Resultados 101 al 125 de 138
- 29/04/2025, 13:04 #101
- sep 2020
- Carnovelles
Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
Después del gran apagón de ayer voy a resubir este hilo a ver si acabo de aclararme y lo pruebo.
Aquí se habla de dos métodos, que es lo mismo, solo que el segundo tiene una opción mas (por lo que a mi me da que el primero no puede ser que funcione).
Metodo 1:
1-Se va la luz de la calle
2-Bajas el IGA para quitar la luz de la calle por si vuelve.
3-Se conectas al inversor por wifi, directamente al wifi que genera el inversor.
4-Activas modo isla (y según comentan también poner voltaje y frecuencia, 230v y 50hz
5-El inversor se reinicia y se hizo la magia.
Metodo 2:
https://youtu.be/1bMKaWKDFA4?si=hv82qEbBFJlfQw_V
Viene a ser lo mismo, pero hay que hacer un puente en los puertos 5 y 8, que es lo que activa el modo isla.
Según este método puedes tener siempre activo el modo isla, ya que dice que solo se activa al puentear esos puertos.
¿Cual es el válido?
Y otra cosa, esto vale igual si tienes batería? son los mismos puertos a puentear?
Edito:
Si tienes batería creo que hay que hacer otro ajuste en la batería, adjunto link al manual donde lo explica:
https://support.huawei.com/enterpris...73563/f626484c
Parece que aquí es donde se indica lo de la frecuencia y voltaje.
Yo he probado a apagar el IGA, luego me he conectado al wifi del inversor y he abierto Fusión Solar, he ido a Inversor, ajustes y he intentado activar el modo isla, pero siempre dice Error de operación.
También he cambiado el Código de Red a Island Grid , además del modo isla y nada.
Alguna idea?Última edición por setumismo; 29/04/2025 a las 17:38
- 29/04/2025, 18:56 #102
- feb 2010
- madrid
Para ponerlo en modo isla es el método 1 + método 2.
Esto es, en la app se activa el modo isla y hay que sacar dos hilos de los pines 5 y 8. Para que el inversor comience a trabajar en isla, hay que puentear ambos pines.
Asegurar que el interruptor general de la casa está off, ya que si volviese la luz cuando está en isla habría un problema serio.
Esto lo hace automáticamente la backupbox o el interruptor de transferencia toscano, o el interruptor de transferencia de los chinos.
He encontrado esto en AliExpress:
37,22€ | TOMZN carril Din monofásico ATS transferencia automática de doble potencia interruptores eléctricos sin interrupción 50-60hz 2P 63A 100A
https://a.aliexpress.com/_EvGftym
- 29/04/2025, 19:27 #103
- mar 2023
Yo también estoy interesado en dejar algún tipo de "instalación provisional/cutrecilla" para en el caso de una "emergencia" como la de ayer poder puntualmente tener luz con sol.
Creo que lo que has hecho está bien excepto que no has hecho nada para "puentear" pines 5 y 8.
Yo no obstante no tengo acceso al inversor como administrador porque el instalador no me da la clave (me dice que si me la da y pasa algo el no puede saber si he tocado algo y pierdo la garantía)
- 29/04/2025, 21:31 #104
- sep 2020
- Carnovelles
Ok, pero en este hilo parece que comentaban solo la opción 1, solo activar el modo isla y no hablan de hacer el puente. De ahí la primera duda.
Y mi duda ahora es que no me deja activar el modo isla que se supone que es algo previo a puentear la conexión.
Vamos, debería primero activar el modo isla y dejarlo ya activado y el día que se vaya la luz pues hacer el puente
También duda si es solo activar modo isla o también hay que cambiar el Código de Red a Island Grid.
- 29/04/2025, 21:48 #105
- sep 2021
- Ayer, 07:04 #106
- mar 2023
- Ayer, 07:29 #107
- sep 2021
Todo se puede hacer desde el modo instalador.
El encendido/apagado es una de las opciones que sale por los menús, no sabría decirte donde porque no estoy en casa.
De hecho, lo mismo no es ni necesario y se enciende solo al ratón. Sólo sé que, en esta ocasión, fue darle y se hizo la luz xD
Resumiendo:
- No hace falta lo del puenteo de pines si tienes acceso local en modo instalador. Con los pines simplemente es más rápido/cómodo el proceso
- Usando el modo instalador no te hace falta conexión a internet, sólo conectarte a la wifi del inversor
- Siguiendo los 3 pasos que indico seguro que funciona; ahora bien, de esos 3 el modo isla seguro que hay activarlo, cambiar el grid casi seguro y tener que sacarlo del modo standby no lo tengo tan claro
- Ayer, 07:56 #108
- sep 2020
- Carnovelles
Mas tarde volveré a probar.
