Página 22 de 110 PrimerPrimer ... 122122233272 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 526 al 550 de 2732
  1. #526
    jvh
    jvh está desconectado Forero
    nov 2009
    EL VENDRELL ( TARRAGONA )
    Para Angel82.
    Con la electrónica de Arduino o similar ( el mío ) es mas fácil el control de todo.
    Para 220 V. Desde una salida digital de Arduino / otros .
    Para las medidas de las sondas.
    Utiliza una placa conversora de A/D de un mínimo de 12 bits ( resolución de 1mV, es decir 0,1ºC ).
    Las hay con 4 entradas y comunicación SPI ( hay librerías y ejemplos ) con lo que es muy fácil leer los valores.
    En Mikroelektrónica hay un par de ellas y supongo que para Arduino también.
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola ...
    hoy probé el modelo que puse en un enlace anterior pero tengo varios problemas, para mover el sinfin con pellets hay que hacer bastante fuerza (podría ser el tubo que tengo para el sinfin este es de 70mm y el tubo tiene unas medidas interiores de 82mm podría ser por esa holgura), después también he notado que el quemador acumula mucha brasa impidiendo la salida de la llama podría ser que el ventilador no tiene suficiente fuerza de aire,, el ventilador era del quemador de gasoil pero este parece no tener mucha fuerza, mañana probare con otra cosa haber tal...
    un saludo...
  3. #528
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Huracanovo,
    Tenia el mismo problema que tu con el sinfin y tengo un tubo mas pequeño que el vuestro, en vacio iba muy bien y encuanto lo cargaba de pellets tenia que hacer mucha fuerza y se paraba, este finde lo que hice fue hacer la apertura por donde cae el pellest mas grande y ahora me funciona y se los traga que da gusto, tengo un motor de elevalunas.
    Prueba a ver.
    Jvh gracias por tu info pero podrias precisar que arduino comprar ya que hay varios y algun esquema completo, no se si es possible, como si fuera para un niño de 12 años por lo menos para mi, estoy super perdido con la electronica, perdon por el atrevimiento al pedir pero cuando se esta tan perdido ....
    sep 2012
    A CORUÑA
    jrodi,
    el tubo que tengo para el sin fin tiene una medida de 82mm y el sinfin exterior 70mm, la boca de carga también tiene el mismo tubo que el sinfin quedando una boca de carga interior de 82mm, sera luego que es muy grande???
  5. #530
    sep 2012
    A CORUÑA
    acabo de hacer unas pruebas los disparadores de aire en la cámara de combustión los hice más grandes antes de 3mm ahora son de 6mm 3 en cada lateral y dos en la partes superior y tres en la inferior, lo que hace es echar bastante humo por el tubo de carga de pellets ¿¿os pasa a vosotros también??
  6. #531
    sep 2012
    A CORUÑA
    una pregunta seria bueno meter aire también por la tubería de carga pellets????
    Última edición por HURACANNOVO; 17/10/2012 a las 21:11
  7. #532
    jvh
    nov 2009
    Para jrodi.
    La lástima es que yo no tengo el Arduino, pero voy a ver si me puedo meter con él ya que mi hermano está realizando un control para placas solares con el Arduino Mega.
    No te sientas mal por ir un poco perdido ¿ como te crees que andamos los demás ?
    Yo también pregunto bastante.
    Por cierto... ¿ Alguien sabe que margen de temperaturas de humos sería mas o menos la correcta en la salida de gases de la caldera ?
    ... Lo digo porque hoy lo he forzado y casi me ha llegado a 190ºC y creo que estoy despilfarrando calorías por un tubo, nunca mejor dicho.
    feb 2010
    asturias
    Buenas noches
    Hurracanovo la verdad es que mi quemador no es ese, es como el de josep el 1º y conese ando perdido.
    Jvh gracias, la verdad es que cuando te estancas en algo que no sabes es complicadillo pero preguntando se llega a roma, jeje, a ver si lo conseguimos entre todos.
