Página 32 de 110 PrimerPrimer ... 223132334282 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 776 al 800 de 2732
  1. #776
    cespedosa está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    montcada i reixac
    Buenas comprovado el motor del jirapollos no funciona no tiene fuerza y se queda clavado pense que conque tenia reductora tendria algo mas de fuerza pero no. Lols que teneis motor del limpia de cuanto es el largo del tubo de sibida
  2. #777
    Siroco4 está desconectado Forero
    dic 2011
    Segovia
    Cita Iniciado por cespedosa Ver mensaje
    En mi caso 180cm; y tiene acoplado un piñon al eje del limpia y va aun plato de unos 15 cm. de diametro , tiene fuerza mas que de sobra.El diametro del tubo por donde suben es de 7.5 cm.
  3. #778
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    si ves que te falta fuerza ponle un motor de un girador solar esos van a 12v DC y tienen mucha fuerza yo me pille uno de segunda mano y me salio por 30€ y tiene 1,5cv
  4. #779
    MONCHU está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Calaceit TE
    15 euros leroy merlin, probare con uno de estos
  5. #780
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por panky1978 Ver mensaje
    Ok de eso me he dado cuenta me parece que lo tienes a entre 52 y 57 grados yo lo único es que acumulador no tengo.
    ¿ Entonces la regulación de la temperatura la haces a través del zelio ????
    La fotocelula empieza a partir de 9 y ya empieza con el ciclo de 2 segundos inyectando pellet y 19s parado.
    Yo al final tuve problemas con el ventilador el motor que tenia era de inducción y el regulador no conseguía regular la velocidad se disparaba siempre y no lo regulaba tuve que cambiar a otro y ahora parece que ya va.
    Te pongo estos pantallazos del programa para que veas los pasos,
    Quemador de biomasa casero-arranque-quemador.jpgQuemador de biomasa casero-arranque-quemador-2.jpgQuemador de biomasa casero-arranque-quemador-3.jpg
    estos son los pasos de puesta en marcha del quemador cuando el valor prefijado es inferior (ACUMULADOR)
    en tu caso al no tener acumulador tendria que ser el termo par ambiente,
    Quemador de biomasa casero-temp.constante-85grados.jpgQuemador de biomasa casero-paro-quemador.jpg
    temperatura maxima acumulador y apagado del quemador manteniendo la bomba de circulacion en marcha durante unos minutos,
    este programa tine variaciones del anterior y no es el definitivo faltan mas detalles que tengo que añadir,
    la fotocelula cuando supera el valor de 9 empieza el primer temporizador del sinfin si te fijas tengo puestos tre temporizadores,el ultimo aumenta el intervalo del sinfin y disminuye las revoluciones del ventilador.
    Tengo pedido este motorreductor lo montan algunas caderas de biomasa (70 euros) + gastos de envio,
    puede ser una buena opcion.
  6. #781
    panky1978 está desconectado Forero
    nov 2012
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
Nombre: Arranque quemador.jpg
Visitas: 1004
Tamaño: 90,2 KB
ID: 6055Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Arranque quemador-2.jpg
Visitas: 1281
Tamaño: 126,2 KB
ID: 6056Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Arranque quemador-3.jpg
Visitas: 1122
Tamaño: 125,1 KB
Nombre: TEMP.constante 85grados.jpg
Visitas: 944
Tamaño: 123,1 KB
ID: 6058Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Paro quemador.jpg
Visitas: 1182
Tamaño: 116,3 KB
    Donde tienes el acumulador te refieres a que ponga un termostato de medio ambiente valdría.
    Entonces tu no tienes regulador de temperatura (perdón por la ignorancia)
    PD: Lo del motoreductor hable con ellos hace tiempo y me dijeron que el k30 era algo pequeño mejor k40 los dos son de la marca Kelvin son de madrid muy cerca de mi casa sale algo mas economicos que en ELQUE al ser ellos los fabricantes, cuantos mas se pidan mar barato seria el precio.
  7. #782
    mikelet está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    gelida
    hola panky1978 !!
    el cable este funciona ?? lo has provado?? me puedes mandar alguna foto mas para hacerme uno? he podido aprovechar un zelio del curro pero no tengo el cable, me piden lo que tu dices, una pasta...... si me lo quieres mandar a mi correo me haras un favor, gracias.....y feliz año a todos !!!!
