Resultados 1 al 25 de 65
    pilone está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado Pérgola fotovoltáica
    Hola, estoy empezando un proyecto en mi vivienda para realizar una instalación de placas solares sobre una pérgola de hierro galvanizado y me gustaría que me diérais vuestra opinión y ayuda.
    En primer lugar, os cuento un poco mis consumos y situación. Es una vivienda unifamiliar pequeña de unos 75m2. Es una vivienda de una sola planta baja y con la azotea practicable como terraza. Todo funciona con electricidad (calefacción, aire acondicionado, termo eléctrico, vitro. etc). El último año consummos algo menos de 5000kwh sin hacer prácticamente uso de la climatización. Es una casa que debe tener una buena eficiencia térmica durante todo el año pero si es cierto que en ocasiones puntuales, encenderíamos la calefacción o el aire acondiciones algo mas si tuvieramos autoconsumo (o un precio de la luz mas decente). No tenemos coche eléctrico.
    Mi idea es realizar la instalación de las placas solares en una zona de la azotea sobre una pérgola sin inclinación o prácticamente nula (menos del 2%) por una cuestión de evitar que las placas se vean mucho desde la calle. La orientación es al sur.
    El espacio o estructura que ya he levantado mide exactamente 4.20m x 4.45m.
    En esta medida, tengo intención de instalar 8 paneles que me den el mayor nº de watios posibles.
    Como quiero sujetar las placas directamente sobre la pérgola, el primer problema que me encuentro es elegir un panel potente, que quepa en las dimensiones de la estructura y que no se vaya mucho de precio.
    Las placas grandes a partir de unos 450w, suelen medir con su marco 1.13m. yo tengo 4.20m y para poner 4 placas, necesito que estas midan como mucho 1.04m de ancho para dejar algo mas de 1 cm de separación entre ellas. De largo tampoco pueden medir mas de 2.23m. Con estas restricciones he encontrado alguna opción pero me gustaría saber vuestras opiniones:
    - 199€ - 470W - Placa solar Jinko Tiger HC+TR mono PERC. 2182x1029x40.
    - 245€ - 450W - Rec alpha 440. 2063 x 1026 x 30.
    - 205€ - 405w+105w - Risen Bifacial . 2034 x 1000 x 30 mm.
    En principio yo me estaba decantando por la jinko básicamente porque es algo mas potente y mas barata que la Rec aunque éstas me gustan que pesen 3kg menos cada una (26kg vs 23kg). La Risen al ser bifacial no se si realmente es interesante teniendo bajo la pergola un suelo de cesped artificial y a una altura de 2.5m. La eficiencia de las 3 andan entre el 20 y 21% teóricamente.
    También tengo dudas sobre si existe algún problema en que estén en contacto el aluminio del perfil de las placas con la estructura de hierro galvanizado.
    Por otro lado, tengo serias dudas con la elección del inversor. Mi idea actualmente es hacer una instalación conectada a red pero sin cerrar la posibilidad de meter baterías en un futuro. También barajo la posibilidad de ampliar la instalación con 3 placas más mas adelante. Dudo mucho que me arriesgue algún día a dejar la instalación aislada pero es algo que podría llegar a plantearme.
