Página 59 de 110 PrimerPrimer ... 94958596069109 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.451 al 1.475 de 2732
  1. #1451
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    La velocidad depende de como sea la camara para distribuir el aire,tienes que conseguir que el paso de aire que circula por su interior sea indirecto siempre y cuando utilices el tubo,te tiene que encender en menos de un minuto,los inquemados es por exceso de presion de aire.
    Lo de los inquemados supongo se solucionara cuando regulemos con la lambda. Ahora mismo a la resistencia el aire le llega directo del ventilador alimentado el tubo interior.¿porque tiene tiene que ser indirecto? Gracias.
  2. #1452
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    Luego me pongo que estoy currando
  3. #1453
    davose está desconectado Forero
    oct 2011
    albacete
    Hola!,
    Tengo una duda acerca del termostato ambiente en el controlador actua de una manera que me esta liando un poco. Me explico:
    Marco la temperatura del termostato (20 grados), ok la alcanza.
    Marco temperatura de la caldera (75 Grados).
    En el controlador marco termostato.
    Antes el termostato ambiente alcanzaba medio grado más de la temperatura marcada , cortaba cuando subia ese medio grado de la temperatura marcada y hacia recircular el agua de la caldera cuando estaba medio grado por debajo de la temperatura de consigna (hasta aqui normal).
    con el controlador lo que me hace es que alcanza medio grado por encima de la de consigna y este como es normal corta, la temperatura de la caldera la sube hasta la maxima seleccionada y una vez alcanzada la va recirculando,para la bomba y espera a que alcanze la temperatura la caldera para y vuelve hacer el ciclo de encendido y asi sucesivamente y el termostato siempre esta en 20.
    la pregunta es si ¿es normal que actue asi?
    ¿cuando sale en la pantalla del controlador la T en el cuadradito que significa a mi me sale cuando alcanza la temperatu del termostato ambiente ¡, hasta llegar a esta no me apararece. ¿ tambien es normal?
    No se si me he explicado bien.
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Hola Davose, aun no he llegado donde tu estas ahora y por eso no te sabria responder pero leyendo tus preguntas intuyo que no tienes el manual de uso del controlador, yo lo he bajado en castellano no se de donde pero si lo quieres aqui esta:
    https://www.dropbox.com/s/ek6s89h7ds..._rev2_2_ES.pdf
    Creo que te resolvera alguna de tus dudas.
    feb 2012
    Cita Iniciado por davose Ver mensaje
    Hola!,
    Revisa si esta configurado como normalmente abierto
  6. #1456
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Buenas tardes a todos recopilando algo de información sobre la doble combustión he visto que los rusos son pioneros en este tema me he empapado de varios diseños,todos diferentes excepto en una cosa la materia prima predominante:material refractario,no hace falta que le recuerde a nadie sus cualidades con esto me refiero y no con intención de joderle la tarde a nadie, a que hay que estar muy seguro de lo que se hace y en que tipo de calderas,el calor emitido por la doble combustión es tan superior que puede llegar a causar deformaciones irreparables en las calderas o chimeneas(no valdría la pena el invento)Ahora como descubrimiento es de los mejores de la historia no entiendo como aún se permite fabricar aparatos que no la incorporan.
    De todas maneras seguiré estudiando la posibilidad
    Saludos y prospera llama
  7. #1457
    abr 2013
    Valladolid
    Gracias VAV78, lo tendré en cuenta en el insert (en este lo tengo muy facil, ya le consultare a antorchero) y tambien en el quemador (para este tengo una idea que tambien le consultaré) que por diversos motivos y retoques aun no he puesto en marcha, a ver si mañana.
    Alguien pedia datos sobre el encapsulado de las resistencias ceramicas, aqui pongo una foto de la primera que he enfundado, le falta poner la pletina para pasar el cable y servir de sujeccion mediante dos tornillos aunque tambien es posible una sujeccion mediante abrazadera metalica por supuesto.
