar el tiempo de deteccion de llama baja a 90 segundos con un nivel de 40. De este modo esta en ralenti y no enciende y apaga constantemente.
    Otra cosa solucionada. Seguimos avanzando.
  19. #1769
    feb 2014
    Gracias por vuestros consejos, creo que debe ser mas grande y además antorchero tiene razón primero voy a mirar los materiales que dispongo ,luego cual quiero hacer que pueda entra en el ancho que dispongo y el maximo tamaño que puedo conseguir modificando la boca de entrada a la cámara y luego adapto la boca al quemador.Me pondré con ello en cuanto pueda,solo me falta conseguir un motor reductor para la alimentación ,estoy buscando uno de 220 V ya que no me gustaría tener que alimentar nada con otra tensión que no sea 220 V,si sabeis de alguno que se pueda compra por internet lo agradecería,mi alientación va a ser directa desde el deposito de pellets (unos 50 o 60 KG) y la toma de pellet con el sinfín va a ser inferior y descarga al quemador por gravedad,ya mañana me llega el Naturela y a primeros de Marzo las resistencias.
  20. #1770
    feb 2012
    Vas a tener que agrandar la entrada del quemador, pero sigue el consejo de antorchero y haz el quemador primero. Respecto al motoreductor, dependera de lo largo del sinfin. Los hay en ebay chinos de 15w a 10rpm a unos 30 o 40€. Yo lo pille a china a traves de un intermediario por 80€ en china. Es de 25W y 10rpm. Luego los tienes en españa por unos 120€. Mas atras hay mas información.
    Si lees mas atras veras que hemos hablado de unas resistencias ceramicas. Yo tengo de las dos, y te aconsejo las ceramicas. Te olvidas de que se joda por tenerla demasiado tiempo encendida y consumen mucho menos.
  21. #1771
    oct 2011
    albacete
    Ya que habláis de las cerámicas ayer le adapte la resistencia cerámica a mi quemador. Los que las estáis usando que tiempo de precalentamuento le ponéis (sin aire) yo 40 seg pero tengo que ajustar para un encendido rápido ya que desde que empieza a echar el sinfin pellet hasta haber llama pasan 3 min y creo que es muy mejorable. Que opinais
  22. #1772
    feb 2012
    Cita Iniciado por davose Ver mensaje
    Yo tengo 60 segundo y 3minutos a la velocidad baja y otros 3 a la velocidad mas alta. Hay veces que en esos 6 minutos no arranca. Tengo que jugar mas con la velocidad del ventilador, pues creo que en esta parte esta el tema.
  23. #1773
    Spaceman está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    Barna
    Buenos días a tod@s,
    No es por tocar los huevos (bueno un poco si), pero ¿alguno lleva los cálculos de toda la pasta que se ha gastado en componentes electrónicos?, y no menos importante, ¿tenéis un control del gasto diario en luz que os supone el tener conectado un motorreductor, resistencia de encendido, controlador naturela, relé de control para apagado de emergencia, sondas de temperatura?, ..(seguro que me dejo algo)
    Mi idea de el hágaselo usted mismo es poder ahorrar, aunque nadie diría que soy electrónico, ja,ja
  24. #1774
    feb 2012
    Yo creo que llevare gastados unos 450-500€ entre todo tipo de material que no sea corte de chapa y chapa (me sale gratis). Eso si, sin contar mano de obra mia. Es lo que tiene, que poco a poco no te das cuenta de lo que has gastado. El consumo del naturela es pequeño, el motor del ventilador es de 90w y como mucho va al 25%. El del alimentador 25w y lo mismo. La resistencia de 170w, 7 minutos en el arranque. Las bombas no las cuento, pues ya gastaban con el gasoil y el quemador de gasoil tambien tiene ventilador. Si lo pienso friamente me tenia mas cuenta montar quemador comercial, por las hora que he tenido que meter. Pero soy un culo inquieto y me puede el hacerlo yo. Espero que la inversión este amortizada en 6meses y luego a ahorrar. Por lo menos eso espero. jejeje.
  25. #1775
    dic 2013
    sabadell
    Pues yo me he gastao no llega a 100 pavos en total sin contar el naturella
    Todo del desguace. Ventilador 1 euro ,me pille 2 por sí acaso ,,los dos ok , motorreductor 3 euros , para el encendido pistola decapante 1 euro , también pille 2 y unos 40 pavos en tubos y chapas a precio de ferralla no del leroy merlin que hay un mundo de diferencia ,los ventiladores son de secadoras consumen 42 w a máxima potencia y el decapador va como el primer dia y enciende en unos 20 segundos .
    Sergio no te equivoques la diferencia es que el dia que se averie, que se averiara fijo . El tuyo Lo arreglaras tú haciendo cualquier apaño , uno comercial tendrás que llamar al sat , con la correspondiente crujida
    Ya Lo dije el otro dia ,ahora que los tenemos funcionando y tenemos el culo caliente , jejeje . Tenemos tiempo para desarrollar nuevos modelos no sólo de quemadores , hay algo aquí a Lo que la peña no presta atención en autoconstruir y es. La caldera en sí , sí hemos hecho quemadores +- eficientes a la caldera que tenemos , porque no hacer una caldera a medida de Lo que nuestros quemadores nos ofrecen como altura de llama, pasos de humo multples atravesando el depósito de agua ect
    Sergio ya ves que yo también soy de culo inquieto ,
    Spacemen llevamos los mismos componentes que una de gasoil , Lo único que cambia es que nosotros tenemos motorreductor y la de gasoil precalentador de gasoil el resto es todo igual excepto el precio del combustible. Eso sí vamos a acabar la mitad locos . Como los ingleses que les ha Sao por fumar hortensias ,jajajajaja. Hay que joderse con la crisis.
