Página 47 de 110 PrimerPrimer ... 374647485797 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.151 al 1.175 de 2732
  1. #1151
    josandres_47 está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    lora del rio
    Hola, soy nuevo en esto, e leido vuestros comentarios del quemador y e echo uno todavia no lo he provado la parte mecanica la llevo bien en la parte electrica es lo que no tengo ni idea haber si me podeis ayudar
    el quemador es parecido al de pegotes ya ire poniendo fotos
    Hola, Josep muy bien por el video. hadras otro video como lo as ido haciendo paso a paso como el anterior que hicistes
  2. #1152
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Gracias Sergio
    este seria para el sinfin del quemador, me tendria que comprar el mas pequeño entonces.Creo que el de 15 me ira bien.
    Creo que con uno similar a este te valdria.
    Me ha parecido verlo en algun proyecto de un compañero.
    Última edición por sergio04; 24/10/2013 a las 17:25
  3. #1153
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    gracias sergio
  4. #1154
    ago 2011
    TARRAGONA
    Tenias razon sergio torpeza por mi parte no interprete bien las tablas del poder calorico en este caso de la cascara de almendra,
    josanadres no tome ni fotos ni video de los pasos de montaje de este quemador tan solo lo mote para realizar pruebas.
  5. #1155
    oct 2013
    lora del rio
    Hola a todos y saludos.
    ya he hecho una prueva de fuego haber si me funcianaba .
    se vuelve algo de humo hacia tras por el sinfin tengo 31 cm de coñon puede ser que sea demasiado largo.
    os dejo unas fotos ,haber que me recomendais para mejorarlo Quemador de biomasa casero-100_1866.jpgQuemador de biomasa casero-100_1872.jpgQuemador de biomasa casero-100_1863.jpg
    con el tiempo quuiero poner el motoreducto para ir reduciendo espacio la verdad que el motor elevalunas es mucho mas economico.
    ahora biene lo mas complicado para mi como pogramar el rele zelio o el arduino mega la verdad que de informatica no me manejo nada bien
    pegotes la placa donde se conetan los cables azules esa placa que es?
    perdonar mi ingnorancia
  6. #1156
    ago 2011
    TARRAGONA
    Yo cortaria el tubo y lo dejaria en 20 centimetros,las entradas de aire que sean iguales por la parrilla que por la parte trasera arededor del sinfin,si no mejoras realiza un corte en forma de cuña en la parte superior del tubo del sinfin y a una distancia del final del tubo de unos 4 centimetros de minimo para darle entrada de aire.
    Cita Iniciado por josandres_47 Ver mensaje
    os dejo unas fotos ,haber que me recomendais para mejorarlo Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 100_1866.jpg
Visitas: 1008
Tamaño: 94,1 KB
ID: 8475Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 100_1872.jpg
Visitas: 681
Tamaño: 100,6 KB
ID: 8476Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 100_1863.jpg
Visitas: 639
Tamaño: 66,1 KB
  7. #1157
    oct 2013
    lora del rio
    Muchas gracias Josep por el consejo ya contare como ha ido con las modificaciones por sierto donde podria encontrar el calentador de ceramica .
  8. #1158
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Señor josandres_47 pronto tendra noticias de mis abogados, me ha copiado mi quemador Es broma,
    me ha dado alegria de ver otro quemador como el mio modificado.
    A tu pregunta de la placa donde conecto los cables azules, es un modulo de 4 reles para arduino.
    Tengo dos reles para el ventilador, otro para el motor de pellets y otro para la resistencia de encendido.
    Lo de arduino es ir trasteando con el, y cada dia hacer una cosa para coger experiencia con la programacion.
  9. #1159
    ago 2011
    TARRAGONA
    En esta web la encontraras Rauschert Technische Keramik
  10. #1160
    lam03 está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    calaf
    Perfecto Josep, esta es la que estaba buscando. Por que nombre la solicitaste?. Qual es su precio?. La venden por unidades?.
    oct 2013
    lora del rio
    pegotes la casualida de tener la misma caldera loque no se si la tuya tiene agua sanitaria
    el quemador no hay otra obsion de hacerlo hasin para para aprobechar el ventilador del quemador de gasoil
    me alegre un monto de ver el tuyo .me pudes decir si esto es lo que nesecita para ser un cron dela tuya ya que lo veo sensillo de montarloQuemador de biomasa casero-100_1874.jpg
    muchas gracias y un saludo
  12. #1162
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por lam03 Ver mensaje
    ponte en contacto al nº de tel. y te pasaran con el entendido en la materia,las venden por unidades y el precio te asustara pero merece la pena, te mando un privado con el listado de precios.
  13. #1163
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    me alegre un monto de ver el tuyo .me pudes decir si esto es lo que nesecita para ser un cron dela tuya ya que lo veo sensillo de montarloPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 100_1874.jpg
Visitas: 645
Tamaño: 73,3 KB
    La mia no tiene agua sanitaria, y eso es mas o menos el material a comprar.