    Una cosa como medis la tº de los humos? supongo que con algo especial.
    sep 2012
    A CORUÑA
    este es parecido al de josep el 2º modelo, el tornillo sin fin y la cámara de combustión hacen lo mismo que el de josep, solo que hice una cámara de aire donde yo puedo conectar un ventilador en un lateral y en la plancha de hierro que da a la cámara de combustión es donde tiene los disparadores de aire, justo alrededor del tornillo sinfín que entra en la cámara, lo único que veo es que hecha humo por el tornillo sinfín hacia la boca de carga de pellets estando llena, por eso preguntaba si era normal..... tendrá que tener mas caudal de aire?????
  10. #535
    feb 2010
    asturias
    La verdad no lo se, lo unico que alomejor luego dentro de la caldera y con el tiro de la chimenea te sca los humos hacia arriba y ya no tienes ese retroceso.
  11. #536
    ago 2011
    TARRAGONA
    Es la temperatura de humo o de la chapa del tubo?yo te puedo decir que con la primera que ya se empieza a encender de vez en cuando la temperatura ya refresca tengo 140-150 grados maximo y me parece demasiado por ello le puse un intercanbiador en el interior,posible mente te pasas de potencia.
    Cita Iniciado por jvh Ver mensaje
    Para jrodi.
    Para jrodi.
    Tienes mas presion de aire en la parrilla que alrededor del tubo sinfin tienes que compensarla en la parte superior del tubo sinfin tienes que tener minimo 1,5 centimetros de espacio con el tubo superior sino tapa 1,5 centimetros de la parte superior del tubo sinfin .
    Cita Iniciado por HURACANNOVO Ver mensaje
  12. #537
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    ¿Que tipo de intercambiador pusiste? ¿Cual es la temperatura ideal en el tubo de salida?
    Ya he visto el intercambiador.
  13. #538
    snowdrift está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Calaf
    Hola, tengo mi quemador en marcha y aparte de que se me acumulan cenizas, no me convence el sensor de llama que es un crepuscular de cebek (resistencia ldr). Que usais vosotros? Saludos
  14. #539
    jvh
    nov 2009
    Gracias Josep, también tengo la impresión que estoy tirando mucha potencia si lo fuerzo ( mas de 15 Kw en modo continuo ). Al final la idea del intercambiador es muy buena.
    A los que preguntáis que uso para medir la temperatura de los humos. --> Una resistencia PT1000 (mil ) comprada en RSonli... ( codigo 362-9913 ) y que llega hasta los 500ºC por 4 euretes de nada metida dentro de un tubo de cobre de 12mm y embutida dentro del tubo de salida de humos. Mido por tanto la temperatura de los humos. Se alimenta a 12V con una resistencia en serie de 43700 Ohms ( se hace con una resistencia fija y otra ajustable ) y se mide la tensión en milivoltios. Se le resta 268 y ya tienes la temperatura directamente en grados con una linealidad perfecta hasta los 200ºC. Si alguien quiere la hoja de cálculo se la paso para que pueda ver la linealidad y por si quiere cambiar valores. Eso si, el conversor A/D es de 12 bits y tensión de referencia a 4,096 V. ( 1 mV por bit )
    Para ver la llama utilizo una foto resistencia LDR ( 1 eurete y pico ). Alimentación a +5 V, resistencia en serie de casi 1Mega ( es lo que tenía a mano ) LDR y a masa. La unión de ambas se pone directamente a una entrada digital del procesador. Es decir nivel lógico 0 cuando hay luz.
    Os hago un croquis.
  15. #540
    sep 2012
    A CORUÑA
    no doi compensado el aire para tener una buena llama!!!!!!!
  16. #541
    feb 2010
    asturias
    Buenas noches,
    Acabo de hacer una prueba dentro de la caldera y creo que me fue bien, estuve como 1 hora dandole caña manualmente tanto al ventilador como al alimentador y la caldera funcionaba bien, desconecte el quemador de gas oil y utilice la electronica de la propia caldera para las bombas y todo bien.
    Solo me falta la parte electrica del sinfin ventilador y encendido.
