Página 63 de 110 PrimerPrimer ... 135362636473 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.551 al 1.575 de 2732
  1. #1551
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Cita Iniciado por davose Ver mensaje
    Hace un mes termine de instalar una granja de pollos la parte de fontanería y ayudas a la integradora en nebulizacion y con los generadores de calor. En este caso la nave tiene 7500 m3 y tiene 4 generadores de 80kw cada uno. Estamos hablando de potencias grandes que para acer probatinas... Y si fallas adiós pollos ya que cuando son pequeños tienen que estar por encima de 30 grados.
    Al aunque viene hará otra y esa si la montare con biomasa y suelo radiante.
    Al dedicarme a esto me gustaría hacer el quemador comercial ya que me pregunta mucha gente y creo que voy a tenér demanda. Sabéis de alguna empresa que me pueda hacer troquelar todas las piezas de inox refractario? ¿Sabéis algo acerca de tasas impuestos o requisitos para poder venderlos homologados?. No se si será descabellado pero pir informarme no se si me cobraran mucho por hacer los chasis del quemador.
    Por qué iba a ser descabellado?yo hago cerveza y a la gente le gusta,con el boom de la construcción hacia casas y nadie se ha quejado y si se quejan para eso esta la Resposabilidad Civil
  2. #1552
    davose está desconectado Forero
    oct 2011
    albacete
    Buenas tardes,
    Los precios de los quemadores comerciales los tengo controlados y el precio de los componentes que he ido comprando tambien y tengo un margen considerable hasta llegar a un quemador comercial policombustible. Me faltaría saber el chasis, por que ¿Que acero es el que normalmente utilizan los quemadores para que sea duraderos y aguanten temperatura? he dicho inox refractario porque reune estetica y durabilidad, pero precio en mano es como se entiende la gente siempre manteniendo una cierta calidad.
  3. #1553
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    buenos dias.
    Hoy pongo consumos a ver que os parece:
    consumo de la caldera y controlador naturela.docx
  4. #1554
    Pirsen está desconectado Forero
    ene 2014
    Lucena
    Después de un sábado ajetreado, he visto la nave de mi cuñado, su caldera, y después hemos hecho 160 km para ver otra caldera comercial de biomasa. Intento poner fotos, pero parece que tardan mucho en subirse y se queda pillado el navegador.
    Seguiré intentándolo.
    En otro orden de cosas, he visto éste enlace que habla de la doble combustión:
    Tecnología para un progreso sostenible: Las estufas de madera con combustión secundaria: Menos humos y más rendimiento
    Pero no sé si esto funciona en una caldera quemando orujillo o hueso, entiendo que sí, en un video de la caldera easyfire de kwb, se ve claramente ésta caldera aprovecha los humos mediante un sistema de doble combustion, por eso es tan eficiente.
    Respecto a las fotos que he echo hoy, deciros que me voy a embarcar en hacer una caldera de biomasa de aire caliente para mi taller, porque hoy he visto una comercial...y se puede hacer. Al menos yo creo que puedo hacerla. Lleva un sistema de alimentacion por sinfin, que llena el quemador por afloración, no tiene peligro de revoque de calor por el sin fin ni nada. Es un diseño escalable, la puedo hacer más pequeña ( yo no la necesito grande ) o se puede hacer grande grande. La que he visto no lleva doble combustión, así, que yo pienso mejorar el diseño comercial y aplicarselo a la mia. Llevare aire limpio por los laterales de la camara de combustion,ya que lleva doble pared, (la de fuera esta aislada) y saldra por unos agujeritos que le voy a hacer a un anillo de tubo de acero inxoidable a unos 50cm de altura del fuego, y a 15 cm de la salida de humos. Las cenizas se desbordan por los laterales y se acumulan en un cajon inferio ( pienso ponerle ruedas al cajon, y un tirador como si fuera un carrito ) las paredes de la camara son de acero pintado con pintura anticalorica que resiste 600 grados. Encima de la caldera está el intercamiador de calor, humos-aire de calefaccion. Es una especie de panal metalico, dividido en celdas, sobre las cuales debe pasar aire limpio, cogido por otro ventilador. A la salida lateral del panal hay una conexion para tubos galvanizados estandar, y, dependiendo del tamaño de la caldera, debera llevar unos tubos u otros. Yo creo que le hare una salida de 25 cm de diametro.
