Página 3 de 12 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 296
  1. #51
    mrentec está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Re: Experiencias con batería Huawei Luna
    Dos preguntas de novato:
    ¿Es posible cargar las baterías usando energía de la red? Estoy pensando en una descarga total seguida de unos casi sin sol. O cargar en tarifa nocturna cuando eso valía la pena que ya... nada.
    Para dimensionar el inversor, por ejemplo el SUN2000-4.6-KTL tiene un PV de 6.9 kw y una potencia de salida limitada a 4.6 kw. ¿Esta salida es la suma de la salida en CA y la potencia utilizada para cargar baterías o se pueden usar esos 4.6 kw en CA y si hay más potencia disponible (de los 6.9 de entrada menos perdidas) usarla para cargar baterías?
  2. #52
    fsociety86 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Buenas,
    Estoy pensando en montar el sistema Huawei con baterías pero, tal y como está el tema últimamente, tengo la duda de que si hay un apagón de varios días el sistema siga funcionando off grid.
    Alguien que lo tenga me puede confirmar que si deja de haber corriente se puede cambiar al modo isla y funcionar de forma autónoma?
    He visto algo de una caja de backup... A ver si me podéis responder.
    Gracias!
  3. #53
    oct 2021
    Al final depende el inversor instalado para que permita hacerlo. En el caso de Huawei se requiere por una parte que sea un inversor híbrido para manejar baterías y por otra el montar lo que llaman un "backup box" (vale unos 600 Euros para inversores monofásicos y el doble para trifásicos) que se encarga de hacer la desconexión obligatoria de la red en caso de apagón y tiene una salida para cargas críticas. Solo la parte de instalación alimentada por esa salida recibirá corriente en caso de apagón y se alimentará de la energía fotovoltaica si está disponible o de la almacenada en las baterías.
    Después de mucho enredar y preguntar esa es la respuesta que parece correcta. Hay un par de folletos de Huawei por ahí explicando esto en más detalle.
    Hay una presentación de Huawei que me bajé en pdf que explica las diferentes situaciones pero no consigo volver a encontrar el enlace. En todo caso buscando en youtube con terminos como "presentacion LUNA 2000 Huawei" aparecen varias explicaciones.
  4. #54
    sep 2021
    creo que se puede poner en modo isla con la bateria luna, sin el back up box
    Pero no seria automático, tendrias que configurarlo a mano, con la backup box si es automático pero en salida diferente
  5. #55
    Webkit está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Re: HUAWEI YA LANZARA LA BATERIA DE SU PROPIA MARCA EN SEPTIEMBRE
    Cita Iniciado por kaneko Ver mensaje
    Archivo adjunto 25236
    Archivo adjunto 25237
    esteticamente, para mi gusto, son bastante bonitas, 0 ruido hacen, lo siento soy incapaz que la foto salga vertical....
    Hoy por fin tengo en funcionamiento la instalación fotovoltaica: inversor huawei SUM2000 5K L1 y Bateria LUNA + BMS de 5Kw.
    Ahora mismo me ha empezado a dar corriente continua la bateria y le noto un ruidito un poco extraño que sale de la parte derecha, lo hace cuanda da AC y a veces se para.... no se si lo has notado en tu instalación.
    Comentar que funciona perfecto el sistema en lo que llevo desde esta mañana, una vez solucionado lo del toroidal que lo habian puesto mal.... y va perfecto todo...
  6. #56
    nov 2021
    En Monitor app FusiónSolar siempre punto color ámbar en batería Luna.
    Buenas, llevo 3 días con la batería luna funcionando y en el monitor de la aplicación Fusión solar siempre me sale un punto de color ámbar en la batería, da igual que esté al mínimo o cargada al máximo...o suministrando o cargando, siempre está en ámbar...no sé si es normal y lo habéis apreciado vosotros...
    Otra cosa yo tampoco se si daría corriente sin la red... no sé si alguien lo ha logrado configurar. Tengo el SUM2000 5K L1 y la batería LUNA...