    Hurracanovo a mi al primer encendido tambien se me vino el humo por dentro del sinfin y una vez encendido ya se regulo solo y no volvi a tener humo dentro, y lo deje que se casi apagara y encender de nuevo y nada.El tuyo es al encender o siempre?
    sep 2012
    A CORUÑA
    Hola a todos,
    Jrodi, lo de hechar humo hacia atrás lo hace un poco al encender pero poco, después de encendido nada, solo cuando carga pellets a lo mejor tengo que compensarlo un poco y disminuir el intervalo de carga. Pienso que puedo solucionarlo poniendo un tubo para el sinfín más ajustado que no tenga mucha holgura porque este cuando coge un pellets o más entre la pared del sinfín y el sinfín se nota que tiene que hacer mucha fuerza y aparte evitar el retroceso de humo.
    hoy lo probé en la caldera la llene de agua y puse un control de temperatura en la caldera de vaina para controlar el encendido y apagado a 75º, después también puse otra sonda de vaina en la salida de agua, cuando la caldera apaga a 75º el agua fluye a 85º por la salida, la prueba fue bastante bien, tira bien de humos solo me falta comprobar la temperatura de salida de humos para ver si tira demasiadas kcal por la chimenea, tarda en poco en poner el agua a 85º unos 15 minutos...
    Un error la caldera que tengo no es una roca P30 es una roca NL20-7 año 1975 esta impecable como se suele decir a caballo regalado no le mires el diente, jajaja....
    a vosotros el tubo de la camara de combustion se os pone rojo, el mio si en el ultimo video se ve tine una pared de 10mm y esta al rojo vivo.....
  18. #543
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola...
    los que tenéis sinfin directo al quemador que longitud tenéis de sinfin yo tengo 35cm pero me estoy planteando ponerla a 20 cm, o sera demasiado corta???? para que tenga que hacer menos fuerza el motor del sinfin.....
    otra pregunta el tubo de la cámara de combustión que utilizo tiene 10mm de pared llega bien o habrá que ponerla de mas grosor???
  19. #544
    ago 2011
    TARRAGONA
    Mejor dejalo en 35 cm,que motor le as puesto? el tubo que yo utilizo tiene el grosor de cuatro milimetros,este fin de semana e tenido la caldera funcionando sin parar al maximo durante una hora tres veces por dia y no se pone al rojo de todas maneras si con el tiempo se deforma se cambia,
    por cierto el miercoles me paso por EXPOBIOENERGIA alguien se apunta!
  20. #545
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos
    al final le puse el motor de un portal abatible que tiene un tornillo sinfin para abrir y cerrar de 12 mm corte un trozo del tornillo y lo soldé en el tubo del sinfin, el motor funciona a 12v. esta a pruebas si no tengo otro que funciona a 220..
  21. #546
    feb 2010
    asturias
    Una cosa Huracanovo, le pones algun tipo de rodamiento al eje?
    Sino no gira en redondo y no hace la misma fuerza en todos los sentidos, no se si me explico.
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola...
    di con el fallo del sinfin el centro del sinfin en el tubo estaba 1 cm desplazado hacia arriba lo que hacia era que la punta del sinfin tocara en el tubo y la parte trasera quedaba levantada por eso hacia mas fuerza para arrastrar, otra cosa veo que algunos ponéis un trozo de tubo o encogéis la boca de salida del quemador, es para tener mas llama o para conseguir mejor combustión???
    jrodi..
    el rodamiento lo tengo que poner...
    un saludo...
  23. #548
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    el rodamiento en la parte trasera del sinfin hay que poner se lo para centrarlo y en la parte delantera yo le pondria tambien algo para que valla centrado y no valla cabeceando por que si no al final el rodamiento trasero acabara por joderse
  24. #549
    sep 2012
    A CORUÑA
    nada sigo teniendo problemas con el sinfin cuando esta cargado no funciona y vacio si funciona, sigo pensando que tengo que poner el tubo lo mas justo posible al sinfin...
  25. #550
    feb 2012
    Yo creo que al reves. Yo no estoy haciendo este tipo de quemador, pero si lo ajustas tanto se te va a bloquear seguro por el tema de cizallamiento de los pellets. Me explico, el pellet que quede entre el sinfin y el borde del tubo de entrada va a tener que ser cortado, sin embargo si queda un centimetro o mas entre el sinfin y el tubo no hay ese problema, porque permite al pellet inclinarse. Intenta pararlo con la mano sin pellet por si no tiene la suficiente fuerza el motor.
