Resultados 26 al 50 de 58
  1. #26
    nomecansum está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Re: Huawei Backup Box
    Cita Iniciado por José per Ver mensaje
    Hola favor necesito ayuda,no sed cómo conectar las dos líneas que salen del backup box Hanwei hasta la vivienda,la línea gir va a la acometida? Pero en qué parte la conexión debajo del IGA ? Y
    La otra línea de cargas críticas la conexión va solo al automático de iluminación ? Favor
    No tengo un esquema eléctrico como tal que me guíe solo dibujos ,lo instalé así y me salta las protecciones del backup agradezco su ayuda y aportes
    Déjame tu mail por privado y te mando una foto de cómo está montado el mio
  2. #27
    tttoni1974 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    La backup box está una estafa , si se va la luz , se ve y vuelve cuando quiere, para que sirve entonces ?
  3. #28
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por tttoni1974 Ver mensaje
    Si la luz cae tarda 3 segundos y vuelve la luz, si no tienes bateria se alimenta directo de las placas de dia claro, y si tienes bateria seria tanto de dia como de noche.
  4. #29
    mar 2022
    Cita Iniciado por Solar82 Ver mensaje
    Que no te pille la bomba de calor encendida si tienes suerte a lo mejor no te la funde. Lo dicho un inversor que se va la luz y corta la luz y todos los aparatos no sirve para nada
  5. #30
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Hola, hoy mismo he echo la prueba cuando estaba activo es conectar el horno de la cocina que son 4kw pues lo que haces es el backup box es cortar la corriente y cuando detecta que puede producir con las placas se conecta de nuevo, yo el otro dia el medio dia llegue a 2.800kw solo con placas teniendo la corriente parada y sin problemas.
  6. #31
    franciscoufa está desconectado Forero
    dic 2021
    Buenas a todos,
    He hecho una instalación con SUN2000 3KTL L1+ BATERÍA LUNA2000 + BACKUPBOX, en la cuál he colgado toda la instalación de la salida de BACKUP (dada su baja carga), y me encuentro con el problema del disparo del diferencial de la misma BACKUP. En el foro de Huawei he leído que la carga de backup ha de ir conectada a un neutro diferente al de la instalación, pero me choca un poco esa parte. He pensado en que la causa del disparo sea una fuga de corriente causada por el pico al entrar el modo de backup, pero he comprobado que esta salida siempre se encuentra en tensión, por tanto no existe pico de corriente si no hay corte de tensión, y el diferencial no queda levantado en este caso. ¿A alguien le ha ocurrido algo similar?
    https://forum.huawei.com/enterprise/...iujoioqujf.png
  7. #32
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Cita Iniciado por franciscoufa Ver mensaje
    Buenas a todos,
    Quizás tengas un número excesivo de circuitos para un único diferencial, aunque lo más posible es que tengas una fuga a tierra. Lo de que el neutro tiene que ser diferente... será en otros paises.
    Podrías aportar más datos? Cuando te salta el diferencial? de forma intenpestiva? Cuando se va la luz y se activa la conmutación de la backup box?
  8. #33
    dic 2021
    Cita Iniciado por icemind Ver mensaje
    Hola icemind. El diferencial no está sobrecargado, pues las cargas de la vivienda son muy bajas, mucho menores a los 25A al calibre del diferencial. El disparo se produce tras subir la alimentación del inversor en el PIA correspondiente del cuadro general: o bien salta el diferencial de la salida de backup o bien salta el diferencial del cabecera del circuito en el cuadro general, aguas abajo del PIA anteriormente comentado. No me cuadra muy bien la fuga a tierra, ya que si cableo la salida de GRID al mismo punto, en lugar de la de BACKUP, no se produce el salto del diferencial del cuadro general.
  9. #34
    jul 2013
    España
    Pues entonces parece un mal cableado de la backup box. Podrías poner una foto de como están hechas las conexiones en las 3 entradas (X1, X2 y X3)?
    Para descartar otras cosas, podrías también aportar un pequeño esquema que indique como están conectados los dintintos circuitos? Es decir, donde se incluya IGA, diferenciales, PIAs y los puntos de conexión con la backupbox y el inversor.
  10. #35
    dic 2021
    Adjunto un recorte del unifilar que he cableado, así como las conexiones de los borneros de la backup box. Dentro del unifilar, el backup se encuentra en la marca roja dibujada, aguas arriba del cuadro de protecciones de CA del inversor, y antes de las protecciones del CGMP. En cuanto al cableado, a primera vista veo algunas conexiones que dudo estén bien:
    -He dejado suelta la salida de GRID, ya que pretendo, como ya comenté, que todo el cuadro esté siempre alimentado desde la salida de BACKUP, que siempre está energizada, caiga o no la red.