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Sin el backup box el inversor se tiene que desconectar en caso de fallo en la red. Así que si no tienes backup box y te falla la red, olvídate de que la batería te entregue energía...
  8. #58
    Avatar de Tomcatuni
    Tomcatuni está desconectado Forero
    nov 2018
    València
    Aquí una buena revisión.
    https://www.youtube.com/watch?v=i6_9E8yo1vc
  9. #59
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por Tomcatuni Ver mensaje
    Buen video.
  10. #60
    Ventury está desconectado Forero
    dic 2011
    Palencia
    Cita Iniciado por Greybeard Ver mensaje
    Eso es lo que me intriga, la respuesta en invierno, cuando la producción sea menor que el consumo diario y la batería quede día tras día vacía, sin poder cargarla.
    No parece un escenario adecuado... ¿?
    Por lo que tengo entendido las baterías se pueden cargar también con la red si sigues enganchado, en horario valle sería lo ideal.
  11. #61
    nov 2021
    si si las baterías se pueden cargar desde la aplicación como instalador manualmente hasta que el porcentaje que quieras y cuando tú quieras yo ya lo he podido realizar sin ningún tipo de problema
  12. #62
    Mgromeu está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Me acaban de instalar 12 placas solares con inversor huawey, optimizadores y batería luna de 5 kw. Os ha pasado a alguien que la batería esta dos o tres días cargando bien con los paneles y por la noche va proporcionando electricidad. Y una mañana la encuentro sin los círculos verdes y apagada y empiezan los paneles por rl sol a generar electricidad peto no va a la batería se va a la Red. Tengo que apagarla y encenderla y al cabo de unos minutos ya empieza a cargar otra vez.
  13. #63
    nov 2021
    Romeu, que te comprueben el toroidal, creo que lo que te pasa nada tiene que ver con la batería, si no con el toroidal que está mal puesto y manda mediciones erróneas que provocan que la batería se descargue etc... a mí me pasó eso y fue que toroidal estaba mal. no te preocupes eso en 5 minutos tenlo arreglan.
    ya me dices, feliz navidad!!
  14. #64
    dic 2021
    Gracias por la respuesta. Pero parece que la batería se descarga cuando tiene que hacerlo viendo los gráficos. Lo que pasa es que cuando baja de un porcentaje de carga las luces verdes de delante de la batería se apagan y es como si la batería se hubiera puesto a dormir y ya no se despierta aunque por la mañana haya producción solar. Tengo que bajar y subir el diferencial y ya empieza a mostrar las luces verdes y a cargar.
  15. #65
    nov 2021
    Será de la configuración de la batería, cuando pueda te paso unos pantallazos de como la tengo yo configurada en la aplicacion fusión solar como instalador.
  16. #66
    dic 2021
    Ok. Gracias. Tengo otra duda en la aplicación fusión solar me grafica las curvas azul, verde y naranja pero las curvas de carga y descarga de bateria no las grafica. Tengo las etiquetas de carga y descarga como un gris apagado. Dime como puedo subir fotos al foro. Estoy en el móvil y no veo la opcion.
  17. #67
    nov 2021
    Nada, lo único que tienes que hacer es darle con el dedito para activar o desactivar en el puntito gris, así puedes seleccionar la opción gráfica que deseas. Esta muy bien.
  18. #68
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por Mgromeu Ver mensaje
    Si te vuelve a ocurrir prueba a meter el dedo por un hueco que hay en la parte alta del lateral izquierdo. Hay un pulsador, le aprietas y le mantienes apretado, se empieza a notar un zumbido, y a los 5 segundos o un poco mas se oye el accionamiento de un relé que debe haber dentro. Ya puedes soltar y las baterías entran en funcionamiento al cabo de unos pocos minutos, después de distintas oscilaciones de sus luces. En la documentación el pulsador es llamado el "botón negro".