    Si finalmente opto por las jinko, sería una instalación de 3760w ampliable a 5170w por lo que estoy mirando inversores híbridos de 6kw. Aquí es donde veo que se dispara bastante el precio. Me gusta el tema de poder monitorizar los consumos y la instalación. He visto los siguientes pero no se si hay opciones mas económicas y coherentes. No he analizado en profundidad cada uno y es probable que no todos tengan las características que busco:
    - Inversor Híbrido Ingeteam Ingecon Sun Storage 6TL M ---------->2.299,08
    - SOLAX POWER X1 Hybrid 5.0---------------------------------------->1.951,58
    - Inversor Victron MultiPlus-II 48V 5000VA 48V 70+50A------------>1.853,61
    - Inversor Fronius de red DC / AC 5000W Symo Hybrid 3.0-3-S---->1.789,47
    - Inversor híbrido monofásico GoodWe serie EH 3,6 a 6kW--------->1.733,00
    - Inversor Híbrido 6kW Growatt SPH6000----------------------------->1.654,08€
    - Inversor Huawei SUN2000-6KTL-L1 6000W------------------------>1.308,40
    - Inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1 5000W------------------------->1.239,17
    - Inversor Híbrido 5000W 48V Voltronic Axpert VMIII--------------->868,21
    - Inversor Cargador 5000W 48V Voltronic MKS-III------------------->821,92€
    - Inversor Cargador 5000W 48V MPPT 80A Must Solar--------------->596,3
    Por lo que he leido, el Ingeteam Ingecon Sun Storage 6TL M es el que me proporciona todo lo que pido pero me gustaría que me diérais vuestra opinión.
    Para terminar el tocho post, me gustaría saber que opináis sobre haceros vosotros mismos la instalación y después contratar la legalización a algún instalador. No se si existe esta opción. Por un lado para abaratar costes de mano de obra y por otro porque me gusta liarme a hacer estas cosas. Igual no es viable hacerlo uno mismo y después contratar a un instalador para que certifique la instalación o haga los empalmes finales al cuadro general.
    Por cierto, soy de Madrid capital.
    Ya me decís.
    Muchísimas gracias!!!
    BaronVerde está desconectado Forero
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Predeterminado Re: Pérgola fotovoltáica
    Ideal para modulos bifaciales sobre un fondo/suelo luminoso.
    Un poco de inclinacion seria recomendable. Polvo, gotas, etc. diminuen la eficiencia.
    jokik está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Te recomiendo módulos bifaciales, más por estética que por lo que puedan incrementar el rendimiento. En una pérgola quedan de lujo.
    La foto es de mi instalación.
    Yo soy de la opinión que para que sea rentable la instalación debe ser lo más cercana al consumo puntual que estimes tener, producir para generar excedentes y compensarlos no encuentro manera de que sea rentable. Mi criterio es que hay que tener mucho cuidado entre lo que puedas generar vs. lo que realmente puedas aprovechar.
    mar 2022
    Cita Iniciado por BaronVerde Ver mensaje
    La unica ventaja que le veo a las bifaciales en este caso seria que pase algo de luz y esteticamente desde abajo igual quedan mejor pero priorizo elegir placas que me generen cuanta mas energia, mejor.
    Lo de la inclinacion tiene la justa para la caida del agua pero asumo que tendre que limpiarlas cada menos tiempo que si les diera mas inclinación. No tengo opción a inclinarlas mas tanto por estetica como por espacio
    Gracias por contestar
    Cita Iniciado por jokik Ver mensaje
Nombre: BIFACIAL.jpg
Visitas: 1395
Tamaño: 90,0 KB
    La verdad es que te queda espectacular pero las que he encontrado que me caben, solo he visto las que he puesto en mi post y me ofrecen bastante menos vatios que las jinko. Si cuento con los 105 vatios que en teoria son capaces de obtener para la cara inferior no tendría dudas en elegirlas porque me darian 40 vatios mas que las jinko cada una pero sin inclinacion y con cesped por debajo, me da a mi que solo puedo contar con los 405 de la cara superior. Igual alguno me da luz sibre esta eleccion a nivel de rendimiento sobre todo.
    Sobre lo de los excedentes, en teoría con el dimensionamiento de 8 placas de 470w y con inclinación de 0% a sur, me salen unos 5000kwh anuales de producción, es decir, muy cercano a mi consumo anual actual. Aunque hay que tener en cuenta que con las placas es probable que crezca un poco mi consumo (por esto lo de ampliar en un futuro). Suelo hacer gran parte de mi consumo durante las horas de generación. Además tengo intención de contratar con alguna comercializadora que haga de "batería virtual" como esmiluzenergia o similar.