    HOLA A TODOS !!!
    ESPERO QUE TENGAIS UNA BUENA ENTRADA DE AÑO Y MUCHA SUERTE EN VUESTROS PROYECTOS .....
    YO YA CASI TENGO EL MIO, EN BREVE COLGARÉ FOTOS, AUNQUE SIGO PERDIDO CON MI ZELIO Y SU PROGRAMACIÓN...GRACIAS
    JOSEP POR TU AYUDA.... PERO ME CUESTA LA PARTE ELECTRÓNICA, LO SIGO INTENTANDO.... DONDE PUEDO CONSEGUIR UNA
    PLACA PARA REGULAR LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR?
  8. #783
    nov 2012
    La historia es que todavía no lo he probado llevo 15 dias esperando al puñetero zelio de las narices asi que no te puedo decir, el esquema esta en unas paginas mas atras.
    este es el original
    Este es el regulador del ventilador es de la marca CEBEK R8
    Luego si quieres lo puedes poner con las resistencias regulables que tu quieras
    Última edición por panky1978; 01/01/2013 a las 22:49
  9. #784
    dic 2012
    gelida
    gracias!!! el regulador es el que tengo pero aun poniendo la minima potencia me tira bastante, como pongo las resistencias??? si quieres zelio yo se de uno que tiene de una tienda que cerró en barcelona, le quedan 2 o 3, si te interesa te paso el mvl.... a 90 euros pero sin cable ..... es el SR3 B261FU SP 002
  10. #785
    nov 2012
    Cita Iniciado por mikelet Ver mensaje
    Una pena lo del zelio el mio me llego ayer, lo que si necesito es el cable por que el mio al final no he conseguido que me funcione, menos mal que Alkitran me ha dejado el suyo.
    Lo del regulador, las resistencias las pones en paralelo desuelda la que tienes y compras 4 220k.
    Josep hay alguna forma de funcionar con tu programa quitando lo del acumulador AYUDA
  11. #786
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Alguien a utilizado este tipo de resistencia para el encendido??
    AC 220V 300W 10mm x 100mm Cartridge Heater Heating Element Jmzdo | eBay
    Seguramente pida una para probar, pero si tengo alguna referencia antes mejor.
  12. #787
    nov 2012
    Buenos , pues ya tengo solución para todos aquellos que no quieran gastar mucho dinerillo en un cable para Zelio USB aki esta la solucion
    Solo necesitamos comprar modulo adaptador usb FTDI BASIC (15€) y soldar 4 cable a 4 pines para poder pincharlo en el zelio y ya esta
  13. #788
    ago 2011
    TARRAGONA
    Es lo que te comentaba antes la LDR la sustituyes por el termostato ambiente y programas un minimo de 19 grados y un maximo de 22 grados por ejemplo para que el quemador te module y no se pare y arranque en periodos cortos de tiempo.
  14. #789
    nov 2012
    Entonces conecto un termostato de ambiente ID del celio y lo que no me quedo claro es la programación de mínima y máxima, te refieres a programar lo que tu tienes ahora en 180 y 151 en el comparador del zeliosoft
    Por cierto que es la LDR
  15. #790
    ago 2011
    TARRAGONA
    Disculpa NTC, es una resistencia que varia su valor segun la temperatura,ponle una de 47k y la conectas a los dos cables del termostato de casa un cable al positivo de alimentacion del celio 12v y el otro a la entrada analogica del mismo fijate en el esquema, en la caldera tambien tendrias que tener colocado otra ntc del mismo valor tambien segun el esquema,el ajuste lo tienes que hacer con el pc al lado de la caldera y controlar la temperatura de casa y la de la caldera de esta forma podras lograr una modulacion de la temperatura y evitar una subida extrema,no olvides de conectar el temostato de seguridad de la caldera suelen estar tarados a 100 gados,tienes que mantener la caldera entre los 75 y 80 grados.