    -Las conexiones del bornero X3 (a inversor) están mal, ya que creo que van a los bornes 2 (fase) y 6 (neutro). Sobre este punto dudo que esté mal, ya que parecen puenteadas las bornas, así que supongo que la conexión no sea mala tal y como está.
    -El puente de tierra entre el bornero X1 (borna 4) y el bornero X2 (borna 7) sobra, tal vez pueda venir por aquí el problema.
    -La tierra cableada a la borna 7 del bornero X2 no sé muy bien de dónde proviene ahora mismo, pero tampoco me gusta mucho, creo que debería de unirse con la tierra del bornero X1 o bien con la borna 10 del X3.
    Como decía antes, si suelto los cables del bornero X1 de salida a backup y los dejo en el X2 de salida a GRID, funciona sin problemas ni salto de diferencial en el CGMP. Si cambio esta salida a backup, o la puenteo (cables de la regleta), salta el diferencial de backup o el del CGMP, hay una derivación clara.
    Huawei Backup Box-e971d971-fa2f-4018-a4b3-3aeb00b3c0f8.jpgHuawei Backup Box-.png
  11. #36
    jul 2013
    España
    Luego me lo miro con calma, pero para ir descartando cosas, a voz de pronto te diría que tienes que llevar tensión a X2, vayas a utilizarla o no. X2 tiene pinta de ser entrada/salida, vamos que es el que utiliza el backup-box para llevar la tensión de referencia al inversor. Te lo digo, por que en mi caso, si corto la alimentación del GRID, el inversor asume que no hay tensión, aunque la backup-box no llega a actuar por que el corte se produce en la línea que conecta inversor y backup-box.
    Por que no pruebas lo siguiente: genera un circuito diferente (con un PIA) cuya carga sea la entrada GRID del backup-box. Vamos, un cable cuyo único cometido sea llevar alimentación al backup-box (y probablemente también al inversor).
    Otra cosa que yo haría es respetar los pines a conectar. Es cierto que todo parece estar puenteado en los borneros, pero con estos de Huawei... como para fiarse. Si en el diagrama de conexión pone que conectes los cables a unos determinados pines, pues no cuesta nada seguir las indicaciones
  12. #37
    dic 2021
    La backupbox creo que solo actúa cuando el inversor le pasa por comunicaciones a la entrada digital del backup la ausencia de tensión que daría el meter de cabecera de la instalación. No tendría porque influir el embornamiento o no del X2, ya que esta salida de tensión se desconecta en el momento de haber ausencia de tensión. En cuanto a lo de respetar las bornas, sí, será lo primero que haga para ir descartando todo.
  13. #38
    approved101 está desconectado Forero
    abr 2020
    Merida
    Una duda. Tengo 4,9 KW en placas. Estoy esperando que me concedan la ayuda de batería para poner una de 10kw, todo huawei, el inversor es un huawei de 6KW. Pensaba poner también un backup box porque en mi zona se va la luz de vez en cuando.
    He leído que la salida del backup tienes que ponerlo a una línea de emergencia, se podría poner al diferencial general para alimentar toda la casa? Así, en caso de apagón, podría seguir teniendo luz.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    En la Backup Box de Huawei lo lógico es dejar fuera de la alimentación asegurada en caso de fallo de corriente de red, los equipos con posibilidad de entrar en funcionamiento automáticamente que tengan elevados picos de arranque, en mi caso la aerotermia que genera picos superiores a los 5 kW, estos equipos no deben ponerse conectados a la alimentación sostenida. Hay otros como placas de inducción, hornos, etc, que pueden requerir una corriente superior a la que puede proporcionar la caja, pero que pueden usarse si se reduce su potencia, limitando por ejemplo el numero de placas encendidas simultáneamente en el caso de la inducción, el número de resistencias en el horno, etc.
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Cita Iniciado por approved101 Ver mensaje
    Si no recuerdo mal la ayuda de batería tiene como condición un tamaño máximo de 2x la potencia de las placas, lo que en tu instalación no se cumple, por poco.
    dic 2021
    Hola de nuevo,
    Con respecto al problema de salto de diferenciales, he cableado las conexiones a bornas tal cuál se marcan en el manual. He podido verificar lo siguiente:
    Si suelto la fase, el neutro y la tierra del bornero X1 (salida backup), y los meto en el bornero X2 (salida GRID), el diferencial de fotovoltaica del Cuadro General no salta en ningún momento. En cambio, si suelto los cables del bornero X2 y los meto al X1 (meter toda la carga como decía, a la salida de backup), salta el diferencial de la BACKUP, o el diferencial del cuadro general indistintamente. Si hago un puente entre las salidas de GRID y BACKUP, obviamente también salta.