    Quemador de biomasa casero-2014-01-02-18.30.14.jpg Quemador de biomasa casero-2014-01-02-18.30.02.jpg
  8. #1458
    ago 2011
    TARRAGONA
    sergio indirecto o con menos presion de aire para que se recaliente al maximo,la indicacion de que el aire circula por el interior de la resistencia de forma optima es comprobando que no expulse o se cree un hueco alrededor de la salida del orificio de la resistencia entonces en menos de un minuto encenderas,la sonda no tiene nada que ver con la eficiencia del encendido con paciencia lo conseguiras.
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    te a quedado perfecto el encapsulado pero veo que as dejado unas ranuras es mejor que sea un tubo entero de 18 milimetros de interior,
    por cierto el pasado viernes me llegaros las cinco que pedi de muetra ay que destacar el interes del comercial si me llego el paquete en el tiempo estimado y si las habia probado,pongo varias fotos casi no se diferencian la alemana a la china su potencia es de 170w las dos ,la alemana se pone incandescente 7 segundos antes y tiene el diametro interno del un pelin mas grande en la foto se ve la diferencia aver lo que nos duran,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0149.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0151.jpg
    Quemador de biomasa casero-dsc_0152.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0153.jpg
    la ennegrecida es la alemana.
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
Nombre: 2014-01-02 18.30.14.jpg
Visitas: 645
Tamaño: 37,3 KB
ID: 9142 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2014-01-02 18.30.02.jpg
Visitas: 511
Tamaño: 38,0 KB
  9. #1459
    abr 2013
    Valladolid
    No entiendo, ¿a que ranuras te refieres? en realidad el tubo, el mas delgado le faltan unas decimas para que entre el cuerpo gordo de la resistencia de ahi que le haya soldado un trozo mas grande que admita justo el cuerpo y a su vez entre en él el tubo delgado, algo asi como esta foto de paso me sirve de tope para que no entre demasiado y obstruya el paso del aire en su camino desde la cara exterior de la resistencia hacia el agujero de salida de 5mm.
    Mientras sigo buscando un util capaz de quitar esas decimas del interior y asi poder usar un solo tubo pues no he encontrado ninguno de esas medidas.
    En la foto se ve un hueco redondeado de 12mm que es por donde entrará el aire, el otro mas pequeño es simplemente una falta en la soldadura, como veis mi fuerte no es el electrodo de inox.
    Última edición por juancar269; 02/01/2014 a las 23:18 Razón: olvide datos
  10. #1460
    javica está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    el barraco
    Gracias juancar
    Yo pedí las fotos y la verdad queda muy claro
    Este sábado quiero empezar con mi cacharro ,veo que nadie esta interesado en el controlador de naturela ,voy a pedir el mio por que al parecer es mas para "torpes" que el arduino a mi entender,espero que alguien me corrija si me equivoco.
    Un saludo y feliz año
  11. #1461
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por javica Ver mensaje
    Gracias juancar
    Yo sigo con arduino pero hay que reconocer que el naturela es una solución muy completa, no demasiado cara y sirve (al menos a mi, espero) para salir del paso con algo fiable, calentarme lo que queda de invierno con algo mas barato que el gasoil y asi disponer de tiempo para el proyecto con arduino entre otros motivos por sus posibilidades casi ilimitadas y por amor propio, cabezón que es uno.
    quiquerb está desconectado Forero
    may 2013
    toledo
    Buenas noches, con todas vuestras aportaciones y avances, me ha picado la curiosidad, he empezado ha hacer un quemador desde cero, para montar en una caldera Ferroli de leña. Estoy recopilando materiales, ¿me podeis indicar donde encontrar las resistencias chinas y precios? muchas gracias
  13. #1463
    feb 2012
Nombre: DSC_0149.jpg
Visitas: 689
Tamaño: 55,6 KB
ID: 9144 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC_0151.jpg
Visitas: 620
Tamaño: 51,5 KB
Nombre: DSC_0152.jpg
Visitas: 713
Tamaño: 46,3 KB
ID: 9146 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC_0153.jpg
Visitas: 741
Tamaño: 38,8 KB
    Lo bueno del control de naturela es que tu pones la velocidad de inicio del ventilador. Ahora la tengo configurada al 4 pero probare a subir al 5 y 6 pues en el 2 no encendia. A ver si la pruebas y nos comentas las diferencias entre las resistencias de cara al encendido. Creo que se las pediste a Charlin, ¿Cual empresa de transporte ha sido? A mi me mato correos. Se alargo el envio a un mes.
