Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 48 de 48
  1. #26
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: ¿Alguien tiene el Combi-Max de Toscano para cortes de energia?
    Cita Iniciado por Vibamoviajero Ver mensaje
    Cierto. Yo tengo instalado un SAI desde hace tiempo que me evita que ocurran cosas como las que describes. Pero ese caso es para cuando la comercializadora de los datos sigue manteniendo el servicio; lo que ocurrió el día 28 hizo que ni el SAI sirviera para nada.
    Yo aparte del Backup Box monte hacé ya tiempo un SAI. Utilice un SAI desechado hace ya años, poniendole una bateria nueva que creo recordar me costo menos de 10 euros. Tengo conectado a él, el router, el telefono fijo, la transmision de datos de la aerotermi y alguna cosa más. Me da una autonomia de 2 horas y no se corta el WIFI ni las transmisiones de datos de los microinversores añadidos que tengo y de la aerotermia.
    El día del apagon me pillo en obras para ampliar le cuadro de distribución y no pude utilizar el Backup box, pero ahora que ya esta operativo los tiempos de transicion gracias al SAI no interrumpen las comunicaciones.
  2. #27
    approved101 está desconectado Forero
    abr 2020
    Merida
    Yo tengo el Toscano y efectivamente cuando te quedas sin suministro pone al inversor en modo isla automáticamente, el problema es que en esos 2 segundos en que conmuta, el router de la fibra pierde la conexión y tarda un poco en volver a cogerla. Bueno tampoco es tan grave, en 4 minutos vuelves a tener conexión.
    Yo al final fui el único de mi empresa en España que pude trabajar, ni tan mal.
    Última edición por approved101; 05/05/2025 a las 06:41
  3. #28
    Coyote1969 está desconectado Forero
    feb 2020
    Sevilla
    Buenos días.
    ¿Alguien ha probado, o sabe si los sistemas de los que estáis hablando (Combi de Toscano, configuración en modo isla o puenteo de los terminales 5 y 8), funciona en el Huawei modelo SUN2000L-5KTL (modelo anterior)?
    Muchas gracias.
  4. #29
    jmmoguer está desconectado Forero
    ago 2021
    Alguien a conectado este dispositivo al Huawei sun 2000. https://a.aliexpress.com/_Ez1npgQ
    En otros inversores funciona al 100*100.
  5. #30
    Vibamoviajero está desconectado Forero
    may 2022
    Cita Iniciado por Coyote1969 Ver mensaje
    Buenos días.
    Muchas gracias.
    Hola. Según la información técnica de Toscano, sí, los dispositivos COMBI-PRO son compatibles con los inversores Huawei SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1, incluyendo el modelo que referencias.
    eses está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Alicante
    el inversor no pide contraseña para entrar en modo instalador?
    o si te conectas mediante el escaneo se puede modificar sin mas?
    edito: en otro hilo dicen que la contraseña es 1234567a?
  7. #32
    Mareo está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Con el QR puedes acceder a la wifi del router. La clave está en la pegatina del lateral.
    La clave de instalador, en mi inversor, era 00000a
    Esto fue en 2019, no sé ahora cual será.
    Obviamente esa clave hay que cambiarla cagando leches. Si alguien quiere acceder, que pida permiso.
    Ilsu está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    ¿ Cuando te refieres a los cable 5 y 8 , te refieres a los cables de maniobra de van conectados al contador de energía ?. ¿ cuando el inversor está en forma isla y cortamos el I.G.A de entrada red, se debe dar alguna señal al inversor ?
  9. #34
    pfd
    pfd está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Este sistema, cuando está en funcionamiento normal (On Grid), permite enviar el exceso de producción solar a la red?
  10. #35
    may 2022
    Cita Iniciado por pfd Ver mensaje
    Efectivamente, cuando la red está funcionando de manera normal, el Toscano deja de poner al sistema en modo "isla" y recupera la normalidad, incluyendo el vertido de excedentes a la red.
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    hola, decir que con el TOSCANO COMBI-MAX ya no se pierde la garantia de los huawei ya que estan homologados, tanto el TOSCANO COMBI-MAX como el TOSCANO COMBI , he instalado ya el TOSCANO COMBI-MAX y mucho mejor que el backup box de huawei que también lo tengo en casa, y ahora con el nuevo backup si que tiene una salida para el cargador de coche o otras cosas que no pasan por el backup pero si estas en casa paras lo que gasta menos y fuera!
    pero esta sin stock ahora mismo en todos sitios por lo del apagan la gente se ha vuelto loca con esto!
    estaba en https://wsolar.shop/toscano-combi-ma...fronius-2x-50a pero tampoco queda nada!!!
    si, tarda 3 minutos en hacer el cambio.
    No! si esta en modo backup claro esta que no envia fuera a la red ya que estas desconectado de la red externa!
  12. #37
    pfd
    may 2025
    En modo Backup por supuesto que no...
    Allí aísla la casa de la red y lo comunica al inversor.
    Pero en modo normal de funcionamiento, cuando hay energía en la red, TOSCANO permite enviar el excedente a la red?
  13. #38
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    A si , eso si, para eso se encarga el medidor de huawei como siempre.
  14. #39
    JASINTOJAS está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    Este es el punto clave, el que he marcado en negrita. ¿Qué y cómo lo cambiaste? Si fue con el usuario instalador, o si fue únicamente con la opción de Fusionsolar accesible por el usuario normal.
