Resultados 26 al 48 de 48
- 04/05/2025, 22:52 #26
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: ¿Alguien tiene el Combi-Max de Toscano para cortes de energia?
Yo aparte del Backup Box monte hacé ya tiempo un SAI. Utilice un SAI desechado hace ya años, poniendole una bateria nueva que creo recordar me costo menos de 10 euros. Tengo conectado a él, el router, el telefono fijo, la transmision de datos de la aerotermi y alguna cosa más. Me da una autonomia de 2 horas y no se corta el WIFI ni las transmisiones de datos de los microinversores añadidos que tengo y de la aerotermia.
El día del apagon me pillo en obras para ampliar le cuadro de distribución y no pude utilizar el Backup box, pero ahora que ya esta operativo los tiempos de transicion gracias al SAI no interrumpen las comunicaciones.
- 05/05/2025, 05:21 #27
- abr 2020
- Merida
Yo tengo el Toscano y efectivamente cuando te quedas sin suministro pone al inversor en modo isla automáticamente, el problema es que en esos 2 segundos en que conmuta, el router de la fibra pierde la conexión y tarda un poco en volver a cogerla. Bueno tampoco es tan grave, en 4 minutos vuelves a tener conexión.
Yo al final fui el único de mi empresa en España que pude trabajar, ni tan mal.Última edición por approved101; 05/05/2025 a las 06:41
- 05/05/2025, 07:59 #28
- feb 2020
- Sevilla
Buenos días.
¿Alguien ha probado, o sabe si los sistemas de los que estáis hablando (Combi de Toscano, configuración en modo isla o puenteo de los terminales 5 y 8), funciona en el Huawei modelo SUN2000L-5KTL (modelo anterior)?
Muchas gracias.
- 05/05/2025, 09:52 #29
- ago 2021
Alguien a conectado este dispositivo al Huawei sun 2000. https://a.aliexpress.com/_Ez1npgQ
En otros inversores funciona al 100*100.
- 05/05/2025, 10:41 #30
- may 2022
- 05/05/2025, 11:10 #31
- sep 2024
- Alicante
el inversor no pide contraseña para entrar en modo instalador?
o si te conectas mediante el escaneo se puede modificar sin mas?
edito: en otro hilo dicen que la contraseña es 1234567a?
- 05/05/2025, 17:33 #32
- may 2021
Con el QR puedes acceder a la wifi del router. La clave está en la pegatina del lateral.
La clave de instalador, en mi inversor, era 00000a
Esto fue en 2019, no sé ahora cual será.
Obviamente esa clave hay que cambiarla cagando leches. Si alguien quiere acceder, que pida permiso.
- 05/05/2025, 21:57 #33
- mar 2025
¿ Cuando te refieres a los cable 5 y 8 , te refieres a los cables de maniobra de van conectados al contador de energía ?. ¿ cuando el inversor está en forma isla y cortamos el I.G.A de entrada red, se debe dar alguna señal al inversor ?
- 06/05/2025, 00:55 #34
- may 2025
Este sistema, cuando está en funcionamiento normal (On Grid), permite enviar el exceso de producción solar a la red?
- 06/05/2025, 09:08 #35
- may 2022
- 06/05/2025, 10:29 #36
hola, decir que con el TOSCANO COMBI-MAX ya no se pierde la garantia de los huawei ya que estan homologados, tanto el TOSCANO COMBI-MAX como el TOSCANO COMBI , he instalado ya el TOSCANO COMBI-MAX y mucho mejor que el backup box de huawei que también lo tengo en casa, y ahora con el nuevo backup si que tiene una salida para el cargador de coche o otras cosas que no pasan por el backup pero si estas en casa paras lo que gasta menos y fuera!
pero esta sin stock ahora mismo en todos sitios por lo del apagan la gente se ha vuelto loca con esto!
estaba en https://wsolar.shop/toscano-combi-ma...fronius-2x-50a pero tampoco queda nada!!!
si, tarda 3 minutos en hacer el cambio.
