Resultados 26 al 50 de 93
  1. #26
    solarfan está desconectado Forero
    abr 2015
    Toledo
    Predeterminado Re: Que rendimiento dan vuestros paneles en invierno?
    Toledo orientacion sur
    15 paneles de 455 w
    Inversor pot. Max 6,2 kw
    15,54 kw de media en Diciembre 2021. Total mes 484 kw
    Rendimiento teorico Pvgis 488 kw
  2. #27
    Jponce está desconectado Forero
    oct 2020
    Murcia
    Una pregunta: es habitual tanta diferencia en el rendimiento entre Invierno y Verano ?
    quadro está en línea Forero
    dic 2010
    pontevedra
    si, normalmente la mayoría no tiene los paneles orientado para producir lo máximo en invierno, porque eso supone colocar una estructura inclinada con todo lo que ello conlleva. No puedes estar produciendo cerca del máximo todo el año, eso depende de la inclinación de los paneles, lo cuales tendrá unos meses en los cuales la inclinación te benéfica mucho, a partir de ahí, se pierde, a eso tienes que sumarle el problema de la temperatura. YO en mi caso tengo la máxima producción en primavera y otoño por la inclinacion que tiene.
  4. #29
    Aquinoes está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Granada:
    10 paneles de 440: 4400w y 4 con optimizadores.
    Orientación surEste e inclinación unos 30 grados...
    3 semanas de funcionamiento. En los 15 días de diciembre han producido 138Kw (9 y poco de media diaria) , con un pico máximo de 3.04Kwp. En lo que lleva de enero, 70Kw.
    Aún estoy esperando la legalización de la instalación para dejar de regalar los excedentes a Endesa...
  5. #30
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Hola a todos:
    Yo hice los cálculos con el PVGIS-5 antes de ejecutar la instalación de las placas en mi tejado y entre los datos obtenidos esta este grafico:
    Nombre:  CFVT220106.JPG
Visitas: 1916
Tamaño: 27,7 KB
    resulta muy curioso puesto que asigna la producción mas baja al mes de noviembre: 482,6 kWh, en vez de al mes de diciembre donde las circunstancias astronómicas asignan una irradiación solar inferior. La explicación es sencilla el modelo también maneja las circunstancias meteorológicas y se ve que supone que en el mes de noviembre en mi zona el cielo esta, estadisticamente, mas nublado en noviembre que en diciembre. Pero una cosa son las estadísticas y otra las realidades puntuales encontradas.
    En mi caso en el mes de noviembre obtuve 610,31 kWh frente a los 482,6 predichos por el programa. Sin embargo en diciembre he obtenido 451,55 kWh, cuando los previstos eran 485,5.
    Bien es cierto que el programa advierte que los datos de noviembre tienen una desviación estándar de 90,3 kWh, lo que supone que la desviación observada es 1,41 la desviación estándar, lo cual indica que el dato es admisible. En diciembre la desviación es menor y en sentido contrario por lo que también resulta admisible, según los que manejan la estadística.
    La conclusión es que por ahora mi instalación esta respondiendo a los cálculos, si bien he tenido un mes de noviembre mas soleado de lo previsto y un mes de diciembre menos soleado.
    Por cierto ayer tuve unos datos de producción estupendos para estas fechas y que no tenia desde mitad de noviembre y con un pico estable de 4,51 kW
    oct 2013
    Collbatò
    Instalados 10 paneles de 445w a unos 22 grados, y orientación sur_este, ayer con buen sol 14.5 kw, diciembre cosecha de 354.8 kw.
  7. #32
    juasa44 está desconectado Forero
    feb 2019
    arganda del rey
    Buenos días datos de ayer 8 placas de 415 w en Madrid orientación sur clavado
    Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
  8. #33
    juander está desconectado Forero
    oct 2018
    Cordoba
    Que envidia de onda, a mi entre las sombras de las casas por la manana y por la tarde se reduce mucho y no es una campana perfecta, además que solo tengo 2700 Wp, también fue un día despejado:
    Que rendimiento dan vuestros paneles en invierno?-screenshot-20220107-114829.png
  9. #34
    ARG2 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Madrid, 3320Wp orientaciones 4 placas noreste y 4 noroeste CON MUCHAS SOMBRAS, en diciembre nunca pasó de 1050w en los mejores momentos del día soleado y sin nubes .
    Cuidaros de las sombras y de instaladores como AFYT energía que no fueron capaces de prever que una chimenea y unas antenas de tv me fastidiarian los rendimeientos. Hay muchos instaladores afytionados por este mundillo.
  10. #35
    Tron está desconectado Forero
    dic 2021
    Cita Iniciado por ARG2 Ver mensaje
    Lo he tenido que releer unas cuantas veces "noreste y noroeste"? vamos de espaldas al sol?
  11. #36
    isaacparets está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Barcelona
    7 paneles de 455w - 3160 w pico teoricos
    Azimut 235^ orientacion SW y a 15^ de inclinacion maximos de 1600 W
    El pvgis la clava, ahora el pico de radiacion maxima es de unos 450 W/m2, es decir la mitad aprox del maximo de 1000w/m2 en junio...y efectivamente tengo picos de aprox la mitad del total instalado.
  12. #37
    nov 2021
    Pues a ver si los azimut nos lo aclaran: tienen orientacion este -65 y orientacion oeste +117 ( los azimut al sur son 0 . al este -90 y al oeste +90º )
    luego creo que lo correcto sería que mis paneles están orientados al noroeste. Perdón.
  13. #38
    nov 2021
    Ok, corrijo azimut + 55^
  14. #39
    Malo está desconectado Forero Junior
    may 2021
    MLC: aparenta más producción en diciembre que en noviembre, pero en realidad no es así, esa cifra hay que dividirla por el número de días del mes, 11-30 y 12-31.
