Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 122
  1. #51
    smserrano está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Predeterminado Re: Sofar Solar modelo 5KTLM-G3
    Cita Iniciado por llomargaix Ver mensaje
    Hay q extraer el fichero EXCEL de 'Consumos' de I-DE, q coincida con el mismo periodo q la factura.
    Para ello, en panel de la izq vas a 'CONSUMOS', eliges el periodo picando en la flecha y seleccionas las fechas y una vez lo tengas en pantalla, arriba a la derecha, picas en los tres puntos y saldrá un desplegable y te bajas el formato 'excel'.
    Con ello tienes un fichero que en la columna CONSUMO EN WH, tienes los datos de consumo q refleja tu contador y q son los mismos q aparecen en factura . Este valor es el consumo de la red, pero disminuido con el consumo que has hecho de tu energía generada por la FV, con lo cual sino tuvieras FV, tu consumo todavía sería más alto, eso te lo pongo en la imagen como 'CONSUMO REAL'.
    Y otra columna con 'GENERACION en WH' , que son los wh q has generado con la FV pero que no han sido ni consumidos, ni compensados con el Balance Neto Horario' ya que todavía no estás en AUTOCONSUMO'.
    Fíjate, que en las horas centrales de generación FV, hay horas q tienen a la vez 'CONSUMO' y 'GENERACION', eso es por que no se hace el Balance Neto Horario al no estar dado de alta el Autoconsumo por I-DE y ese consumo y el vertido no coinciden instantáneamente, con lo cual NO se contrarrestan entre ellos.
    En ambas columnas, tienes q hacer tu a mano el sumatorio de los wh, ya q esta desglosado por días y horas.
    A la derecha, pongo los datos a mano de mi generación FV y son extraídos directamente de la FV generada q proporciona el Inversor..
    Te pongo una imagen de mi fichero (intentare colgarlo también, pero a veces no puedo), donde mi instalación se hizo el 11/11 y no tenía durante todo el periodo el AUTOCONSUMO legalizado y por tanto no me lo compensaba I-DE.
    Archivo adjunto 29425
    Archivo adjunto 29426
    Cuando tengas legalizado el AUTOCONSUMO, este proceso ya no vale y hay q ir a sacar los datos de l 'CONSUMO POR FACTURA'. Pero eso lo dejamos para más adelante.
    ya me preguntas tus dudas...
    Salut...Llorenç
    Perfecto!! ninguna duda, me ha servido justo para lo que quería.
    Muchas gracias!!
  2. #52
    Buffer está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Hola llomargaix, tengo el mismo meter que usted pero lo tengo en el cuadro de la instalación fotovoltaica y está a una distancia de 5 metros del cuadro principal de la vivienda, la duda que tengo es que la pinza amperimetrica que viene con el sofar tiene solamente 2 metros, puedo conectarla al cable de fase que viene de la salida del general de vivienda y entrada del meter? Y si no es así y tiene que ir en la acometida de vivienda, puedo añadir más cable al cableado de la pinza para cablear hasta el meter sin perder calidad en las medidas? añadiría 2 metros más de cable.
    llomargaix está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por Buffer Ver mensaje
    ---puedo conectarla al cable de fase que viene de la salida del general de vivienda y entrada del meter?---
    Yo lo tengo así, mira la entrada 11 de este tema, allí lo explico con fotos.
    ----puedo añadir más cable al cableado de la pinza para cablear hasta el meter sin perder calidad en las medidas? añadiría 2 metros más de cable ------
    Y a esto, la respuesta es SI también, el cable de mi pinza tiene creo q más de 5mts ( y la tenía en bucle por no cortarlo), pero creo q hay algunos q la han conectado con más de 10...
    Veo bien cualquiera de las dos soluciones.
    Por cierto, si tienes me meter, la pinza debe de ser de relación de 2000:1.... Yo la tenía de 2500:1 y me media casi un 30% de menos. Y claro, la he cambiado.
    Salut....LLorenç
  4. #54
    feb 2023
    Muchas gracias por la ayuda.
    sep 2021
    Por cierto la pinza CT para el inversor 5KtlM-G3 tiene que ser de relación 2000:1 , yo tenía antes una de 2500:1 y me medía casi un 30% de menos.
    para el modelo G2 creo que la pinza es de 3000:1. Pero no estoy completamente seguro.
    Si os mide la pinza, para estar seguro que es la correcta, tenéis q ver el consumo instantáneo que indica la pinza y compararlo con la medida q de ese momento el contador. O bien leyendo el contador o como hacia yo, a traves de la web de I_DE (iberdrola), haciendo una 'acceso al contador' .
