Página 65 de 110 PrimerPrimer ... 155564656675 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.601 al 1.625 de 2732
  1. #1601
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Buenas, realizadas las ultimas pruebas el resultado ha sido excelente.
    Le he soldado un trocito de tubo de manera que alargue 1,5 cm la caida del combustible, la verdad es que ayuda bastante el punto en que cae porque al quedar mas espacio atras se reparte y no ahoga el fuego ademas cae directamente sobre el fuego.
    Ademas he tapado otros pocos agujeros y he vuelto a reducir el diametro de los demás.
    Quemador de biomasa casero-2014-01-21-19.35.12.jpg Quemador de biomasa casero-2014-01-21-19.35.24.jpg Cometí el error de tapar uno de los que mas tiro creaban, el que esta marcado con un circulo, la solucion taladrar de nuevo y tema solucionado.
    Al final he tenido que subir las revoluciones y deajustar las dosis en niveles 2 y 3 asi como las revoluciones del ventilador.
    Acabo de apagarlo ahora mismo y funciona como un reloj
    Ya solo queda montarlo, será mañana si la contraria no tiene otros planes, aqui me surge una duda.
    Dado que dentro de la caldera el tiro supongo que no sera igual que en el banco de pruebas pregunto a los que ya lo teneis montado ¿habeis tenido algun problema o que hacer muchos reajustes al montarlo definitivamente? o por el contrario funciona igual dentro que fuera.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-2014-01-21-19.35.12.jpg
  2. #1602
    goldenb está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    salamanca
    yo querria uno todavia estaria a tiempo?
  3. #1603
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    doble combustion sin impulsion de aire, la llama absorbe el aire necesario para realizarla, y sigo bajando el consumo
    bueno pues esto va mejorando el consumo a bajado a unos 800 gramos hora , yo creo que ya es imposible bajarlo mas , a base de horas y pruebas es impresionante como se comporta el fuego en diferentes ambientes que puedas crear dentro de la caldera, otra cosa que tiene este sistema es lo limpio que se mantiene el tubo de salida simplemente tizne sin nada de ollin
    Cita Iniciado por goldenb Ver mensaje
    por supuesto nunca es tarde ,ademas ahora tienes muchas ideas de todos los foreros , si estas decidido del todo a fabricartelo tu mismo, ve pidiendo el controlador de naturella que es la opcion mas sencilla de los que no controlamos la electronica.
  4. #1604
    javica está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    el barraco
    Yo ya estoy preparando mi quemador y esperando el controlador de naturella creo que en una semana ya tendremos en España controladores por si alguien le interesa que me diga algo ya ay una empresa española que esta a punto de recibirlos
    abr 2013
    Valladolid
    Muy bueno antorchero pero creo que tu solucion a la doble combustion no es aplicacion a todo tipo de calderas, en la mia por ejemplo, Domusa mix duo no acabo de encontrar la forma de implementarlo, su camara de combustion es esta:Quemador de biomasa casero-2013-04-19-11.46.32.jpg la parte de arriba esta:Quemador de biomasa casero-2013-04-19-11.40.36.jpg en la version V2 del quemador que voy a empezar en breve creo que lo mejor es poner un frontal que incluya las dos piezas en una sola mas o menos como esta Quemador de biomasa casero-22.jpg de josep solo que con un sistema rapido de apretado que sustituya esas tuercas a la hora de desmontarlo además, la idea es poner un sistema recogecenizas debajo con un cajon estanco para distanciar lo mas posible los periodos entre limpiezas.
    ¿alguna idea de como poner doble combustion en esta caldera?
    dic 2013
    sabadell
    Creo que podrías hacerle un doble fondo a la tapa de arriba sencillo y rapido luego te envío más o menos un dibujo de como podrías hacerlo . Pienso que Lo podrías hacer en la misma compuerta de arriba . A ver sí me explico haces esa compuerta hueca y antes de soldarla le haces un pequeño laberinto interior . En la chapa interna agujero de 40 mm arriba , en la chapa exterior agujero de 40 mm abajo así cuando el aire entre hará un zig zaga en la misma compuerta y se calentarse antes de entrar en la zona de humos
  7. #1607
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Antorchero eres una máquina, Joer no se como hacer bajar el consumo,mandaré fotos y opináis ,felicidades
  8. #1608
    dic 2013
    el barraco
    Hola alguien me puede decir como subir fotos??
  9. #1609
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA A TODOS....
    me alegro que al final te funcione bien, en teoria tiene que funcionar mejor dentro de la caldera ya que el tiro de la misma caldera ayuda a tener una mejor llama.
    un saludo...
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
Nombre: 2014-01-21 19.34.45.jpg
Visitas: 732
Tamaño: 82,6 KB
Nombre: 2014-01-21 19.35.12.jpg
Visitas: 1214
Tamaño: 83,9 KB
ID: 9345 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-01-21 19.35.24.jpg
Visitas: 778
Tamaño: 66,7 KB
ID: 9344 Cometí el error de tapar uno de los que mas tiro creaban, el que esta marcado con un circulo, la solucion taladrar de nuevo y tema solucionado.
    hola, javica cuando editas el texto en la parte derecha encima del cuadro de texto tienes dos iconos uno para subir fotos y otro para poner urls de videos subidos previamente a youtube o otro portal..
    yo tambien estaria interesado en el controlador de naturela, cual es la empresa española que los tiene o va a tener?? sera igual o mas caros??
    un saludo...
    Cita Iniciado por javica Ver mensaje
  10. #1610
    dic 2013
    sabadell
    Quemador de biomasa casero-imag0379.jpg esto es mas o menos lo que yo haria en la tapa de arriba
    manda unas fotos a ver que se puede hacer
    Cita Iniciado por Laban Ver mensaje
    manda unas fotos
  11. #1611
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA DE NUEVO...
    esto sera doble combustion tambien???