    Yo tambien le tengo un termometro digital puesto a la caldera para que apague a arduino
    Cuando alcanza la temperatura maxima la caldera, tambien se puede hacer con un termistor ntc, pero eso
    Para mas adelante cuando controle esto de arduino.
  14. #1164
    feb 2010
    asturias
    Muy buenas Josep
    He viste que tienen un contacto aqui en china, y como estoy aqui desplazao y comprando materiales aqui pues me podrias pasar la lista tambien, no sea que me sea mas cara que en españa.
    feb 2012
    Cita Iniciado por jvh Ver mensaje
    ¿Sabeis como controlar los timers en arduino para el control del ventilador con el circuito del compañero jvh.? No hay funcion especifica en lenguaje de arduino y sin controlar el tema se me esta haciendo tedioso. Se que me lo podria ahorrar, pero quiero hacer un control modular y tengo que pasar este paso.
  16. #1166
    feb 2010
    asturias
    Lo siento sergio no te puedo ayudar
  17. #1167
    martinluis2 está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    salamanca
    Segio04,
    A que te refieres con cotrolar los timers en Arduino? , a los tiempos de activacion y desactivacion de un periferico? yo uso los delay(), si no van por ahi los tiros, concreta un poco mas para poder ayudar.
    Sergio04 Acabo de ver el adjunto, que envias junto con tu pregunta y lo que te puedo decir es que con ese circuito solo puedes activar todo o nada, es decir encender o apagar o conectar y desconectar los motores de induccion que son los que no llevan escobillas no pueden regularse con ese circuito, estos motores son los que llevan el 90% de las turbinas
  18. #1168
    feb 2012
    Cita Iniciado por martinluis2 Ver mensaje
    Segio04,
    Voy por partes. Los delays lo que hacen es parar el programa durante un tiempo. Durante ese tiempo el micro no hace nada. Con los timer lo que quiero hacer es que la regulación se realice mediante el hardware del arduino.
    El esquema adjunto del compañero jvh en si no regula, sino que dispara el triac en un momento concreto para aprovechar solo parte de la onda de la red electrica y asi regular la velocidad del motor. El que regula en si es el arduino mediante el calculo del tiempo necesario y la detección de paso por cero de la onda de la red.
    Espero haberme explicado bien.
  19. #1169
    feb 2012
    A ver si recibo de una vez los moc3021 que tengo pedidos para poder realizar las pruebas pertinentes.
    Por cierto en vez de trabajar con delays, creo que seria mejor trabajar con la funcion millis y hacer blinkwithoutdelay.
    Arduino - BlinkWithoutDelay
    De este modo no se para el programa, sino que se sigue ejectando hasta que se da la condición impuesta.
  20. #1170
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    no desesperes por que al final lo conseguiremos:Yo tambien estoy con los moc 3021 intentando hacer un dimer pero estoy atascado.
    Parece que se puede hacer en el arduino lo del control de fase disparando dentro de los 10 mili segundos de semionda ascendente al menos lo he visto con una bombilla, pero dicen que tambien va con motores.
    Creo que habra entendidos en el tema que nos podrian echar una manilla pero hay estamos.
    Digital AC Dimmer Module Lite (v.2) - InMojo Market - InMojo
  21. #1171
    feb 2012
    Cita Iniciado por chote Ver mensaje
    Te explico.
    Yo empece con este proyecto:
    Arduino controlled light dimmer
    Funciona perfectamente con bombillas resistivas, pero no vale para motores, pues no lleva filtro (esto me lo explico mi amigo). Tambien tengo montado un transformador de 220 a 6v en vez de las resistencias gordotas. De momento estoy funcionando con este esquema pero no le puedo montar el motor. Tengo que meter el filtro del esquema del compañero jvh (los condensadores y resistencia de la salida del triac).
  22. #1172
    may 2013
    sevilla nueva
    no se si te refieres a esto:Quemador de biomasa casero-proyecto-quemador.jpg
  23. #1173
    feb 2012
    En verde esta lo que hay que incluir. Esos son los filtros para no joder el triac. El esquema es de jvh.
  24. #1174
    dic 2011
    salamanca
    Hola a todos
    Sigo opinando que este circuito es un simple conmutator y en todo caso solo serviria para activar cargas resistivas, como bombillas o motore universales de corriente alterna CON ESCOBILLAS, es decir que para las cargas inductivas como son los motores de las turbinas DE INDUCCION solo valdrian los Variadores de frecuencia, pero bueno alomejor estoy equivocado. dejo a continuacion lo que dice la wikipedia sobre los variadores de Frecuencia. saludos a todos
    "Un variador de frecuencia (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive o bien AFD Adjustable Frequency Drive) es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable (AFD), drivers de CA, microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es variado a la vez que la frecuencia, a veces son llamados drivers VVVF , variador de voltaje variador de frecuencia"
  25. #1175
    may 2013
    sevilla nueva
    te refieres a esto. con esto condesadores ayer arranque el motor mio de 100w y van bien y ya me contaras respecto a lo demas.
    Espero que no se te queme nadaQuemador de biomasa casero-esto-lo-que-quieres-hacer.jpg
    ya me contarás
