Resultados 676 al 700 de 2732
- 30/11/2012, 13:16 #676Forero
- sep 2012
- pozo cañada
pues la mia la roca P 30 me salio por 1800€ claro con la instalacion y la chimenea incluida
- 30/11/2012, 14:35 #677Forero
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
Ya hemos puesto en funcionamiento el quemador. El problema que tenemos que solucionar antes de seguir el la caida de pellets. Salen disparados fuera del quemador. Ya estamos trabajando en ello. Parecia increible pero tenemos succion en el tubo de entrada de pellets, por lo que mientras funciones el ventilador no tendremos retroceso de llama ni humos. La cosa promete.
- 01/12/2012, 17:05 #678Forero Junior
- ago 2012
- Casa
Hola chicos.
Estoy ya con el quemador a punto de terminar y estoy ahora en los flecos.
Le voy a incorporar dos sensores de temperatura para controlar que todo funcione ok en el quemador y que no me haga cualquier cosa rara que pueda incendiar la entrada de pellets,
Colocaré uno en la boca del tubo de entrada midiendo la temperatura y apagando el quemador,llevándolo a parada en caso de que supere los 50º. De igual modo, la caja de aire también incorporará otro con la misma función.
Intentaré conectar un sensor fotosensible para detectar llama y así asegurar que la secuencia de encendido se ha realizado con éxito.
Lo más peññigroso que veo es el tema de la temperatura en el quemador así que con estas herramientas creo que queda garantizada la seguridad del aparato.
Ahora tengo el reto de encontrar una cladera donde colocar la máquina e instalarla en casa.
Cuando tenga un momentin me acercaré a un desguace a ver si tengo suerte y encuentro una caldera tipo roca p30 o similar.
Decir que todo el control lo realizaré con arduino.
Un saludo y adelante con todo esto.
- 01/12/2012, 23:31 #679Forero
- dic 2011
Bueno, pues después de algo mas de una semana con la caldera funcionando a tope estoy encantado con el resultado, la verdad es que funciona fenomenal, me quedan algunos detalles como terminar la instalación, colocar las tapas de la caldera, el termómetro que quité de la anterior, colocar las fundas en las tuberías, etc...
El único problemilla que tengo es que me deja bastante hueso sin quemar, me hace demasiada ceniza, he intentado solucionarlo bajando el caudal de aire del ventilador, metiendo menos cantidad de hueso, pero si hago esto tambien me baja la temperatura de la caldera. Voy a modificar el quemador, he pensado hacer uno similar al que posteó Lucinio en este mismo post, abierto en la parte superior y con aletas en los laterales, haber si consigo que no vuelen tanto los trocitos de hueso y quemen bien.
- 02/12/2012, 16:30 #680Forero Junior
- dic 2012
- Jaén
Hola, soy nuevo en el foro y estoy interesado en construir un quemador de biomasa para una caldera de gasoil Domusa. Podríais pasarme un esquema y una lista con los componentes que debo adquirir para poder realizarlo??
Saludos y gracias.
- 02/12/2012, 16:53 #681Forero Junior
- dic 2012
- gelida
Re: Respuesta: Quemador de biomasa casero
hola Josep!!!! enhorabuena por tu quemador! he visto el video ya quemando y eres un genio!
yo quiero adaptarme a mi caldera uno roca pero tengo mis dudas.....que tipo de motor usas para hacer de inpulsor de aire ? como regulas su caudal? y rpm? que tensión le llega al quemador y como lo alimentas? a cuantas rpm gira el sinfin? que paso tiene ? si pudieras y quisieras ayudarme ... estoy echo un lio en la electronica.... gracias de antemano!!!
- 02/12/2012, 21:00 #682Forero Junior
- nov 2011
- villarrubia
- 02/12/2012, 21:48 #683Forero
- dic 2011
Hola franalvarillo, efectivamente una bomba es para el circuito de calefacción y la otra para el agua caliente, ésta última no está conectada, no ha hecho falta, al estar tan próximo el acumulador a la caldera la propia bomba de la calefacción me mete el agua caliente en el serpentin del acumulador por eso no la he conectado. De todas formas al tener 2 bombas no hace falta válvula de 3 vias el zelio cuando conecta una desconecta la otra, tiene preferencia la del acs, cuando esta llega a su temperatura programada se desconecta esta bomba y se conecta la de calefacción.
