Página 33 de 110 PrimerPrimer ... 233233344383 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 801 al 825 de 2732
  1. #801
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    buenas compañeros,
    Por aqui de nuevo, vamos a ver si me podeis ayudar, como podria mantener el ventilador girando mas despacio para que no se me apaguen del todo las ascuasa mientras el termostato ambiente no le mande funcionar?
    ahora viene el problema, el ventilador y motoreductor estan conectados al cable que ordenaba antes al quemador, es decir que si tengo la temperatura idonea este deja de alimentar a ambos 2 y el ventilador se queda sin poder girar, que puedo hacer ?
    Hasta que no consiga programar la placa, debo de hacerlo de esta manera.
    Otra cosa rara que no me habia ocurrido hasta hoy es que cuando se apaga el ventilador ha ce un ruido como si temblara todo pero no se mueve nada, puede ser una depresion de aire? como lo puedo solucionar?
    Gracias, saludos
  2. #802
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Alguien me puede decir a que temperatura llegaria una estufa mural si le acoplo un quemador de pellets?
    Por que no es viable esta modificacion en este tipo de calderas? Un saludo y gracias.
  3. #803
    feb 2010
    asturias
    Lo siento pegotes pero note puedo ayudar, a ver si alguien tiene mas informacion.
    SAludos
  4. #804
    MONCHU está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Calaceit TE
    pon fotos de la caldera y te digo
    si es una mural tal como imaguino, no se puede ni fisicamente ni tecnicamente
    Cita Iniciado por pegotes Ver mensaje
  5. #805
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA A TODOS...
    JRODI, YO DE MOMENTO LO TENGO TODO JUNTO SINFIN Y VENTILADOR, CUANDO EN TERMOSTATO DE LA CALDERA ALCANZA LA TEMPERATURA SE PARAN LOS DOS INDEPENDIENTEMENTE DEL TERMOSTATO AMBIENTE QUE ESTE HACE FUNCIONAR LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN Y CORTA TODO CUANDO ALCANZA LA TEMPERATURA EN LA VIVIENDA, EL PROBLEMA DEL ENCENDIDO DESPUÉS DE UNA LARGA PARADA POR NO PEDIR DEMANDA EL TERMOSTATO AMBIENTE LO SOLUCIONE CON UN TERMOSTATO DE UN HORNO ELÉCTRICO QUE SON DE VAINA ESTO AGUANTAN EN GENERAL UNOS 250º LO QUE HICE FUE EN LA SALIDA DE LA CALDERA ACOPLARLO AL TUBO DE HUMOS ESTE CUANDO DETECTA CALOR EN EL TUBO POR EJEMPLO LO REGULAS A 90º Y ESTE AL ALCANZAR LA TEMPERATURA CORTA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD AL CALENTADOR DIÉSEL O LO QUE TENGAS AL NO TENER FUEGO DURANTE UN BUEN RATO BAJA LA TEMPERATURA INICIANDO EL ENCENDIDO DEL CALENTADOR, EN MI CASO NO ME PASA, SIEMPRE QUEDAR BRASAS PARA INICIAR EL PRÓXIMO ENCENDIDO, TENDRÍS DEMASIADO CAUDAL DE AIRE???
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    buenas compañeros,
    Gracias, saludos
    Última edición por HURACANNOVO; 14/01/2013 a las 14:34
  6. #806
    feb 2010
    asturias
    Gracias hurravanovo, no se si tendre mucho caudal o alomejor es que le meto pocos pellets y no quedan suficientes, seguire haciendo pruebas y pondre algo como tu.
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Caldera con el quemador quitado.
    Quemador de la caldera
    Quiero quitarle la electronica y dejar solo la bomba y el vaso de expancion.
    Pero estoy esperando vuestra opinion, aunque estoy un poco desilusionado
    por lo que me estais diciendo.
  8. #808
    dic 2012
    Calaceit TE
    CON ESTA CALDERA NO SE PUEDE QUEMAR NADA QU NO SEA GAS
Nombre: 20130114_212711.jpg
Visitas: 1021
Tamaño: 68,7 KB
Nombre: 20130114_212742.jpg
Visitas: 1670
Tamaño: 79,0 KB
  9. #809
    panky1978 está desconectado Forero
    nov 2012
    Pongo unas fotos de la cazoleta de uns estufa biomasa que estuve viendo en Leroy por si alguien le viene bien
    Esta es la esfufa
  10. #810
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA A TODOS..
    como dice MONCHU es imposible que funcione bien por lo menos a largo plazo, las calderas de gas tienen un serpentín con lengüetas a modo de captadores de calor esos a lo mejor en principio te funcionarían bien pero con el paso de tiempo dejarían de funcionan, me refiero a que a lo mejor cuando tengas unos 15 o 20 encendidos las lengüetas que acabarían por obstruirse con el ollin de los humos de los pellets y dejaría de funcionar otra cosa es que resista también el calor del quemador, nunca conseguirias mas de 40º y no es suficiente para calentar un casa. casi te compensa hacer una tu mismo aprovechando otros materiales o buscar una caldera de leña vieja para adaptarla a pellets.
    otras personas lo intentaron y no consiguieron nada mira la foto del intercambiador de calor como queda obstruido.