    ¿Por cierto, como las tienes sujetas sobre los perfiles? ¿tienes alguna foto que se vea bien esto? Tengo pensado hacer agujeros que pase por ambos lados del tubo y poner tuercas por la parte inferior visibles pero en tu caso no aprecio perfiles ni tuercas por la parte inferior
    Gracias!!
    tuzaro está desconectado Forero
    nov 2019
    Galicia
    @Pilone Ahora mismo estoy pensando en cubrir una zona para aprovechar la sombra y los kwh. Qué secciones y espesor de tubos has puesto? La estructura es soldada?
    La estética es muy buena, de que material y secciones es la estructura? Qué marca y modelo de placas son? Que potencia pico te están dando, realmente se nota el incremento por la bifacialidad?
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Hay bifaciales en todos los rangos y hasta mas de 700W (cuidado con los cargadores, hay que calcular!). Por ejemplo
    https://www.jasolar.com/html/en/MBBBifacialPERC/
    https://www.csisolar.com/module/
    https://www.trinasolar.com/eu-en/product
    https://www.longi.com/en/products/modules/
    https://www.jinkosolar.com/en/site/tigerneo
    y otros ....
    Pero la situacion del mercado ...
    Hay bifaciales con marco o sin (frameless). En los manuales de instalación se indica cómo fijarlos, no es magica negra :-)
    Aun no tengo fotografias de mi instalacion. Y no es solo por que mi foto esta roto, tambien la casa aun esta en construccion.
    @jokik: Que bonito :-)
    feb 2022
    Hacer la pérgola con una inclinación mínima puede ser muy conveniente.
    La estructura de la mía es de madera y reubique los travesaños para que coincidieran con la unión de paneles. Están fijadas directamente a la madera
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Interesante tema. Lo seguiré de cerca
    Javillan está desconectado Forero
    nov 2021
    Tiene muy buena pinta.
    ¿La has comprado hecha o la has fabricado tu?
    mar 2022
    Creo que ya me he autoconvencido por donde tirar:
    - Placa solar Jinko Tiger 470w x 8: 3760w (1600€)
    - Inversor Híbrido Ingeteam Ingecon Sun Storage 6TL M (2000€)
    Entiendo que es adecuado este inversor para las placas que voy a instalar (con previsión de poner 3 mas en un futuro) y que éste está homologado para usarlo conectado a red, ¿verdad?
    ¿Qué mas cosas debo tener en cuenta respecto a materiales además de cables y caja de protección?
    Me voy a lanzar a realizar yo la instalación y una vez hecha, contrataré empresa instaladora para que me certifique la instalación para legalizarla. ¿Hay problemas en esto? ¿Ponen pegas en revisar la instalación y certificarla?
    ¡Gracias por vuestra ayuda!
    ene 2022
    Cita Iniciado por pilone Ver mensaje
    Resumen de mi instalación (no la hice yo):
    Placas
    inversor
    meter
    soportes para las placas (compatibles con las placas, lo importante suele estar todo estandarizado)
    yo diría que cables de 6mm para continua y cables de 4mm para alterna
    crimpadora mc4
    conectores mc4
    "manera para subir tu, soportes y paneles al tejado"
    caja de protección con todo lo que deba tener
    tubos para exterior (creo que deben ser de aluminio), el grosor cerca de 5cm de diámetro creo que son
    las típicas herramientas de casa, taladro, etc...
    Hay empresas que legalizan instalaciones eléctricas pero cobran bastante dado que revisan hasta el tipo de aislamiento del cable usado.
    Última edición por midadami; 08/04/2022 a las 18:37
    mar 2022
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    Placas
    inversor
    meter
    crimpadora mc4
    conectores mc4
    Gracias por la información
    Me vuelven a asaltar las dudas con el inversor. Y me debato entre 4
    Goodwe híbrido GW5048D-ES
    Saj h1 6k-s2 híbrido 6kw
    Turbo Energy 5000W 48V
    ¿Realmente merece la pena pillar el ingeteam? Aqui es donde podría ahorrarme entre 500 y 700 euros pillando por ejemplo el goodwe.
