Resultados 76 al 99 de 99
- 25/07/2023, 12:02 #76Forero
- ene 2022
Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
Hola a tod@s, a mí me funciona con el doble interruptor y va perfecto. Me cubre perfectamente la carga. Eso sí... Lo hago en días de sol sin nubes.
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
- 07/08/2023, 11:22 #77Forero
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Lo voy a poner en el general... siento el error.
- 07/08/2023, 12:06 #78Forero
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Hola buenos dias... no se si seguirá alguien por aqui...
He encontrado este magneto termico... automático. Con contactos secos.. en ambos lados...
Y según mi entender, por 50 euros, estamos ahorrando los 700 que nos quieren cobrar por el backup box.
por ejemplo: Si tienes 220 en la entrada principal... cierra por un lado el RELE de contacto seco, COM+NO, y si no hay mas electricidad en el principal abre el contacto, cerrando el otro punto COM+NC... utilizando solo la mitad superior, podríamos hacer la jugada... ya que este contacto seco COM+NC, cerraría el contacto 5,8 del Inversor... poniéndolo en modo ISLA...
Mis pruebas han funcionado, no se si se dañará algo del inversor... pero cuando se va la luz, y tengo sol... el contacto COM+NC se cierra... y esto genera que en el inversor los pines 5 y 8 den la orden de pasar al modo isla.... por el contrario en cuanto vuelve la luz, el contacto seco se abre... y vuelve al modo normal solar. No se si al no tener tiempo entre medias... cuando vuelve la electricidad... y el cambio entre modo ISLA y SOLAR... pueda generar algún problema en el futuro.
Por casualidad y si también tenemos un generador... lo podríamos controlar con el lado secundario del RELE, pero esto es otra historia.
Con esto solo, podríamos tener automatizado el cambio a Isla... y olvidarnos del backupbox.
https://www.amazon.es/dp/B0BTHPQY7X?...roduct_details
- 07/08/2023, 15:18 #79Forero
- sep 2021
Yo me pase a turbo energy hace tiempo y uso uno de esos para las caidas de red, respecto el huawei cuando lo tenia y probe el modo isla sin bateria al instalador se le ocurrio eso mismo que explicas.
El problema serían cuestiones de garantía y eso con Huawei supongo pero funcionar funciona.
- 07/08/2023, 15:30 #80Forero
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Tema de garantia ya no me importa.. ya ha pasado el tiempo. Lo tengo hace 3 años.
El tema es porque venden una caja de termicas a 700 euros... teniendo estas soluciones por 50.
- 07/08/2023, 15:34 #81
Gracias por compartir. Estoy tentado a ponerme uno, pero en mi zona prácticamente no se producen cortes nunca y no lo veo necesario. Me sorprende leer que muchos tengáis esos problemas de suministro.
- 07/08/2023, 16:02 #82Forero
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Es que los que tenemos paneles solares ... ya sea con bateria o no (en mi casa particular no tengo baterías), siempre soñamos con sacarle todo el partido... :-) aunque sea a la fuerza.
Aquí no he tenido muchos cortes... uno al año de unas 2 horas,, por temas de mantenimiento... pero ya sea por ese caso o por el fin del mundo (por una apocalipsis zombie)... nos gustaría tener la opción de auto abastecernos.
Yo tengo en el campo una casita con placas y baterías de litio... con generador (Aunque lo necesito solo por 3 días lluviosos al año), la sensación que da que seas totalmente independiente del mundo... es increíblemente placentera.
- 07/08/2023, 16:31 #83Forero
- sep 2021
Totalmente de acuerdo, de todas formas sin batería no se si seria mejor manual para q te de tiempo a desconectar lo gordo y ahorrarle un par de reinicios al inversor por sobre corriente
- 07/08/2023, 16:47 #84
- 07/08/2023, 17:00 #85Forero
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Si, es suficiente... pero y si no estas en casa, ya sea en el super, o de vacaciones, y se corta la luz? Yo creo que 50 euros, es un buen gasto para relajarte y no perder los productos que tengas en la nevera. Por lo menos mientras tengas sol o baterias.
- 07/08/2023, 18:20 #86
- 08/08/2023, 11:17 #87Forero
- oct 2022
Yo instalé el backup box unos meses antes que las baterías, por problemas de plazo de entrega, y es cierto que cuando hay corte de suministro y hay luz solar puedes funcionar perfectamente, de hecho un día llegué a casa y mi mujer estaba viendo la tele sin haberse dado cuenta que había un corte de compañía, pero yo no lo dejaría en modo automático sin baterías de ninguna manera.
En días soleados no hay problema, pero si hay una mínima nube y tienes un consumo que sobrepase la producción, empieza a hacer cosas raras, conexiones y desconexiones continuas, luces que van y vienen, la nevera se enciende y apaga constantemente, la tele, router... no creo que sea muy bueno para los aparatos eléctricos. Sin batería creo que mejor una conexión manual.