    Salut...Llorenç
  6. #56
    feb 2023
    Hola, tengo un problema al poner la opción de vertido 0, una vez seleccionado esta opción, el inversor ya no me marca en la pantalla la potencia ( no sé si es normal), seguidamente en la aplicacion solarman smart solo me sale que vierto a red, nada de consumo y nada de generar con las placas, estoy algo estancado en esta situación y no le encuentro solución. Gracias.
  7. #57
    sep 2021
    Podría tener alguna relación con la forma de medir el Vertido... Es decir, cuando configuras el Reflux y lo pones ACTIVO, en la siguiente pantalla, aparece que configures la cantidad de potencia q quieres vertir y luego se debe configurar quien mide el consumo y debería aparecer otra pantalla con un PCC Select y aquí si tienes instalada una pinza deberías configurar la opción CT si la pinza está directa al inversor y METER si la pinza está conectada al MEter, ya que lo que te proporcione el meter/pinza o la pinza es lo que está entrando o saliendo de la red y si lo tienes mal elegido siempre te dará 0 y por lo tanto el inversor entiende q NO hay consumo y genera 0 w de producción.
    Puedes comprobar que tienes configurado, si entras en SYSTEM INFO y vas a PCC Select, mira a ver que opción te da y repito deberías tener CT, si tienes pinza directa al inversor, o Meter si la pinza la tienes conectada al MEter y este al inversor via el RS485.
    Salut...Llorenç
  8. #58
    feb 2023
    El reflux lo tengo habilitado y en la cantidad de potencia que quiero vertir he puesto 0, tengo la pinza directa al inversor y la opción CT, si le doy la vuelta a la pinza y pongo en la dirección contraria la flecha en la pantalla del inversor me sale un consumo ( no sé porque se da esta condición). Gracias por responder
  9. #59
    sep 2021
    Podría tener sentido, si con la flecha de la pinza en una dirección tienes consumo, el inversor produce para satisfacer ese consumo y ves en su pantalla la Energía producida.
    Si en la otra dirección, al entregar la pinza un valor en sentido contrario, puede interpretar el inversor que estamos volcando energía a la red en lugar de consumiendo y por tanto NO tiene que producir, ya que NO hay nada que consuma y la producción debería ser 0.
    Lo veo bien, si tu crees q es un problema, es que algo se me escapa y no llego a comprenderlo.
    Salut....LLorenç
  10. #60
    feb 2023
    Gracias por la colaboración, una vez puesta la pinza en la posición nombrada anteriormente, en la aplicación me sale reflejado la potencia generada por las placas pero no la que consume la vivienda. Sabéis porque puede ser?
  11. #61
    sep 2021
    Yo tuve un problema al principio que no me medía bien la potencia que entraba/salía de red y los valores de consumo eran siempre 0. Me lo arreglaron con un cambio de código desde el SAT de Sofarsolar, pero ahora el SAT no da señales de vida.
    Si tuvieras el MISMO problema, puedes intentar hacer un cambio de código por tu cuenta.
    En este tema abierto por mi, al principio encontraras explicaciones de mi problema , luego la solución y al final del todo verás entradas donde explico donde y como encontrar el código y sus instrucciones para cambiarlo.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...ido-0-a-2.html
    Suerte...Llorenç
  12. #62
    feb 2023
    Hola, me puse en contacto con el SAT de sofar, me contestaron y me dijeron que se pondrían en contacto conmigo y que tuviera paciencia, al cabo de una semana y media y unos cuantos correos, no tengo noticias de ellos. Por lo tanto he seguido las indicaciones de llomargaix y he actualizado el firmware de mi inversor, todo ha salido perfecto y ya tengo reflejado el consumo de mi vivienda en la aplicación de sofar y en solarman, muchas gracias por la ayuda llomargaix.
  13. #63
    Leongarcia está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Hola, te importaria enviarme una foto de los datos de esa pinza que tiene ahi conectada a ese medidor, es para saber cual es la relacion de TRASFORMACION
  14. #64
    sep 2021
    La pinza que me ha funcionado es de una relación de 2000:1.
    Saludos...Llorenç
  15. #65
    CCA
    CCA está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Buenas tardes,
    Yo tengo un sofar5KTLM-G3, lo limite a 5 Kw/h entrando en configuración--> parámetro de entrada. ya que no quería verter mucho a la red y ahora que necesito la energía restante no puedo quitar la limitación. he probado ha cambiar el valor que puse me pone éxito (como la otra vez) pero no cambia.
