Resultados 51 al 75 de 93
- 12/01/2022, 23:54 #51Forero
- dic 2021
- 13/01/2022, 07:18 #52Forero
- nov 2018
Re: Que rendimiento dan vuestros paneles en invierno?
10 placas de 485, Madrid, orientación Sur, ayer Máximo 3700. Produccion de ayer 22.07 kWh
- 13/01/2022, 07:23 #53Forero
- dic 2021
- Guadix
Última edición por Lorenzo56; 13/01/2022 a las 10:45
- 13/01/2022, 07:32 #54Forero Junior
- jul 2021
- 13/01/2022, 08:46 #55Forero
- feb 2021
- Cordoba
Un dia despejado lo mas cercano al solsticio de invierno en Córdoba.
Caso 1
4,94 kWp en paneles, mitad este inclinados 8º y mitad oeste inclinados 15º con muchas sombras por la mañana. Y a medio dia-tarde con sombras de antenas y una chimenea. Con optimizadores.
Generados 11,16 kWh
Pico maximo 2,21 kW
Caso 2
4,05 kWp en paneles orientacion sur con una inclinacion de 12º. Sin confirmar, pero debe de darle alguna pequeña sombra a partir de las 15h ya que todos los dias a esa hora la curva deja de ser perfecta.
Generados 12,2 kWh
Pico maximo 2,385 kW
Producción Diciembre 283,90 kWh
Producción teórica PVGIS 319,14 kWh
- 13/01/2022, 16:06 #56Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Hola a todos:
Como he indicado en algún mensaje anterior mi instalación es de 5,4 kWp, esta en un tejado hacia el sur, con un azimut de 11º ( 11 º girado hacia el Oeste) y con una inclinación de 30º.
Hoy en unos días cercanos al solsticio de invierno, me he encontrado con un pico de 5,2 kW, (el 96% de la potencia pico).
La explicación es sencilla: el día es frio (unos 5ºC), han aparecido nubes al mediodia, pero con un cielo transparente entre ellas. Al mediodía se ha ocultado el sol entre las nubes unos minutos, las placas se han enfriado y cuando ha vuelto a dar el sol las placas han dado un alto rendimiento y por ello pese al ángulo de inclinación de los rayos solares el rendimiento ha sido casi el nominal.
- 13/01/2022, 19:04 #57Forero
- ene 2022
Pues la verdad, no se como puedes sacar un rendimiento del 90% aprox ahora en invierno. Yo en dias soleados con 5,46Kwp no paso de 3,5kwp y 18kw por dia
- 13/01/2022, 19:30 #58Forero
- dic 2021
Hola a todos:
Yo he llegado a tener algún pico superando los 6 kW en el pasado otoño.
La explicación es sencilla: el rendimiento estandarizado de las placas se mide a una temperatura determinada, creo recordar que 25 ºC y la formula de la producción en función de la temperatura tiene un coeficiente negativo, o sea dan mas potencia cuando están más frías. Las placas solares aprovechan solo una proporción relativamente pequeña, del orden del 20%, de la energia solar que incide sobre ellas. Consecuentemente se calientan y disminuye su rendimiento.
Si un día frio dejan de recibir rayos solares un rato se enfrían pudiendo alcanzar temperaturas muy inferiores a los 25 ºC. Si cuando se han enfriado reciben rayos solares dan un rendimiento superior al teórico de pico durante unos minutos hasta que se calientan, en que ya desciende el rendimiento. De ahí vienen estos picos de corta duración temporal en días fríos y si son ventosos mas pues el viento mejora la refrigeración de las placas.
En mi caso la inclinación del tejado de 30 grados ayuda a que el sol llegue con mas ángulo en el invierno, al contrario de lo que me ocurrirá en el verano. Por ello estos días invernales cuando están despejados obtengo rendimientos del orden de 25 kWh diarios. Logicamente tambien ayuda en que mi tejado tenga una orientación apartada pocos grados del sur y que no reciba sombras desde la salida a la puesta del sol.
- 13/01/2022, 20:40 #59Forero
- ene 2022
Entiendo lo que explicas, pero lo que me están diciendo a mi y lo que veo en todas los ejemplos que están poniendo aqui los compañeros, el rendimiento en verano no es el mismo que en invierno, y me refiero a el rendimiento por hora, no a las horas de sol. A mi me comentan que mi instalacion (5,46kwp, 25grados, sur y sin sombras) que en invierno me está dando picos máximos de 3,5kw en verano me dará picos de más de 5kw.