    La sonda lambda es para regular la relación aire combustible en las tres potencias y ralentí. No es para el arranque. Este sabado si no hay ningun problema probaremos en la caldera a ver que tal.
Nombre: resistencia.JPG
Visitas: 732
Tamaño: 7,3 KB
    Yo he utilizado un tubo de acero normal. Los hay en el leroy de interior 17,6 y exterior 20mm. Ahora estoy utilizando uno cuadrado que tenia por casa.
  14. #1464
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por quiquerb Ver mensaje
    Bienvenido y animo, el principio es algo mas tedioso y desesperante pero no te desanimes que casi todos lo hemos conseguido.
    Las resistencias en mi caso las encontre en alibaba, josep y alguno mas tambien se las compraron al mismo aunque vinieron por distintos conductos, su precio ronda los 16€/cu mas gastos yo pague 79 por cinco aunque he vendido dos que aun no he enviado.
    El controlador llegados a este punto yo lo considero imprescindible, si buscas unas paginas mas atras encontraras un link para pedirlo, su precio 110 € gastos incluidos, en ambos casos puedes pagar por paypal y el envio no deberia tardar mas de una semana.
    Para todo lo demás aqui estamos.
    Buena llama
    Sergio04, Gracias por la informacion sabiendo que hay una medida comercial que se adapta volvere al taller (es de un familiar y aqui me sale todo gratis) y si no tiene esa medida que la pida porque leroy (lo tengo al lado de casa) se supermegacaro para esas cosas, son capaces de cobrar 5€ por un trozo de 2m cuando cuesta 3 una barra de 6m. En una ocasion pretendian cobrarme 9€ por cada manguito antielectrolisis de 3/4 de pulgada, en un almacen me salieron a 2 cada uno y asi con casi todo. Sin embargo en madera algunas veces tienen cosas mas baratas que en otros lados pienso que es porque quien fija el precio no sabe realmente lo que vale en otros sitios.
    Pero gracias de todas formas
    buena llama
  15. #1465
    may 2013
    toledo
    Muchas gracias, el controlador lo tengo localizado, la turbina de sodeca , el motor del sinfin voy ha probar con el de un limpia de un coche ,espero no tener que daros mucho la brasa. -
  16. #1466
    abr 2013
    Valladolid
    A ver sergio04 te ha tocado.
    Acabo de empezar las pruebas y me ha saltado el primer error, el ventilador empieza su ciclo de limpieza de 180 segundos y a la vez empieza el sinfin a meter combustible, primera pregunta ¿esto no deberia ser asi, verdad? el programa indica en verde FAN CLEANING
    Transcurridos los 180 segundos el ventilador se para y el sinfin tambien dejando la tolva casi vacia y habiendo pasado mas de 3kg de combustible por la teja (que he tenido que sacar a mano) el programa me indica estado IDLE y ahi se queda por los siglos de los siglos.
    Desde el primer momento me sale un error junto con un pitidito secuencial que no consigo eliminar se trata de BB_Alarm que segun el manual corresponde a un fallo del sensor de retorno de humos en el sinfin o algo asi, dado que no lo tengo puesto no le he dado importancia pero no consigo eliminar esa alarma ni dehabilitar el dichoso sensor.
    ¿te ha pasado algo asi a ti? en caso afirmativo ¿como lo has solucionado? ¿alguien puede decirme algo al respecto? pues por mas vueltas que les de al manual, al programa NPBC Monitor y a los ajustes, ajustes de usuario y los de fabricante o algo asi no logro dar con ello.