  12. #1612
    abr 2013
    Valladolid
    Gracias antorchero, eres una maquina tio, por mas vueltas que yo hubiera dado nunca habria caido en esa solución que por otro lado es perfecta, sin grandes modificaciones y por lo que creo bastante eficaz. Seguramente lo deje integrado ya en la misma pieza de la proxima version.
    El taladro de entrada ha de ser de 40mm o sirve mas pequeño, lo digo porque dado que este tipo de combustiones que hacemos ya estan bastante optimizadas y por tanto apenas dejan rsiduo en forma de humo y co2.
    Gracias otra vez
  13. #1613
    quiquerb está desconectado Forero
    may 2013
    toledo
    Cita Iniciado por lam03 Ver mensaje
    hola, ya estoy haciendo pruebas con el quemador, pero se me a roto la parte trasera de la resistencia cerámica. Hay alguien que quiera vender una resistencia cerámica china?.
    Por cierto, que tiempo os tarda el quemador a poner la caldera a 60ºc?. Como haceís para sincronizar la cantidad de pellet que viene del sinfín de la tolva con el del quemador?.
    Y ya abusando un poco más, donde puedo conseguir el interior de un sinfín de 40 mm. Ya que no tengo soplete para calentar la
    espiral.
    Buenas , a mi la espiral , me la ha hecho un taller con varilla de 8 mm , la hace de cualquier diametro, 8Euros, de 30 cm de largo, pero creo que de 40 se va a quedar muy pequeño, porque tienes que dejar holgura en el interior del tubo, si te interesa me lo comentas .
    dic 2013
    sabadell
    yo lo he puesto de 40 mm ya que al menos el mio con este diametro no necesito impulsar aire con ningun tubo, la caldera absorve el aire por si misma
  15. #1615
    dic 2013
    el barraco
    Holaa
    La empresa que tiene los controladores de naturela es domótica davinci y el precio sera mas o menos el mismo
    La diferencia es que para los que como yo no dominan los pagos por internet lo tengamos mas facil.
    manuelpc está desconectado Forero Junior
    mar 2011
    Santiago
    Hola, alguno de vosotros tuvo probemas de formación de alquitranes en el cuerpo de la caldera al instalar el quemador de pellet en la caldera de gasoil??
    Tengo un cliente que se lo instale y veo que esta formando alquitran, creo que es un problema de pellet y que le voy a probar otro pellet, pero era por saber vuestra experiencia y si os paso a alguien.
  17. #1617
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Manuelpc si tienes alquitrán es del pellet ,q la madera no está muy seca,yo compro unos q venden en el leroy m. Van de maravilla A+ vale un poco más pero sale acuenta
  18. #1618
    mar 2011
    Santiago
    Gracias, yo ya me lo imaginaba.
    La instalación no la útilizo yo, le instale el quemador en una caldera una Roca Laia y el cliente compro el pellet que más barato encontro.
    Yo llevo unos cuantos quemadores instalados, pero en calderas es el primero que instalo, siempre los instale en hornos, como trabajan a temperaturas mas altas nunca tuve problemas de condensaciones ni alquitranes en ninguno.
    Gracias!!
  19. #1619
    may 2013
    toledo
    Cita Iniciado por antorchero Ver mensaje
    Hola ,Antorchero, perdona, ¿ te refieres, a que no necesitas turbina en el quemador?
  20. #1620
    dic 2013
    el barraco
    Hola me acaba de llegar el cotrolador de naturela,ya los hay en españa,ahora si que no me queda mas que coger el toro por los cuernos y empezar a montar mi quemador por que creo que las piezas las tengo todas.
    una pregunta?? Es mejor poner el sinfin en el quemador y que el combustible caiga por su peso al sinfin o poner el sinfin en la tolba y caiga por su peso al quemador?? Vaya lio e preparado espero que lo entendais y que algyien me aconseje gracias
    un saludo
  21. #1621
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola, si lo pones por gravedad que el pellet o otro material entre directo al quemador yo optaría por poner el sinfín en la tolva es una medida a mayores para no tener retroceso de llama, otros compañeros lo tienen por gravedad también pero el sinfín en el quemador, yo por ejemplo tengo dos uno en la tolva y otro en el quemador, pero todas son validas es un poco para gustos, espero no haberte liado un poco mas, que modelo de quemador tienes pensado hacer o tienes realizado??
    un saludo
  22. #1622
    dic 2013
    el barraco
    Pues ese es el tema que no se si hacerlo tipo bandeja para que entre dentro de la caldera (es una ferroli nm22) o hacerlo tipo cañon con tubo redondo me gustaría que alguien me aconsejara
    Un saludo y muchas gracias
  23. #1623
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    pon una foto de la caldera por que la mia creo que es igual
  24. #1624
    dic 2013
    el barraco
    Si creo que es igual tu pusistes fotos hace unos dias no??
    Es que no soy capaz de poner fotos debo ser demasiado torpe en estas cosas.
    Que tipo de quemador as puesto tu??
    No soy capaz de subir fotos con el movil pero creo que si es igual por que fuiste tu quien puso unas fotos hace unos dias no??
    Que tipo de quemador as puesto tu?? Yo quiero empezar este fin de semana y no se por cual decidirme
  25. #1625
    may 2013
    sevilla nueva
    yo he fabricado uno casero.
    he quitado la puerta de abajo y le he realizado una puerta abisagrada y con una chapa de 10mm . Este verano hice el quemador.
    yo subo las foto con el ordenador.
    Saludos y animate