    Has solucionado esto yo tengo la misma duda en principio nada mas que llego para activar esta opción aunque todavía no he probado no tengo acceso por la parte instalador
    como en la instalación que tengo no puedo desactivar la inyección porque la tengo directamente hacia la acometida tengo que hacer reformas antes de probarlo , pero quiero estar preparado cuando ejecute.
    Saludos y gracias
  15. #40
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por JASINTOJAS Ver mensaje
    Saludos y gracias
    como usuario final, pudes activarlo igual desde la app.
  16. #41
    dic 2022
    Cita Iniciado por Solar82 Ver mensaje
    Estamos pisándonos en dos hilos diferentes. Solo activar esta opción en modo usuario final no funciona. Yo lo he probado con y sin puentear los pines y no va. Hay que activar en el menú instalador la opción "Conmutación" a automático.
  17. #42
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    no se que te refieres con Conmutación, porque no hay dicha configuracion en fusionsolar en los inversores.
    pero he mirado los otros inversores de clientes y les sale igual la opción para activar el modo backup.
    lo tienes actualizado, igual que el dongle y demas ?
  18. #43
    dic 2022
    Pues te lo intento explicar mejor, a ver si nos entendemos.
    La opción de fusionsolar que mencionas, la que se puede usar desde la app de usuario, entrando por dispositivos -> inversor -> ajustes de parámetros -> Modo tipo isla es esta:
    Nombre:  IMG_8744.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 22,3 KB
    Nombre:  IMG_8745.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 8,8 KB
    Esa es la opción que yo puedo configurar, a la que tengo acceso. No tengo la clave de instalador. Estamos hablando de la misma opción ¿correcto?
    Vale. Ahora, lo que probé en su momento es que si pones esa opción a "Habilitar", el inversor no cambia su comportamiento. Si se va la luz se apaga. Si además de habilitar esa opción puenteas los pines 5 y 8 el inversor tampoco cambia su comportamiento. Si se va la luz se apaga.
    Para que esa opción surta efecto, también tiene que estar habilitado a través del modo instalador (y es algo que ha compartido otro forero, yo no lo he probado ni hecho, ya que, como digo, no tengo la clave de acceso instalador), es el modo "Conmutación automática" que puedes ver marcado aquí abajo a la derecha.
    ¿Alguien tiene el Combi-Max de Toscano para cortes de energia?-screenshot-2025-05-02-10.34.58.jpg
    ¿Te cuadra ahora lo que digo?
    Si tú conseguiste hacer funcionar el modo isla (y no me refiero a ser capaz de cambiarla de deshabilitado a habilitado, sino de hacer funcionar efectivamente al inversor cuando se va la luz) con únicamente la opción accesible por el usuario, sin tocar lo de "conmutación automática", o bien ya la tenías habilitada sin saberlo, o bien has hecho algo más que yo desconozco y te agradecería que compartieras.
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
Visitas: 119
Tamaño: 22,3 KB
Visitas: 119
Tamaño: 8,8 KB
Nombre: Screenshot 2025-05-02 at 10.34.58.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 40,4 KB
    que sepas que el modo automático es porque cuando se quedan sin luz de forma automática se activa el modo backup, esta es la funcióna del modo automático.
    y cuando vuelve se vuelva activar el modo normal.
    y por si no te cuadra por defecto y como indica huawei de forma predeterminada esta en automático.
    no se porque tantas historias cambiando parámetros que por defecto ya vienen por huawei.
  20. #45
    dic 2022
    ¿En vez de despacharme con dos líneas podrías desarrollar el tema, como te he pedido varias veces, y arrojar luz sobre lo que me puede estar pasando, no solo a mí sino a más gente, a la que esta opción no le parece funcionar?
  21. #46
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    No se trata de "tantas historias", simplemente estamos compartiendo experiencias para entender el funcionamiento del inversor y ayudar a quienes puedan tener dudas o problemas similares. No todos los dispositivos vienen configurados de la misma manera de fábrica, y hay usuarios que pueden haber encontrado diferencias según el modelo o la instalación.
    Estaría bien que pudieras hacer una recomendación constructiva en cuanto a cómo solucionar el problema, ya que seguir los pasos que recomiendas, a algunos foreros no les funciona.
  22. #47
    solountecnicomas está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Valencia, España
    Cita Iniciado por Ilsu Ver mensaje
    Los pines 5 y 8 se refiere al conector de comunicaciones del SUN2000, precisamente son esos dos pines los que se utilizan para "dar la señal" al inversor de que funcione en modo isla simplemente uniéndolos(cortocircuitándolos) mediante un contacto de algún tipo. Pero para poder activar el modo isla primero hay que garantizar que el sistema está desconectado(aislado) de la red, esa es la función de esos dispositivos mencionados en este foro, automatizarlo todo con seguridad.
  23. #48
    10n
    10n está desconectado Forero
    mar 2024
    Levante
    Cita Iniciado por approved101 Ver mensaje
    El Toscano me lo montaron en el cuadro general de la vivienda.
    Aquí tenéis el manual y las opciones que hay para instalarlo
    https://toscano.es/wp-content/upload...S-EN-FR-A4.pdf
    Que alegria que queden empresas patrias desarrollando productos profesionales.
    Es una pena que las isntaladoras de placas solares no instalen por defecto Ingeteam+toscano en vez de guaweeis