    Gracias!
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Hola, mira el Inversor híbrido Goodwe GW6000-EH.
    https://youtu.be/OEQc7NPRYYI
    https://youtu.be/2AJ3_piI16U
    https://es.goodwe.com/inversores-par...e-eh-280_1.asp
    Precio desde 1500€ completo.
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
    may 2016
    Lugo
    Gracias!
    https://youtu.be/7gYAh9SzhU4
    mar 2022
    ¿Te decantarías por ir a por un goodwe? El modelo que dices parece que solo permite baterias de alta tensión y esto a priori no se si es buena idea en mi caso con niños pequeños por la casa. El resto de carácterísticas cumple parecido a los otros modelos que he puesto. Ando un poco encabezonado con el ingeteam pq en las comparativas siempre terminan diciendo aun teniendo alguna caracteristica peor que es el mejor.
    Por ejemplo, el saj lo tiene todo, on grid, off grid, vertido 0, 5000w en salida de carga de backup y aún así, terminan diciendo que el ingeteam es mejor.
    Complicado...
    may 2016
    Lugo
    Si es para baterías de alta tensión, pero hay marcas/modelos que vienen herméticas, no hay que cablearlas externamente, no llevan bornas externas.
    https://youtu.be/LuGbcAC7BJE
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Hola, yo tengo mis placas montadas en una estructura metálica que se asemeja bastante a una pérgola, y en mi caso, como puedes ver en la imagen, las placas hacen un pequeño voladizo en el ancho de la estructura, lo digo porque tal vez esas diferencias de anchura en las placas no sea un verdadero problema, si es por cuestión estética ya no entro
    mar 2022
    Gracias por la foto. Como no voy a poner soportes, prefiero que apoyen todas las placas en todos los perfiles. Si las dejo voladas, digamos que se saldrían de mi propiedad y paso de posibles conflictos.
    Última edición por pilone; 10/04/2022 a las 21:08
    mar 2022
    Bueno, ya tengo presupuesto de inversor a través de la central de compras de la web. Me decanto por INGECON SUN STORAGE 1Play TL M 6kw.
    Si no encuentro unas placas que me cuadren mas, las elegidas son 8 Jinko Solar Tiger 470w JKM470M-7RL3-V Monocristalino que miden 2182×1029×40mm. Poniendo dos líneas de 4, me dan unas medidas de 4116mm de ancho x 4364mm. Supongo que tendré que darles 1 cm de separación entre placas por lo que me deberían entrar perfectas en los 4.20m x 4.45m de la estructura.
    También voy a pedir un vatímetro modelo Meter ET112. No se si existen distintos fabricantes que utilicen el mismo nombre de modelo y si debería confirmar que el fabricante sea CARLO GAVAZZI (homologado para el inversor ingeteam)
    Lo siguiente que debo ver es el tema de las cajas de protecciones ¿Alguna recomendación? y el diseño de la instalación. No se si alimentar toda la casa a través de las cargas críticas aunque por el momento no tenga baterías. Para inyección 0 es totalmente necesario el vatímetro.
    Yo creo que lo razonable es hacer una instalación con inyección 0 (hasta que esté legalizada la instalacción) a través del vatímetro y dejar por el momento sin utilizar las cargas críticas y cuando ya tenga algo de experiencia con la instalación ya ver si cambio algo, ¿no?
    mar 2022
    El lunes reservé finalmente el inversor ingeteam a través de la central de compras de la web, que por cierto, el precio me parece muy bueno en comparación a otros sitios de internet (1890€ aprox).
