Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 67
Resultados 151 al 160 de 160
  1. #151
    dic 2022
    Predeterminado Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
    Cita Iniciado por carloscsc Ver mensaje
    Muy interesante todo lo que habeis aportado
    Yo también fui de los que se quedó tirados durante el apagón aun teniendo placas (no bateria)
    Y en mi caso fue peor porque a raiz del apagón hubo otro problema en mi zona y estuve mas de 24 horas sin servicio.
    Teniendo en cuenta que al no tener baterias todo esto depende de la generación de las placas y del consumo de la vivienda, a mí no me interesa tener ningún sistema automático, si no hacerlo todo manual, de la manera más sencilla posible, pero segura.
    Lo que yo tengo pensado hacer es que ante un apagón, y siempre que las condiciones externas sean adecuadas, hacer lo siguiente:
    - bajar el ICP de entrada a la vivienda
    - bajar los magnetotermicos de los circuitos no imprescindibles y dejar tan solo alumbrado, nevera, algun enchufe, etc.
    - activar algun tipo de mecanismo (está por ver que instalar) que puentee los pines 5 y 8 para que de manera automatica sin tener que entrar en la app se active el modo isla.
    - una vez reestablecido el servicio, desconectar el puente del modo isla y posteriormente rearmar el ICP
    Entiendo que para ello debo dejar el inversor ya programado como modo isla, y esto no sé si puedo hacerlo con el acceso de usuario o tengo que tener el permiso del instalador.
    En este punto es donde tengo más dudas.
    Además mi instalación la realizó Sunhero, que ha quebrado...
    Esto me va a servir para poner (o intentar) todo lo referente a mi instalación a mi nombre, y que no pase por el instalador.
    Sí, justo lo que dices es mi duda. Todo lo demás lo hemos hablado aquí por activa y por pasiva, pero lo que todavía no tengo claro es si se puede hacer SIN permisos de instalador, o lo que es lo mismo, usando únicamente la opción que ponía más arriba de habilitar el off-grid dentro de la app de fusion solar, accesible al usuario normal.
    Yo he seguido los pasos que ya he indicado, de bajar el IGA, poner la opción off grid de marras, y puentear los pines, pero el inversor no ha cambiado en nada su funcionamiento.
    ¿Podría alguien hacer la prueba por su cuenta a ver si le pasa lo mismo?
  2. #152
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    No ha vuelto la luz al cerrar el contacto. No ha habido cambio en los leds. Lo puedo probar otra vez y hacer fotos para ver el estado exacto.
    Pienso que la solución pasa por contactar con quien tenga acceso de instalador a tu inversor para hacer los cambios que comento a continuación.
    Para hacer funcionar el Modo Isla puenteando los terminales 5 y 8 hay tres ajustes/parámetros relevantes en la configuración del inversor. Os listo cuáles son y cómo han de estar configurados para que funcione.
    Intuyo que el puenteo de los terminales 5 y 8, cambia el parámetro de Código de red de "RD1699/66" a "Modo Isla" ahorrándonos el tener que hacerlo via app, pero los otros dos parámetros han de permanecer prefijados.
    1) Menú "Parámetros de la red eléctrica"/"Código de red": (RD1699/661)
    2) Menú "Parámetros de funciones"/"Modo tipo isla": (Habilitar)
    3) Menú "Parámetros de funciones"/"Modo de conmutación en red/tipo isla"": (Conmutación automática)
    A ver si tengo un rato y pruebo las diferentes combinaciones incluyendo la opción de la app en cuenta de usuario llamada Modo Isla, para ver qué efecto tiene cada una.
  3. #153
    dic 2022
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Todavía estoy esperando a que mi instalador me conteste a la última consulta que le hice. No se caracteriza por su profesionalidad.
    Creo que va a ser como dices, que hacen falta los tres parámetros, pero según el post que leo, cada uno dice una cosa. Si es como indicas, entonces la opción de la app de Fusion solar sería para la opción "Modo tipo isla", pero no me queda claro entonces su utilidad si está por medio el tema de poner a corto los pines.
    En fin, si pudieras hacer las pruebas que sugieres, por fin arrojaríamos luz sobre esto.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Especulando sin conocimiento de causa...tal vez Huawei supone que el modo isla se usa en conjunción con un BackupBox, que si no me equivoco hace el conmutado y puente 5/8 automáticamente y que esa opción en la app permite anular el modo isla? Aunque no le veo mucho sentido...
  5. #155
    JoeBar está desconectado Forero
    feb 2024
    Sevilla
Nombre: Screenshot 2025-05-02 at 10.34.49.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 40,0 KB
Nombre: Screenshot 2025-05-02 at 10.34.58.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 40,4 KB
    Buenas tardes compañero, veo que llegas a la configuración por medio de la aplicación web (no la APP Android) de FusionSolar para cambiar las opciones pertinentes y configurar el tema isla, ¿nos puedes indicar, por favor, cómo has conseguido habilitar la opción "Configuración"? yo, por más que miro en las diferentes pantallas, no encuentro la manera de hacerlo, como por ejemplo, cambiar el tipo de permiso de usuario a instalador.