    Alguna idea?
    Saludos y gracias
  16. #66
    sep 2021
    No tengo experiencia, mi instalación no llega a proporcionar más de 3,5kw puntuales.
    ¿Has probado a NO limitar el vertido , con 'Set Reflux Power' a 'Disable'.?
    Salut...Llorenç
  17. #67
    CCA
    jun 2023
    he probado a deshabilitarlo pero como ya no tengo tanta generación, nose si habra funcionado. mañana veré.
    ya os contare
    CCA
    jun 2023
    nada no ha habido suerte sigue igual limitado a 5 Kw/h. ya no se que hacer.
  19. #69
    sep 2021
    Tampoco tengo ninguna idea q pueda tener sentido...
    Puedes probar a ir subiendo de 200 en 200mA (5200, 5400, etc..) a ver si aunque tenga tope, este es cada vez más alto.
    Otra cosa podría ser un cambio de código (aunque en ningún documento he visto que resuelva tu problema, ni tampoco lo había oído antes), pero........ luego aparecen otros problemillas, q aunque tienen solución, lleva tiempo el resolverlos (mira este tema para el cambio de código al 40009 y verás los problemas asociados que aparecen después del cambio con la configuración del país).
    Suerte...Llorenç
  20. #70
    supermegajuli está desconectado Forero Junior
    jun 2023
  21. #71
    jun 2023
    Hola. No entiendo muy bien el problema, ese modelo de inversor da un maximo de 5KW.
  22. #72
    sep 2021
    Teniendo en cuenta lo que comenta 'supermegajuli', como bien dice la pot máx son 5000w, aunque la aparente son 5500VA. Puede ser q el inversor no proporcione más de 5000w.
    Enseñanos tu producción por 'mppt' o string y la gráfica de salida de power en AC, para ver si realmente te está recortando. Y ver como es la curva de salida.
    En el gráfico q te pongo he seleccionado la salida de pot de cada string y la AC power total.
    Un saludo...LLorenç
  23. #73
    CCA
    jun 2023
    Estoy hecho un lio, pero según leyendo tu comentario llomargaix parece ser que no puedo dar mas potencia de salida de 5000 w aunque viendo las características de mi inversor veo que pone máximo entrada 7500Wp.
    Pero parece claro que no puedo generar mas de 5000W.
    muestro grafica del inversor
  24. #74
    jun 2023
    Esa cifra (7500 Wp) se usa para saber cuantas placas puedes enchufar en cada "stream". Ese inversor admite la entrada maxima de 7500Wp, 3750Wp por cada "stream", es decir, que por ejemplo podrias enchufar 8 placas de 460W en cada "stream" (460x8=3680).
    La potencia maxima que da ese inversor es de 5 Kw, es decir, 5000 watios.
  25. #75
    lordvic82 está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Cita Iniciado por CCA Ver mensaje
Nombre: sofar.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 83,1 KB
Nombre: grafica sofar.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 12,8 KB
    Hola. A mi me pasaba exactamente lo mismo, tenía una meseta en 5Kw. Tras estudiarlo mucho (el técnico que me lo instaló tampoco se dio cuenta) es lo que te han señalado antes; cada linea admite 3750W. La solución: tienes que conectar la mitad de las placas a cada línea (no sé si me explico técnicamente bien)... vamos que si tienes 10 placas, 5 en el PV1 y las otras 5 en el PV2.
    Buenos días a todos.
    Os comento un fallo que me trae por la calle de la amargura a ver si me podéis orientar:
    Hace como un par de meses y de manera puntual comenzó a reiniciarse solo el inversor. Al observar los datos registrados en la app, vi que coincidía con un error 001 Grid over voltage. Se reiniciaba y seguía funcionando. Pero desde hace unos días, da el error y hace saltar el magnetotérmico (supongo que por protección y deja de inyectar) por lo que hay que manualmente rearmarlo para que funcione. Esos fallos coinciden con un pico en la medida de tensión (ver imagen adjunta) por encima de 260V y suele ser en la hora de mayor insolación. Me han comentado que puede ser un error de la medida porque las placas no deben dar un pico de tensión. ¿Es posible que el inversor esté averiado?
    He probado a aumentar el límite de protección a 265V por bluetooth (no sé si es muy recomendable), pero no me sirve, sigue saltando.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sofar  Solar modelo 5KTLM-G3-screenshot_20230724-093611.jpg
