Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    Cram15 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Predeterminado Problema visualización consumos
    Hola, comentó el problema que tengo a ver si alguien sabe algo.
    La semana pasada me montaron una instalación conectada a red con inversor huawei . Todo funciona correcto pero en la app de fusión solar cuando las placas empiezan a generar producción empieza a tener consumo la casa y contra más produccion hay más consumo hay en la casa , en las horas de más producción me marca que estoy consumiendo 8kw
    En el vatimetro instalado los consumos si que marca los reales pero en la app no.
    El instalador me dice que será problema de la app .He estado mirando por el foro y no he visto este problema.
    Gracias de antemano.
    Ivory46 está desconectado Forero
    abr 2021
    Predeterminado Re: Problema visualización consumos
    Hola buenas ahí lo que te está pasando es que tiene la pinza del revés la pinza amperimétrica gírala porque cuando está produciendo y tú sumas la producción más el consumo de la digamos de la red que sale lo mismo que el gasto de la casa entonces tú coges la pinza te tiene una flecha y seguro que la flecha la tienes del revés gírala ya lo verás que te funcionará bien
    may 2021
    Hola , la pinza la tengo bien puesta esta la flecha mirando hacia mi casa, el consumo que consumo en mi casa me lo marca bien el vatimetro y lo he comprobado con la pinza amperimetrica y marca correctamente. Es al salir los datos en la app
    abr 2021
    En el meter del Huawei en el de de hu66 ese cuando tú te pones en vatios si no tienes consumo en casa que te sale un menos o no sale menos si sale un menos es que estás inyectando a la casa si no tuvieran gasto si te lo está marcando al revés es que digamos que las placas está haciendo si fuera el consumo de la casa y la pinza está del revés y si no es que la aplicación no la has actualizado sea el inversor ahora hay que actualizarlo cuál desde que han cambiado la aplicación
    may 2021
    En el meter me lo marca todo bien los A correctos y los W también desde el display.
    Pero en la app no me representa.
    Por la noche el display del meter marca consumo y la app . Y la aplicación esta actualizada.
    ¿Puede que sea algún parámetro mal puesto del inversor?
    abr 2021
    De verdad te lo digo cambia la pinza y compruébalo por favor porque parece que no pero es eso o sino realmente dónde tienes la pinza puesta justo en la llegada de la compañía o en tu cable de casa mirando ya para el otro magnetotérmico los días que poner en la entrada de la compañía al general oa la que tienes en casa que es la que viene de la calle ahí es donde tiene que estar la pinza en esa fase y mirando hacia abajo apuntando hacia el consumo de tu casa
    may 2021
    Es q la pinza la tengo en la cable de alimentación de la compañia en la fase y mirando hacia el consumo de casa esta antes de el Magneto general y también probe a ponerlo debajo del general y hace lo mismo.
    Esq no se q puede pasar . Pero ahora lo probare aver
    abr 2021
    Normalmente es porque la pinza está o mal puesta o porque te falta hacerla la última actualización del inversor que han sacado ahora
    oct 2013
    Collbatò
    A ver si la pinza esta bien y los dos cables que van al meter estan cambiados
    abr 2021
    Puede ser primero si son los colores k bienen
    Blanco 1
    Blanco azul 2
    Marrón 3
    Negro 4
    may 2021
    Los cables del meter están bien conectados porque el en el. Meter si q marca el. Consumo real.
    Y los q comunican con lnversor están bien si no comunica con l meter.
    abr 2021
    Pues actualiza el inversor que seguramente sea eso me falta hacer la última actualización
    abr 2021
    Y al actualizar en el com del inversor te ace cambiarlos en los pin 1y 2 no en 3y 4 en el mismo orden l están 3seria 1 4 sería 2
    may 2021
    A mi me pasaba lo mismo y los cables del la pinza estaban al revés.
    No sé en este caso.
    Lo mismo son los de la com al inversor.
    Leumas66 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Hola Cram15, mi nombre es Samuel. Me acaban de instalar las placas el día 13-05, y me está pasando lo mismo que a tí. Lo has resuelto?, por que a mí me está diciendo el instalador que es cosa del inversor, hUAWEI SUN2000-5KTL-L1, que falla la app en ese modelo, y que tiene que llegar una actualización
    may 2021
    Hola, sigo teniendo el problema
    Yo tengo el sub2000-6ktl-l1 y el instalador me dice lo mismo que es de la app que espere unas semanas
    oct 2013
    Collbatò
    Hola, yo llevo 2 meses y desde que cambiaron la app es cuando mejor funciona, la antigua si era un desastre.
    Podeis probar con la app sun2000 , cuando la antigua no funcionaba esta siempre te dejaba ver , aunque no es tan completa quizas.
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    Una duda. El inversor es monofásico no?
    hermida está desconectado Forero
    ago 2013
    Buenas tardes a todos.
    Me ocurre algo similar a o que indica Cram15.
    En mi caso las líneas de producción y consumo corren parejas, y aunque desconectes todos los consumos, te señala la misma cantidad que la producida.
    He comprobado los toroidales y están bien. Como he leído en el foro que podría deberse a una falta de actualización del inversor KTL10 instalado en Abril, ?Donde puede obtenerse esta y como se instala?
    muchas gracias
    gracias
    may 2021
    Como preguntan por ahí arriba...¿Habéis probado a con conectaros con la app sun2000?
    La que se conecta directamente a la wifi del inversor. Como user
    ¿El monitor de la Sun2000 también sale mal?
    ¿Habéis escrito al servicio técnico de Huawei?
    may 2021
    Cita Iniciado por vazquezpalomo Ver mensaje
    Hola, si, mi inversor es monofasico (sun2000 5ktl-l1)
    may 2021
    Acabo de probar la app sun2000 y con esa si q me marca bien los consumos , o eso creo, lo tendría q medir con la pinza pero parece q si q funciona bien.
    Problema visualización consumos-screenshot_2021-05-23-17-54-40-973_com.huawei.inverterapp.jpg
    may 2021
    Cita Iniciado por Cram15 Ver mensaje
Nombre: Screenshot_2021-05-23-17-54-40-973_com.huawei.inverterapp.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 25,2 KB
    Te funciona mal.
    Tienes la pinza al revés o los cables de la pinza al meter al revés.
    ¿No te das cuenta que pone que estás produciendo 100 watios y exportando 1428 watios y que eso no es posible?
    may 2021
    Esq ns esta aplicación ns si marcava también la exportacion.
    Pero la Potencia q m marca aunq no m la Marque n la casa creo q si q funciona bien. Mañana lo medire con la pinza q ahora sta lloviendo jaja
    Y la pinza creo q sta bien y la cables también porque el. Meter m marca bien todo
    may 2021
    A ver: la app te mide mal, el inversor te mide mal (lo que sale en la app sun2000). Me apuesto lo que quieras a que el meter también mide mal per no te das cuenta por qué nunca has visto los signos cuando mide bien.
    ¿Porque no le das la vuelta a la pinza, que de tarda 10 segundos, va con grapa, y ves si se arregla?
    Venga
    Prueba
