Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 789 ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 202
  1. #176
    carloscsc está desconectado Forero
    dic 2022
    Predeterminado Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    Si quiero reiniciar la contraseña del instalador, ¿se puede hacer sin tener que reconfigurar luego todo el resto de parámetros? He visto que en el manual hay una secuencia de apagado y encendido que lo permite pero me da miedo cargarme algo en el proceso.
    echa un ojo a este video para resetear la contraseña, (yo no le he probado):
    https://www.youtube.com/watch?v=t9KmnJe8-F4
  2. #177
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por carloscsc Ver mensaje
    si es asi, pero es mas facil si el instalador te manda para el reset y fuera.
  3. #178
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Buena pregunta... se trata de un procedimiento de reiniciar contraseña no de reiniciar el equipo a valores de fábrica. Intenté hacerlo hace tiempo y no me funcionó, no sé si por ser demasiado torpe o por que han capado la opción en alguna actualización de firmware.
  4. #179
    ekaitz está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Buenas tardes,
    Alguien ha comprobado la tensión en modo isla?
    Cuando el inversor está trabajando en modo isla he leído que se produce el efecto del falso neutro, eso hace que la tensión no esa estable.
    Haciendo pruebas en modo isla, yo he comprobado la tensión de salida y entre fase y neutro se sostiene a 230V pero cuando miro fase tierra o neutro tierra me salen 115V.
    Alguien sabe porqué pasa o como solucionarlo? Esto és un problema para los equipos?
  5. #180
    Cameronpoe9 está desconectado Forero
    feb 2019
    Vitoria
    No se pierde nada no. Lo hice el otro dia probé el modo isla, funcionó perfecto. Lo volví a quitar y seguimos funcionando a Red sin problemas.
  6. #181
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por ekaitz Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Esto ocurre porque el sistema no tiene un punto de referencia a tierra, lo que se conoce como sistema flotante. No debería afectar a los electrodomésticos, pero tal vez pueda causar problemas en algún equipo electrónico. Y si no me equivoco lo preocupante es que el diferencial no funciona como debería...
    Me parece que los inversores Deye o Victron disponen de relés automaticos que ponen el neutro a tierra al activarse el modo isla solucionando el asunto. En el caso del Huawei pienso que no es el caso y habría que hacer algún invento....
  7. #182
    Dreamer está desconectado Forero
    feb 2019
    Andalucia
    Ok, gracias. Entonces lo voy configurar en la web para que me llegue la notificación
  8. #183
    dic 2022
    Cita Iniciado por Cameronpoe9 Ver mensaje
    Y qué método usaste para reiniciar la clave? Mi instalador no me la da. Tendría que denunciarlo a consumo y no me apetece.
  9. #184
    feb 2019
    Vitoria
    Siguiendo este tutorial de la propia huawei.
    https://support.huawei.com/enterpris...49273/7ad65f3f
  10. #185
    may 2025
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Esto había leído. Yo de momento para activar el modo isla utilizo un magnetotérmico de transferencia manual de 2+2 polos (de los manuales que si subes un lado te baja el otro) con eso me aseguro que en modo isla no voy a verter nada a la red.
    Los dos polos de la derecha los utilizo para conectar y desconectar fase+neutro de la red.
    Uno de los dos polos de la izquierda es donde llegan los cables del inversor para hacer el puente entre los pines 5/8. Estoy pensando si sería posible poner un neutro y la toma de tierra en el otro polo del lado izquierdo, así cuando subo el magneto de la izquierda para activar el modo isla también se unirán neutro con tierra.
    Cuando vuelva en modo normal, bajando el magneto de la izquierda se desactiva el puente entre los pines 5/8 y de separan el neutro de la tierra.
    Por lo que he visto, creo que es lo que hace el dispositivo Toscano Pro Max.
    Me gustaría ver el esquema eléctrico del backup box de Huawei para ver exactamente que maniobras hace la caja cuando pasa de red a isla pero no he encontrado el esquema por internet.
  11. #186
    JASINTOJAS está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Por lo que he visto, creo que es lo que hace el dispositivo Toscano Pro Max.internet.
    Si realmente hace esto el toscano sin electrónica alguna por medio la idea es fantástica
    en el minuto 32 del video de domoelectra que circula por hay perdon por ni ponerlo el foro todavia no me deja "Sigue con LUZ en caso de APAGÓN con COMBI PRO MAX e INVERSOR HUAWEI (modo ISLA sin BATERÍA)" titulo asi lo muestra un puente del neutro y alimenta con tierra por arriba
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Mensaje eliminado
    Última edición por nikbry; 07/05/2025 a las 08:05
  13. #188
    jmmoguer está desconectado Forero
    ago 2021
    igual te puede servir estoHuawei sun2000 ktl l1 modo isla-1746214309449551552673219115828.jpg
  14. #189
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Aqui tienes el esquema que tiene en la parte interna de la puerta el equipo de Huawei
    Y aqui una vista del conjunto de elementos:
  15. #190
    may 2025
    si no leo el esquema mal, en la parte derecha arriba del esquema donde pone "sc2" es donde se aplica la unión del neutro a Tierra que se ha comentado en el toscano y se podría aplicar en el interruptor de transferencia en el polo restante donde unimos los terminales 5-8
    A ver si alguien mas avanzado confirma
  16. #191
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por JASINTOJAS Ver mensaje
    Efectivamente el equipo utiliza el contactor de la derecha exclusivamente para poner a tierra el neutro, cuando lo exige la normativa local. A este efecto el equipo lleva un cortocircuito extraible (SC2) que se quita si no es exigible este requisito. Curiosamente se utilizan los tres contactos principales del contactor de la derecha. La explicación es que este equipo es similar al usado para un circuito trifasico y comparte algunos circuitos y han dejado cableados los usados en el trifasico).