    La salida de humos de la caldera, no tiene nada especial, son tubos de acero inoxidable normales y al final de la chimenea un extractor por conveccion. Bueno, después de este ladrillazo, y depende de la decisión de mi cuñao, puede que siga con el proyecto del quemador de biomasa para su caldera, oh, en fines de semana, empezar el mio, ya que me ha picao el gusanillo. Buenas noches.
    Por cierto, he estado buscando y no encuentro información al respecto...una caldera de gasificación de leña...admite gasificar otras biomasas? Cuales? Que tiene más rendimiento, gasificar la leña o la combustion de biomasa que normalmente se trata aquí?
  5. #1555
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Hola, a partir de hoy estoy probando con aire en la cámara ,para doble combustión, tétermostato ha 48℃ para arrancar las bombas de recirculacion.Haber si el consumo baja de los 30kg día con sólo 12h de funcionamiento.Espero q funcione,estoy quemando pellets,casa cuatro viento sueloradiante y 150 m2. +acumulador de 400litros.
  6. #1556
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Hola os pongo el esquema de conexión de los termostato de agua de calefacciónQuemador de biomasa casero-imag0531.jpg
  7. #1557
    musu está desconectado Forero
    Avila
    Hola!! llevo tiempo sin conectarme pq he estado liado con el curro. os quería preguntar cuanto tiempo tardáis en enceder con el controlador de naturela. yo tengo resistencia de cartucho. yo sq hasta el segundo intento no lo consigo y me estoy liando un poco con los tiempos y la velocidad del ventilador. No se si le hara falta mas carga al principio de pellets. Tb pienso que lo mismo hace falta mas entrada de aire por la parte de abajo, en la parrilla. os dejo unas fotos. Gracias
    Quemador de biomasa casero-2014-01-08-18.22.04.jpg Quemador de biomasa casero-2014-01-08-18.22.35.jpg
  8. #1558
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Algo asi me pasa a mi, casi siempre me enciende al final del segundo intento y lo curioso es que la primera vez me enciendió en poco mas de un minuto ¿seria casualidad?
    Ademas la llama creo que me sale demasiado corta, pensé que seria por exceso de longitud del cañon pero despues de cortarle 3 cm la sigo encontrando corta pienso que es por poca cantidad de combustible ¿estoy en lo cierto? probare a meter mas. O es problema de entrada de aire sea por arriba o por debajo de la parrila.
    Dadme alguna pista para ahorrar pruebas y mas pruebas.
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Mas pellets, mas aire, mas llama.
    La regulación depende de cada quemador. Cada uno tiene una geometria y le llega de distinta forma el aire.
    Probar, no queda otra.
  10. #1560
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Hola , he puesto la temperatura de consigna del quemador 65,los termostatos de la bomba recir,se pone on 60℃ i off 49℃, he conseguido bajar a unos 18kg día.
  11. #1561
    may 2013
    sevilla nueva
    Para el encendido quizás es que estés echando demasiado, a mi me pasaba que no encendía y ahora enciende a la primera. yo lo tengo:
    una dosis única de 8 segundos y resistencia de 160 segundos y velocidad al 5 % inicial.
    Es importante que la resistencia, o lo que tengas para encendido, se cubra con los pellet pero no excesivamente por que se ahoga.
    feb 2012
    Cita Iniciado por chote Ver mensaje
    Exacto. La cantidad justa. Y tambien encender la resistencia un poco antes para que se caliente sin poner en marcha el ventilador. Yo tengo puesto 60segundos.
  13. #1563
    abr 2013
    Valladolid
    Bueno, para encendido uso un calentador diesel puesto que en este quemador por medidas no puedo usar la resistencia ceramica.
    La configuracion por defecto creo recordar que tenia la resistencia sola 30" (ahora lo tengo en 40) luego entraba el ventilador creo que al 4% (ahora he probado al 4,3,2,1% y nada, a la segunda), la dosis no recuerdo cuanto era, cierto que comentaba que era muy poco (probare con 4, 5 o 6 segundos a ver) ademas, como recordareis solo uso un sinfin y lo tenia conectado al de aproximacion a la parrilla en lugar de al de la tolva, por eso no me regulaba.
