Resultados 26 al 50 de 91
- 13/12/2022, 10:04 #26Forero Junior
- ene 2014
- Malaga
Re: Sofar Solar modelo 5KTLM-G3
Hola Alagator, ¿sigue igual? Muestra algún error mas en pantalla?
- 13/12/2022, 10:42 #27Forero Junior
- dic 2022
parece que ha funcionado, muchas gracias, ahora voy a crear la planta otra vez para que me aparezca el consumo. ya les diré que ocurre
- 13/12/2022, 11:28 #28Forero Junior
- dic 2022
exactamente donde? porque le he dado de alta y no veo ese apartado
- 13/12/2022, 11:52 #29Forero
- sep 2021
Jose,
El que NO veas los datos de consumo, algunos ya hemos pasado por ahí.... No funcionaba bien con el código V03006 y contacté con el SAT de Sofar y después de un cambio de código al V04006, se solucionó.
Y cuando estes configurando Solarman, asegurate como hizo Star1955, que el Tipo de conexión a la red (System Type si lo tienes en inglés) sea: PV + Red + Consumo
Mira este foro que abrí en su momento.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...rtido-0-a.html
Suerte denuevo.
Llorenç
No entiendo esta duda... ¿Que apartado NO ves?
- 13/12/2022, 12:25 #30Forero Junior
- dic 2022
no veo dentro de la app solarman smart donde poder modificar el System Type, ni al dar de alta la planta ni una vez dada de alta, perdón por el codazo que les estoy dando
- 13/12/2022, 12:52 #31Forero
- sep 2021
En la App Solarman Smart, cambia el nombre y no se configura así, en la APP hay que ir a: elegir la planta , luego picar en los 3puntos horizontales arriba-dcha, Info de la planta y 'Tipo de rejilla' elegir aquí AUTOCONSUMO. Acuerdate de bajar del todo y picar en 'Hecho'.
En la aplicación 'web' es donde aparecen los datos q comentamos arriba.
Es todo un pequeño lío, debido a la variedad de aplicaciones.
Suerte..Llorenç
- 13/12/2022, 13:23 #32Forero Junior
- dic 2022
ah bueno eso si lo tengo puesto asi pero sigue sin aparecerme lo que consumo.
- 13/12/2022, 13:48 #33Forero
- sep 2021
Te repito el que te puse arriba:
Jose,
El que NO veas los datos de consumo, algunos ya hemos pasado por ahí.... No funcionaba bien con el código V030006 y contacté con el SAT de Sofar y después de un cambio de código al V040006, se solucionó.
NUEVO***** He cambiado el link, el de antes daba error.
NUEVO****** Para que te de consumo, necesitas una pinza abrazando el cable de entrada de red a tu casa y esta pinza a de estar conectada o bien al inversor o a un 'meter' externo homologado para el Sofar.
Y otros detalles de configuración,que aparecen en el link de arriba.
Si todo eso se cumple
Comprueba tu nivel de software y si procede email al SAT.
Salut...Llorenç
- 13/12/2022, 17:04 #34Forero Junior
- dic 2022
de acuerdo muchas gracias, intentaré conseguir el meter y las pinzas
- 13/12/2022, 18:49 #35Forero
- sep 2021
Si el inversor está cerca del cuadro de mecanismos, puedes conectar directamente la pinza (que son 15-20€) al inversor (mira el manual de usuario, te pone dos esquemas de conexión, con o sin meter), en lugar de comprar el meter (100€ mínimo) + la pinza... Yo creo que una distancia de 10-15mts entraría dentro de los límites, para usar sólo la pinza.
Estudiate antes las alternativas..
Con la pinza (con o sin meter), se mide la energía que entra o sale de la casa y además te serviría para implementar el vertido 0, si lo necesitaras.
Suerte...Llorenç
- 20/12/2022, 16:48 #36Forero Junior
- dic 2022
- 20/12/2022, 17:54 #37Forero
- sep 2021
La famosa pinza... Pero no puedo ver la relación de corriente (en la foto el captador está de espaldas, es decir, no se ve la flecha ni la relación de corriente) y como no se cual debe ser la rellación, pues esperemos que sea buena...Pruébala y ya nos dices.
