Resultados 26 al 50 de 65
Tema: Pérgola fotovoltáica
- 17/05/2022, 10:39 #26Forero
- mar 2022
Re: Pérgola fotovoltáica
Me acaban de decir que me devuelven el dinero del ingeteam porque no esperan stock hasta ¿octubre? Este contratiempo si que no me lo esperaba así que me toca volver al tema del inversor.
Parece que en autosolar tienen el Sun Storage 3TL M pero veo que no tengo claro el tema de la potencia nominal de AC. Tiene 3kw, ¿eso quiere decir que aunque mi instalación genere mas de 3kwh, el máximo que podrá convertir el inversor son 3kw? Utilizando la calculadora pvg, el mes de mayor producción (julio) me da 670kwh, eso entre 30 días de producción, dice que como mucho generaré 22.3kwh por día. Si divido esos kwh entre 10 horas, salen unos 2.2kwh, es decir, si no estoy equivocado que podría instalar un inversor de 3kw sin problema, ¿es así?
Otra opción es ir a por un SAJ H1 S2 porque las placas dan cerca de los 11A y este tiene el Max. DC Input Current en 12.5A. pero tengo una duda importante
Elija uno u otro, tengo la misma duda de la potencia a elegir porque veo que tienen el mismo inversor con diferentes potencias (3K/3.6K/4K/4.6K/5K/6K)
Agradezco cualquier ayuda sobre este tema
Aprovecho para poner una foto de la primera placa mas o menos en su sitio.
- 17/05/2022, 11:44 #27Forero
- ene 2022
En julio se produce mas diario que no significa mas pico. El pico máximo existe en el momento en el que sol incide con buen ángulo y la temperatura es baja (primavera o otoño). No hay mucho problema en que la instalación fotovoltaica tenga aprox. un 10% mas que lo que permite el inversor. No es lo ideal dado que obviamente hay días en las zonas del año indicadas que se pierde pero es poco.
Todas las instalaciones deberían tener los picos mas altos de producción momentánea en abril por ejemplo.
- 17/05/2022, 12:22 #28Forero
- mar 2022
En teoría voy a tener una instalación de 8 placas de 470w bifaciales. Salen 3760w por la parte frontal y dudo mucho que me genere nada la parte trasera pero voy a ponerme muy optimista y que me llegue a dar un 10% extra. Hablamos de unos 4000w en el mejor de los casos pero el injeteam de 3kw permite hasta 11.5 kWp. Esto significa que puedo usarlo para mi instalación pero si mis paneles fueran capaces de generas esos 4kwh en un momento dado, solo sería capaz de producir realmente 3kw, ¿no?
Por tus palabras interpreto que aunque yo tenga una instalación con paneles sin inclinación, en algunas horas del día puede que si generen el máximo de su capacidad. ¿es así?
En tal caso, perdería generación con el injeteam de 3kw por lo que tendría que elegir mejor un inversor de al menos 4kWp cómo por ejemplo el SAJ H1-3.6K-S2, que permite 5400kw de entrada DC y 3680w de Rated AC Power.
¿Hay algún problema en que ponga por ejemplo este modelo H1-6K-S2? ¿Perdida de rendimiento? Creo que estaría muy sobredimensionado pero sospecho que me va a ser más fácil encontrar stock y además es bastante importante para mi que sea lo mas silecnioso posible.
Un millón de gracias por la ayuda!
- 17/05/2022, 12:48 #29Forero
- ene 2022
Así es. Por ejemplo en mi caso tengo 6750W en paneles y un inversor de 6000W. Por lo tanto en abril muchas veces el inversor solo podía proporcionar 6000W y se nota mucho en la curva. Ten en cuenta que en un día totalmente soleado (sin ni una sola nube) no llego a los 6000W debido a la temperatura de los paneles. La foto que adjunto es un día soleado con nubes pequeñas que hace que el panel se enfríe momentáneamente.
El SAJ H1-3.6K-S2 ofrece 3.6kW máximo. Ten en cuenta que la conversión no es 100% por eso se indica en los inversores que permiten una entrada DC y algo diferente en salida. Las especificaciones del inversor generalmente se refieren a la salida.
- 17/05/2022, 13:08 #30Forero
- mar 2022
Muchas gracias por tus aclaraciones. Entonces en mi caso, ¿sería descabellado poner el H1-6K-S2? Existe posibilidad de que en un futuro amplíe la instalación con 3 paneles más.