    En su día sí me facilitaron la clave para entrar via wifi al inversor directamente, de esta manera sí pude en su día cambiar a vertido 0 cuando lo necesité, ahora intento entrar con la misma contraseña y no me deja, no sé el motivo, pero cuando le meto la contraseña, me pone "autenticando" y sale error de conexión, no hay forma de entrar...
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por JoeBar Ver mensaje
    Para acceder a la app o a la web como instalador, has de crearte una cuenta de instalador en FusionSolar y luego añadir tu planta a ella. Yo lo hice desde un principio. Si lo hicieras ahora, a posteriori, seguramente tendrías que solicitarlo al SAT de Huawei, para que te cambien el tipo de cuenta o si abrieras una nueva migrar la planta a ella perdiendo seguramente todos los datos históricos.
  7. #157
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Ha salido el sol hace un rato y he podido hacer alguna prueba más.
    He observado:
    a) Que la opción de activar en la App el Modo Isla, coincide con el ajuste 2) "Modo tipo isla" del menú de configuración. Lo he deshabilitado con la app y puenteado T5 y T8, y el inversor no ha entrado en Modo Isla.
    b) Que cambiando el ajuste 3) "Modo de conmutación en red/tipo isla"a "Conmutación Manual", el inversor no entra en "Modo Isla" pese a puentear T5 y T8 y tener activado el "Modo Isla" en el ajuste 2) o en la App.
    Mi conclusión es que los que tenéis cuenta de usuario debéis tener el ajuste 3) en "Conmutación Manual" y por eso no os funciona el puente T5 T8 pese a tener activado el "Modo Isla" en la App.
  8. #158
    feb 2024
    Sevilla
    Pues entonces, mal, muy mal...
    ¿Sabría alguien decirme por qué ahora no puedo conectar con la wifi del inversor con la clave 0000000a (siete ceros y una "a" minúscula) cuando anteriormente sí lo hacía?
    He preguntado al instalador y me dice que la clave es la misma y que probara 00000a y 00000000a (5 ceros o con 8 ceros) pero nada...
  9. #159
    registrador está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Si no estoy equivocado la contraseña es Changeme.
    La contraseña 0000000a es para hacer login junto con el usuario Instalador
  10. #160
    amorenocor está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Ayer hice otra prueba y estos son los pasos que seguí:
    Por la tarde, con luz solar en primer lugar y desde la app móvil connectarme a la wifi del inversor con la clave de instalador y actualizar el software del inversor y de la batería para después no andar perdiendo el tiempo como se ha dicho ya.
    Seleccionar desde Configurar -> Parámetros de Funciones -> Modo isla, con lo cual se me abren varias opciones (SOC de Potencia, Alternancia, Transición y Modelo). Aquí pasé la Alternancia del modo Manual al modo Automático y el Modelo de Backup a Sin Backup Box y así lo dejé.
    En Parámetros de la Red Eléctrica comprobar que el código de red es RD1699/661 y el modo de salida L1/L2
    Por la noche, aportando desde la batería, bajar el ICP de entrada a la casa, con lo cual se queda sin energía eléctrica incluso el router (situación del lunes)
    Con los leds en rojo y con dos alarmas, volver a conectarme a la wifi del inversor (porque el inversor se puede comunicar así, como también se ha dicho ya) y desde Parámetros de la Red Eléctrica seleccionar Island Grid, con lo que te pregunta la tensión y frecuencia dejándolo como está (230v y 50 Hz) y pasando el Modo de Salida a L/N. Como la Alternancia ya está en modo Automático, en unos segundos el inversor se pone en isla entregando energía a la casa aportando desde la batería.
    En esta situación y cuando el router ha terminado de arrancar, el inversor recupera la conexión a internet y como también ha recuperado la energía, se borran las dos alarmas y los leds pasan a verde.
    Para dejarlo como estaba es seguir los mismos pasos a la inversa.
    Cuando cambié a Island Grid no sé si el submenú Modo Isla seguía activo.
    Huawei sun2000 ktl l1 modo isla-screenshot_20250502_172747_com.huawei.inverterapp.jpgHuawei sun2000 ktl l1 modo isla-screenshot_20250502_172819_com.huawei.inverterapp.jpgHuawei sun2000 ktl l1 modo isla-screenshot_20250502_172845_com.huawei.inverterapp.jpgHuawei sun2000 ktl l1 modo isla-screenshot_20250503_000734_com.huawei.inverterapp.jpgHuawei sun2000 ktl l1 modo isla-screenshot_20250503_000939_com.huawei.inverterapp.jpgHuawei sun2000 ktl l1 modo isla-screenshot_20250503_001110_com.huawei.inverterapp.jpg
    Aquí teneis capturas de pantalla del móvil