    Probare con esas variables a ver como va.
    En todo caso si no veo mejoria volvere a descomprimir el rar y empezar nuevamente con la configuracion por defecto a ver que pasa.
    Gracias, ya os cuento ahora que no hay demasiado movimiento en el foro.
  14. #1564
    oct 2011
    albacete
    Con el ventilador de sodeca le pongo una carga inicial de 90 gramos y la resistencia que uso actualmente que es de hierro fundido la pongo a calentar 110 seg y el ventilador al 20, Tarda entre 1.30 y 2 min en Tener llama.
    Por otra parte el encapsulado de la resistencia cerámica ¿no la hacéis con cobre por que no aguanta tanta calor o por otra razón? Habéis llegado a probar,el cobre funde a poco más de 400 grados pero con aire no se.
  15. #1565
    grenyes está desconectado Forero
    oct 2011
    Barcelona
    Yo de momento tambien estoy usando una resistencia diesel, y me enciende bastante rápido, entre 1.5 y 2 minutos, y eso que no puedo regular el caudal de aire, que está siempre constante, (aun no he montado el controlador Naturella)
  16. #1566
    abr 2013
    Valladolid
    Hola, pues nada que no consigo que baje de los 4,30 minutos hasta tener llama.
    He probado con cargas pequeñas (6-7), medianas (8-9), e intermedias (10-11), el mejor resultado lo obtengo con la carga inicial de 10-11 segundos, si pongo menos (6-7, 8-9) le cuesta mas encender, creo que porque al arrancar el ventilador aun a pocas revoluciones (2-3-4-5) se encienden unos pocos sueltos pero sin llama sin embargo con un poco mas de carga parece que se sujetan mejor entre si y el propio peso les hace encenderse en grupo y no sueltos dando mas consistencia al comienzo de la llama.
    Respecto a la duracion del encendido de la resistencia sin ventilador he probado desde 30 a 70 segundos no me he atrevido a ponerla mas por miedo a quemarla, por supuesto solo los primeros 5mm estan en contacto con los pellet, el resto esta cubierto por un trozo de chapa, Quemador de biomasa casero-2013-12-26-19.40.11.jpg Quemador de biomasa casero-2013-12-22-12.57.35.jpg Quemador de biomasa casero-2013-12-06-11.44.05.jpg en las pruebas he visto que si bien cuando esta sola se pone al rojo enseguida pero en cuanto arranca el ventilador pierde el rojo llegando a ponerse casi negra, por cierto, los que usais este tipo de calentadores diesel ¿con que tension le alimentais? recuerdo que alguien comento que le metia 5v y eso le estoy dando, evidentemente con 12v se calentaria mas y mas rapidamente pero supongo que su vida se acortaria rapidamente. He pensado que quiza una tension intermedia igual solucionaba el problema ¿alguien ha probado algo de esto?
    Otra opcion que se me ocurre es que a la vista de los resultados obtenidos hasta ahora estoy empezando a pensar que tiene mucho aire o le he hecho demasiados agujeros por lo que podria reducir la entrada de aire con el regulador de que dispone el quemador o tapar algunos de la entrada superior o inferior de la parrilla o incluso de la propia parrilla, esto lo dejo para las pruebas de mañana junto con tu sujerencia.
    Pues no se me habia ocurrido, lo tengo que mirar, quiza con un tubo de 22 sirva.
    Cita Iniciado por grenyes Ver mensaje
    Y ¿con que tension le alimentas? ¿supongo que no tendras alguna foto donde se vean los agujeros de entrada de aire sobre, bajo y en la propia parrilla asi podria comparar el tuyo y el mio. En todo caso viendo las fotos que he puesto dime que opinas ¿son muchos o pocos?
    Cada vez estoy mas convencido de que tengo demasiados agujeros.
  17. #1567
    feb 2012
    La resistencia tiene que estar roja. Si no la alimentas con 12v al menos restale aire para que no la enfrie demasiado.