- 02/12/2012, 22:22 #684Forero Junior
- dic 2012
- JAEN
Buenas, antes de nada agradecer a todos y cada uno sus aportes al respecto y principalmente al creador del hilo.
Yo soy uno de los tantos que siguiendo vuestras enseñanzas me he tirado al barro para convertir el quemador de la caldera de gasoil de casa de mis padres en uno de biomasa. Hasta el momento y, copiando el modelo del creador del hilo, he conseguido fabricar el quemador sin demasiados apuros. De siempre he sido bastante manitas, jejejeje.
Los problemas me surgen una vez realizada la adaptación del quemador para poder regular todos los componentes desde un cuadro más o menos electrónico o eléctrico, donde no tengo ni idea de como hacerlo. No sé qué elementos y la disposición que debe llevar ese cuadro, para poder regular el encendido, la velocidad del ventilador, la del motor que mueve el sinfin que alimenta el quemador, así como añadir al circuito los distintos sensores (de llama y de temperatura del agua) para regular el funcionamiento de la caldera.
De los distintos circuitos que he visto por hay, el que me veo más capacitado para hacer sería el usado por Alkytran. De ahí que si fuera posible, te rogaría me echarás una mano explicándome qué elementos, cómo y por que están controlados en la instalación que has realizado.
Otra duda que tengo es si es necesario algún mecanismo para evitar el retroceso de la llama a través del sinfin de alimentación. O sencillamente la falta de aire en el mismo va a impedir la combustión.
Muchas gracias. Sois geniales y más en los tiempos que corren y con el precio del gasoil tal y como está.
- 03/12/2012, 10:23 #685Forero
- sep 2012
- pozo cañada
mira los componentes electricos que yo e usado son un diferencial 2 magnetotermicos 1 rele y un temporizador ciclico y un termostato de contacto de esos que se sujetan a la tuberia (mas sencillo imposible)eso para el sistema electrico luego un motorreductor trifasico pasado a monofasico para mover el sinfin
y para el aire el quemador diesel modificado para que solo suelte aire
la verdad es que lo hice muy pesado y ahora estoy trabajando con arduino para hacerme otro algo mas ligero quitando los errores que tube con este
hay un programa poco comun llamado (domus-teste) que es el que utilizaban en roca para hacer el sistema domotico de las calderas uy de momento no me va nada mal para modificar arduino lo malo que esta en ingles y no entiendo mucho y tengo que estar con el traductor para manejarlo
- 03/12/2012, 16:30 #686Forero
- nov 2012
Buenas tardes a todos.
Daros la enhorabuena a todos por este gran hilo de quemadores de biomasa, estoy haber si alguien me enseñar a programar el zelio, pero para aquellos que se decidan comprarlo, el esquema del cable del zelio ese que vale 80€ es este:
aki dejo la foto del cable desmontado
esta foto es del mio, yo todavía no lo he probado en cuanto me llegue el zelio lo pruebo pero segun comenta en un foro ruso funciona.
ahora pongo los componentes.
2 optoacoplador HCPL 0211
1 resistencia 222
1 resistencia 332
2 diodos SJ1Última edición por panky1978; 03/12/2012 a las 17:40
- 03/12/2012, 21:02 #687Forero Junior
- dic 2012
- gelida
[h= Re: Respuesta: Quemador de biomasa casero]2[/h]
- 03/12/2012, 22:31 #688Forero Junior
- nov 2011
- villarrubia
- 03/12/2012, 22:52 #689
- 03/12/2012, 22:59 #690Forero
- dic 2011
El zelio controla todos los elementos de la caldera, es bastante intuitivo, segun lo miras de frente en la parte de arriba tienes las entradas donde conectas los termotatos, el lector de llama, etc. En la parte inferior tienes las salidas, donde conectan intercalando los reles, las bombas de circulacion, el sinfin, el ventilador, etc. En esta parte de la instalacion te puedo hechar una mano, donde me pillas es en la programación del zelio, me lo programó mi hijo pero por lo que ví no tiene que ser demasiado dificil, con un poco de paciencia y empeño se puede conseguir.
