Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 56
Resultados 126 al 149 de 149
  1. #126
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
    Cita Iniciado por Cameronpoe9 Ver mensaje
    Como se puentearia el puerto 5 y 8 de manera "casera" sin instalar el combi max??
    En plan chapucilla casera....
    En la parte inferior del inversor hay un conector de color negro de forma cilíndrica, el segundo de la derecha mirando de frente.
    Lo desconectas (tiene unas pestañas) y verás 8 terminales con fijación de tornillo. Coges dos cables y por un lado los conectas a los terminales 5 y 8 respectivamente y por el otro extremo a un interruptor cualquiera. Ojo, marca en el interruptor la posición de abierto y cerrado para evitar problemas.
  2. #127
    setumismo está desconectado Forero
    sep 2020
    Carnovelles
    Bueno, pues ya he hecho la prueba y ha funcionado.
    He actualizado mi hilo anterior con mi experiencia. Os lo pongo aquí también:
    Opción sin puentear (para hacer cuando se ha ido la luz):
    Aconsejo hacerlo quitando los datos del móvil, sino posiblemente detectará que tienes alguna actualización pendiente y te obliga a hacerla y tarda la vida.
    - Bajar el IGA para cortar la corriente con la calle (ojo de no subirlo nunca hasta deshacer el modo isla)
    - Conectarte al wifi directo del inversor
    - Abres Fusión Solar y buscar Puesta en servicio del dispositivo (yo lo tenía en la pestaña Servicios).
    - Y ahí conectar con el inversor (botón Conectar), o como segunda opción, puedes escanear la pegatina del inversor para conectarte.
    - Te pedirá contraseña de instalador (0000000a por defecto)
    - Botón Configurar
    - Primer apartado, Parámetros de la red eléctrica
    - En Código de red lo cambias a Island-Grid, te saldrá ventana flotante para indicar voltaje y frecuencia (lo dejas como sale, 230V y 50Hz para españa).
    Y eso es todo. Al cabo de un par de minutos ya tendréis luz.
    Se comentaba que había que cambiar también lo del Modo isla, que se supone que está en Parámetros de funciones, pero al cambiar a Island Grid, ese submenú cambia y desaparece la opción.
    Entiendo que lo de Modo isla es para quedar en stand-by cuando hagamos el puenteado de los puertos 5 y 8 y lo del Island-Grid es para poner en modo isla directamente.
    La app me ha tardado en funcionar, me daba error de datos (como si no tuviera internet), pero luego todo ok.
    -IMPORTANTE- cuando vuelva la luz (lo verás por los vecinos), quitar el modo isla antes de subir el diferencial de la casa o te cargas el inversor (y puede que algo mas).
  3. #128
    sep 2021
    Para aquellos que os sobre el dinero y que no queráis ni hacerlo todo manual, algo un poco más pro que andar con interruptores y más barato que el backup box, tenéis un dispositivo llamado "COMBI-MAX backup Toscano" que cuesta 200 y pico euros.
    Si alguien quiere curarse en salud por el tema de la nevera o algún dispositivo médico vital en casa, es una solución bastante apañada y más barata que la de Huawei.
  4. #129
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    En las páginas 3 y 4 de este hilo se mencionan dispositivos comprados en Aliexpress/Amazon similares al de Toscano y por precios que no superan los €30-40
  5. #130
    Cameronpoe9 está desconectado Forero
    feb 2019
    Vitoria
    Andaba barajando, pero no se quien sería mas apropiado para instalarme esto. Si un electricista estándar o algún instalador de fotovoltaica.
    El que me puso la instalacion ha desaparecido y no se si será sencillo que alguien quiera meter mano instalando el combi max.
  6. #131
    chris97 está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Buenas tardes:
    En relación a mi antiguo mensaje:
    Cita Iniciado por chris97 Ver mensaje
    Buenas tardes:
    Ayer sufrí el apagón como la mayoría de nosotros, al tener algo de datos decidí informarme para activar el modo isla:
    1. Apagué el diferencial general
    2. Cambie el modo de red a modo isla (Cambiando RD1699/661 a Island). Ya que el modo isla normal no hacia nada excepcional.
    3. Cuando disponía el inversor a hacer el cambio me saltaba una alerta que decía: "2077 Sobrecarga de salida en isla"
    Ya por probar bajé el numero 1 de la imagen y consiguió ponerse en modo isla pero sin darme energía a la casa.
    También funcionaba 1 y 3 arriba y bajando el 2 pero también sin darme energía.
    Sabéis que puede estar pasando?
    Muchas gracias!!
    EDITO: Tengo tambien las baterias Huawei Luna 5Kw
    Archivo adjunto 32602
    Por lo que he estado viendo mi fase y neutro van directamente conectadas al contador, por lo que deduzco que me cortaba el modo isla por alguna tensión externa (ya que seria como que no estoy cortando el suministro de fuera, podría haber frito el aparato) sabéis si esta hipótesis cuadra?
    Muchas gracias!
  7. #132
    registrador está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Hola! El día después del apagón, estuve leyendo este hilo para aprender y tener alternativas ante posibles eventos futuros.
    Mi duda es bastante sencilla, con un inversor sun2000, sin backup, sin baterías luna. Si bajo el IGA (o no hay suministro eléctrico) ¿El inversor no se quedaría apagado?