- 20/12/2022, 18:25 #38Forero Junior
- dic 2022
- 20/12/2022, 19:18 #39Forero
- sep 2021
La pinza es de relación 120/0,040 = 3000....es adecuada..
No se q inversor tienes, si el modelo antiguo G2 o el nuevo G3.
La pinza tienes q poner la abrazadera al cable de entrada de la corriente desde el contador ( debe tener una flecha, en mi caso la flecha apunta hacia la salida) y los cables hay que conectarlos al inversor. ( SI el inversor está lejos del cuadro de mecanismos, como es mi caso, hay que poner un METER, conectar la pinza al meter y este vía un cable al inversor).
Puedes ver como conecto la pinza al cable y al meter , en la imagen de la entrada 11 de este foro.
El mío es el G3....Según el manual de Usuario (el mío es en inglés) , Si este es tu caso, la pinza la tienes que conectar a los pines 15 y 16 del puerto de comunicaciones del inversor ( mira página 28 a la 33, tienes la lista de pines y en la 33 un esquema)..
Luego en configuración, tienes q configurar el Reflux P, en principio lo pones a Enable, y la Potencia a 5000.00 w (es lo que sale por defecto en el mío, que es el 3,6Kw) ) y luego MUY IMPORTANTE, configuras en el siguiente paso el : PCC Select a modo 'CT' . (CT es la pinza).
Luego si quieres, pruebas a poner el Reflux P en 'Disable'.
Suerte..
- 20/12/2022, 19:54 #40Forero
- sep 2021
Habilitar el Reflux P, significa el limitar el vertido a la red... Si pones la power a 00000.00, impides el volcado a la red, en realidad lo que hace el inversor, es generar sólo la potencia que necesitas cada momento y que no sobre nada.. Si se pone en 5000.00, realmente NO limita nada , ya que las placas nunca llegan a generar esa potencia... Pero para poder habilitar en PCC el modo CT, no he encontrado otra manera.
Luego si todo te va bien, puedes poner el Reflux P en 'disable'.
Aquí puedes encontarr el manual en español.
https://sofarsolar.eu/es/descargas/?...egories=manual
- 04/01/2023, 13:13 #41Forero Junior
- dic 2022
hola finalmente he conectado la pinza pero algo debe de estar del revés porque por la noche me indica que estoy vertiendo energía a la red y es imposible jejejeje
- 04/01/2023, 14:13 #42Forero
- sep 2021
Es un tema conocido, dale la vuelta a la pinza y que la flecha de la pinza apunte en sentido contrario...
- 13/02/2023, 11:15 #43Forero Junior
- feb 2023
Buenos días, lo primero muchas gracias por la información sobre la actualización del firmware para que te muestre el consumo instantáneo, hasta que no lo actualicé no funcionaba, una vez arreglado esto tengo 2 problemas, no me muestra en el historial ningún dato excepto la producción y los ingresos estimados, y por otro lado no consigo que me muestre los consumos cuando el inversor está apagado, aunque tengo activada la función para que lo contabilice desde el ocaso al amanecer, se os ocurre pq puede ser?
Muchas gracias
- 13/02/2023, 15:36 #44Forero
- sep 2021
Entiendo q estas usando Solarman 'Smart' y a través del ordenador con https://home.solarmanpv.com/plant/infos/data
- En tu primer problema, he de comentarte q yo tengo el mismo, sólo puedo ver el que tu ves.
- Para el segundo, entiendo que has configurado, en 'Configuración de la Planta', 'tiempo no laborable de la planta' la opción 'Encendido' desde 'Ocaso al amancer'..
Yo acabo de habilitarlo también y ya te comentaré esta noche si puedo ver algo.
Pero, me parece que no podremos ver nada, ya que el inversor, después del ocaso, se apaga completamente y el 'logger' que es quien envía los datos, también se queda sin energía, con lo que NO puede enviar nada (a no ser que lo envíe todo junto al amanecer del día siguiente, cuando rearranque el inversor).
Ya te comentaré si cambia algo en la información de consumo.
Salut...Llorenç
- 13/02/2023, 16:16 #45Forero Junior
- feb 2023
Efectivamente utilizo Solarman 'Smart' y esa dirección Web.
Sí, he activado esa opción, pero hace lo mismo que si no la activo, me imaginaba que era justo para eso que comentas, para cuando no está funcionando el inversor contabilice el consumo, pero no lo hace.