Por eso no me encaja que tengas rendimientos tan altos ahora ☹️.
- 13/01/2022, 20:50 #60Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 14/01/2022, 18:54 #61Forero
- dic 2021
Hay que dejar claro que estos picos son transitorios y de corta dirección puesto que al recibir insolación las placas que deben estar frias para dar estos rendimientos se calientan y disminuye su producción.
En mi caso que llevo con los paneles dando toda el rendimiento posible desde los primeros dias de octubre en que legalice el vertido mi pico mas elevado que he detectado ha sido este, el 5 de octubre a las 13:00, con un valor de 6,07 kW, cuando la instalación tiene el pico teórico en 5,4 kWp.
Estos picos, aunque yo todavía no los he observado porque empecé ya en otoño, pueden darse en verano si se dan unas circunstancias de este tipo:
Hora cercana al mediodia.
Placas enfriadas por alguna circunstancia tal como lluvia de tormenta.
Pasa a dar el sol en las placas.
Se puede dar un pico superior al teórico durante unos minutos..
- 14/01/2022, 18:59 #62Forero Junior
- jul 2021
- 15/01/2022, 19:23 #63Forero
- dic 2019
- Cadiz
- 17/01/2022, 11:29 #64Forero
- dic 2021
Hola a todos:
He elaborado un cuadro con los datos mensuales desde octubre en que mi instalación se habilito para verter, con lo que paso a producción sin limitación. HE reflejado la producción esperada segun PVGIS-5, la producción real obtenida, las diferencias entre ambas, la desviación estándar de los datos del PVGIS y los tantos por ciento de las desviaciones observadas respecto a las desviación estándar. Ninguno de los datos obtenidos supera el 200% de la desviación estándar, por lo que que pueden considerarse como datos dentro de la normalidad con respecto al programa PVGIS.
Saludos.Última edición por MLC; 17/01/2022 a las 11:31 Razón: corrección tipográfica
- 17/01/2022, 14:44 #65Forero
- nov 2021
En mi caso PVGIS lo clava. Llevo sólo 3 meses con la instalación pero ha sido exacto.
4280 w en placas, inversor Huawei 4 kw. Orientación -15º Sur inclinación 30º. Ayer maximo 3,30 Kw. Entre las 11:30 a las 15:15 superando los 3 Kw. Producción total 20,60 Kw. Ubicación Jaén.
- 17/01/2022, 14:46 #66Forero
- ene 2022
- 17/01/2022, 15:57 #67Forero
- nov 2021
PVGIS-SARAH y silicio cristalino
- 17/01/2022, 16:21 #68Forero
- feb 2017
- Granada
Zona norte de Granada. 17 placas de 330 (5,610) orientadas al sur, desconozco la inclinación exacta, en estos días frios y despejados alcanzo los 5,100kw con una produccion total de unos 30-32kw.
En verano es bastante más bajo, creo que no pasa de 4,3 el pico máximo
- 17/01/2022, 16:27 #69Forero
- dic 2021
Hola..en mi caso he instalado 5kw con 11 paneles situados en Granada y aproximadamente me están produciendo 16 kW al dia
- 17/01/2022, 21:34 #70Forero Junior
- ene 2022
Hola, hoy (17/01/2022)15 paneles de 455W (6825w), inversor Huawei de 6kw, inclinación 26 grados, ubicación Jaén, orientación sur-este.
Rendimiento 32,16 kWh
Potencia pico 5,41 kw
Enviado desde mi M2007J20CG mediante TapatalkÚltima edición por fjmartosm; 18/01/2022 a las 14:42
- 21/01/2022, 18:55 #71Forero
- dic 2021
Hola a todos:
Hoy mis paneles ( 5,4 kWp) han superado una producción de 27 kWh, cosa que no ocurria desde el 15 de noviembre. Ya nos alejamos del solsticio de invierno y aumentan las horas de insolación:
Por otro lado este mes de enero esta resultando muy soleado por la zona centro, con pocas nubes. La consecuencia es que en este fin de semana previsiblemente mi instalación llegue a la producción que el PCGIS-5 predice para el conjunto del mes de enero. Todo lo contrario que ocurrió en diciembre donde la producción no llego a las previsiones.
