Página 45 de 110 PrimerPrimer ... 354445465595 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.101 al 1.125 de 2732
  1. #1101
    LUCINIO está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    villarrubia de los ojos
    BUENAS A TODOS
    HACE MUCHO TIEMPO QUE DEJE ESTE TEMA APARCADOY AHORA ECHANDO UN VISTAZO VEO QUE LA ELECTRONICA SE IMPONE
    MAS O MENOS TENGO CLARO TODO LO NECESARIO PARA CONTROLAR LA CALDERA CON ARDUINO
    PERO LO QUE NO ACABO DE ENTENDER ES COMO SE REGULA LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR MAS QUE NADA LOS COMPONENTES QUE HAY QUE PONER.
    HABER SI ALQUIEN ME PUEDE AYUDAR UN POQUITO
    MUCHAS GRACIAS
  2. #1102
    ermohic está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    lliça de vall
    Hola a todos y saludos.
    Desde hace un año que tengo la caldera modificada para pellets, funciona mas o menos bien, el problema lo tengo con el encendido, quiero haber si se puede... que se encienda cuando no alla llama, pero no se si las fotocelulas van bien, donde conseguirla y como instalarla, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria, muchas gracias.
  3. #1103
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Buenos dias
    Seria posible que la gente que tenga controlada su caldera por arduino, comparta sus experiencias o como podemos los ineptos programar el nuestro.
    Estaria incluso dispuesto a poner algo de dinero ya que vuestros conocimientos y tiempo tambien no os salieron gratis.
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Hola, yo me he pillado un funduino Mega para probar. Estoy mirando esta web que empiezan a enseñarte a trabajar con arduino desde cero. Todo sobre Arduino - Arduteka Ya os ire informando.
  5. #1105
    ago 2011
    TARRAGONA
    La fotocelula puedes utilizar cualquiera de las que se montan en los quemadores de gasoil y las puedes encontrar en almacenes de repuestos electricos,el tema esta en la electronica para interpretar las variaciones de la fotocelula,algunos foreros utilizan los modulos arduino yo utilizo los plc de schneider-electric cualquiera que utilices se tiene que crear un programa para todo el control del quemador encendido,ventilador a diferentes velocidades,el motor del sinfin,,,,,,,,
    Cita Iniciado por ermohic Ver mensaje
  6. #1106
    feb 2010
    asturias
    Gracias sergio
    Pero tengo un problema y es que me encuentro en china y aqui internet esta capao y en la mayoria de blogs no se puede entrar, lo decia porque me podria comprar aqui uno programarlo con sus componentes y cuando vaya a casa en noviembre lo dejaria instalado a la familia.
    Saludos y gracias
  7. #1107
    feb 2012
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Gracias sergio
    Saludos y gracias
    Hola Jrodi.
    Yo estoy esperando un funduino de china. Hasta que no me llegue no podre empezar a aprender. Yo me he descargado varias guias de aqui: Arduino Playground - Guias. De momento no te puedo ayudar hasta que yo aprenda. Tengo en mente un proyecto muy ambicioso del control del quemador y me llevara tiempo.
    Pues de china pille un motor con reductora de 25W para el alimentador muy cuco. Fueron menos de 80€ envio incluido. Alli las placas funduino tienen que estar tiradas de precio.
  8. #1108
    feb 2010
    asturias
    buenas sergio
    Gracias por la pag, pero como te comente no las puedo abrir.
    Estoy pensando en comprarme aqui otro e ir probando hasta que llegue a españa, pero de momento no tengo mucho tiempo.
    Tiradas estan en internet pero no doy con esas cosas en la calle jajaja ya me gustaria entrar en un sitio y encontrarme todo ese material.
    Seguire buscando.
    feb 2012
    buenas sergio
    Seguire buscando.
    Te puse el enlace por si esa pagina la podias abrir al ser de arduino.
    Mira en TAOBAO y ponte en contacto con los vendedores. Te miro algun enlace y lo posteo
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.305.6gyncj&id=19157578209
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.52.6gyncj&id=19517227442
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.155.6gyncj&id=16779167784
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.109.aoXG26&id=15600277068
    Al cambio seran 9 o 10€
  10. #1110
    feb 2010
    asturias
    gracias sergio
  11. #1111
    Siroco4 está desconectado Forero
    dic 2011
    Segovia
    Saludos y os comento una duda que tengo, pues eso tengo un quemador de pellets casero y funciona mas o menos bien pero el tema de regulación del motor que impulsa el aire he utilizado un viejo de una caldera tesolini, y el caso es que cuando lo regulo de intensidad con un potenciómetro si baja pero al rato pierde fuerza y baja de revoluciones. Total que lo soluciono poniéndolo alto de revoluciones y la chapeta de entrada de aire casi cerrada porque sino es muchísimo aire.
    Mi PREGUNTA es la siguiente ¿hay motores que se pueden regular ,o hay algún otro aparato para regular el motor y este no realice extraños en cuanto a subida y bajada de revoluciones el solo.?
  12. #1112
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Me sumo a la pregunta del compañero siroco4.