    Si el inversor no tiene suministro, ¿como puedo conectarme al WiFi directo del inversor?
    Gracias a todos por vuestras aportaciones y por vuestra respuesta.
    Última edición por registrador; 30/04/2025 a las 22:13 Razón: Typo
  8. #133
    feb 2019
    Vitoria
    Cita Iniciado por registrador Ver mensaje
    Pues en teoría y por lo que prueban algunos sigue funcionando con la energía que le pasan los paneles. Es una prueba que mañana mismo haré con luz solar.
    Intentare postear por aquí los resultados.
  9. #134
    Maiki79 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Buenos días, he intentado hacerlo y lamentablemente no me ha funcionado. Me salen dos errores:
    1. La salida presenta sobrecarga o cortocircuito
    2. La irradiación o la batería son bajas.
    Hoy lamentablemente está nublado y me está generando 0.600kW pero me tendría que dar de sobra para el consumo que tenía en ese momento (200 aprox). No sé si el problema está ahí.
    A ver si alguien puede hacer un tutorial de la segunda opción de puentear los pines...
    Muchas gracias a todos.
  10. #135
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Maiki79 Ver mensaje
    Puede ser que al arrancar tus electrodomésticos (compresor frigorífico, etc.) tengan un pico de consumo que supera los 600w generados y se caiga el inversor. Prueba con más sol.
  11. #136
    ene 2022
    Si, es lo que he supuesto. Tendré que esperar, porque hoy pinta mal con el mal día que hace. Muchas gracias, ya iré contando
  12. #137
    ene 2022
    Actualizo, lo he intentado de nuevo con algo más de generación solar, bajando todos los fusibles e ir subiéndolos poco a poco y ha funcionado. Hay que tener cuidado con eso porque si no, se apaga el inversor y hay que hacer todo el proceso desde el principio.
  13. #138
    feb 2019
    Vitoria
    Confirmas entonces que con todo bajado, icp incluido, el inversor sigue funcionando con lo que le llega de los paneles y te deja entrar vía WiFi?
  14. #139
    ene 2022
    El ICP constantemente bajado, MUY IMPORTANTE, que si no jodernos el inversor. Yo seguí las instrucciones que dieron los compañeros más arriba y como hoy la generación está siendo muy baja en mi zona, bajé todos los fusibles salvo iluminación, nevera y poco más. Y me ha funcionado. Si fuese un día soleado no hubiese sido necesario.
  15. #140
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Si te lees el primer post de este hilo del 2022 ya lo confirma, como todos los demás mensajes posteriores....
  16. #141
    abr 2025
    Muchas gracias de nuevo a todos por postear vuestras pruebas. Cuando esté en casa y haga soleado volveré probar con el ICP o IGA bajado y dejando solo los automáticos de alumbrado.
    Cuando lo probé, las placas estaban generando en torno a 0,8 KWh (siendo el consumo en torno a 0,2-0,3).
    Comparto mis resultados y gracias de nuevo
  17. #142
    feb 2019
    Vitoria
    Prueba con éxito por aquí también. Estaba generando ahora 1,6kwh y he aprovechado para hacer la prueba y funciona.
    Gracias a todos.
  18. #143
    abr 2025
    Buenas tardes:
    Al parecer ya he dado con el problema, resulta que no estaba bajando el ICP/IGA real, el "real" estaba fuera en mi contador, que es el que "corta" la electricidad de la red con mi instalación de casa/inyección solar.
    Acabo de probar y funciona ya de maravilla. Una pena que en el apagón no lo descubriera
    Me he pedido un Combi Pro Max por 198€ y así me aseguro que automatiza el proceso.
    Muchas gracias!
  19. #144
    amorenocor está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Probado con éxito yo también, tuve que descargar las actualizaciones de software para la batería y el inversor primero, después seguí los pasos sólo con la aplicación móvil (nada de puentes) y una vez aceptadas las órdenes el inversor se puso en modo isla con lo mínimo en casa, una nevera y poco más.
    Más adelante probaré con más cargas, de día con los paneles y de noche con la batería.
  20. #145
    dic 2022
    Yo no tengo permisos de administrador. He hecho lo siguiente pero NO me ha funcionado:
    1) He puesto dos hilos en los pines 5 y 8 del conector de comunicaciones
    2) He configurado via FusionSolar el modo isla a "Enable"
    3) He bajado el IGA
    4) He unido los hilos de los pines 5 y 8
    Y no me ha funcionado. O bien estoy haciendo algo mal, o me falta algún paso.
    ¿Alguien ha seguido esos pasos con éxito?
  21. #146
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
Nombre: imagen_2025-05-01_183335930.jpg
Visitas: 4
Tamaño: 23,7 KB
    3) He bajado el IGA
    Cuando dices que no ha funcionado ¿qué ha pasado? ¿han cambiado de color los leds? En modo isla se encienden en rojo los leds 1 y 2
  22. #147
    dic 2022
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    No ha vuelto la luz al cerrar el contacto. No ha habido cambio en los leds. Lo puedo probar otra vez y hacer fotos para ver el estado exacto.
  23. #148
    Lionetti está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Hola, sería la leche que alguno hiciese un vídeo de cómo hacerlo
  24. #149
    may 2025
    Cita Iniciado por amorenocor Ver mensaje
    Hiciste la “trampa” solo modificando en la app? Puedes poner los pasos detallados por favor?