Las consecuencias indeseables: Los embalses del centro de la península están muy bajos y si no llegan nubes que traigan aguas el verano puede originar problemas de abastecimiento en algunos lugares. Por nuestra parte podemos hacer rogativas a los santos para que vengan nubes con lluvia por la noche y cielos despejados por el día. Así todos contentos.
- 02/02/2022, 22:31 #72Forero
- ene 2022
La producción que he tenido en enero ha sido 482 Kwh. Mi instalacion es de 12 paneles y 5,46 kwp, y segun pvgis tendría que haber sacado 526 kwh, pero he visto que tengo una sombra de chimenea por la mañana y una por la tarde. En las horas centrales no hay sombras. Segun mis calculos en total me estarán restando la produccion de al menos un panel, por lo que 482 kwh estaría en lo previsto, teniendo en cuenta esas malditas sombras. Estoy pensando si muevo o no los paneles afectados, pero igual en los proximos meses no afectará en la misma zona, por lo que esperaré a ver.
Por cierto, tengo que decir que viendo la sombra y viendo como afecta en la curva de produccion, los paneles con sus diodos de bypass se comportan muy bien. No tengo claro si ganaría algo con optimizadores.
- 03/02/2022, 19:24 #73Forero
- dic 2021
Hola a todos:
Ciertamente este mes de enero ha resultado muy productivo en mi instalación donde se han producido 679,5 kWh, frente a los 484,1 estimados por el PVGIS-5, lo que supone una desviacion de 195,4. El programa estima la desviación estándar en 130,4, por lo que la desviación es de 1,5 veces la desviación estándar, por lo que el dato es elevado pero no excepcional. Estos datos vienen a compensar los datos de diciembre que no fueron buenos.
- 23/02/2022, 12:24 #74Forero Junior
- sep 2016
- Zaragoza
Me toca.
4 Paneles de 400w en Zaragoza con microinversor de 1400w, con sombras en una de ellas constantes.
En enero casi todos los días me ha llegado a la cifra de 1450 Wh al medio día. En Enero de media 6,3 Kwh al día, total 190 Kwh Estoy contento de haber dimensionado los paneles correctamente.
- 27/02/2022, 11:37 #75Forero Junior
- feb 2011
- Málaga
Sobre el tema de la diferencia de producción en invierno/verano, estuve simulando rendimientos con la herramienta PVGIS y con inclinación sur total (azimuth 0º) la mayor producción anual se produce a una inclinación similar a la latitud de la instalación, por ejemplo en Málaga, donde vivo, que tiene 36º latitud sur, la mayor producción anual se daría con estructuras a 36º y optaría por unas de 30-35 (mi tejado es plano y puedo elegir).
El problema de esto es conocido por todos, que la producción en verano es mucho mayor que del invierno y eso puede venir bien o no dependiendo de los hábitos de consumo de cada uno, en mi caso gasto más o menos lo mismo todo el año, porque aunque en verano uso menos luz para calentar el agua gasto más en la depuradora de la piscina.
Pues bien, realizando la simulación a 45º resulta que aunque la producción en verano baja, sube mucho la de invierno hasta casi igualarla, así con una instalación de 3,6 kW, que es lo que tengo pensada para casa:
- a 35º: producción anual 6107 kW/h, con unos 398 kW/h en diciembre (mes de menor producción) y unos 612 en julio (mes con mayor producción)
- usando unas estructuras estándar de 30º: producción anual 6099 kW/h, con 379 kW/h en diciembre y 631 kW/H en julio
- mientras que a 45º, la producción anual baja a 6010, pero la de diciembre sube casi a 426 kW/h y ahora el mes de mayor producción es agosto con 576 kW/h, con producciones por encima de 500 desde marzo hasta septiembre y casi octubre (492 kW/h)
Así que en mi caso pasando de 30 a 45 grados tengo 90 kW/h menos anuales pero en diciembre tengo 47 kW/h más y cifras algo menores en el resto de meses de invierno.
Creo que esto hay que contemplarlo para los que compensan excendentes hasta llegar a 0 porque a lo mejor no se necesita dimensionar tanto sino tan solo, variar el ángulo de inclinación para adaptar al máximo consumo y producción.