    Añado un recorte del esquema para que se vea mejor esta zona:
  17. #192
    may 2025
    Gracias por compartir el esquema, efectivamente el contactor KM3 es el encargado de unir el neutro con el tierra.
    Como se ha comentado antes, se podría aprovechar el polo sobrante del lado de union de los terminales 5-8 del interruptor de transferencia para unir neutro/tierra.
    Última edición por ekaitz; 09/05/2025 a las 06:06
  18. #193
    MLC
    dic 2021
    Gracias por compartir el esquema, efectivamente el contactor KM3 es el encargado de unir la fase con el tierra.
    Como ha comentado JASINTOJAS en el polo sobrante del lado de union de los terminales 5-8 del interruptor de transferencia se podria aprovechar para unir fase/tierra.
    Ciertamente la puesta a tierra es de la fase y no el neutro como yo habia indicado erroneamente. En la foto se aprecia que a traves de los contactos principales se unen los cables negros (fase) con los verde-amarillo (tierra)
  19. #194
    MLC
    dic 2021
    Pues me tengo que desdecir en lo último citado y afirmar de nuevo lo que indique inicialmente: lo que se pone a tierra es el neutro y no la fase. Revisando con detenimiento la fotografia del cableado he visto que en la parte alta del cableado es todo negro y lo importante es la banda de color (azul o marrón) que le han colocado al cable junto a las conexiones, correspondiendo la banda azul al neutro y la marrón a la fase. La cosa resulta muy evidente comprobando el cableado que entra a la protección: los dos cables son negros pero uno tiene banda azul y el otro marrón.
    Espero no tener que volver a desdecirme de nuevo.....
  20. #195
    may 2025
    Totalmente de acuerdo, disculpad el error a la hora de escribir, en foto se ve claramente,
    he corregido mi publicación anterior, lo que se pone a tierra es el neutro, para evitar el efecto del "neutro flotante'.
  21. #196
    ago 2021
    La opción más económica creo que puede ser la del interruptor doble con enclavamiento que corta la tensión de red y te da posibilidad de cortocircuitar la conexión neutro tierra y da orden de arranque al inversor, lo que pasa es que es una acción manual. Nada complicada. Se puede hacer automáticamente con un ATS y la ayuda de algún contactor y contactos para unir tierra y neutro, con un caste en materiales desde 60€.
  22. #197
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por jmmoguer Ver mensaje
    La opción más económica creo que puede ser la del interruptor doble con enclavamiento que corta la tensión de red y te da posibilidad de cortocircuitar la conexión neutro tierra y da orden de arranque al inversor, lo que pasa es que es una acción manual. Nada complic ada. Se puede hacer automáticamente con un ATS y la ayuda de algún contactor y contactos para unir tierra y neutro, con un caste en materiales desde 60€.
    El problema de las acciones manuales es que, si no esta en la casa alguien que conozca el sistema, la instalación se queda sin energia. Y si es un corte largo como el recientemente ocurrido en la Peninsula Iberica los frigorificos pueden sufrir las consecuencias...
  23. #198
    dic 2022
    600 + IVA me pide una empresa por instalar un Toscano. ¿Se han vuelto locos o qué?
  24. #199
    ago 2021
    Eso es lo que cuesta el combi pro Max para instalación trifásicas, tiene que venir varios días sin luz para que haga por pensar pagar esa barbaridad.
  25. #200
    may 2025
    Realizado el cambio , comprobado que desde usuario el cambio a modo isla tiene el mismo efecto ,al menos en mi caso , solo con la aplicación no tiene efecto hay que cerrar los pines 5-8, que me parece lo correcto para no estropear nada al introducir el doble interruptor de transferencia
    Funciona perfectamente corte luz y active y se conecta enseguida leds en rojo 1 y 2 al parecer he leído por aquí que es lo correcto
    Buenas tardes,
    Alguien sabe porqué pasa o como solucionarlo? Esto es un problema para los equipos?
    Comprobé corriente pero con un voltimetro de los que te dan las tres lecturas con la luz 110 220 380 y efectivamente se enciende solo una luz la del 110 tanto entre fase y tierra como entre neutro y tierra y entre fase y neutro si da 220, se queda como un sistema bifasico en cuanto a voltaje entre fases y tierra.
    Era temprano en la mañana pero ya tenia casi 2000w de producción , la tele y varias luces no leds sin problema , en cuanto entro solo fotovoltaica se adaptaba al consumo cuando mire unos 800w.
    No me he atrevido a hacer la conexión del neutro a tierra con el polo restante del térmico de transferencia, alguno con mas arrojo lo ha probado?
    Saludos, una maravilla , seguro no se vuelve a ir la luz tanto tiempo en to la historia.