No! si esta en modo backup claro esta que no envia fuera a la red ya que estas desconectado de la red externa!
- 06/05/2025, 10:58 #37
- may 2025
En modo Backup por supuesto que no...
Allí aísla la casa de la red y lo comunica al inversor.
Pero en modo normal de funcionamiento, cuando hay energía en la red, TOSCANO permite enviar el excedente a la red?
- 06/05/2025, 11:10 #38
- 06/05/2025, 11:22 #39
- may 2025
Has solucionado esto yo tengo la misma duda en principio nada mas que llego para activar esta opción aunque todavía no he probado no tengo acceso por la parte instalador
como en la instalación que tengo no puedo desactivar la inyección porque la tengo directamente hacia la acometida tengo que hacer reformas antes de probarlo , pero quiero estar preparado cuando ejecute.
Saludos y gracias
- 06/05/2025, 11:34 #40
- 06/05/2025, 13:07 #41
- 06/05/2025, 13:17 #42
- 07/05/2025, 08:02 #43
Pues te lo intento explicar mejor, a ver si nos entendemos.
La opción de fusionsolar que mencionas, la que se puede usar desde la app de usuario, entrando por dispositivos -> inversor -> ajustes de parámetros -> Modo tipo isla es esta:
Esa es la opción que yo puedo configurar, a la que tengo acceso. No tengo la clave de instalador. Estamos hablando de la misma opción ¿correcto?
Vale. Ahora, lo que probé en su momento es que si pones esa opción a "Habilitar", el inversor no cambia su comportamiento. Si se va la luz se apaga. Si además de habilitar esa opción puenteas los pines 5 y 8 el inversor tampoco cambia su comportamiento. Si se va la luz se apaga.
Para que esa opción surta efecto, también tiene que estar habilitado a través del modo instalador (y es algo que ha compartido otro forero, yo no lo he probado ni hecho, ya que, como digo, no tengo la clave de acceso instalador), es el modo "Conmutación automática" que puedes ver marcado aquí abajo a la derecha.
¿Te cuadra ahora lo que digo?
Si tú conseguiste hacer funcionar el modo isla (y no me refiero a ser capaz de cambiarla de deshabilitado a habilitado, sino de hacer funcionar efectivamente al inversor cuando se va la luz) con únicamente la opción accesible por el usuario, sin tocar lo de "conmutación automática", o bien ya la tenías habilitada sin saberlo, o bien has hecho algo más que yo desconozco y te agradecería que compartieras.
- 07/05/2025, 08:14 #44
que sepas que el modo automático es porque cuando se quedan sin luz de forma automática se activa el modo backup, esta es la funcióna del modo automático.
y cuando vuelve se vuelva activar el modo normal.
y por si no te cuadra por defecto y como indica huawei de forma predeterminada esta en automático.
no se porque tantas historias cambiando parámetros que por defecto ya vienen por huawei.
- 07/05/2025, 08:25 #45
- 07/05/2025, 11:48 #46
No se trata de "tantas historias", simplemente estamos compartiendo experiencias para entender el funcionamiento del inversor y ayudar a quienes puedan tener dudas o problemas similares. No todos los dispositivos vienen configurados de la misma manera de fábrica, y hay usuarios que pueden haber encontrado diferencias según el modelo o la instalación.
Estaría bien que pudieras hacer una recomendación constructiva en cuanto a cómo solucionar el problema, ya que seguir los pasos que recomiendas, a algunos foreros no les funciona.
- 07/05/2025, 21:41 #47
- may 2025
- Valencia, España
Los pines 5 y 8 se refiere al conector de comunicaciones del SUN2000, precisamente son esos dos pines los que se utilizan para "dar la señal" al inversor de que funcione en modo isla simplemente uniéndolos(cortocircuitándolos) mediante un contacto de algún tipo. Pero para poder activar el modo isla primero hay que garantizar que el sistema está desconectado(aislado) de la red, esa es la función de esos dispositivos mencionados en este foro, automatizarlo todo con seguridad.
- Ayer, 16:17 #48
- mar 2024
- Levante