    Mi siguiente paso es ir pidiendo las placas y he seguido rebuscando por internet. He seleccionado 3 opciones distintas pero me gustaría que me echarais una mano para saber cual elegir:
    - 199€ - 470W - Placa solar Jinko Tiger HC+TR mono PERC. Existe un modelo de 480w pero no encuentro que haya stock. En teoría del de 470w si hay stock en España
    - 209€ - LONGI 450Wp HiMO4 72HBD BIFACIAL (LR4-72HBD 450). Parece que si hay stock.
    - ???€ - Tiger N-Type Bifacial (JKM475N-7RL3-TV). Parece la mas potente de las 3 pero no encuentro que lo tenga ningún distribuidor en España.
    ¿Será mas rentable elegir el módulo bifacial? Si es capaz de generar, por ejemplo, un 10% extra, estaríamos hablando de casi 500w pico, ¿no?.
    Estéticamente es cierto que probablemente quede mejor en mi instalación pero no se si en una pérgola prácticamente plana, va a generar algo la parte inferior.
    ¿Debo tener alguna cosa extra en consideración entre módulo bifaciales y monofaciales?
    Agradezco cualquier sugerencia
    jun 2014
    Valladolid
    Acabo de enterarme que había una central de web de compras aquí. Vota echarle un ojo a ver qué tienen.
    Has pensado ampliar en el futuro baterías?
    mar 2022
    Si, voy a empezar por autoconsumo sin baterías pero tengo en mente que en un futuro probablemente poner baterías.
    Respecto a mi debate de la elección de las placas cuando tenía decidido comprar las LONGI 445Wp HiMO4 72HBD Bifacial (189.95€) he encontrado de casualidad un modelo que sobre el papel tiene buena pinta. Son marca huasun, HJT Mono Half Cell bifaciales pero que salen por 284,35€.
    Me tira para atrás la marca que es la primera vez que la veo pero me llama mucho la atención las características. ¿Qué haríais vosotros? gastarme 750€ mas en placas no se si tiene sentido.
    Aquí la ficha técnica https://b2b.technosun.com/web/image/551825
    Las tienen en stock en technosun por lo que entiendo que tendrán certificado de la ue y demás.
    A ver si soy capaz de salir de esta indecisión
    Saludos!
    FanFV está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Yo estoy esperando para que me monten una muy parecida. En un mes y pico espero tenerla con la instalación.
    jun 2014
    Valladolid
    Yo pedí presupuesto aquí en la web de compras y no tienen ni el GEN24 ni Storage
    mar 2022
    Ya tengo en casa las placas solares. Finalmente me he decantado por las huasun 470w HS-B144 DS470. Me ha llegado 1 con el cristal inferior roto pero ya estoy gestionando que me la reemplacen, buena faena.
    El siguiente paso es la caja de protecciones. En principio, tenía pensado no complicarme la vida y comprar la caja montada pero estoy empezando a plantearme montarla yo porque me han pasado un presupuesto de 300€ con protección AC y DC de autoconsumo-solar. No se si merece la pena montarla yo para abaratar un poco el tema.
    La caja que me ofrecen incluye:
    1- Magneto térmico
    1-Diferencial
    1-Protector sobretensiones transitorias Uc275
    2-Disyuntores DC
    2-Descargadores atmosféricos anti-rayos
    8-MC4 empotrados en caja
    2-Dos conectores AC hembra empotrados
    2-Conectores AC macho
    1-Caja 26 elementos con puerta
    1-Esquema de instalación
    Pongo foto donde se aprecian los componentes que incluye:
    Hay una cosa que no entiendo. El Ingeteam tiene en como Corriente máxima de entrada en DC 12A. Las placas que tengo indican Current at Max Power (Imp) 10.30A y Short Circuit Voltage (Isc) 10.70A.
    El disyuntor que aparece en la foto creo que es de 16a. ¿No debería ser de 12a?
    ¿Merece la pena en cuanto ahorra y calidad de materiales hacer la caja tu mismo?
    Gracias y saludos
