Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 116
  1. #51
    nachocg está desconectado Forero
    mar 2012
    Badajoz
    Predeterminado Re: Temperatura Huawei Sun2000
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Según el manual, el inversor reduce la potencia a partir de los 45ºC.
    ¿Alguno de vosotros lo ha experimentado?
    Archivo adjunto 29911
    Yo eso lo entiendo como temperatura exterior, funciona entre -25 y 60, pero la interna serán otros márgenes.
  2. #52
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por nachocg Ver mensaje
    Indpendientemente de eso, ¿alguien de vosotros ha experimentado la reducción de potencia, y en su caso, en qué condiciones?
  3. #53
    Ern3st está desconectado Forero
    may 2022
    A mí estos días atrás sin ventilador me llegaba a los 55°C
    Superando los 45°C de las 13:00 a las 19:00
    Ayer y hoy con el ventilador el máximo ha sido de 37,5°C
    No he notado los días anteriores una reducción de potencia respecto ahora.
    En caso de haberla ha sido poco significativa.
  4. #54
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    En mi caso con un ventilador con aspas de 25cm y 30W de potencia, funcionando en la velocidad 1 de 2 (consumo 12W) y una temperatura ambiente en la buhardilla de 25ºC, mantengo la temperatura del inversor entre 33-35ºC controlando un interruptor desde Home Assistant .(Adjunto gráfica).
  5. #55
    Maikmaik está desconectado Forero
    mar 2023
    Yo hoy estoy haciendo una prueba ahora mismo... Horas centrales del día, producción de 4kw +-... Inversor a 55 grados, le he puesto 1 ventilador de mesa y ha bajado a 39 grados... La producción de mantiene, ni sube ni baja más o menos de los 4kw.
    Tengo instalados 5,5kw e inversor de 6Kw.
    He encargado unos ventiladores pequeños para instalarlos pero estoy viendo que por tema de producción parece no afectar.
    Supongo que si hubiera ese "derating" en potencia a partir de 45°... Al enfriarse por debajo debería aumentar la potencia y eso no está ocurriendo.
    Esta está siendo mi experiencia ahora mismo
  6. #56
    Stormy está desconectado Forero
    feb 2021
    Cita Iniciado por Maikmaik Ver mensaje
    hola,
    ¿cómo tienes pensado instalarlos? ¿podrías poner un enlace o algo similar para ver cómo son?
    el verano pasado sencillamente lo que hacía era poner un ventilador de pie mirando hacia el inversor, pero quisiera algo más "compacto" que no tener el ventilador ahí puesto.
    gracias!
  7. #57
    mar 2023
    Cita Iniciado por butanero Ver mensaje
    Archivo adjunto 29863
    los tengo puestos desde hace 2 años, 120mm a 220 voltios y de consumo 20w cada uno. Metiendo aire. Temperatura máxima hoy 42,4º el inversor en Sevilla, casi ná.
    La instalación que tengo pensada es parecida a la que ha hecho este compañero
    Pero como enchufándole un ventilador normal como tú tampoco estoy viendo que aumente la producción me estoy pensando si instalarlos o no
    Puedes ver la instalación de este compañero en la hoja uno de este post
  8. #58
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    A mí me preocupaba que la temperatura elevada de funcionamiento redujera la vida útil del inversor. Ya sé que algunos dirán que el inversor está diseñado para ello, pero..., por €20 me quedo más tranquilo.
  9. #59
    AluSol está desconectado Forero
    ene 2023
    Los rangos de temperatura que indica la hoja de especificaciones se refieren a la temperatura ambiente, no a la temperatura interior.
    Seguramente por eso no estáis viendo el derating.
  10. #60
    feb 2021
    Gracias por contestar.
    Yo de hacerlo no es por evitar el derating sino por lo que comenta nikbry de la vida útil.
    Entiendo que si el inversor trabaja sin tener que estar zumbando como hace el mío cuando se calienta pues a la larga de todos los años que se espera que dure pues creo que será beneficios.
  11. #61
    Fjf
    Fjf está desconectado Forero
    nov 2022
    Os voy a plantear una idea que igual es un poco loca...
    Visto que los ventiladores a 220v tipo de ordenador son caretes y que un ventilador de estos grandes me parece un poco armatoste... He pensado en los típicos que van por USB a los ordenadores...
