Resultados 51 al 65 de 65
Tema: Pérgola fotovoltáica
- 09/06/2022, 16:24 #51Forero
- mar 2022
Re: Pérgola fotovoltáica
En realidad me he obcecado intentando poner el interruptor de 3 posiciones antes de entrar en la canalización hasta el cuadro de luz porque no tengo espacio para meter los cables bidireccionales y los de backup. Me da a mi que voy a tener que dejar el backup sin usar hasta que sea capaz de bajar por una canalización nueva.
Gracias por la ayuda.
Por cierto, el enlace de telegram no me fucniona pero he entrado buscándolo directamente en la app.
- 10/06/2022, 00:44 #52Forero
- mar 2022
- 10/06/2022, 03:30 #53Forero
- jun 2014
- Valladolid
Sigue intentándolo.
A ver. El interruptor es para que TU instalación no pueda electrocutar a un operario que esté haciendo mantenimiento en la red.
Y tb para que el paso de red a backup no te funda algun componente del inversor al mezclarse.
Partamos de que el inversor se puede poner para inyección cero, es decir en función del gasto en la casa va modulando para generar la demanda en ese mismo momento. En el vídeo lo deberías haber visto.
Sin embargo quien dice que tú en un momento dado no pongas por accidente con inyección a red, y este está línea sin alimentación pq hay un tío al final de la calle empalmando unos cables...
Mentas que no puedes llevar 2 líneas (es decir 4 cables más una tierra) desde el cuadro general... Si el dibujo dice que si.
Es decir según lo tienes montado te alimenta por 2 cables (que deberían ser mínimo de 6mm) al inversor, y luego vuelve por el backup a los magnetos, es decir llevas y traes esos cables si o si.
Nose si me estás entendiendo.
De todas formas sigo diciendo que deberías poner lo primero un IGA adecuado a tu vivienda.
Y para ello debes mirar la sección del cableado que llega al diferencial. No tiene sentido que pongas un IGA de 25A si te llega un cable de 2,5mm o de 4mm.
Y digo esto pq imagina que te da por inyectar a la red, y generas descontando tus consumos (es decir lo que envías por la red pública) 25 o 32A y tu cable solo soporta 16-20A. Le fundes y te puede generar un incendio.
Por eso algunos instaladores cuando entienden que quiere el cliente, les pide el boletín de la casa para saber la potencia admisible (no la contratada) y si quiere instalar más de lo que puede pq su instalación no está preparada es cuando les comentan lo de modificarla.
No es capricho es seguridad.
- 10/06/2022, 08:50 #54Forero
- mar 2022
El interruptor es para cambiar manualmente entre red y backup y así poder tener el backup alimentando toda la casa en caso de que lo necesite
No se a que te refieres con esto. El magneto que hay en el esquema es solo para representar las protecciones en ac
Si están manipulando algo, cuando corten la luz, el inversor dejará de funcionar pues no estará sincronizado con la red y entonces cambiaré de posición el interruptor para alimentar la vivienda por el backup, ¿no?
Lo del nº de cables lo he comentado en uno de los mensajes previos pero en el esquema estoy intentando representar lo que me gustaría hacer. Otra cosa es como lo consigo
Claro pero con un interruptor que decide si voy a trabajar ongrid o offgrid.
Tras el contador de la distribuidora, en mi cuadro lo primero que tengo es lo siguiente:
https://es.rs-online.com/web/p/inter...ciales/4793936
Esto es un interruptor diferencial, ¿no? y tras este vienen 13 magnetos con las distintas zonas de la casa. ¿Debería tener un iga antes del ID?
Gracias y saludos
- 10/06/2022, 14:25 #55Forero Junior
- jun 2022
Yo lo veo bien... creo q así lo tengo yo.
Si la red cae, el meter manda señal de corte de red al inversor y este deja de alimentar la línea de Redy la casa, y manda a backup la carga electrica, entonces la casa se queda sin corriente. pones el contactor en podicion backup q es la que lleva corriente ahora y le da energía la casA. Si el.contactkr lo has puesto bien aísla la casa de la red, y asi el inversor no vuelca a la red y no daña al operario si hay labores hay de mantenimiento
- 18/06/2022, 01:50 #56Forero
- mar 2022
- 18/06/2022, 06:17 #57Forero
- may 2022
Este último es correcto. Es el mismo que estoy pensando en hacer (aún estoy estudiando los componentes), ya explicarás que tal el SAJ H1 S2, yo estoy entre ese, el DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU (o TURBO ENERGY que creo que es el mismo) y el GROWAT SPH5000. Pero me tira mucho el DEYE
- 19/06/2022, 00:58 #58Forero
- mar 2022
- 20/06/2022, 11:52 #59Forero
- abr 2021
El puerto 4 está puenteado con el 2.
- 20/06/2022, 13:01 #60Forero
- mar 2022
Si, tienes razón, se puede conectar al 4 que está puenteado
Gracias y saludos
- 28/06/2022, 16:31 #61Forero Junior
- feb 2022
- Valencia
Hola, vuelvo a este comentario de la foto de tu instalación de la pergola porque, tengo curiosidad de como has sujetado los paneles al tubo. Parece que lo has puesto directamente, ¿no? yo estoy pensando hacer algo parecido y no colocar los perfiles de aluminio. Podrás explicarme como lo has atornillado, porfa?
- 28/06/2022, 17:14 #62Forero
- mar 2022
Los paneles llevan en los perfiles unos ojales que es por donde los he suejetado. No se si cumpe normativas hacerlo así, la verdad. Lo que si he utilizado son tornillería de acero inoxidable din 933. Entre el panel y el tubo he puesto arandelas de neopreno para intentar evitar que filtre el agua de lluvia o humedad dentro del tubo.
Te adjunto una foto por si te sirve
- 28/06/2022, 17:57 #63Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 28/06/2022, 21:21 #64Forero
- mar 2022
- 30/06/2022, 04:45 #65Forero Junior
- feb 2022
- Valencia
Pilone,
Si que me sirve ver la foto. Claro, muchas gracias. Yo tenía dudas de, si al hacer el agugero pasante se debiltara el tubo.
La pergola la van a instalar, en mi caso, con tubo de 80x40 mm. y como le vamos a dar algo de inclinación... Me ha convencido como lo has puesto tu y ahorrramos perfiles de aluminio. Visualmente, más limpio también.