    Editado: En la documentación en español viene en la primera página denominado "interruptor de arranque negro"
    Última edición por MLC; 16/12/2021 a las 22:04 Razón: aclaración complementaria
  19. #69
    eduber está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    A mi me ocurría lo mismo. Tienes que comprobar que: 1) las conexiones entre inversor y batería se hayan hecho en la parte derecha (la izquierda es para la ampliación en cascada de los módulos) y 2) que la comunicación entre inversor y batería esté perfectamente (cables bien conectados en los pines correspondientes). Una vez comprobado debe funcionar sin problemas.
    Yo también tenía que arrancarlo manualmente por las mañanas hasta que se revisó todas las conexiones (importante lateralizad y pines)
  20. #70
    Valvaq está desconectado Forero
    feb 2011
    campo real
    Estas son las capturas de pantalla de fusion solar:
    Archivo adjunto 25238
    Archivo adjunto 25239
    Me han contado los instaladores, que no existe el consumo 0, que un minimo diario se consumira de la red por el inversor, por eso vereis en la captura de pantalla que ha cogido desde las 00h creo que 0.1 kw de la red
    Buenas noches Kaneko
    Te queria hacer una pregunta ya que veo que ya tienes la bateria instalada y configurada, cuando ya no hay luz solar la bateria y se ha descargado hasta el limite que le tengas puesto, la batería se apaga totalmente?
    nov 2021
    Cita Iniciado por Valvaq Ver mensaje
    Hola, la batería está configurada para que no se descargue más allá del 15%, así que cuando llegue a ese nivel se mantiene y ya no descarga, por tanto queda encendida siempre,tomando para su mantenimiento un mínimo de consumo de red entre 0 y 15 w.
    Saludos y Feliz Año 2022
  22. #72
    feb 2011
    campo real
    Muchas gracias Kaneko
    Tengo el mismo problema que comentaban varias personas en este foro, la batería se apaga sola, si alguien puede indicarme que hicieron para que esto no a curra os lo agradezco
    Feliz año a todos
  23. #73
    nov 2021
    No sé cómo enviar imágenes por este foro, dame tu email y te envío como está configurado mi batería LUNA (2x5kW).
    te copio:
    En Ajustes-Parametros de Funciones:
    Control de almacenamiento de
    energía
    Modo operativo:Autoconsumo máximo
    Potencia de carga máxima
    5,000 KW (Si tienes solo un módulo luna de 5 kW lo configuras en 2.500 KW)
    Potencia de descarga
    máxima
    5,000 kw ( con un módulo luna serán 2.500 kW)
    SOC de final de carga:
    100,0%
    SOC de final de descarga:
    15,0%
    Carga desde CA
    Potencia de carga máxima de la red
    2,000 KW
    Estado de carga para corte de carga de red eléctrica
    50,0%
  24. #74
    feb 2011
    campo real
    Cita Iniciado por Webkit Ver mensaje
    te copio:
    energía
    máxima
    100,0%
    15,0%
    Carga desde CA
    2,000 KW
    50,0%
    Te paso mi correo
    [email protected]
    Te agradezco infinitamente tu respuesta y la de todos,
    Muchisimas gracias a todos
    Feliz año nuevo
    Buenos días Mgromeu,
    He visto que la batería se te apagaba y es exactamente lo que me pasa a mi, pudiste solucionarlo, si es asi y pudieses decirme como seria de gran ayuda
    MLC
    dic 2021
    Te paso mi correo
    [email protected]
    Feliz año nuevo
    Hola a todos:
    Mi instalador esta en contacto con los de Huawei para intentar solucionar el problema. De hecho los de Huawei han estado conectados en remoto trasteando en mi equipo.
    Esta semana no han podido seguir como consecuencia de las actuaciones de mantenimiento en la Web de Huawei, pero me han dicho que pasados estas fiestas retomaran el tema, una vez que resuelvan los problemas derivados de los cambios en la Web.
    Ya os contare.