Yo ayer:
- bajé el general
- me conecté al wifi del inversor
- entré en la app de Fusión solar-> Dispositivo->Inversor->Ajustes de parámetros y Código de red: Island Grid y Modo tipo isla Habilitar
Pero medio Error de operación.
Estoy pensando que igual primero tengo que poner el Codigo de red: Island Grid, guardar, y luego Modo isla: Habilitar y volver a guardar.
Ahora tengo la duda si cuando pones entrar en modo instalador es otra cosa, como entrando en Fusión Solar->Yo->Puesta en servicio del dispositivo->Y ahí conectar con el inversor, poner contraseña de instalador->Ajustes->Parametros de funciones y ahí habilitar el Código de red: Island Grid y Modo tipo isla Habilitar
Cuando no haya nadie por casa lo pruebo!
Si alguno lo prueba antes que comente.
- Ayer, 08:00 #109
- jun 2022
Buenos días, yo lo probaré mañana y os confirmo, estoy con 10kwh de luna también.
Una pregunta, en mi caso además de bajar el interruptor de la entrada de la calle para aislarme es buena idea apagar una llave que me pusieron en el contador para tener dos cortes respecto de la calle y evitar cargarme nada?
La verdad es que para un corte de 30min no merece la pena pero para algo de horas, tener 15€k d instalación y estar sin luz e te queda cara de subnormal..
Por cierto, por falta de tiempo tenía los equipos con varias actualizaciones pendientes, cuando probé a entrar como instalador y me decía que sino actualizaba no me dejaba tocar nada, os lo comento porque hay que llevar más o menos las actualizaciones al día o llegado el día D te quedarás con cara de tonto igual.
Un saludo, seguir aportando a ver si conseguimos aclarar y sacar un manual del tema.
- Ayer, 09:35 #110
- mar 2022
Xicar
- Ayer, 10:05 #111
- feb 2010
- madrid
En mi caso: es necesario activar el modo isla en fusion solar y también activar el puente entre los pines 5 y 8.
En fusion solar se puede dejar activado la operación en modo isla. Cuando se va la luz, el inversor se enciende en modo isla cuando se activa el contacto entre los pines 5 y 8. Si no se activa el inversor no se enciende. Cuando está en modo isla, si se desactiva el contacto 5 y 8 el inversor se para.
Lo he probado en sistemas con batería y sin batería.
El sistema sin batería funciona mientras la potencia demandada sea menor a la potencia fotovoltaica disponible.
- Ayer, 10:49 #112
- sep 2020
- Carnovelles
Miguel, además de dejar activado siempre el modo isla, también activas el Código de red a Island Grid?
A ver si esa va a ser la diferencia de hacer el puente o no.
Hola!
podrías detallar como lo has hecho?
- Bajar diferencial calle
- Conectarte al wifi directo del inversor
Opción A: Fusión solar-> Dispositivo->Inversor->Ajustes de parámetros
¿Cambias Código de red a Island Grid?
¿Solo activas Modo tipo isla a Habilitar?
Opción B: Fusión Solar->Yo->Puesta en servicio del dispositivo->Y ahí conectar con el inversor, poner contraseña de instalador->Ajustes->Parámetros de funciones y ahí habilitar el Código de red: Island Grid y Modo tipo isla Habilitar? o solo Modo isla?
¿Qué opción es la correcta?
Y luego, ¿esperar y listo? o ¿darle a algo para que se reinicie con esa configuración?
- Ayer, 11:44 #113
Es la opción B, cómo ya se explica al inicio del hilo...
Es decir, primero cambiar el código de red a Modo Isla y luego habilitar la opción de Modo Isla. Esto sólo es posible conectándose al punto de acceso propio del inversor con acceso de instalador. A los pocos segundos el inversor se pone a producir sin hacer nada más.
- Ayer, 11:56 #114
- jun 2022
- Ayer, 12:30 #115
La otra opción para evitar tener que acceder via app al punto de acceso del inversor cada vez, es dejar habilitada la opción Modo Isla, pero el código de red en RD1699/661 y cuando haya un apagón, bajar el ICP y después puentear los terminales 5 y 8.
En pocos segundos arranca el inversor en modo isla y entrega potencia.
Acabo de comprobar ambas opciones y funcionan sin problemas
- Ayer, 12:33 #116
- sep 2020
- Carnovelles
- Ayer, 12:36 #117
- Ayer, 12:43 #118
- sep 2020
- Carnovelles
Edito después de mis pruebas.
Resumiendo y detallando pasos:
Opción sin puentear (para hacer cuando se ha ido la luz):
Aconsejo hacerlo quitando los datos del móvil, sino posiblemente detectará que tienes alguna actualización pendiente y te obliga a hacerla y tarda la vida.