    Es tema es... Creéis que podriamos enchufarlo en el puerto USB del Dongle? Parece un USB normal color azul...
    Dará voltaje suficiente? Podría estropearse algo?
    Alguien averiguó esto?
  12. #62
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Fjf Ver mensaje
    Vas a necesitar un ventilador(es) con potencia entre 10-40W para mover suficiente aire, es decir que la clavija ha de dar entre 2-10A... me temo que va a ser que no.....
  13. #63
    Volumax está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Cita Iniciado por Ern3st Ver mensaje
    Pues primera referencia.
    Ayer a las 15:00 temperatura inversor 53,6°C
    Hoy con el ventilador 37,1°C
    Tenía la esperanza de bajar unos 10 grados, no 16° 😅
    Así q mejor q mejor...
    El ventilador es de 38W y 23cm de diámetro comprado en Amazon por 19,90€
    Ahh y encima tiene 3 velocidades y lo tengo puesto al mínimo.
    Buenas tardes
    ¿Me podría pasar el link del ventilador?
    may 2022
    Cita Iniciado por Volumax Ver mensaje
    Buenas tardes
    Sii, te pongo el enlace.. yo lo compré a 19,99€ y ahora veo q está a 23,99€
    https://amzn.eu/d/5cud5MD
  15. #65
    jun 2023
    [[/url]
    Buenas tardes.
    Muchas gracias.
    Mañana me llega, un saludo
  16. #66
    yukkio está desconectado Forero
    ene 2023
    Buenas, pues igual sí tiene algo de penalización la temperatura. Hoy no hubo ninguna nube, a pesar de que las placas con altas temperaturas rinden menos que en primavera, al haber mas horas de luz, la cosecha debería ser mayor. Pues bien, en abril hubo varios días que generé por encima de 23 kWh.
    Hoy ejemplo acabaré por 22,80 como mucho.
    Tengo estadísticas de los string y haciendo cuentas, los eficiencia esta por 97,6%, por debajo de 98% que oferta Huawei.
    Probaré con un ventilador más grande porque con el que compré doble con USB, aún alcanza los 50 grados.
    Datos de la planta:
    3680Wp
    Orientación sur oeste 200 grados
    35 de inclinación
  17. #67
    Fjf
    nov 2022
    Cita Iniciado por yukkio Ver mensaje
    Datos de la planta:
    3680Wp
    35 de inclinación
    Mi caso es muy similar al tuyo incluso en las cifras, en abril mi instalación daba sobre 24kWh y ahora se queda en 22 con más horas de insolación pero menos producción en punta, pero yo lo achaco a las pérdidas por temperatura de las placas, ayer mismo tuve puesto el ventilador en el inversor y no noté ganancia alguna.
  18. #68
    ene 2023
    A que temperatura tenías antes y después con ventilador?
  19. #69
    Fjf
    nov 2022
    Los días previos sin ventilador llegaba a 55ºC, con ventilador llega a 40.
  20. #70
    ene 2023
    Pues debe de ser las placas entonces. Acabo de ver los días de abril cuando se ponía cerca de 60°antes de poner ventilador, y la producción era siempre de más de 23kWh con picos de más de 3kW...
    Todas las placas acusan este calor o hay marcas que no palian mejor?
  21. #71
    Mazazo está desconectado Forero
    ene 2023
    Como se puede ver la temperatura en la App de Fusión Solar, no lo encuentro.
  22. #72
    ene 2023
    Cita Iniciado por Mazazo Ver mensaje
    En la app, selecciona el inversor en dispositivos (botón central abajo) y ahí, entre otras medidas, tienes la temperatura.
  23. #73
    ene 2023
    Yo no se si tendré otra versión de la App, pero la opción de dispositivos no la tengo, solo información, estadísticas y diseño. Gracias
  24. #74
    ene 2023
    A ver algunos me podéis ayudar, tengo instalada la app Fusión Solar versión 6.24.00.111 , cuando la abro me aparece mi plana y abajo 2 iconos "Inicio y Yo" a un conocido mio con la misma versión le aparecen 3 iconos "Único, Dispositivos y Yo" dentro de dispositivos cuando entra puede ver la temperatura, los 2 terminales son Android.
  25. #75
    ene 2023
    Habla con tu instalador porque suena a falta de permisos de tu usuario.
