Resultados 1.126 al 1.150 de 2732
- 13/10/2013, 15:00 #1126Forero Junior
- ene 2012
- Lleida
Hola saludos a todos.Despues de seguir este foro y aprender un monton de cosas.He decidido vender todo el proyecto completo de quemador de biomasa que he construido.
Quemador clon del Pelltech p20a.
Electronica de control Fumis Alpha.
Fumis ALPHA - Combustion controllers for stoves, burners and low power boilers and using pellets, woodchips and firewood |
Programador Ucom + software para PC.
Contesto por privado posibles dudas.
A precio de coste 600 Euros.
Aqui algunas fotos.
- 14/10/2013, 06:53 #1127
Muy buen trabajo, como siempre el señor Josep se supera a si mismo.
Este quemador ya tiene pinta de quemador comercial.
Josep, una pregunta. Por que el cañon octogonal ?Última edición por pegotes; 14/10/2013 a las 13:22
- 14/10/2013, 21:37 #1128
Despues de pasarme dias experimentando es la forma que se adapta mejor para realizar los pasos de aire en todo el cañon de doble cuerpo,el fin de semana estuve quemando sobre 15 kilos de los tres tipos de biomasa que dispongo y el resultado lo mostrare en el video que estoy terminando de editar.
- 16/10/2013, 18:55 #1129
Lo dicho anteriormente os dejo el enlace del video,
- 16/10/2013, 21:32 #1130
Incredible josep. En que rango de kw esta este nuevo quemador?
- 17/10/2013, 21:10 #1131
La potencia de este quemador rondara los 15 y los 60 kw a ojo de buen cubero,segun tengo entendido para calcular la potencia termica y eficiencia se tiene que calcular consumo + rendimiento del combustible que se utilize,si que seria de agradecer que algun forero entendido nos lo aclare.
- 18/10/2013, 11:11 #1132Forero
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
- 18/10/2013, 11:41 #1133Forero Junior
- abr 2010
- MADRID N.E.
Hola a todos:
Si, aunque tendrás la potencia consumida, la que quemas (atención a la humedad del combustible), no la potencia que obtienes. Sería interesante conocer la energía que entregas a la instalación. Si no estoy equivocado si mides la temperatura de salida y la de entrada del agua de la caldera, de su diferencia, del incremento de temperatura, obtendrás la energía que "recoge" el agua. Habría que calcular el caudal para saber la energía real que aplicas a la instalación. Del cociente de la energía que quemas y de la que obtienes conseguirás calcular el rendimiento. ¿no?.
Luis
- 18/10/2013, 20:55 #1134Forero
- mar 2013
- Catalunya
Una cosa es la potencia y otra el rendimiento.
La primera es más fácil de cuantificar. Es como bien dice Sergio04, pero no ha tenido en cuenta lo siguiente: es potencia bruta a una situación de combustión ideal. No tienes en cuenta variables como inquemados (los posibles carbones en cámara de combustión), hollín en el humo (el famoso índice Baranch de opacidad por carbono inquemado en el humo), excesos o defectos de O2... Pero sirve muy bien como referencia.
Lo más complicado es el rendimiento: juegan muchísimas variables. Por decir alguna, potencia absorbida (electricidad) y algunas más. Pero muy simplificado sería la relación entre la potencia consumida (electricidad, combustible) y la entregada en valores netos (descontando las anteriores variables, como inquemados.....). Además una cosa es el rendimiento del quemador en sí, y otra es el rendimiento del conjunto quemador+caldera, que es a lo que realmente se refiere Luisizán (en los que intervienen además exceso de pérdidas de calorías por chimenea según velocidad del aire, pérdidas por radiaciones de la caldera según aislamiento...)
Pero creo que para unos valores orientativos no hay que darle demasiadas vueltas.
Enhorabuena por vuestro trabajo
- 20/10/2013, 15:05 #1135Forero
- oct 2011
- albacete
Hola a todos:
De los que estais usando arduino, teneis programada la fotoresistencia? si es así haber si alguien me puede echar una mano que se
me está atragantando. Un saludo ya se van viendo buenos trabajos.
- 21/10/2013, 09:46 #1136Forero
- feb 2012
Puff si hubiese que calcular la potencia real efectiva que se transmite a la instalación ya necesitariamos algunos aparatejos. Yo me referia a lo que se consume en la instalación, sin tener en cuenta las perdidas por rendimiento.
Y ando pensando como hacer los menus y manejo con un encoder rotativo en el arduino.
- 21/10/2013, 14:42 #1137Forero Junior
- jul 2013
- calaf
Hola, Josep muy bien por el video. Unos interrogantes se me plantean: 1º esta boca no será un poco problematica para la boca de una caldera doméstica de unos 20-30 Kw.2º La resisténcia cerámica, la tienes en contacto con el material? y por último, podrías poner el programa que usas del célio?.
Saludos a todos
- 21/10/2013, 19:04 #1138
segun los comentarios veo que sera algo complicado el calcular la potencia aproximada que proporciona el quemador en vacio,
este quemador es demasiado para una caldera de 20,30kw, la resitencia ceramica no puede tocar el combustible tiene que estar a un minimo de 2 milimetros el encendido en el video es en tiempo real,el programa no lo tengo terminado ya que este quemador no esta echo para ponerlo en la caldera es solo un primer paso a los dos de diferente potencias que estoy haciendo y la programcion es simple para que funcione en diferentes rangos de potencia faltan los controles perifericos,(mas adelante)
os dejo el enlace de la segunda parte del quemador al cual le e puesto el mecanismo de limpieza automatico de la parrilla.