Normalmente veo que no se sobredimensiona el inversor pero no se si existe algún problema como reducción del rendimiento o alguna cosa que se me escape. Hay algo de diferencia de precio entre el de 3.6 y el de 6 pero a priori, sin una causa del todo justificada (mas allá de una posible ampliación de paneles) no se si cometería un error.
Las placas tienen:
Voltage at Max Power: .45.66v (x8=365.28V)
Open Circuit Voltage (Voc): 53.48V
Current at Max Power (Imp): 10.30A
Short Circuit Voltage (Isc): 10.70A
Y este inversor en todas sus versiones, tiene un rango de 90-550 de voltaje y 12.5A de entrada maxima de DC.
No se si me dejo algo que deba mirar y que esté pasando por alto.
Gracias!!!!
- 17/05/2022, 13:14 #31Forero
- ene 2022
Si, cada inversor tiene su curva de eficiencia que es básicamente lo indicado previamente. No es lo mismo recibir 4000W de los paneles y convertirlo en 3400W que convertirlo en 3600W. Hay fabricantes que no ofrecen las curvas públicamente.
Por lo tanto, un inversor sobredimensionado puede ser incluso mas eficiente (hablamos de como mucho 0,5%).
- 17/05/2022, 13:37 #32Forero
- mar 2022
Ok, entonces ya está claro. Mejor que vaya sobrado el inversor que muy apurado.
Pues ahora a buscar proveedor para el saj de 6 kw.
Muchísimas gracias!
- 17/05/2022, 18:18 #33Forero
- jun 2014
- Valladolid
Cómo se llamaban las placas bifaciales que pusistes. Me pasas proveedor
- 17/05/2022, 19:03 #34Forero
- mar 2022
Pues está realmente complicado el tema.
Son unas huasun compradas en technosun. Salieron por unos 200 euros aprox cada una pero ya no tienen stock.
Las puse en algún post anterior en este hilo. Lo mas parecido que encontré fueron unas jinergy o unas jollywood que tenían unos 455w en vez de 470
SaludosÚltima edición por pilone; 18/05/2022 a las 08:54
- 21/05/2022, 23:51 #35Forero
- mar 2022
El lunes me llega el inversor así que he proseguido con mi estudio del resto de componentes que me faltan.
Tengo algunas dudas con el tema del cableado respecto a la seccion y canaletas de protección.
La caja de protecciones va a estar al lado del inversor.
Desde la placa mas lejana hasta la caja de protecciones va a haber unos 10m. La mas cercana y desde donde saldrá el positivo o negativo, habrá unos 5m como mucho. En principio voy a poner las 8 placas en serie aunque no descarto poner 4 y 4 en paralelo si detecto algún problema de sombras.
Vmp - 45.66v
Imp -10.3A
Utilizando las calculadores que he encontrado online para calcular la sección óptima:
- 5m de distancia y 10.3a con todas en serie me da 2.5mm de seccion
- 5m de distancia y 10.3a con 2 series en paralelo, me da 4mm de seccion
¿Puedo utilizar una sección de 4mm aunque ponga todas en serie?
Después tengo también dudas con la sección del cable de toma de tierra de los paneles. Aquí no he conseguido encontrar un criterio común.
¿Qué sección utilizar entre las tierras de las placas?
He leído de otras personas que han utilizado cables de 16mm
En principio no tengo posibilidad de instalar una pica independiente a la de la casa así que la uniré con esta.
- 22/05/2022, 07:43 #36Forero
- jun 2014
- Valladolid
Vamos a aclarar conceptos.
Serie se suma la tensión
Paralelo se suma la intensidad
Tu modelo SAJ
Vmppt 90-550
IMax entrada 12,5
Si tus paneles te dan 45,66v y 10,3A.
Significa que por cada string puedes meter 12 paneles.
JAMAS puedes ponerlo en paralelo, pq 2 panales ya te darían una entrada de 20,6A
Eso que te quede muy claro
En cuanto a los metros.... Hay algo que se llama conexionado de salta de rana. Miralo en internet te ahorras muchos metros
- 22/05/2022, 09:43 #37Forero
- mar 2022
Si, tienes razón. Me refería realmente a meter dos string de 4 paneles.