Bueno he mandado la consulta al servicio técnico de Sofar, si me contestan te lo comento por aquí.
Es que si no ¿de que manera puedes saber los totales de excedentes que tienes?
Muchas gracias!
- 13/02/2023, 20:46 #46Forero
- sep 2021
Confirmo las sospechas.
Después del atardecer, no hay datos de consumo, ni de 'red'.
Acabo de ver el logger y al igual q el inversor, está completamente apagado...No pueden transmitir a Solarman ninguna información.
Yo, estoy en la zona de Levante y puedo ver y veo los datos de consumo y red, a partir de las 9 de la mañana del día siguiente en la web de la distribuidora (I-DE).
Se podría buscar (no la he encontrado) un cambio en la cfg del inversor para que no entrara en modo 'standby' y estuviera siempre conectado, pero me temo, q como eso afectaría a la duración de la garantía, o bien NO hay forma o luego no se hacen responsables si el inversor se 'muere' antes...
Otra forma de ver consumos, es montar una plataforma externa, tipo 'shelly' o 'HomeAsistance', pero implica rascarse el bolsillo.
No tengo más ideas.....
- 14/02/2023, 10:43 #47Forero Junior
- feb 2023
- 14/02/2023, 11:46 #48Forero
- sep 2021
¿Tu distribuidora es I-DE (iberdrola)?
Si es así, puedes con un poco de trabajo ver en la web de la distribuidora la energía que viertes y la que consumes, aunque NO tengas habilitado el Autoconsumo todavía. (bajándote los ficheros excel de Consumo)
Si estas en I-DE y quieres te pongo como verlo.
Salut...Llorenç
- 14/02/2023, 12:29 #49Forero Junior
- feb 2023
Sí, mi distribuidora es I-DE (iberdrola), lo he intentado esta mañana sobre la factura anterior, que ya tuve los últimos 10 días las placas y no he encontrado información sobre los excedentes bajándome el fichero como CSV, pero por favor explicame como se hace.
Muchas gracias
- 14/02/2023, 15:07 #50Forero
- sep 2021
Hay q extraer el fichero EXCEL de 'Consumos' de I-DE, q coincida con el mismo periodo q la factura.
Para ello, en panel de la izq vas a 'CONSUMOS', eliges el periodo picando en la flecha y seleccionas las fechas y una vez lo tengas en pantalla, arriba a la derecha, picas en los tres puntos y saldrá un desplegable y te bajas el formato 'excel'.
Con ello tienes un fichero que en la columna CONSUMO EN WH, tienes los datos de consumo q refleja tu contador y q son los mismos q aparecen en factura . Este valor es el consumo de la red, pero disminuido con el consumo que has hecho de tu energía generada por la FV, con lo cual sino tuvieras FV, tu consumo todavía sería más alto, eso te lo pongo en la imagen como 'CONSUMO REAL'.
Y otra columna con 'GENERACION en WH' , que son los wh q has generado con la FV pero que no han sido ni consumidos, ni compensados con el Balance Neto Horario' ya que todavía no estás en AUTOCONSUMO'.
Fíjate, que en las horas centrales de generación FV, hay horas q tienen a la vez 'CONSUMO' y 'GENERACION', eso es por que no se hace el Balance Neto Horario al no estar dado de alta el Autoconsumo por I-DE y ese consumo y el vertido no coinciden instantáneamente, con lo cual NO se contrarrestan entre ellos.
En ambas columnas, tienes q hacer tu a mano el sumatorio de los wh, ya q esta desglosado por días y horas.
A la derecha, pongo los datos a mano de mi generación FV y son extraídos directamente de la FV generada q proporciona el Inversor..
Te pongo una imagen de mi fichero (intentare colgarlo también, pero a veces no puedo), donde mi instalación se hizo el 11/11 y no tenía durante todo el periodo el AUTOCONSUMO legalizado y por tanto no me lo compensaba I-DE.
consumo_periodo_07-11-2022_06-12-2022_Fct_Nov22_Explicado.xlsx
Cuando tengas legalizado el AUTOCONSUMO, este proceso ya no vale y hay q ir a sacar los datos de l 'CONSUMO POR FACTURA'. Pero eso lo dejamos para más adelante.
ya me preguntas tus dudas...
Salut...Llorenç
