Resultados 126 al 149 de 149
- Ayer, 15:15 #126
Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
En plan chapucilla casera....
En la parte inferior del inversor hay un conector de color negro de forma cilíndrica, el segundo de la derecha mirando de frente.
Lo desconectas (tiene unas pestañas) y verás 8 terminales con fijación de tornillo. Coges dos cables y por un lado los conectas a los terminales 5 y 8 respectivamente y por el otro extremo a un interruptor cualquiera. Ojo, marca en el interruptor la posición de abierto y cerrado para evitar problemas.
- Ayer, 17:13 #127
- sep 2020
- Carnovelles
Bueno, pues ya he hecho la prueba y ha funcionado.
He actualizado mi hilo anterior con mi experiencia. Os lo pongo aquí también:
Opción sin puentear (para hacer cuando se ha ido la luz):
Aconsejo hacerlo quitando los datos del móvil, sino posiblemente detectará que tienes alguna actualización pendiente y te obliga a hacerla y tarda la vida.
- Bajar el IGA para cortar la corriente con la calle (ojo de no subirlo nunca hasta deshacer el modo isla)
- Conectarte al wifi directo del inversor
- Abres Fusión Solar y buscar Puesta en servicio del dispositivo (yo lo tenía en la pestaña Servicios).
- Y ahí conectar con el inversor (botón Conectar), o como segunda opción, puedes escanear la pegatina del inversor para conectarte.
- Te pedirá contraseña de instalador (0000000a por defecto)
- Botón Configurar
- Primer apartado, Parámetros de la red eléctrica
- En Código de red lo cambias a Island-Grid, te saldrá ventana flotante para indicar voltaje y frecuencia (lo dejas como sale, 230V y 50Hz para españa).
Y eso es todo. Al cabo de un par de minutos ya tendréis luz.
Se comentaba que había que cambiar también lo del Modo isla, que se supone que está en Parámetros de funciones, pero al cambiar a Island Grid, ese submenú cambia y desaparece la opción.
Entiendo que lo de Modo isla es para quedar en stand-by cuando hagamos el puenteado de los puertos 5 y 8 y lo del Island-Grid es para poner en modo isla directamente.
La app me ha tardado en funcionar, me daba error de datos (como si no tuviera internet), pero luego todo ok.
-IMPORTANTE- cuando vuelva la luz (lo verás por los vecinos), quitar el modo isla antes de subir el diferencial de la casa o te cargas el inversor (y puede que algo mas).
- Ayer, 17:29 #128
- sep 2021
Para aquellos que os sobre el dinero
y que no queráis ni hacerlo todo manual, algo un poco más pro que andar con interruptores y más barato que el backup box, tenéis un dispositivo llamado "COMBI-MAX backup Toscano" que cuesta 200 y pico euros.
Si alguien quiere curarse en salud por el tema de la nevera o algún dispositivo médico vital en casa, es una solución bastante apañada y más barata que la de Huawei.
- Ayer, 18:06 #129
- Ayer, 18:48 #130
- feb 2019
- Vitoria
- Ayer, 19:22 #131
- abr 2025
Buenas tardes:
En relación a mi antiguo mensaje:
Por lo que he estado viendo mi fase y neutro van directamente conectadas al contador, por lo que deduzco que me cortaba el modo isla por alguna tensión externa (ya que seria como que no estoy cortando el suministro de fuera, podría haber frito el aparato) sabéis si esta hipótesis cuadra?
Muchas gracias!
- Ayer, 22:12 #132
- abr 2025
Hola! El día después del apagón, estuve leyendo este hilo para aprender y tener alternativas ante posibles eventos futuros.
Mi duda es bastante sencilla, con un inversor sun2000, sin backup, sin baterías luna. Si bajo el IGA (o no hay suministro eléctrico) ¿El inversor no se quedaría apagado?
Si el inversor no tiene suministro, ¿como puedo conectarme al WiFi directo del inversor?