    He probado a meter combustible a mano y he cronometrado que funcionando como maximo 8 o 9 segundos seria bastante para iniciar un encendido.
    Necesito que los que ya lo hayais puesto en marcha conteis como fue vuestra prueba incial y que puedo ahcer para solucionar esto.
    espero vuestra ayuda
  17. #1467
    oct 2011
    albacete
    Hola, no se si lo habrás hecho pero si no tienes sonda para el retroceso de llama (como yo de momento), la debes puentear
    y ya no te saldrá ese error.
    Por otra parte, el sinfin que se mueve con la limpieza es el del quemador (que en mi caso si tengo). Lo hace para que eche la cantidad exacta de pellet que tu has programado y se mueve tanto en la limpieza inicial, alarma y en la final.El de la tolva no debe entrar hasta la carga inicial.
  18. #1468
    feb 2012
Nombre: 2014-01-03 13.30.31.jpg
Visitas: 699
Tamaño: 71,1 KB
Nombre: 2014-01-03 13.25.36.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 65,5 KB
Nombre: 2014-01-02 20.22.42.jpg
Visitas: 640
Tamaño: 60,2 KB
    Como bien comenta davose es la sonda o termocontacto para si se te empieza a incendiar los pellets que tienes en el sinfin del quemador. Tienes que puentearlo o meter un termocontacto normalmente cerrado. Yo lo tengo puenteado en la placa hasta que lo cablee.
    No tengo el problema del sinfin, pues solo tengo sinfin para la tolva.
    La explicación que veo del sinfin es la siguiente. El controlador piensa que ha saltado la alarma por alta temperatura en la parte interna del sinfin. Comienza el ciclo de limpieza y necesita eliminar cualquier resto de pellet encendido dentro del sinfin. Por eso mantiene en marcha el sinfin hasta acabada la limpieza.
    Solución: Puentea el sensor de retroceso de llama y en cuanto pueda pones uno como medida de seguridad. Yo lo veo importantisimo incluirlo.
    Cuentanos si funciona bien despues de eliminado el error.
    Hay que pensar que con cualquier error el quemador no va a funcionar correctamente y en este caso intenta solucionar el problema.
    No debe de cargar pellet cuando hay limpieza o alarma. A mi no me carga pellet hasta que no acaba de limpiar. Creo que el problema es el error de sensor.
    Leyendo otra vez tu contestación puede ser que en la limpieza elimine los pellet que hay en el sinfin del quemador, pero no deberia ser asi.
    Buena llama
    buena llama
    Exactamente 5€ un metro. Me costo 12€ 6m de tubo de 60mm de un almacen. Lo que pasa que es lo mas rapido algunas veces.
    Última edición por sergio04; 03/01/2014 a las 15:17 Razón: Revision
  19. #1469
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Quemador de biomasa casero-imag0526.jpg que os parece
  20. #1470
    abr 2013
    Valladolid
    Gracias por tu respusta, me has abierto los ojos y efectivamente NO LO HE PUENTEADO creo que ese es el error desgraciadamente no lo podre probar hasta el domingo, estoy fuera de casa pues de algo hay que comer
    Aclarar tambien que igual no me he explicado del todo bien, el sinfin que se mueve es el que mete combustible a la parrilla (el otro no lo tengo) desde una pequeña tolva consistente en una garrafa de agua de 8 litros acoplada por la boca al tubo y cortado el culo hace las veces de una pequeña tolva con una capacidad de unos tres kilos y medio de pellets para pruebas y si llega el caso para consumo en lo que construyo una definitiva a medida. Dicho esto y despues de leeros creo que tiene sentido lo que comenta sergio04 sobre que al detectar fuego en el tubo mete combustible para ahogarlo y concentrarlo dentro de la camara de combustion evitando asi la propagación. Porque no he programado que esté metiendo combustible durante los 180 segundos que dura la limpieza inicial sino que le he dejado por defecto.