  18. #1568
    may 2013
    sevilla nueva
    perdona juancar 269 te quería preguntar donde has comprado el inoxidable por que por aquí por Madrid no consigo comprar tubo de 4 y de 2 pulgadas en inoxidable en calidad 304 L o 310. (en pequeña cantidad) para sustituir mi quemador de hierro normal, y fabricar otro.
    necesitaría tubo de 4
    tubo de 2
    PD. yo alimento el calentador diésel con 5 v y es de la marca BERU y la fuente es una ATX de 500W
  19. #1569
    oct 2011
    albacete
    Os pongo las fotos de la funda de la Resistencia hecha con cobre. La parte trasera de la resistencia queda a nivel con el cobre y la punta de la resistencia queda a 1 mm a todo su alrededor de la parte estrecha de la funda.no Sr si
    No se si serámuy poco, josep tu que eres el más avanzado en este tema cuantos mm aconsejas.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0018.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0017.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0016.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0015.jpg
  20. #1570
    abr 2013
    Valladolid
    tubo de 2
    Hola chote, el tubo no lo compro, como ya dije simplemente voy al taller de un sobrino, si hay algun retal lo cojo y hasta otro dia. No se decirte ni entiendo de calidades pero si no es mucho, no tienes prisa y me dices exactamente lo que necesitas lo puedo mirar y si lo tiene mandartelo pero como digo me tienes que decir exactamente que longitud, diametro y espesor pues eso el lo tiene en un contenedor lo pequeño y una estanteria lo mas largo, evidentemente no me deja cortar 40 cm de una barra entera, ademas tampoco voy por alli todos los dias.
    El calentador no sabria decirte la marca (estaba por casa y debe ser de citroen o peugeot) como tu lo alimento con una fuente ATX de pc y a 5v igual que el motor del sinfin que procede del limpia delantero de un Laguna.
  21. #1571
    feb 2012
Nombre: DSC_0018.jpg
Visitas: 554
Tamaño: 43,0 KB
ID: 9290Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC_0017.jpg
Visitas: 642
Tamaño: 65,6 KB
ID: 9291Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC_0016.jpg
Visitas: 544
Tamaño: 52,3 KB
ID: 9292Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC_0015.jpg
Visitas: 568
Tamaño: 81,5 KB
    Yo la realizaria con acero en vez de con cobre. Supongo que los tubos estaran soldados con estaño que se desoldara al ponerse la resistencia a 1000ºC.
  22. #1572
    abr 2013
    Valladolid
Visitas: 554
Tamaño: 43,0 KB
Visitas: 642
Tamaño: 65,6 KB
Visitas: 544
Tamaño: 52,3 KB
Visitas: 568
Tamaño: 81,5 KB
    Ya veo que es tubo de 22 con una reduccion 22-18 y en principio no le veo demasiados problemas salvo la punta que si no me equivoco has soldado con plata o estaño lo que creo que se va a fundir ya que si no recuerdo mal alguien comentó que el aire que pasa a traves de la resistencia puede alcanzar los 800 o 1000º que estan muy por encima del punto de fusión del cobre, plata y no digamos el estaño, lo que ya no tengo tan claro es como se comportará si esa temperatura la proporciona el propio aire que calienta. En todo caso josep es el que ha hecho pruebas de verdad y te digo lo que me dijo a mi: "el tubo debe ser de una pieza y del mismo diametro" no se ........... yo sinceramente no lo veo ademas, he probado una de las mias con un trozo de 22 y queda muy holgada la parte trasera cosa que no es buena pues entrando justo guia y centra la parte delantera para evitar enfriamientos innecesarios.
    oct 2011
    albacete
    Mañana le prendere a ver que es lo que sucede y la barbaridad que pase os la cuento. Entra justo queda centrado puesto que la reducción es tubo pieza (la de 22) y dentro Dr la de 22 pongo un manguito de 18. Bueno probaré también con inoxidable von tubo de 20
  24. #1574
    quiquerb está desconectado Forero
    may 2013
    toledo
    Buenas tardes, los que teneis el naturela ¿donde lo habeis montado, junto al quemador o retirado, alargando todos los cables?
  25. #1575
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    Quemador de biomasa casero-imag0356.jpg yo lo he alargado , falta rematar con un conector de 6 pins y enfundar cables
    yo sigo funcionando con el decapador y enciende en 20 segundos