    Nombre:  serpen.jpg
Visitas: 1729
Tamaño: 14,9 KB
    un saludo.. y animo
Visitas: 1021
Tamaño: 68,7 KB
Visitas: 1670
Tamaño: 79,0 KB
  11. #811
    dic 2012
    Calaceit TE
    me podeis decir las medidas de la parrilla y diametro de los agujeros?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-parrilla.jpg
  12. #812
    Siroco4 está desconectado Forero
    dic 2011
    Segovia
    Yo consumo mas menos saco y medio de pellets de calidad aceptable al dia ,"no quiero poner marcas para no entrar en polemicas",para calentar 180 metros y acs en una casa bien aislada.Y vengo obsevando que siempre deja como 1,5 cm de un residuo parecido a la piedra pomez pero con mucha menos consistencia; se puede coger con la mano pero si lo aplastas levemente se desace,
    yo lo retiro todos los dias con un rascador que me hecho,tambien astesanal como el resto del quemador.Mi pregunta es ¿os pasa a vosotros lo mismo? o como haceis para que no queden esos residuos.Tengo entendido que los quemadores de fabrica cada cierto tiempo realizan como un soplado mas fuerte para limpiarlo,no se si hay alguna otra manera de hacerlo o es que esta mal regulado el aire ¿Que opinais?
  13. #813
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    el mio lo hace y ami no me importa que lo haga lo que estoy intentando hacer es que una varilla rasque el fondo cada cierto tiempo para que no se quede hay pegado
    lo estoy haciendo con un temporizador ciclico como el que le puse al sinfin y un motorocillo de 12V lo unco que no consigo hacer es que se pare cuando la caldera este parada o limpia y que arranque cuando tenga cierta cantidad de cenizas vamos crear lo que algunas calderas llevan que se limpian solas
  14. #814
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos...
    Siroco4, a mi pasaba lo mismo, y lo solucione una vez finalizado el uso de la caldera, me refiero despues de estar unas 8 horas funcionando y no usarla mas entra en funcionamiento el ventilador solo para acabar de expulsar los restos y acabar su combustión al principio lo tenia funcionando 5 minutos pero ahora lo ajuste a solo 2 minutos y no crea costra ninguna de cenizas, hay una placa parecida a un temporizador ciclico solo que es de una sola operación hasta cortarle el suministro eléctrico no repite la operación marcada por nosotros.
    un saludo...
    Cita Iniciado por Siroco4 Ver mensaje
  15. #815
    dic 2011
    Segovia
    Cita Iniciado por HURACANNOVO Ver mensaje
    hola a todos...
    un saludo...
    A mi entender la fuerza que hace mi ventilador en la combustion , no es suficiente para desplazar toda la ceniza que se crea y se empieza a acumular esa especie de costrilla ,puede que no la arrastre porque en la boca del quemador por donde sale la llama tengo puesto una chapita para parar los pellets que entran al quemador y no salgan disparados hacia la caldera .PELLETS ESCAPISTAS
    De todas las maneras mi ventilador soplador no hecha mas aire porque lo tengo regulado para que de esa manera realice una combustion optima (mezcla aire pelletes y tiempo de quemado hasta la siguiente carga)porque si lo pongo a tope se escapa mucho calor por la chimenea y de una carga de pelletes a otra casi se apaga la llama por que se consume rapidamente.Asi que no se como solucionarlo y lo que hago es limpiarlo con un rascador cada 2 dias como maximo.
    Admito sugerencias.
    SALUDOS A TODO EL PERSONAL
  16. #816
    feb 2010
    asturias
    Buenas
    Sirroco a mi me hacia lo mismo y es mas era mas problematico que lo tuyo ya que me quedaba como una costra de alquitran super gorda, lo que hice fue cambiar el ventilador por uno de mas potencia y se soluciono, ahora tengo una ceniza normal, la comparo con la chimenea que tengo y es identica en y tengo la camara super limpia.
    Prueba a ver si se te soluciona.
    sep 2012
    A CORUÑA
    puedes poner algunas fotos de la cámara de combustión???
    Admito sugerencias.
  18. #818
    jlguti está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    GUAREÑA
    Buenas atodos. soy nuevo en esto y me gustaria k me ayudaseis en un problemilla k tengo. me he leido muchos de los comentarios k aveis puesto y sois de verdad unas maquinas.