- 03/12/2012, 23:08 #691
Que tal Mikelet,
utilizo la misma turbina del quemador de gasoil y la regulo con un regulador que monte con un triac al cual se baria el valor de la resistencia de polarizacion con cuatro resistencias variables cada una a una velocidad preajustada el zelio realiza las maniobras,
todo el conjunto se alimenta a 12v con una fuente de pc,el sinfin gira a 12rpm + o - y el tubo es de 50mm.
- 03/12/2012, 23:10 #692
Que tal Mikelet,
Que tal Mikelet,
- 03/12/2012, 23:27 #693Forero
- dic 2011
Hola Josep, hacia mucho que no te veía por el foro, ahora que estás por aquí aprovecho para preguntarte, tengo un problemilla, todo funciona muy bien pero el quemador me hace demasiada ceniza, me quedan muchos restos de hueso sin quemar, he jugado con los tiempos de alimentación y con la velocidad del ventilador, pero no consigo reducir la dichos ceniza, haber si me puedes hechar una mano.
Gracias. Un saludo.
- 04/12/2012, 00:01 #694Forero
- nov 2012
- 04/12/2012, 13:28 #695
- 04/12/2012, 16:16 #696Forero Junior
- ago 2012
- Casa
Gracias por responder. Comentar que estoy teniendo dificultades para encontrar una caldera de segunda mano. He preguntado en 5 desguaces pero nada.
Si alguien conoce a alguien que venda alguna que me lo diga si hace el favor porque no encuentro nada.
Otra pregunta es si la roca p30 incorpora el vaso de expasión y la bomba.
gracias
- 04/12/2012, 19:30 #697Forero
- nov 2009
- EL VENDRELL ( TARRAGONA )
Hola de nuevo a todos.
Veo que la cosa está interesante ahora que ha llegado el frío.
NOTA a tener en cuenta para los que empleáis como yo las resistencias de los calentadores diésel para encender.
Cuando está muy fría si se le conecta directamente los 12V de una batería es muy probable que pete o se le acorte la vida porque se comporta como un cortocircuito. Me explico. La fuente de ordenador que lleva mi quemador tiene dos salidas de 18Amp. a 12 V, es decir, puede dar 36 Amp. ( eso dice, no me lo creo mucho pero es lo que pone ), pues bien, en estos días de frío cuando la conectaba por la mañana se bloqueaba la fuente de alimentación al conectarse la resistencia. Tuve que coger un secador de pelo y darle calor un par de veces.
He tenido que modificar el software para que haga un precalentamiento de la misma a base de impulsos de corriente durante los primeros segundos. De este modo solo consume 10 Amp. como mucho en todo momento.
Si no podéis controlarlo con software lo suyo es hacer un primer arranque con una resistencia en serie para que se precaliente y luego conectarlo directamente a los pocos segundos. Con eso seguro que duran. ( La mía sigue siendo la del principio ).
- 04/12/2012, 23:00 #698
Panky,para que tengas una idea esta es la programacion basica para que funcione el quemador solo me preocupo de cargar la tolva y sacar la ceniza cada dos dias,
Buenas JVH,en mi caso llevo quemados 200kilos de orujillo y otros tantos de cascara de almendra y no me a dado problema ninguno el calentador eso si el primero duro cuatro encendidos era diferente al actual ,en respecto al problema que mencionas siempre se pone al rojo al momento consume en frio 15 amperios y amedida que se calienta baja progresivamente a 8 amperios,utilizo una fuente de pc de 16 amperios,por ahora todo el conjunto funciona muy bien con esta caldera e bajado el consumo y e mejorado notablemente su eficiencia con respecto a la otra caldera.
- 05/12/2012, 00:38 #699Forero
- nov 2012
Última edición por panky1978; 05/12/2012 a las 13:36
- 05/12/2012, 09:40 #700Forero
- feb 2012
¿Has medido el consumo cuando arranca en frio?
El que hemos utilizado nosotros es de un Citroen C4 1.6hdi. Con el ventilador en marcha solo se pone incandescente la punta y en 20 segundo tenemos llama si hace contacto con los pellets. He visto que los quemadores suelen encender por aire caliente y no por contacto.
