Resultados 201 al 225 de 2732
- 04/03/2012, 20:52 #201Miembro del foro
- oct 2011
- lleida
Respuesta: Quemador de biomasa casero
No No, lo tengo como me dices tu, el agua del retorno me entra por la caldera de arriba por detras, por la parte inferior, sale de esta por la parte superior y me pasa por la salida de humos de la caldera de abajo, de aquí sale y me entra por la parte inferior de la caldera de abajo, y sale finalmente caliente po la parte superior de la caldera de abajo, no se si me explicado bien.
- 04/03/2012, 20:57 #202Miembro del foro
- oct 2011
- lleida
speed me podrías decir donde has comprado la caldera por 60 euricos
- 04/03/2012, 22:34 #203Forero
- feb 2010
- asturias
Buenas a todos,
Os llevo siguiendo desde el principio y estaria interesado en hacerme un quemador tambien, la unica duda que tengo es a ver si me vale la caldera de gas oil que tengo, es una Hergom G60 PI y esta equipada con todo bombas, valvulas de seguridad etc en fin una caldera de llegar y enchufar, si fuera possible pues me pondria con el tema y seguiria preguntando.
Saludos y gracias.
- 05/03/2012, 09:25 #204Forero Junior
- feb 2012
- Lleida
Hola gbioscat, la caldera la compre en Calaf, estava anunciada en segundamano y traia incluido el deposito de gasoil de 350l , tambien el quemador que funcionava correctamente.
Con el deposito tengo intencion de hacer el silo para la cascara de almendra y el quemador me sirve como turbina de aire.
Ahora mi quebradero de cabeza es el motoreductor y espiral que agradeceria me hecharais un cable.
- 05/03/2012, 13:57 #205Forero
- nov 2010
- Cerca de Barcelona
Hola speed.
como motor reductor yo utilize un motor de una cama de hospital y le adapte un sinfin funciona a 24 v continua pero lo uso a 12 i 6 v depende la potencia que quiero el motor es pequeño pero no se atasca . Tambien habia pensado con un motorcillo de limpiaparabrisas, un elevalunas o un motorcillo de persiana son ideas que puedes mirar. Puedes ir a algun reparador de motores y preguntar igual te dan mas ideas.
La caldera en mi zona hace poco las de gasoil casi las tiraban a la chatarra.
- 05/03/2012, 17:28 #206Forero Junior
- feb 2012
- Lleida
Hola josepcastells. leyendo en el foro, comentas de de un automata llamado Zelio Logic de Schneider Electric. Entiendo que este aparato controla toda la caldera , temperaturas i tiempo de funcionamiento del motorreductor, turbina etc.?
Puedes indicar el precio orientativo?
Ahi va otra.
Tengo localizado un motorreductor de 750w con relacion 1/80 y lleva piñon. Creo con una corona mas grande en el eje de la espiral podria girar a 8/9 vueltas por minuto. crees que me servira ? no son mucho 750w?
Eres un crac.
- 05/03/2012, 22:14 #207
Buenas,el zelio que te ira perfecto es el (sr2e201bd) tiene entradas analogicas + digitales se alimenta a 12 0 24v continua,las entradas analogicas te sirven de comparador para la fotoresistencia (control de llama)las digitales para los termostatos, es la solucion perfecta y mas segura para gestionar todo el sistema ademas de las bombas (es mi opinion) con la programacion te puedo echar una mano,el precio de instalador es de 110.72+iva aparte te falta el cable interface para conectar el zelio con el pc para programarlo,750w es demasiado con un motorreductor de 1,5A 220v un cuarto de cv es suficiente y un sinfin sin eje central le puedes meter cascara de almendra sin triturar como yo estoy utilizando que sale mas barata, triturada 0,10 y sin triturar a 0.7.
estas son las valoraciones que te puedo dar desde mi corta experiencia del tema.
- 06/03/2012, 08:31 #208Forero Junior
- feb 2012
- Lleida
Ok. gracias josepcastells. Yo en un primer momento pensava poner un motorreductor trifasico de 0.25kw y relacion 1/100,controlando las revoluciones con un variador de frecuencia con salida III . La espiral giraria siempre que funcionara la caldera a unas pocas rpm , tal i como os mostre en la foto del quemador que este funciona a 4rpm.
La pega es que solo el variador ya vale una pasta y no tiene tantas posibilidades como el zelio
Porcierto, sabes de algun motorreductor economico?
gracias crac.
- 08/03/2012, 23:02 #209
El motorreductor si no lo encuentras de desguace nuevos son caros, equivalente al que yo tengo me dieron precio de 250euros algo carillo para experimentar,por cierto el mio es del mecanismo que hace girar las agujas de reloj de campanario de los de antes la mayoria estan desechados en las alturas de los campanarios de las iglesias.