    Yo tengo una estufa de huesos de aceitunas, pellets, cascaras de almendras, .... mi problema es que cuando lleva encendida unas horas ya no cae el combustible porque entre el hueso prendido y la ceniza no lo dejan y lo tengo k remover con una barilla para que caiga.
    y eso a mi no me compensa porque tengo que estar pendiente de ella.
    GRACIAS DE ANTEMANO
    Nombre:  1357923543358.jpg
Visitas: 12234
Tamaño: 12,0 KB
    En la primera imagen os muestro la estufa, en la 2º imagen la regulacion de tiro ( es un tornillo mientras mas aprieto el tornillo mas se levanta la puerta y esto significa k le entra mas oxigeno y consume mas y si le aflojo pues lo contrario) y en la 3º imagen os muetro como esta empezando a prenderse los huesos de aceitunas.
    ahh!!! se me olvidaba que los huesos caen segun vaya requiriendo el fuego
  19. #819
    feb 2010
    asturias
    Soy novato en esto. pero no deberias de tener un tipo de ventilador o algo para que te mueva esas cenizas y te deje paso para el llenado de hueso?
    Te la has hecho tu?
    sep 2012
    pozo cañada
    que hay buenas jlguti eso te pasa por que al caer el hueso por el peso que tiene se te apelmaza y te hace bolsa y no llega a caer puede ser que la boca de la tolva sea demasiado estrecha y se te apelmace por eso o bien que el hueso este humedo y se te pegue a las paredes de la tolva y te haga bolsa
    una ultima cosa jlguti debajo de la estufa ponle algun ladrillo mas o acavara por reventarte el azulejo del suelo por culpa del calor te lo digo por experiencia que a mi ya me paso
    un saludo y suerte
    jodri esas estufas son de tiro natural y esas estufas son de las que venden por el estilo que tiene casi seguro que es del leroy merlyn aunque el quemador que lleva es de el sistema tomas por que yo tengo una igual en hierro fundido
  21. #821
    miguel angel. está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    albacete
    buenas soy nuevo en el foro os voy sigiendo y tengo algunas dudas sobre algunas cosas que poneis en este tema quiero poner una cadera de leña una roca p30 para que funcione con cascara de almendra os dejo mis dudas haber si podeis ayudarme
    he preguntado en las tiendas de electricidad por los zelios pero me han dicho que hay muchos modelos y de diferentes salidas y entradas quisiera saber cuales son los que utilizais para este tipo de calderas tambien he leido que utilizais placas de arduino cual de las dos cosas funcionaria mejor
    otra duda mas cual resistencia para encendido os funciona mejor si lo habeis probado
    otra mas por que utilizais teductores de 12 V en vez de de 220 V
    haber si podeis ayudarme os lo agradeciria mucho
    muchas gracias
  22. #822
    sep 2012
    pozo cañada
    buenas paisano yo con lo del zelio todavia estoy un poco pez ya que yo lo puse sin el zelio y sin centralitas de estas y de momento va como un rayo el bicho
    las resistencias e probado muchas y todas al cabo de 4 o 5 arranques acaban por quemarse la que mas me duro fue una de un audi a4 que duro 12 pero acabo tambien por quemarse
    y lo de los teductores no tengo ni idea de lo que son en esto no te puedo ayudar
    la caldera que quieres usar es la misma que la mia y es la caldera que mas aconsejo a poner porque es dura como un muro y aguanta lo que le eches
  23. #823
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Yo utilizo los calentadores de la Citroën con un transformador de 12 v de los halogenos y la tengo funcionando 20 s y paro 50 segundos hasta q arranca en 3 ciclos esta encendida, y eso si esta en el paso de aire para q se refrigere, llevó con el desde reyes
  24. #824
    ago 2011
    TARRAGONA
    Buenas,
    para los que os de problemas el calentador diesel y ademas el inconveniente de tener que utilizar una fuente de 12v, estoy haciendo pruebas en un nuevo quemador con resistencias de 500w 220v y el encendido es por el flujo de aire como los quemadores comerciales,
    la primera es de 700w las dos siguientes de 500w con diferente tamaño,
    tambien como alternativa al motor de elevalunas de coche para el sinfin el que muestro en la foto,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0191.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0192.jpg
    con respecto al comentario anterior sobre que modelo de zelio es adecuado,tiene que ser con entradas analogicas y pantalla teclado, depende de cuantas maniobras ay que realizar sera con cuatro ocho o diez salidas,se puede descargar el programa (zeliosof 2 )de la web de schneider electric salen todos los modelos.
  25. #825
    feb 2010
    asturias
    Buenas
    Josep de que es ese motor?