Estos paneles no me permiten el salto de rana porque tienen los cables extra cortos y siendo bifaciales debo respetar lo mas que pueda no tapar por la parte inferior pero realmente no tengo problema con la distancia.
- 22/05/2022, 10:01 #38Forero
- jun 2014
- Valladolid
A veces si le das la vuelta al panel llegan. Es decir arriba abajo todo depende donde este la caja
- 22/05/2022, 10:21 #39Forero
- mar 2022
Las placas van a estar en dos filas de 4
-□+ -□+ -□+ -□+ #inversor
Es decir, puedo hacer la serie poniendo 4 placas con los polos hacia un lado y las otras 4 con los polos en dirección contraria. Así se me quedarán el positivo y negativo en el mismo lateral y solo 2 metros extra de cable desde 1 de ellos.
Si ninguno me corrige, pillaré seccion de 4mm para esto.
¿Alguna ayuda con la sección de la toma de tierra?
Gracias y saludos
- 23/05/2022, 20:07 #40Forero
- mar 2022
He ido a comprar el cable y al final he comprado cable de 4mm y de 6mm porque no quería estar volviendo al centro comercial y no termino de estar convencido en poner el de 4.
Por lo que he estado leyendo, el cálculo para decidir la sección mínima es el siguiente en una instalación donde la placa desde donde sale el polo mas alejado hasta la caja de conexión e inversor (van a estar juntos) es como mucho de 8 metros, los paneles tiene un isc de 10.7a y van a estar instalados en serie.
(2 x 8m x 10.7A) / (56 * ¿1.44?) = 2.12
¿Es correcto este cálculo? El 1.44 sale del 3% de 48v pero no tengo claro si 48v es el dato que debo introducir con mi instalación.
¿Existe problema de pérdidas si utilizo el cable de 6mm?
Me vendría muy bien una mano ya que este fin de semana voy a ponerme a instalar todo lo que me de tiempo.
Muchísimas gracias!
- 23/05/2022, 20:30 #41Forero
- mar 2022
A más sección de cable menos pérdidas (menor resistencia interna) y menor calentamiento del mismo. Si tienes comprados los dos y te entra por la canalización el de 6 mm, por este aunque te sobre sección.
Xicar
- 23/05/2022, 20:54 #42Forero
- abr 2021
- Cadiz
Por dios...Para esos metros pon el 6mm o de 10mm...te cuesta mas volver o intentar calcularlo que comprar el de mayor tamaño.
En estos casos caballo grande....
- 23/05/2022, 21:19 #43Forero
- mar 2022
Me entra el de 6mm y de 40mm si me pongo jajajaja. Pensaba que utilizando una sección sobredimensionada el sistema podía perder eficiencia o algo así. Con esto que me acabáis de decir, pues pondré el de 6mm y si lo llego a saber antes, meto uno de 10.
Millones de gracias
¿Sabéis ayudarme con lo de la toma de tierra? voy a conectar los 4 paneles de cada fila directamente con un tornillo porque quedan a menos de 1cm de distancia los ojales que llevan las placas y después voy a comunicar las dos filas con un cable sujeto por tornillos. Después desde la placa mas cercana al cuadro de protecciones tenía pensado llevar la toma de tierra directamente a la instalación de la vivienda pero sigo sin tneer claro que es lo correcto.
He visto en una página un ejemplo que conecta las placas con latiguillos de 4mm y después tiene sujeto en la pata de la estructura un cable hasta la tierra de 35mm. ¿No sería suficiente con conectar desde la última placa hasta la tierra? ¿Es necesario tirar desde la estructura la toma de tierra? ¿Como "conecto" las placas a la estructura? ¿Es suficiente con el contacto físico de los perfiles de aluminio con la propia estructura?
Cada paso que doy, tengo que hacer un master y menos mal que nos ayudáis a los novatos por aquí.
Gracias adelantadas!
- 30/05/2022, 01:18 #44Forero
- mar 2022
Este fin de semana he estado avanzando en la colocación de los paneles. Solo he dejado puestos 4 pero os paso una foto de como han quedado.
Archivo adjunto 27502
Esta semana intentaré dejar preparada la canalización para los cables hasta donde pondré el inversor con la caja de protecciones y también hasta el cuadro general de la casa.