- 09/03/2012, 16:03 #210Forero
- dic 2011
- Segovia
Hola a todos.Ya estoy aqui de nuevo; deciros que ya tengo el quemador + - hecho, el motor del sinfin es el de un limpia parabrisas al que le he reducido aun mas con un piñon y un plato unidos por una cadena y lo prove con una bateria de coche manualmente y funciona a mi entender muy bien.Mi pregunta es: como regulais la admision de pellets para que mantenga una llama constante .No se si hay algun tipo de programador para de alguna manera automatizar la caldera o que habeis desarrollado vosotros.He leido sobre el celio que comenta josepcastells pero no se interpretaralo muy bien porque de electronica estoy pez,me imagino que habra que añadir sensores de temperatura termostatos e.t.c.Haber si podeis comentarme algo.O como lo haceis vosotros.
Gracias de antemano.
- 09/03/2012, 22:10 #211Miembro del foro
- oct 2011
- lleida
la instalacion electrica de mi caldera es sencilla, consta de:
-1 termostato ambiente en el recibidor
-1 termostato para la temperatura del agua de la caldera ( 70-75 grados)
-1 termostato que conecta i desconecta el motor de circulacion del agua (50 grados) el motor no funciona asta que el agua no supera los 50 grados.
-1 temporizador nº1 marca CEBEK que puedes regular el tiempo de encendido y paro de entre 3ms a 60s es el utilizado para la alimentacion del quemador. (10s de alimentacion de cascara y 50s de paro, así succesivamente)
-1 temporizador nº2 marca CEBEK que puedes regular el tiempo de encendido y paro de entre 60s a 30min es el utilizado para poder mantener la brasa durante el tiempo que la caldera esta parada (60s de funcionamiento y 20min de paro) este lo tengo porque no utilizo resistencia de encendido.
el funcionamiento es relativamente sencillo, tengo entrelazados el termostato ambiente y el termostato del agua (termostato ambiente 21º o termostato del agua entre 70-75º) durante el tiempo de funcionamiento se conecta el temporizador nº1. Si el termostato ambiente llega a 21º o el termostato de agua llega entre 70-75º se conecta el temporizador nº2 si está 20min la caldera sin funcionar este da señal al temporizador nº1 durante 60s y buelve a esperar 20 min, y así succesibamente asta que el termostato ambiente o el termostato del agua no baja de los grados deseados.
Puede estar desconectada todo el dia la caldera y con el temporizador nº2 me mantiene la brasa asta que no le doy para que funcione.
No se si me he explicado bien.
- 09/03/2012, 22:50 #212
- 10/03/2012, 06:23 #213Miembro del foro
- oct 2011
- lleida
Si las caldera que e unido sol mixtas de leña y carbon, son marca Roca serie 0, son mas viejas que la "qurica", en un comentario anterior colgue una foto de la union de las dos calderas. Josepcastells que opinas del comentario que hice unos dias de apravechas el aire caliente que desprende alrrededor de la chimenea para introducirlo dentro de la caldesa mediante un tubo exterior que enbuelva la chimenea principal mediante la turbina de entrada de aire. este fin de semana me pondre a construirlo, ja tengo el material.
Como te va la caldera?
- 10/03/2012, 09:23 #214Forero
- nov 2010
Mi parte electrica es casi una copia de la instalacion de gbioscat.
Un interruptor ciclico Cebek para la alimentacion de pellets 2 segundos marcha y 10 parado, el sinfin funciona a dos velocidades depende de la alimentacion.
Un variador de velocidad Cebek para el extractor, en mi caso no es muy necesario.
Termostato caldera tarado a unos 70 Cº
Termostato velocidad que hasta 50º alimento el primer sinfin a 12 v y a partir de 50º lo cambia a 6v, el segundo sinfin siempre funciona fijo.
Termostato chimenea para el encendido cuando llega a 100º desconecta la resistencia de encendido.
La caldera se me mantiene en brasas mas de 4 horas sin alimentacion de pellets, para probar puse un temporizador chino que cada 4 horas alimentara 15 minutos y se mantiene bien.
La bomba de circulacion funciona siempre si el termostato de ambiente tiene demanda de calor.
Ahora estoy observando la placa Arduino le veo muchas posibilidades con algun tipo de pantalla que te de informacion del estado de la caldera.
El Zelio Logic usado por Josepcastells lo veo perfecto para esto.
- 10/03/2012, 21:56 #215Forero
- dic 2011
- Segovia
Sigo muy atentamente todas vuestras respuestas a las que agradezco desde aqui.
Josepcastells nos puedes comentar como funciona tu parte electrica con el zelio logic y como se puede regular este ;de que consta tu instalacion de una manera sencilla.
Si alguien conoce o tiene un arduino lo mismo digo porque ya sabeis siempre es bueno comparar y ver los puntos a favor de cada sistema.