- Bajar el IGA para cortar la corriente con la calle (ojo de no subirlo nunca hasta deshacer el modo isla)
- Abres Fusión Solar- y buscar Puesta en servicio del dispositivo (yo lo tenía en la pestaña Servicios).
- Y ahí conectar con el inversor (botón Conectar), o como segunda opción, puedes escanear la pegatina del inversor para conectarte.
- Te pedirá contraseña de instalador (0000000a por defecto)
- Botón Configurar
- Primer apartado, Parámetros de la red eléctrica
- En Código de red lo cambias a Island-Grid, te saldrá ventana flotante para indicar voltaje y frecuencia (lo dejas como sale, 230V y 50Hz para españa).
Y eso es todo. Al cabo de un par de minutos ya tendréis luz.
Se comentaba que había que cambiar también Lo del modo isla, que se supone que está en Parámetros de funciones, pero al cambiar a Island Grid, ese submenú cambia y desaparece la opción.
Entiendo que lo de Modo isla es para quedar en stand-by cuando hagamos el puenteado de los puertos 5 y 8 y lo del Island-Grid es para poner en modo isla directamente.
La app me ha tardado en funcionar, me daba error de datos (como si no tuviera internet), pero luego todo ok.
-IMPORTANTE- cuando vuelva la luz (lo verás por los vecinos), quitar el modo isla antes de subir el diferencial de la casa o te cargas el inversor (y puede que algo mas).
Opción puenteando los puertos 5 y 8.
- Entras ya en Fusion solar-> Dispositivo->Inversor->Ajustes de parámetros y activas Modo isla: habilitar y aceptas (no cambias el código de red (dejas RD1699/661).
- Conectas un cable al puerto 5 y otro al puerto 8. Puedes conectarlos a un relé/magnetotérmico/interruptor o similar para no dejarlos colgados (que sería mala opción).
Cuando se vaya la luz, bajas el IGA para cortar la corriente con la calle (para cuando vuelva), empalmas los cables o activas el relé/magneto y esperas a que se haga la magia.
Opción recomendada: interruptor de enclavamiento con el ICP/IGA, para que cuando subas uno se baje el otro.
Opción PRO, cambiar el ICP/IGA de la casa por un Toscano Combi Max -220€- (o lo pones al lado) y ahí conectas los puertos 5 y 8 y lo hace todo automático.
Si algo es incorrecto comentarlo y lo cambio. Actualizado después de comentarios de los compañeros.
GRACIAS a todos los foreros que están aportando para aclararlo.Última edición por setumismo; Ayer a las 17:15
- Ayer, 12:46 #119
- oct 2022
A mi me surge una duda sobre el modo isla. Yo tengo baterías y backup de Huawei, y ha funcionado como se esperaba, alimentando la línea de backup que tengo separada del resto, pero ¿habría alguna manera de hacer algún cambio manual para que en caso necesario alimentase también lo que está fuera de la línea de backup?. Recuerdo que una vez tiré el ICP e intenté poner el inversor en modo isla, pero no cargaba esa configuración, no sé si por tener ya backup y baterías.
- Ayer, 13:02 #120
Esto dependerá de la versión de FusionSolar que usemos, pero en mi caso hay que acceder al botón "Configurar" en el menú principal y luego, la opción del Código de red está en el submenú "Parámetros de la Red Eléctrica" y el Modo Isla en el submenú "Parámetros de funciones"
Para puentear vale cualquier interruptor, no hace falta que sea de potencia. No obstante se recomienda un conmutado que tenga un enclavamiento con el ICP para asegurarnos que no activamos el Modo Isla con el ICP subido.
- Ayer, 13:06 #121
- abr 2025
Buenas tardes:
Ayer sufrí el apagón como la mayoría de nosotros, al tener algo de datos decidí informarme para activar el modo isla:
1. Apagué el diferencial general
2. Cambie el modo de red a modo isla (Cambiando RD1699/661 a Island). Ya que el modo isla normal no hacia nada excepcional.
3. Cuando disponía el inversor a hacer el cambio me saltaba una alerta que decía: "2077 Sobrecarga de salida en isla"
Ya por probar bajé el numero 1 de la imagen y consiguió ponerse en modo isla pero sin darme energía a la casa.
También funcionaba 1 y 3 arriba y bajando el 2 pero también sin darme energía.
Sabéis que puede estar pasando?
Muchas gracias!!
EDITO: Tengo tambien las baterias Huawei Luna 5Kw
- Ayer, 13:09 #122
- sep 2020
- Carnovelles
- Ayer, 14:16 #123
- sep 2021
- Ayer, 14:18 #124
- feb 2019
- Vitoria
Como se puentearia el puerto 5 y 8 de manera "casera" sin instalar el combi max??
- Ayer, 14:24 #125
- abr 2025