    La única prueba que me queda, es generar como comenta icemind, un nuevo circuito, por ejemplo: se me ocurre dejar la salida de GRID conectada al cuadro general, y por la salida de BACKUP alimentar una toma de corriente provisional para hacer la prueba, puesta a tierra eso sí en una de las bornas de tierra de la backup.
    La cosa es interesante, y extraño que no le haya sucedido a nadie.
    abr 2020
    Merida
    En mi caso la calefacción es de gas por lo que lo único que tiene picos es la depuradora con 1 kw o el horno, pero si se da el caso puedo desconectar la depuradora y no encender el horno, pero podría seguir teniendo luz en toda la casa. Me serviría.
    Sobre la subvención, al final me van a añadir otra placa para sobrepasar los 4,95 kw. Así si tengo opción.
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Conseguisteis hacer el cuadro.
    Yo por los vídeos veo 3 contactores y 2 temporizadores. A ver quién lo ha visto en persona y nos saca unos esquemas de lo.que realmente es y que hace. No todos sabrán montar cuadros eléctricos, otros si.
    Así que la instalación solar la tienes (pedistes subvencion?) Y ahora vas a meter batería y has pedido la subvención antes de ponerlo? Aquí en Castilla y León no me queda claro que se pueda pedir primero y luego si te lo concede ponerlo
  19. #44
    Breixo24 está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Hola a todos. Aunque soy un novato en este tema, mi IFV ya me ha dado varios disgustos por lo que me he informado de bastantes cosas y, en el tema que se trata este hilo, el porqué teniendo paneles solares y/o baterías, no funciona en caso de apagón de la red, lo que he averiguado, salvo error, es que no funciona deliberadamente ya que de hacerlo (como a todos nos parece lo correcto), a la entrada/salida de la red (en/desde nuestro cuadro eléctrico) habría tensión, la proporcionada por los inversores lo que supondría que si alguien, un técnico, p.e., confiado en que desconectando la entrada desde el contador ya está a salvo, podría recibir una descarga de 230V procedente de nuestros inversores.
    Espero que algún experto confirme lo que yo he creído entender en algún foro de "guiris".
  20. #45
    Josephum está desconectado Forero
    dic 2021
    No soy experto, pero lo que dices es correcto.
    De ahí la existencia del aparato motivo del hilo y otros similares. Se trata de aparatos que, en caso de caída de la red, aíslan la salida del inversor que alimenta nuestra casa de la red general. De esta forma podemos tener luz sin tener conexión con el exterior para que no pase lo que comentas. Cuando vuelve la red, conmutan al estado anterior.
    may 2022
    Hola, si ves mi respuesta y la de Josephun verás que hay razones de seguridad para, en caso de apagón, que la salida del inversor quede completamente aislada de la red y evitar accidentes.
  22. #47
    dic 2021
    Razones de seguridad y además tiene que ser así por ley.
    jun 2014
    Valladolid
    Una bobina de disparo puesta en una interruptor doble y solucionado.
    Es decir es un aparato que si su bobina baja de una tensión o sobre pasa una tensión se dispara, lleva una pestaña que se engancha al magneto (de su misma marca pq enganche bien) y le hace caer. Así si falla la red aísla la casa de la misma. El problema es que hay que rearmarlo manualmente y el magneto debe ser doble para que jamás pueda mezclarse cargas de red y de backup.
    La otra opción es serían magnetos y poco más que es lo que tiene el backup box
  24. #49
    vinilo está desconectado Forero
    dic 2021
    Los que habéis añadido batería y backup box a vuestra instalación, ¿sabéis si hay que legalizarla de nuevo? En mi caso contrate un instalador para las placas y el inversor, y este legalizó la instalación (no me atrevía a subir al tejado a ponerlas yo). Ahora me planteo añadir la batería y el BB yo mismo, ya que tengo algunos conocimientos y creo que se hacerlo, pero no se si es necesario volver a legalizarlo y si tendré problemas con la garantía o con industria, ya que a mí me tocó inspección y podría volver a tocarme…
  25. #50
    jun 2014
    Valladolid
    Cómo que te toco inspección. Al primero que oigo que le hacen inspección.
    Si lo firma un electricista o instalador allí no va ni perro Chichi a no ser que alguno denuncie