  15. #40
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por Malo Ver mensaje
    Si ciertamente noviembre tiene un día menos que diciembre y ello hace que de unas centésimas de hora mas que diciembre, pero si comparamos diciembre con enero, que tienen los mismos días, el PVGIS da unas 2 kWh a diciembre mas que a Enero, cuando el conjunto de diciembre tiene menos horas desde la salida a la puesta de sol, que enero. Son las previsiones meteorológicas las que justifican que enero estadísticamente produzca mas energía diciembre que enero.
    Creo que hay mapas de horas de sol por zonas con las que se ajustan estos pronósticos.
    En cuanto a las horas entre la salida de sol a la puesta están perfectamente tabuladas: aqui están las correspondientes al observatorio de Madrid:
    Diversos programas astronómicos permiten determinar la hora de salida y puesta de sol en cualquier coordenada de la Tierra con una gran precisión.
    comendador2001 está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Madrid 40 18 31 N 3 45 05 W
    instalación desde mayo 2021
    6 paneles 450w en un string en el lado de la chimenea, 2 de los paneles con optimizadores por las sombras.
    5 paneles 450w en otro string en el otro lado del tejado.
    inversor 4.2 Kw
    Pico máximo en diciembre y lo que llevamos de enero 1800W
    producción mensual
    mayo 575 kw
    junio 563 kw
    julio 609 kw
    agosto 542kw
    septiembre 359kw
    octubre 276 kw
    noviembre 180kw
    diciembre 175kw
    De momento una decepción.
  17. #42
    nov 2021
    Comendador2001, la sombras son nefastas para la producción. ¿has notado que los optimizadores sean positivos?. Yo también tengo sombras y busco soluciones.
  18. #43
    sep 2021
    yo tengo 6 paneles ja solar de535 w supone en caso de sombras desconecta una mitad del panel, más o menos, sin embargo yo echaba cuentas y lo que bajaba la producción era más de una doceava parte, probé con optimizadores tigo y lo mismo o incluso un poco peor, mi sombra era de una chimenea cuadrada.
    inversor Huawei
  19. #44
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Yo tengo optimizadores solaredge, y si son efectivos para sombra, con ellos consigues que los demás paneles del mismo String,del que tiene sombra, sigan a su máxima producción
  20. #45
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Lorenzo56 Ver mensaje
    Tanto solaredge como los microinversores son lo mejor que hay, eso sin duda. Imaginate que tienes una placa que te produce un 5% menos o un 10%, pues vas a penalizar a todo el string, y no vas a saber de que es, es mas incluso ni te des cuenta. Sin embargo con estos sistema lo ves al instantes, sabes que placas, incluso si es por un defecto de la placas, podras incluir esos datos para la garantia.
  21. #46
    dic 2021
    Guadix
    Así es, por lo menos con solaredge, sabes la producción de cada placa, cada día, cada hora, en cualquier momento, así si falla una, sabes enseguida cual es, además de como explicas, si una produce algo menos, no penalizas todo el string, igual con una sombra.
    Con otras marcas, supongo que mas o menos será lo mismo, pero no lo se.
  22. #47
    abr 2021
    Pues en mi instalación no sirven de mucho, de todas formas algo tengo que tener mal y el ingeniero de la empresa que me la hizo no da con la tecla.
    La primera instalación que me hicieron me pusieron 10 placas juntas en un solo string en la parte del tejado que tengo la chimenea, con dos optimizadores TIGO en las placas mas afectadas por la sombra, después de reclamar consigo que me quiten de ese lado 4 placas (añado una mas adicional) y me las instalen en el otro lado del tejado que esta limpio pero que tiene peor orientación.
    El caso es que ahora en invierno la sombra es mas alargada y afecta a tres o cuatro placas del primer string durante gran parte del día, pero el otro string lo tengo limpio y aun así la producción que me da es muy poca.
    Lo peor de todo es que ahora mismo las empresas están saturadas de trabajo y el servicio postventa pues es el que es.
    No se si alguien del foro me podría aconsejar para volver a modificar la instalación de alguna manera.
  23. #48
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por comendador2001 Ver mensaje
    Según tengo entendido, y si me equivoco que alguien mi corrija, los optimizadores, instalado en la placa que tiene sombra, hace de puente para que pueda pasar la energía de las otras placas sin pérdidas, los optimizadores de las otras placas, suben el voltaje para que no haya caída de tensión en ese String, si solo tienes optimizadores en las placas con sombra, puede ser que por eso no funcionen como es debido, te pongo un ejemplo, 10 placas a 36v, 360v, dos tienen sombra, el optimizador hace puente y pierdes voltaje en ese String, si las otras placas tienen también optimizadores, estos suben el voltaje, manteniendo los 360v del String.
    Por lo menos así funciona mi instalación con solaredge, además solaredge no funciona sin los optimizadores.
    Pero como he comentado al principio, si me equivoco, que alguien me corrija.
    Yo toda la instalación la he montado yo, y alguna idea tengo de cómo funciona, pero cada día voy aprendiendo cosas nuevas.
  24. #49
    stmfv está desconectado Forero
    ene 2022
    Como puedo saber si todas mis placas estan funcionando bien o hay alguna que penaliza? No tengo optimizadores, con optimizadores tienes esta info y monitorizas las placas?
    Tengo inversor huawei con placas ja solar, con la app fusion solar monitorizo todo, pero no puedo ver el rendimiento de cada placa en particular.
  25. #50
    Soriano1212 está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    7.43 kw instalados y hoy su máximo 4.45 kw, Alicante orientación sur y 20°de inclinación.