- 21/10/2013, 23:23 #1139Forero
- nov 2012
- 22/10/2013, 03:41 #1140Forero
- feb 2010
- asturias
Es una pena que no pueda ver tus videos Josep.
Sigue asi saludos
Sigue asi saludos
- 22/10/2013, 08:42 #1141Forero
- feb 2012
Si quieres saber la potencia consumida del quemador solo tienes que multiplicar los kilos de biomasa consumidos en una hora de funcionamiento por el poder calorifico del combustible. Si quieres hacerte una idea aproximada de la potencia real, puedes multiplicar la cifra anterior por 0.85 o 0.8. Creo que podrias tomar esos valores de rendimiento.
- 22/10/2013, 18:49 #1142Forero Junior
- jul 2013
- calaf
Josep, bien por las modificaciones, con este ya podemos hacer pan. La resistencia nueva, cerámica que has puesto, tiene el mismo poder calorífico que las otras que mencionas en apartados anteriores?. O con el aire que le haces pasar junto a ella, te da más calor?.
Veo que en los quemadores " profesionales ", la resistencia que ponen es de porcelana ( alemana ), y según cuentan, al pasar el aire
por sus laterales sale a 1000ºC. Por lo que el encendido del combustible es inferior al segundo.
La entrada del combustible al quemador, es mejor con tubo directo ( acodado ), o por medio de sinfín. ( Veo en estos quemadores que hay de los 2 tipos).
Saludos a todos
- 22/10/2013, 22:18 #1143
sergio algo falla en los calculos no me salen las cuentas,si ago los calculos como tu dices me sale desorbitado,e visto funcionar algunos de los quemadores comerciales y tomando sus caracteristicas boca del quemador bolumen de llama y consumo me da una orientacion para calcular a ojo la potencia de este, realize la primera prueba en vacio con un consumo hora de 15 kilos de cascara de almendra.
esta resistencia tan solo tiene 165w y se pone incandescente o a maxima temperatura de encendido de 1000 grados e incluso algo mas segun fabricante, el encendido no supera los 60 segundos que es la misma que instalan algunos quemadores comerciales y son de fabricacion alemana como mencionas y supongo que lo as escrito mal sera inferior al minuto,la rapidez de encendido es debido al fluido del aire por su interior incidiendo en el combustible en un fino punto separada un minimo recomendado de 3 milimetros del combustible ,tambien es muy importante el ajuste del caudal de aire para que el encendido sea mas rapido,una mañana entera me llevo el instalarla en el quemador para que diese el resultado que especifica el fabricante,e realizado pruebas con diferentes tipos de cartucho y no tiene comparacion,
con respecto a caida por gravedad o sinfin yo me decanto por la ultima,no quiero opinar sobre ello sin tener conocimientos practicos.
- 23/10/2013, 06:09 #1144Forero
- feb 2010
- asturias
Buenas de nuevo
Buscando algo por taobao aqui en china encontre esto.
Sergio seria parecido al tuyo o estoy en el lado opuesto?
- 23/10/2013, 08:29 #1145Forero
- feb 2012
Por lo que he visto, la cascara de almendra son uno 4.8Kwh/Kg. Si lo multiplicamos por los 15Kg, quedaria 4.8Kwh/Kg*15Kg=72Kwh, ya que Kg/Kg se anula y desaparece. Para mi las cuentas estan claras. Tu nuevo quemador consume 72Kwh de cascara de almendra. Como dice el compañero tuercas es potencia bruta. Cercano a los 60kwh que calculabas. Si le aplicamos un coeficiente de rendimiento ficticio de 0.8, se te quedaria 57.6Kwh. Ese quemador necesitaria una caldera muy grande para aprovechar todo el potencia. Si que seria util en hornos de panaderia, etc... Buen maquinon tiene Josep.
Hola Jrodi.
No me aparece ninguna foto ni enlace.
El que me ha llegado a mi, es un arduino mega. De momento estoy esperando un conjunto de reles.
- 23/10/2013, 08:55 #1146Forero
- feb 2010
- asturias
perdona sergio se me olvido los enlaces, hago referencia al motoreductor que me comentaste-
ÈýÍØ¿ª´°Æ÷Åä¼þ ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú »úÆ÷ÈËÇý¶¯Âí´ïGW31ZY 12V14ת-ÌÔ±¦Íø
motor_
Ahora creo que salen, gracias
- 23/10/2013, 12:30 #1147Forero
- feb 2012
El que me ha llegado es como este:
Ëɸڵç»ú25W½»Í÷220V/³ÝÂÖ¼õËÙ/µ÷ËÙµç»ú/΢ÐÍ/±äËÙÂí´ï10ת/150K-ÌÔ±¦Íø
- 23/10/2013, 14:00 #1148Forero
- feb 2010
- asturias
Gracias Sergio
Son 30 euros de motoreductor, muy bien.
Voy a comprar todos los componentes aqui y me los llevare para españa.
A ver si consigo algo.
- 23/10/2013, 15:04 #1149Forero
- feb 2012
Si, a mi me costo mas el envío que el motor en si. Son dos kilos de motor y sube muchos los portes.
Cuando vayas a pillarlo, asegurate de la velocidad de salida que necesitas. Yo lo pille de 150k (10rpm). Hay otros motores mas pequeños de 15w que valdrian para mover el sinfin del quemador, yo utilizo el de 25w para mover el alimentador de la tolva. Si ves que se queda pequeño los hay de 40w tambien, por si el alimentador lo haces muy largo.
- 23/10/2013, 16:05 #1150Forero
- feb 2010
- asturias
Gracias Sergio
este seria para el sinfin del quemador, me tendria que comprar el mas pequeño entonces.Creo que el de 15 me ira bien.