  16. #791
    nov 2012
Nombre: DSC_0148.jpg
Visitas: 910
Tamaño: 28,2 KB
    Buff ahora si que me has liado del todo, entonces aparte del termostato de medio ambiente compro dos resistencias NTC de 47k una la conecto al de medio ambiente y la otra a la caldera aparte pillo uno de seguridad.
    tendria que modificar tus valores que tienes en el minimo 151 y 180 y el de maxima 214 y 205
    Por cierto otra pregunta como tienes las resistencias variables del ventilador v1 minima velocidad v2 tirando a media v3 tirando a alta v4 maxima, o de otra manera.
  17. #792
    ludescher1981 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    altea
    hola, para JVH
    unas preguntas si se puede:
    -a cuantos grados se calienta la carcasa del quemador? por lo que veo la carcasa este soldada directamente del quemador. como protejes el circuito electrico?
    -que procesador tiene?
    Última edición por ludescher1981; 09/01/2013 a las 12:47
  18. #793
    ago 2011
    TARRAGONA
    El termostato ambiente cierra contacto o lo abre segun instalacion cuando llega a la temperatura fijada,para utilizarlo en biomasa no te sirve tendras el quemador funcionando a intervalos cortos de tiempo para mantener la temperatura fijada,a mi parecer como no tienes deposito de inercia puedes minimizarlo sustituyendo el termostato ambiente conectando en los dos hilos del mismo que van a la caldera una simple ntc de esta forma si la conectas a la entrada del zelio y ajustas los valores segun la temperatura que quieras mantener dando un margen de 1,5 grados tendras el quemador mas tiempo encendido,la otra ntc de la caldera es para poder regular la modulacion de la misma y marcha de la bomba circuladora,
    solamente utilizo tres velocidades 1ª para el arranque hasta alcanzar los 78 grados,
    2ª para mantenerse en los 80grados,
    3ªsoplado al arrancar y en la parada,
    los valores los tienes que modificar por ello te decia que tienes que conectar el pc con el quemador funcionando y ajustar los valores segun la temperatura ambiente y de la caldera,el de seguridad lo lleva la misma caldera,
    v1 alta,v2 media, v3 al maximo se tienen que ajustar para conseguir una buena llama y un minimo de cenizas.
  19. #794
    nov 2012
    montcada i reixac
    josep me parece que los termostatos electronico que a menudo se ponen ya estiman una variaccion de un grado tor en cima y otro por devajo de la temperotura de consigna
  20. #795
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Hola soy nuevo por aqui, dar las gracias a todos los que comparten aqui sus trabajos y ayudan a los que como yo, somos nuevos en este tema . Quiero preguntar si es viable hacer un quemador y aprobechar una caldera de gas. La idea es hacer el quemador y a una caldera de gas tipo ferroli domina c 24 quitar el quemador de gas y acoplarle el quemador de pellets. Muchas gracias de antemano.
    Última edición por pegotes; 12/01/2013 a las 06:29
  21. #796
    dic 2012
    Calaceit TE
    hola bienvenido me parece que la ferroli c24 es una caldera mural, si es asi no se puede, de todas formas pon alguna foto de la caldera
    Cita Iniciado por pegotes Ver mensaje
  22. #797
    ago 2011
    TARRAGONA
    Si los termostatos digitales suelen tener dicha variacion pero su control de salida es todo o nada un simple rele que cierra contacto si no es una instalacion con sonda exterior y termostato modulante que la mayoria de calderas actuales se puede instalar para economizar mas en calefaccion,el comentario a panky es una forma simple para poder modular el quemador ya que el control lo tiene que realizar el plc.
    [QUOTE=cespedosa;222014]josep me parece que los termostatos electronico que a menudo se ponen ya estiman una variaccion de un grado tor en cima y otro por devajo de la temperotura de consigna[/QUOT
  23. #798
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Si monchu, la caldera es mural. Yo no quiero un llama muy grande en el quemador, con una llama pequeña no puedo alcanzar los 50° o 60° o ahi algun otro motivo para no poder poner el quemador en una caldera mural.
  24. #799
    dic 2012
    Calaceit TE
    con una mural olvidate quemar pellets
  25. #800
    sep 2012
    pozo cañada
    con una mural jamas alcanzaras como minimo los 60ºC a no ser que el circuito primario sea realmente pequeño y aun asi no se si llegara a esa temperatura