  13. #1113
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Buenas noches a todos veo que no paráis un saludo;siroco4 no te puedo aclarar mucho pero yo utilizo un quemador baltur de gasoil "tuneado"claro y le regulo el flujo de aire con un potenciometro de un aspirador creo que lo reduce en más de un 50% pero mantiene ese ritmo,en mi caso la trampilla la tengo en el 3 de 0 a 9.Vaya que yo creo que lo que es el motor te vale
    [ATTACH=CONFIG]8211Quemador de biomasa casero-image.jpgQuemador de biomasa casero-image.jpg
    Aquí os dejo unas fotillos de mi nuevo quemador en ese momento estaba a tope cosa que no haría falta pero gusta verlo quemando así y la del calentador es por sí a alguien le gusta de esta manera enciende hueso de aceituna en 1min nunca falla y el calentador parece aguantar muy bien siempre esta refrigerado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-image.jpg
    Última edición por VAV78; 29/09/2013 a las 01:38
  14. #1114
    ago 2011
    TARRAGONA
    Prueba con este simple esquema lo vengo utilizando varias semanas con el nuevo quemador y funciona perfectamente en todo el rango de rpm que necesito,si tengo que decirte que segun el valor de varios componentes tenia el mismo problema,otro cosa es controlar las rpm automaticamente en este apartado ya entra la electronica,el fin de semana que viene pondre el video del nuevo quemador y una plantilla de programcion del zelio que utilizo para controlar el quemador.
    Cita Iniciado por Siroco4 Ver mensaje
  15. #1115
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Este es el aparatillo que os digo para regular la velocidad del ventilador creo que es parecido a lo que comenta josepQuemador de biomasa casero-image.jpgyo se lo quite a un aspirador bosch que utilizo para las cenizas(no le hacía falta)
    Última edición por VAV78; 30/09/2013 a las 13:59
  16. #1116
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Entonces, si yo quiero que mi arduino controle tres velocidades en el ventilador.
    Tendría que poner dos circuitos de estos en dos reles dististos y un tercero directo.
    Es asi?
  17. #1117
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Pegotes yo creo que lo que a ti te hace falta son dos cebek R-10 los puedes mirar en cetronic.es,son gente sería con pago contrareembolso te van a salir por unos 50€ los dos más envio aparte si los llamas por teléfono te asesoran . Prueba a llamarlos son buena genteNombre:  image.jpg
Visitas: 691
Tamaño: 21,4 KB este es el aparatillo y este el teléf. 981145106 son de A Coruña.Un saludo
  18. #1118
    luisizan está desconectado Forero Junior
    abr 2010
    MADRID N.E.
    Hola a todos, Pegotes:
    Cita Iniciado por pegotes Ver mensaje
    Es asi?
    No necesitas dos circuitos. Con sólo uno, seleccionando entre varios potenciómetros con relés u optotriacs puedes conseguir los diferentes ajustes de velocidad. El tema se ha tratado en las páginas 36,53,60,74 y 107 de este hilo. Son circuitos muy sencillos.
    Luis
  19. #1119
    Noelsf está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Merille, Galicia, Spain, Spain
    Hola a todos, estuve echando un vistazo a vuestros inventos y me he planteado intentar hacer un quemador pero así en principio esta medio claro como hacerlo y me gustaría saber donde adquirís los sinfines o si los hacéis vosotros, y que es mejor de pletina o de varilla lisa. un saludo gracias por compartir vuestros proyectos
  20. #1120
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos...
    NOELSF, para el sinfin si no te quieres complicar mucho puedes utilizar un muelle de suspension de una moto o similar lo estiras y ya tienes el sinfin...
    un saludo...
    Cita Iniciado por Noelsf Ver mensaje
  21. #1121
    robin9 está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Valdepeñas
    Pegotes, te he mandado un MP a ver si me puedes ayudar, un saludo.
  22. #1122
    domingop está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    toledo
    Hola a todos y espero que todos los proyectos vallan bien.
    Tengo una duda sobre los sellos de calidad.
    ¿Alguien sebe la diferencia entre en plus a1 y din plus o es lo mismo?
    Quemador de biomasa casero-dinpluslogo-1-.jpgQuemador de biomasa casero-enplusa1-1-.jpg
  23. #1123
    feb 2012
    Cita Iniciado por domingop Ver mensaje
Nombre: dinpluslogo[1].jpg
Visitas: 688
Tamaño: 52,7 KB
ID: 8287Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: enPlusA1[1].jpg
Visitas: 685
Tamaño: 169,8 KB
    No es lo mismo. Cuando empeze a mirar el tema de la biomasa vi que era mas restrictiva la Din plus que la En plus. Aunque no hay mucha diferencia.
  24. #1124
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola a todos,
    pongo varias fotos de uno de los quemadores que tengo terminado y dentro de varios dias pondre el video,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0127.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0133.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0136.jpg
    para el encendido utilizo calentadores de ceramica de alta temperatura,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0119.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0124.jpg
    el rele zelio SR2B201BD se encarga de la automatizacion.
  25. #1125
    feb 2010
    asturias
    Impresionante josep, mis felicitaciones