Por otro lado, he intentado poner mi inversor en modo isla, cortando el automático general y entrando en la programación, pero no me deja. Puedo elegir cualquier configuración de país pero no el island grid. No sé si al tener backup box y baterías no deja hacer ese cambio. ¿Alguien con mi configuración de hw ha podido hacerlo?. Tengo las versiones 130 y 119 de inversor y batería respectivamente.
- 23/08/2023, 18:14 #88Forero Junior
- ago 2023
La importancia del back up cobra protagonismo en situaciones donde la corriente eléctrica se ve interrumpida. Imagina que no cuentas con unback up y tu inversor, el dispositivo que permite mantener la electricidad durante cortes de luz o trabajos en la red eléctrica, continúa enviando electricidad de vuelta a la red. Este escenario podría evitarse si conectas el inversor por debajo del Interruptor de Control de Potencia (ICP), manteniéndolo en posición baja cuando operas en modo aislado. Afortunadamente, la función de back up hace esto sin tu intervención.
En España, es vital comprender que la ley exige que los inversores desconecten automáticamente cuando la red eléctrica se interrumpe. No cumplir con esta normativa podría acarrear consecuencias legales. Además, la detección de inversores que no se desconectan adecuadamente es sencilla, ya que el contador eléctrico puede revelar cualquier anomalía en la corriente.
- 23/08/2023, 18:34 #89Forero
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Como he dicho antes, el dispositivo propuesto hace exactamente lo mismo, otra cosa es que te quieran vender el BackupBox porque si... ya que incluye varias tomas muy chulas, y además esta pensado para que cuando alimentes con solar, solo se aplique esta electricidad a lo mínimo necesario... pero como he dicho, este disyuntor automático corta y vuelve con o sin electricidad. Y nunca tienes electricidad a la salida si no hay suministro. El modo isla funciona muy bien y exactamente igual que con el backup box.
Esto es como cuando te venden una caja ATS externa al generador para que encienda automáticamente... es una caja de cables y RELES... directamente cortocircuitando los pines 2 y 3 del conector ATS ya tienes tu automático 2 hilos o contacto seco como se dice.
Y la caja ATS te la cobran 300 euros... cuando realmente con dos cables lo solucionas.
- 25/08/2023, 18:11 #90Forero
- sep 2021
El que enlazas es de 2 polos (por cierto a 33€), ¿correcto?
Lo que no termino de ver es cómo serían las conexiones para garantizar que no hay feedback de la solar hacía la red en la caída, y que por otra parte se entregue la solar con el funcionamiento normal.
Ese modelo parece diseñado para tener un generador, etc... en stand-by y que se use en la caída.
¿Podrías hacerme un esquema para tontos? xD
- 09/09/2023, 03:51 #91Forero Junior
- sep 2023
- 11/09/2023, 10:14 #92Forero
- mar 2018
- Palma de Mallorca
Adjunto imagen así me explico mejor.
https://s3.walii.es/s3bucket/HuaweiSun2000.png
Como se puede ver, esta térmica, tiene una entrada por arriba y por abajo una entrada secundaria y una salida general...
La entrada electricidad principal de arriba la que viene de la red, se conecta con el rele de arriba, lo que hace que mientras este la corriente un contacto este en corto NO/COM y el otro abierto NC/COM... pues tenemos que conectar el control seco del Inversor (Conector 5 y 8 del conector del inversor) el que controla la isla, al abierto NC y COM ... entonces mientras exista alimentación externa GRID, el rele permanece abierto...
Cuando se corta la electricidad de la red eléctrica, el rele se relaja y pone en corto el contacto NC/COM lo que dispara la ISLA. Tardando unos 3 a 6 segundos en generar la energía.
Luego lo inverso. Cuando vuelve la energía de la red, se abre el circuito NC/COM he instantáneamente deja de generar energía el Inversor, esperando recibirla desde la red.
El BackupBox, es util en el caso que queramos separar los consumos, pero para el funcionamiento como isla no lo veo necesario, podrían poner una version mas accesible, con el funcionamiento como isla sin separaciones.
En mi caso, toda mi casa, consume un promedio de 300Wtts... menos cuando se utiliza el motor de piscina, aires acondicionados o horno eléctrico. Pero en caso de corte, podemos estar atentos a no utilizar estos dispositivos.
Cave aclarar, que si el inversor detecta consumos mayores a los que puede ofrecer, se apaga y espera 1 minuto antes de volver a probar...
Saludos y espero sea de ayuda.
- 29/10/2023, 20:24 #93Forero Junior
- oct 2023
Hola. Quiero compartir por aquí que la marca toscano ha inventado un automático que hace la función del cambio manual que explican en el video para desconectar de la Red y activar a través del pin 5 y 8 el modo isla.