Gracias a todos por vuestras aportaciones y por vuestra respuesta.Última edición por registrador; Ayer a las 22:13 Razón: Typo
- Ayer, 22:23 #133
- feb 2019
- Vitoria
- hoy, 10:39 #134
- ene 2022
Buenos días, he intentado hacerlo y lamentablemente no me ha funcionado. Me salen dos errores:
1. La salida presenta sobrecarga o cortocircuito
2. La irradiación o la batería son bajas.
Hoy lamentablemente está nublado y me está generando 0.600kW pero me tendría que dar de sobra para el consumo que tenía en ese momento (200 aprox). No sé si el problema está ahí.
A ver si alguien puede hacer un tutorial de la segunda opción de puentear los pines...
Muchas gracias a todos.
- hoy, 11:01 #135
- hoy, 11:13 #136
- ene 2022
Si, es lo que he supuesto. Tendré que esperar, porque hoy pinta mal con el mal día que hace. Muchas gracias, ya iré contando
- hoy, 13:05 #137
- ene 2022
Actualizo, lo he intentado de nuevo con algo más de generación solar, bajando todos los fusibles e ir subiéndolos poco a poco y ha funcionado. Hay que tener cuidado con eso porque si no, se apaga el inversor y hay que hacer todo el proceso desde el principio.
- hoy, 13:16 #138
- feb 2019
- Vitoria
- hoy, 13:36 #139
- ene 2022
El ICP constantemente bajado, MUY IMPORTANTE, que si no jodernos el inversor. Yo seguí las instrucciones que dieron los compañeros más arriba y como hoy la generación está siendo muy baja en mi zona, bajé todos los fusibles salvo iluminación, nevera y poco más. Y me ha funcionado. Si fuese un día soleado no hubiese sido necesario.
- hoy, 13:46 #140
- hoy, 13:51 #141
- abr 2025
Muchas gracias de nuevo a todos por postear vuestras pruebas. Cuando esté en casa y haga soleado volveré probar con el ICP o IGA bajado y dejando solo los automáticos de alumbrado.
Cuando lo probé, las placas estaban generando en torno a 0,8 KWh (siendo el consumo en torno a 0,2-0,3).
Comparto mis resultados y gracias de nuevo
- hoy, 15:18 #142
- feb 2019
- Vitoria
Prueba con éxito por aquí también. Estaba generando ahora 1,6kwh y he aprovechado para hacer la prueba y funciona.
Gracias a todos.
- hoy, 17:16 #143
- abr 2025
Buenas tardes:
Al parecer ya he dado con el problema, resulta que no estaba bajando el ICP/IGA real, el "real" estaba fuera en mi contador, que es el que "corta" la electricidad de la red con mi instalación de casa/inyección solar.
Acabo de probar y funciona ya de maravilla. Una pena que en el apagón no lo descubriera
Me he pedido un Combi Pro Max por 198€ y así me aseguro que automatiza el proceso.
Muchas gracias!
- hoy, 17:18 #144
- may 2025
Probado con éxito yo también, tuve que descargar las actualizaciones de software para la batería y el inversor primero, después seguí los pasos sólo con la aplicación móvil (nada de puentes) y una vez aceptadas las órdenes el inversor se puso en modo isla con lo mínimo en casa, una nevera y poco más.
Más adelante probaré con más cargas, de día con los paneles y de noche con la batería.
- hoy, 17:37 #145
Yo no tengo permisos de administrador. He hecho lo siguiente pero NO me ha funcionado:
1) He puesto dos hilos en los pines 5 y 8 del conector de comunicaciones
2) He configurado via FusionSolar el modo isla a "Enable"
3) He bajado el IGA
4) He unido los hilos de los pines 5 y 8
Y no me ha funcionado. O bien estoy haciendo algo mal, o me falta algún paso.
¿Alguien ha seguido esos pasos con éxito?
- hoy, 18:07 #146
- hoy, 18:21 #147
- hoy, 19:33 #148
- may 2025
Hola, sería la leche que alguno hiciese un vídeo de cómo hacerlo
- hoy, 21:08 #149
- may 2025