Respecto a la canalización en exterior, ¿Qué tipo se debe utilizar? Veo que los corrugados que venden en plataformas de bricolaje son de interior.
El único que he encontrado pvc por fuera y metálico por dentro es este https://www.leroymerlin.es/fp/140880...-de-20-mm-10-m
Gracias y saludos
- 07/06/2022, 21:57 #45Forero Junior
- jun 2022
Buenas, habéis instalado un saj h1 6k s2? A mi me está dando problemas con las últimas actualizaciones de firmware (no reconoce barerias opzv, no exporta a Red si limito la cantidad a exporta... cosas que antes iban bien) a alguien más le.ocurre?
- 07/06/2022, 22:13 #46Forero
- mar 2022
No te puedo ayudar porque aún no tenga terminada la instalación, lo siento
- 08/06/2022, 02:12 #47Forero
- jun 2014
- Valladolid
Hay una sección del foro donde hay soporte técnico de SAJ. Postealo alli
- 09/06/2022, 00:54 #48Forero
- mar 2022
He avanzado un poco más y ahora estoy intentando aclararme con el cableado. Quiero añadir un interruptor de dos posiciones para poder pasar manualmente de ongrid a offgrid.
He hecho un esquema y a ver si podéis decirme si es correcto o si estoy cometiendo algún error.
Comentar que en mi cuadro general, no tengo iga, directamente me llega desde el contador los cables hasta un diferencial general y desde ahí ya van conectados todos los magnetotermicos.
Gracias por vuestra ayuda.
- 09/06/2022, 03:02 #49Forero
- jun 2014
- Valladolid
Si dices que en tu cuadro no hay IGA mal vamos.
La secuencia correcta es IGA y de este colgar en paralelo los diferenciales de los distintos ramales.
Y de estos diferenciales se cuelgan el resto de los PIAs (los magnetos)
Mirate este video
https://youtu.be/h-Gl5b1dqwk
Lo segundo el interruptor de transferencia (manual o automático) se pone justo después del IGA, y de este alimentas los diferenciales de la casa.
Pq tu seccionas la alimentación de TODA la casa, no unas pocas protecciones.
Y a la vez no puedes de ninguna forma verter a RED PUBLICA ni un solo Amperio
De ahí sacas un par de cables de 6mm mínimo (depende de la potencia que te pueda generar, yo meteré 10mm) hasta tu cuadro de protecciones en donde tengas el inversor. Ese cuadro debería tener un diferencial (recuerda cogerlo del IGA o del Interruptor de transferencia, NUNCA de otro de otro diferencial o te saltarán) y un magneto.
De este último alimentas al inversor y es el que manda a la casa de vuelta la corriente generada.
Depende del inversor híbrido puedes tener una sola conexión o tener dos, una entrada salida general y una salida de cargas críticas independiente.
Para poder tener salida de cargas críticas no necesitas tener que funcionando los paneles.
Sino vaya joya por la noche quedarte sin alimentación de uno o varios ramales.
Las cargas críticas es vital para cuando "se va la luz" (la red pública no te está metiendo en casa corriente). Para que el inversor te mandé por ese ramal, obviamente si tienes 2 ramales por el general (que solo funciona si tienes red de calle) no manda nada.
Algunos inversores como tienen una potencia de salida de backup muy alta hay quien directamente cuelga toda la casa. Pero claro. Si se da que se va la luz, te está generando (o tienes acumulado en baterías) y tú ni te enteras pq el cambio es tan rápido (en algunos modelos no todos) y enciendes el horno, la vitro, el aire acondicionado o lo que sea y el consumo es mayor de lo que te pueda dar el inversor (repito pq las placas te están generando o tienes baterías) se bloquea y no te da nada.
Por eso normalmente el backup se suele poner a todo menos a esos ramales (lavadora, lavavajillas, horno, placa, coche eléctrico, que obviamente y por reglamento del REBT debería ir con su correspondiente magneto) para asegurarte los consumos básicos.
Por cierto hablando de SAJ
https://youtu.be/cq9glx5QkIk
- 09/06/2022, 14:15 #50Forero Junior
- jun 2022
Buenas, yo he hecho esto y va bien.
Aprovecho para decirte que hay un grupo en telegram para ayudarnos con el saj h1:
SAJ no oficial fv
https://t.me/saj_nooficia