SALUDOS Y GRACIAS
- 14/03/2012, 22:11 #216
- 14/03/2012, 22:54 #217
El zelio es gobernado por una serie de termostatos de bulba,dos en el deposito de inercia,tres mas en la caldera dos controlan la temperatura del agua de la misma en dos fases entre 60-70 y 70-85 grados y el tercero de seguridad 90 grados de maxima,ademas del circuito que controla la llama,aparte los termostatos ambiente de las dos viviendas,
la instalacion consta aparte de la caldera de 12m cuadrados de colector solar para 190 metros cuadrados de suelo radiante, mas 7 metros cuadrados de colector solar para la otra vivienda de 60 metros cuadrados con radiadores,un deposito de inercia de 650 litros solo para la calefaccion mas un acumulador de 200 litros para el consumo,para hacer circular el agua en todo el sistema empleo 5 bombas 25-60 con sus respectivas electro valvulas,
el arduino desconozco si se podria utilizar igual que el zelio es cuestion de echarle mano ya os contare.
- 18/03/2012, 21:49 #218Miembro del foro
- oct 2011
- lleida
Hola jepcastells, creo que no me he explicado, en brasa me refiero que cuando la caldera está totalmente parada, y queda la típica brasa en el cazo del quemador, para que esta no se termine consumiendo y se apague totalmente a los 20minutos de estar parada con el programador la hago funcionar 60segundos a pleno rendimiento. La sucieded produce la misma como si funcionara normalmente.
E finalizado el invento el tubo exterior por la chimenea, por ahora no puedo comprobar nada porque no funciona casi en todo el día, y tampoco hace frio.
- 21/03/2012, 21:39 #219Miembro del foro
- mar 2012
Hola, soy nuevo en el foro y he leído cosas bastante interesantes, la gente controla bastante del tema.
Estoy interesado en cambiar el quemador de mi caldera "DOMUSA Sirena Mix duo" es de gasóleo y no veas que facturas tengo con ella.
Pero veo esos quemadores hechos de cero con tantos termostatos,,, me resulta algo difícil hacerlo. He encontrado un vídeo por YouTube en el que cambian gasóleo por pellet parece bastante sencillo, solo hay que fabricarse el soporte de quemador a medida para cada tipo de cadera, aver que os parece a vosotros.
No se que hacer, aconsejarme, gracias.
Ferroli SUN P7 - GASOIL por PELLET - biomasa FULL VIDEO - YouTube
- 21/03/2012, 22:14 #220Forero
- feb 2010
- asturias
Interesante Stikas,
Yo tambien estoy a la espera de una respuesta y si es positiva me pongo con ello
- 22/03/2012, 10:09 #221Forero Junior
- feb 2012
- Lleida
- 22/03/2012, 22:52 #222
En mi opinion la presentacion del video esta muy bien te dan ganas de acoplarlo a tu caldera,pero si no lo veo funcionar en persona no lo compro ni en sueños,no veo claro cuando inicia el encendido es en el momento que se produce mucho humo y el tiro de una caldera de gasoil sin extraccion forzada te sale el humo por todas partes,ademas creo que estan calculados para quemar pellets y su precio no creo que sea inferior a los 1500euros,
en la feria de biomasa de Valladolid estuve mirando estos quemadores y nadie los aconsejaba para acoplarlos en una caldera de gasoil si a las de leña.
- 23/03/2012, 06:53 #223Miembro del foro
- oct 2011
Yo puedo dar mi versión de este quemador, pues hace dos meses me instalaron uno en mi caldera y lo unico que puedo decir es que vade lujo no lleva tiro forzado, ni le hace falta sale el humo por la chimenea sin problema alguno, y no por la caldera, lleva una turbina y antesde quemar preventila la cámara de combustión y luego sin problemas y en cuanto el precio si 1500 te parece caro mira el precio de una caldera de bioasa, la as simple..., sin malos rollos solo doy la versión de mi experiencia.
- 23/03/2012, 15:49 #224Miembro del foro
- mar 2012
Hola josepcastells, me parece normal que los que te venden calderas no aconsejen quemadores de pellet en caldera de biomasa, el motivo esta claro, no? porque cambiar tu quemador por un módico precio, si puedes cambiar la cadera entera por mas,.
Las calderas de leña son mas fáciles de limpiar que las de gasoil, no veo mas diferencias.
No estoy muy puesto en este tema de la diferencia entre calderas, pero lo único que cambias es el carburante (gasoil, biomasa, leña...) con un quemador adaptado para cada cosa.
Yo me estoy informado del tema este de la biomasa, es una alternativa.
- 25/03/2012, 23:35 #225Miembro del foro
- mar 2012
/corrijo mensaje anterior/
Hola josepcastells, me parece normal que los que te venden calderas no aconsejen quemadores de pellet en caldera de gasoil, el motivo esta claro, no? porque cambiar tu quemador por un módico precio, si puedes cambiar la cadera entera por mas,.