    En un principio pense que el fallo pudiera ser que estaban cambiados los cables del contactor de la resistencia por los del sinfin pero tras comprobarlo veo que estan bien y descubro cual era el fallo de porqué no conectaba nunca la resistencia y es que al ser todo inoxidable y estar la boca del cañon enfocada hacia una ventana le refleja la luz y observando un icono ""llama"" abajo a la izquierda de la pantalla con una numeración 75-78 que desaparecen al tapar con la mano el cañon lo que me lleva a pensar que detecta luz rflejada de la ventana y lo intrerpreta como llama y por eso no enciende la resistencia ademas, me confirma el buen funcionamiento de la fotocelula.
    Sigo leyendo el manual y estudiando vuestras respuestas, en cuanto tenga algo escribo y pongo el video ya que el que he grabado solo muestra como se vacia la tolva jejejejje.
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Como se si funciona bien o no la doble combustión ,por la temperatura, q aumenta más rápidamente,
  22. #1472
    abr 2013
    Valladolid
    Sergio04 dijo:
    "La explicación que veo del sinfin es la siguiente. El controlador piensa que ha saltado la alarma por alta temperatura en la parte interna del sinfin. Comienza el ciclo de limpieza y necesita eliminar cualquier resto de pellet encendido dentro del sinfin. Por eso mantiene en marcha el sinfin hasta acabada la limpieza.
    Saludos."
    Tienes toda la razón.
    Oye me interesa el tema de la sonda lambda, cuentanos algo cuando lo pruebes.
    Laban, eso es lo que habia pensado yo para mi caldera porque las entradas de la mia y la tuya son identicas, una vez dentro de la caldera ¿que haces? ¿llevas el tubo paralelo a la pared luego hacia arriba, giro a la derecha y cortes o taladros al fondo frente al chorro de llama del cañon? cuentanos el resultado cuando lo pruebes, me ahorras la prueba y taladrar la chapa sobre la que va sujeto el quemador.
    ago 2011
    TARRAGONA
    las ranuras son las de la union de los dos tubos Quemador de biomasa casero-r-2.jpg
    el tubo tiene que ser entero su diametro interior es algo mas de 18 milimetros en inox no ay medida estandar es de 20 y un grosor de 1,5 milimetros se tiene que rebajar al torno algo dificil por quedar poca paret,la base de la resistencia tiene que entrar algo ajustada para que quede bien alineada al orificio de salida sin que la punta este en contacto con el tubo,os doy la paliza pero os evito perdida de tiempo innecesario y una posible rotura de la misma,un par de dias me costo sacarle su maximo rendimiento.
Visitas: 732
Tamaño: 7,3 KB
  24. #1474
    abr 2013
    Valladolid
    Gracias Josep, acepto y sigo tu consejo.
    Deshecho lo realizado y lo reintento como dices.
    Gracias de nuevo por ahorrarme trabajo y sobre todo mucho tiempo realizando tu las pruebas.
  25. #1475
    feb 2012
    La lambda es facil. Con un polimetro mides la tensión que genera y tiene que dar 0.4V para una mezcla estequiometrica de uno. El proceso que he pensado en ir moviendo valores del ventilador en cada potencia y en algun momento dos valores proximos uno la mezcla sera pobre y la otra rica. Ejemplo: un valor de ventilador de 35 da 0.8V y otro de 36 da 0.2V. Pues entre esos dos valores esta la mezcla estequiometrica. Yo dejaria la mezcla pobre.
    Respecto al tubo en inox creo que hay con pared de 1.2xx. Pongo x porque no recuerdo el valor. Es buscar catalogos en internet de tubos comerciales.
    Yo he tratado de dejar el agujero de la resistencia encauzado con el del tubo soporte. Mañana tocan pruebas y veremos a ver que tal.
    Se ve un poco mal la foto porque estaba anocheciendo.
    Aqui otra:
