Página 43 de 110 PrimerPrimer ... 334243445393 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.051 al 1.075 de 2732
  1. #1051
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Gracias pegotes, fantastico
  2. #1052
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Gracias a ti Josep, por abrir este post y explicarlo todo tan bien, tambien dar las gracias a todos los que aquí exponen sus ideas y nos ayudan a los que estamos empezando con la biomasa.
  3. #1053
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA A TODOS...
    HOY EN INTERNET ENCONTRE ESTOS VENTILADORES CENTRIFUGOS A 30€ ALGUIEN PUEDE DECIRME SI DARAN SUFICIENTE PRESION DE AIRE ESTOY UN POCO PERDIDO EN ESTO DE LOS VENTILADORES..
    MIL ANUNCIOS.COM - Ventiladores centrifugos
    UN SALUDO A TODOS....
    NADA ACABO DE ENCONTRAR LAS CARACTERISTICAS Y SON GRANDES.....
  4. #1054
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    en salvador escoda tienes unos centrifugos muy apropiados pero valen 62 leuros pero bienen equilibrados.
    La semana que viene pondre unas fotos del quemador que estoy haciendo.
    Lo mecanico ya lo he terminado en 2 dias y me falta lo electrico o electronico que aun tengo mis dudas, me gustaria hacerlo con arduino, no se que modelo pero espero ver ideas de vosotros, cual seria el mas apropiado y cuantas PWM necesita el arduino, etc
    El mio que he hecho es una copia del de javier viña mas o menos en la mecanica.Salu2
  5. #1055
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola a todos,
    huracannovo el ventilador de mil anuncios no te sirve es inmenso eso si el precio es tirado,si te sirve de ayuda yo utilizo en los nuevos quemadores el modelo de sodeca CMP-38-2M/E,
    su precio venta al publico es sobre los 83 euros falta el descuento profesional + o - 30%
  6. #1056
    sep 2012
    A CORUÑA
    gracias a todos... mañana paso a mirar a que precio me lo dejan...
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    Hola a todos,
Nombre: DSC_0815.jpg
Visitas: 1105
Tamaño: 42,4 KB
Nombre: DSC_0816.jpg
Visitas: 1108
Tamaño: 43,3 KB
Nombre: DSC_0817.jpg
Visitas: 1092
Tamaño: 42,7 KB
Nombre: DSC_0818.jpg
Visitas: 872
Tamaño: 44,0 KB
Nombre: DSC_0819.jpg
Visitas: 1344
Tamaño: 49,4 KB
  7. #1057
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Josep ese ventilador siempre va a la misma velocidad, o lo puedes regular? Y si lo regulas la velocidad, como se hace sin necesidad de un variador de frecuencia que valen un pico.
  8. #1058
    ago 2011
    TARRAGONA
    El fin de semana te lo explico,
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA A TODOS..
    para los que estais construllendo un quemador por caida de gravedad o lo teneis hecho ya que medida de camara de combustion interior utilizais yo utilizo una de 100mm interiores, y tengo el problema de que se me acumulan los pellets hasta atascar el tubo de entrada, no se si es por el diametro de quemador o la horientacion que tengo de la entrada de pellets al quemador, haber si podeis darme una idea...
    UN SALUDO...
  10. #1060
    fusy está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    la paca--lorca
    hola a todos ,soy nuevo en este foro , he leido mucho y yo tambien me he animado a realizar un quemador de cascara de almendra , lo estoy haciendo como el de josep castell,fuera me ha funcionado bien ,este fin de semana lo montare todo y colocare algunas fotos para que me deis vuestra opinion,ya que vosotros sois autenticos genios en el tema u una pregunta que tengo para vosotros ,en un quemador como el de josep con entrada de combustible vertical como hacer para que el fuego no retroceda
  11. #1061
    panky1978 está desconectado Forero
    nov 2012
    Otro interesado por que yo tengo una turbina parecida a esa y no fui capaz de hacerla regular.
  12. #1062
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    Cita Iniciado por HURACANNOVO Ver mensaje
    HOLA A TODOS..
    UN SALUDO...
    ese problema lo tube yo y la solucion que le di fue colocarle un tubo de 120mm interior y se quedo solucionado
    aparte segun la humedad que tenga el combustible tambien suelen atorarse aunque sea de 120mm
    a tu pregunta fusy yo lo tengo igual que tu y no me a pasado de momento que me retroceda la llama ni con dias de mucho aire ya que el quemado yo lo hago dentro de la camara de la caldera no en el quemador de todas maneras si tienes buen tiro en la caldera no debe de retrocederte la llama
  13. #1063
    ago 2011
    TARRAGONA
    El ventilador en mi caso tiene que funcionar en tres velocidades como minimo,utilizo un circuito dimer es muy simple ay kits ya montados, tenia varios de hace tiempo y los e provechado con unas pequeñas modificaciones con un minimo de electronica tu mismo te lo puedes montar,se quita el potenciometro y le conecto varias resistencias trimer cada una conectada a una salida del zelio ajustadas a las velocidades deseadas,
    este es el esquema casi todos son similares,
    este mismo esquema lo pase unos meses atras y recuerdo que no le funcionaba bien ya me lo comentareis,
    para regular las rpm del ventilador ya existente de un quemador de gasoli a una cuarta parte (70 voltios)de sus rpm no es valido estos motores necesitan mas par y al bajar las rpm no arrancan o al rato se detienen y la resistencia de 100 tiene que ser re 2w se calienta un poco,en este caso yo termine en utilizar un transformador de 220 v primario a 70v y 90v de segundario y se termino el problema.
    Cita Iniciado por pegotes Ver mensaje
    Lo comentado por grangordo es demasiado pequeño,para los quemadores que se alimentan por gravedad necesitan mas espacio de camara minimo 120 y con mayor superficie plana de parrilla a mayor esparcimiento del combustible mejor sera la combustion.
    HOLA A TODOS..
    UN SALUDO...
    Esto se debe a varios factores,danos detalles de todo el conjunto del quemador,mejor pon fotos detalladas.
    Cita Iniciado por fusy Ver mensaje
  14. #1064
    ago 2013
    la paca--lorca
    hola a todos y agradezco vuestra ayuda esta tarde lo voy a montar y subire fotos ,otro apunte en ventilador siempre lo dejais funcionando o para al llegar a temperatura
  15. #1065
    sep 2012
    pozo cañada
    en mi caso el ventilador esta continuamente funcinando hasta llegar a la temperatura deseada por ejemplo corta a 70º mas lo que queda en la camara de la caldera 80º y vuelve a arrancar a los 60 o 65º para volver a hacer su ciclo
    el arranque en frio se lo e echo con un quemador diesel arranca el de biomasa mete un poco de carga y a continuacion el diesel hasta los 40 45º hay corta el diesel y continua el de biomasa hasta los 70º
    de momento me marcha asi muy bien sin problemas de ningun tipo(segun la legislacion no pueden ponerse 2 quemadores de distinto combustible en una misma caldera pero halla lo que haga cada uno)
  16. #1066
    ago 2013
    la paca--lorca
    eso la verdad que esta bien pensado grangordo yo todavia estoy pegao en el tema aqui mando fotos de mi proyecto de caldera casi listo aver que hos parece a vosotros que sois unos genios en este temaQuemador de biomasa casero-p8310163.jpgQuemador de biomasa casero-p8310164.jpgQuemador de biomasa casero-p8310165.jpgQuemador de biomasa casero-p8310166.jpgQuemador de biomasa casero-p8310167.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: P8310167.JPG
Visitas: 925
Tamaño: 83,1 KB
ID: 8005 mañana la encendere con una tolva provisional a empezar a calcular tiempos de giros del usillo y esas cosas ya seguire colgando cosas para ke me hecheis una mano por si saliera algun problema gracias
  17. #1067
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos..
    grangordo, yo tambien lo tengo asi y funciona perfectamente y sin complicarse mucho, hasta que el arduino este controlado funcionara asi.
    Cita Iniciado por grangordo Ver mensaje
  18. #1068
    sep 2012
    pozo cañada
    eso la verdad que esta bien pensado grangordo yo todavia estoy pegao en el tema aqui mando fotos de mi proyecto de caldera casi listo aver que hos parece a vosotros que sois unos genios en este temaPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: P8310163.JPG
Visitas: 1241
Tamaño: 81,3 KB
ID: 8001Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: P8310164.JPG
Visitas: 1131
Tamaño: 86,7 KB
ID: 8002Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: P8310165.JPG
Visitas: 705
Tamaño: 86,3 KB
ID: 8003Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: P8310166.JPG
Visitas: 767
Tamaño: 86,8 KB
ID: 8004Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 925
Tamaño: 83,1 KB
ID: 8005Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 925
Tamaño: 83,1 KB
    hay esta el reductor del vespino eso si que es darle vida a cosas viejas
    de todas maneras a mi parecer le as dado demasiado longitud al cañon del quemador puede que por eso te reboque la llama
  19. #1069
    ago 2013
    la paca--lorca
    hola a todos hoy e encendido el quemador y he tenido varios problemas 1,la cascara no cae bien por el tubo de entrada se atasca tendre que hacelo mas grande ,2 el humo me reboca por el tubo de llenado ,3 el motor de limpiaparabrisas que le he acoplado en el tubo de llenado tiende a pararse le falta potencia ,grangordo gracias por tu aportacion pero el tubo del cañon lo he dejado un poco largo cuando este totalmente acoplado en la caldera ya le cortare un poco gracias
  20. #1070
    sep 2012
    pozo cañada
    fusy creo que puedo darte un poco de luz a tus pequeños fallos ya que yo tambien los tube al principio
    1º dado que ese tubo de entrada parece de 50mm colocale uno de 80mm o 100mm a mi gusto el de 100mm
    2º el humo te reboca porque tienes demasiado cañon y poca presion de aire
    3º para el motor suponiendo que se lo as puesto a 12v colocale un motor de las puertas automaticas o de algun panel solar giratorio estos suelen tener mucha mas fuerza aunque vallan a 12v (si quieres puedo enviarte uno de estos ya que yo compre uno y al final no lo use es de 0,5 cv)
  21. #1071
    ago 2011
    TARRAGONA
    No te desanimes pero el intentar reconvertir un antiguo quemador de gasoil no es tarea facil,primero que nada el tubo del quemador entre 18 maxiomo 20 cm y aun mejor si es de 120 de diametro,en la foto parece que el tubo del sinfin es demasiado largo tambien lo mismo no superes los 20 centimetros reduciras considerablemente el esfuerzo del motor y lo mas importante no se ben orificios arredor del tubo del sinfin en la parte interna de la camara de combustion,tienes que conseguir igualar la entrada de aire por la parrilla que por la parte trasera un poco complicado por el poco espacio pero es la unica forma que conseguiras que te salga buena llama sin retroceso de humo.
    Grangordo subiste fotos de tu quemador ?
  22. #1072
    sep 2012
    pozo cañada
    hola josep si subi fotos de mi quemador no se en que pagina estan pero estan por aqui 1 de ellas a pleno funcionamiento
  23. #1073
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    http://www.solarweb.net/forosolar/ge...casero-71.html
    En esta pagina esta el quemador de grangordo, josep.
  24. #1074
    ago 2013
    la paca--lorca
    gracias josep por tus consejos me pondrecon ello si le saco punta al quemador ,el tubo de llenado posiblemente lo voy a cambiar y el motor del sinfin estoy buscando uno de medio caballo con una reductora ,y por lo de tu comentario josep de los agujeros interiores ke kieres decir ke hay que hacer algun agujero tambien al tubo del sinfin
  25. #1075
    ago 2011
    TARRAGONA
    Gracias,no me hacia la idea de como era,al verlo de nuevo se me refresca la memoria.
    Sobre el moto reductor si quieres ir a lo seguro Safer Instrument son algo caros segun lo mires lo utilizan algunos quemadores del mercado,
    motor y reductora que yo utilizo en los diferentes quemadores que estoy probando,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0828.jpg Quemador de biomasa casero-dsc_0829.jpg
    la otra opcion mucho mas economicala de un elevalunas de opel no me acuerdo de modelo acoplandole una corona para aumentar el par y adaptar las rpm adecuadas para girar el sinfin,sigue funcionanado sin problemas,
    con respecto a las entradas de aire una es la entrada primaria por la parrilla y la segundaria alrededor del tubo de entrada de alimentacion, tienes que jugar con ello hasta dar con la entrada da aire adecuada a la camara,