El aparato me ha costado 220 euros con iva. (baratito no es), pero lo he instalado y funciona de maravilla. Se va la luz, y el solito te desconecta de la Red y te manda la orden (que no es otra cosa que unir el 5 y 8) al inversor para que se ponga en modo isla. Y cuando llega la luz y espera 3 min a que esté estable, pues desconecta sólo el modo isla y conecta automáticamente la red.
Nota. El cambio al modo isla tarda un par de segundos y el cambio cuando llega la luz de la calle es instantáneo, o sea que ni te enteras.
El producto en cuestión es: Toscano Combi Max.
Lo buscáis por Internet en su página oficial y ahí viene toda la información para la instalación y todo. Y solo ocupa 4 espacios din en tu cuadro de automatismos.
Un saludo. Y gracias por toda la información compartida.
- 30/10/2023, 20:26 #94Forero
- oct 2022
¿Y te funciona con la batería?.
Mal no está, pero por 150€ de diferencia yo prefiero la solución de Huawei. Otra cosa es que se lo pueda fabricar uno mismo y el coste sea prácticamente cero, pero puestos a gastar…
- 30/10/2023, 20:58 #95Forero Junior
- oct 2023
No tengo bateria, pero evidentemente si las tienes instalada pues aunque no tengas sol pues tendrías luz en caso de corte eléctrico. Por lo otro, es cierto que es caro y se puede hacer mucho más barato manualmente con un magneto doble, pero también te digo que de esa forma, además que no es legal, pierdes la garantía de tu instalación fotovoltaica. Sin embargo éste aparato cumple con la normativa y lo puedes poner dentro de la ley y no perderías garantía, (muy importante porque en mi caso me han dado 10 años de garantía en inversor y 25 en las placas).
- 30/10/2023, 21:12 #96Forero
- sep 2023
Personalmente es la unica solución buena y seguro que yo veo para poder hacerlo sin usar la opción de backup.
Los inversores que son de red se diferencian de los aislados en que los de red son capaz de adaptarse para ir en sincronía con la tensión de red, los aislados no, cuando estamos en modo isla no hay red y por tanto el inversor genera una nueva tensión sin ninguna referencia, cuando estamos con red y se va no hay problema por esto pero cuando la red vuelva tendremos al inversor generando unas tensiones con unos ángulos de fase y unos valores de tensiones que podrían no estar sincronizados con las tensiones de la red que nos acaben de entrar y si no coincide tendremos una especie de cortocircuito más o menos grande dependiendo de la diferencia (hasta 400v eficaces podríamos tener de diferencia) de sincronización entre la red y el inversor.
Lo rápido que se ajuste o lo robusto y protegido que esté yo no lo sé pero personalmente no lo haría incluso aunque me lo garanticen.
Ahora con la electrónica nada se ve porque todo lo hacen internamente pero hace no mucho para sincronizarse con la red, que es lo que hace un inversor de red, había que hacer esto mismo que hace automático pero manualmente y ahí se ve que hay momentos que el generador y la red tienen tensiones muy diferentes que encienden incluso bombillas y otros en los que coinciden y es en esos momentos donde se hace la conexión entre ambos, al funcionar en modo isla y volver la tensión correríamos el riesgo de unirlos sin que estén sincronizados, oor si alguien está interesado en verlo.
https://youtu.be/nC-yslNn94o?si=S1DOljyBHCsmqJ80
- 31/10/2023, 09:02 #97Forero
- oct 2022
Yo tengo el backup de Huawei y por problemas de stock lo tuve una temporada sin baterías. Tuve que anularlo hasta que llegó la batería porque cuando hay sol a tope bien, se fue una vez la luz y no se notaba nada, pero en otra ocasión se fue la luz en un día nuboso y la casa parecía una peli de miedo, todo encendiéndose y apagándose. Luces, electrodomésticos, tele…
- 31/10/2023, 14:19 #98Forero Junior
- oct 2023
Y digo yo. ¿No hay algún parámetro que se pueda cambiar por si te pasas de potencia de consumo, que tarde por lo menos un minuto en volver a arrancar?.
Lo malo de estas configuraciones es que como está bastante mal traducido al español pues no te enteras de lo que significa algunas configuraciones. A ver si alguien ha probado algo y lo comparte...
- 22/12/2023, 14:18 #99Forero Junior
- nov 2022
Hola, alguien ha probado el COMBI PRO MAX de Toscano?
Estoy buscando un sistema (interruptor de transferencia automatica) para que cuando haya un corte de luz siga habiendo luz en casa; al menos con las placas durante la produccion solar
Un sistema automatico que me cambie en milisegundos de red a energia solar en caso de corte de red y al reves.
No se, estoy hecho un lio, mi madre es mayor y vive sola , se ha animado con las placas y me gustaria que no tuviera muchos problemas, cortes de luz, etc
Gracias y saludos
