Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 151
  1. #101
    jantuzo está desconectado Forero
    ago 2012
    Galicia
    Predeterminado Re: Conexión a red con micro inversores.
    Cita Iniciado por Toniorey Ver mensaje
    Muy buenas, en mi condición de forero novato, me he leído todo el hilo para ir aprendiendo. Hace unos días recibí las placas y el microinversor para montar una pequeña instalación, y he de reconocer que con vuestra conversación resolví varias dudas que tenía al respecto. Muchas gracias a todos.
    Por cierto, JANTUZO, yo también soy de la provincia de Pontevedra, ¿me podrías informar como te va el tema de la legalización? Gracias.
    En teoría, iniciaron el proceso el día 1 de Agosto y me dijeron que era cosa de mes y medio.
    Como estamos en meses de vacaciones, no cuento con que esté lista hasta el mes de Octubre.
  2. #102
    Toniorey está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Cita Iniciado por jantuzo Ver mensaje
    Ok. Veo que es un proceso bastante lento. Gracias
  3. #103
    rado0786 está desconectado Forero
    ago 2010
    Alicante
    Y de €€€, de cuánto estamos hablando???
  4. #104
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Yo quiero hacerme un pequeño kit solar ¿que componentes has elegido?
  5. #105
    ago 2012
    Galicia
    Si tenemos en cuenta que en el proceso intervienen industria, comunidad autónoma y la distribuidora eléctrica, no me parece mucho.
  6. #106
    Dimas7 está desconectado Forero
    mar 2022
    Cita Iniciado por rado0786 Ver mensaje
    Hola, después de estar muy liado, y haber montado provisionalmente las placas solares en mis balcones con hilos (jajaja) y que no daban casi nada de produccion, he decidido hacer una estructura con perfiles de Pladur (indudablemente, para un balcón es suficiente, para un tejado no lo pondría, aunque se queda una estructura bastante dura, pero no para tejados).
    Parte de delante
    Archivo adjunto 27949
    Parte de atrás, con el microinversor y las protecciones
    Archivo adjunto 27950
    No sé la producción exacta, pero con el aire acondicionado a las 12am, mi casa consume 100w (tengo 2 placas de 500w y micro de 880w)
    Lo bueno que puedo retocarla fácilmente y a medida que el sol este más bajo, inclinaré más las placas (que tienen demasiado ángulo)
    Te felicito por el soporte de perfiles de pladur, muy buena solución para un balcon si señor, además te ha quedado muy estético. Imagino que todavía tienes pendiente lo de instalar en el tejado con el permiso de la comunidad.
    En lo que a mi respecta estoy muy satisfecho consiguiendo aprox 1,5 kwh diario de descuento de consumo gracias a mis 2 paneles y a mi humilde instalación. Tampoco estoy teniendo problemas con la compañía, pago por lo que consumo y punto.
    Si la cosa sigue asi no descarto ampliar la instalación más adelantae para dar un paso más allá e intentar reducir aún más el consumo electrico y además el consumo de gasoil de mi caldera.
  7. #107
    ago 2010
    Alicante
    Buena idea lo de ampliar. Esto es una "vicio". Estoy barajando, que si me dejan ponerlas en el tejado, como me corresponden 2-3 placas como mucho en el tejado, dejar estás 2 en el balcón y poner 2 en el tejado.
    El aire acondicionado me sale gratis una vez he ajustado la altura de las placas,aunque el ángulo es demasiado.
    marte está desconectado Forero
    dic 2006
    Galicia
    El gestor de excedentes Freeds : ¿Sirve para microinversores?
  9. #109
    ago 2010
    Alicante
    Cita Iniciado por marte Ver mensaje
    El gestor de excedentes sirve para cualquier instalación solar. Mi idea era utilizarlo con el calentador, pero por ahora no lo utilizo, ya que estoy poniendo el aire acondicionado cuando tengo -250w, así estoy poniendo el AC entre 90w y -70w (casa fresquita con un gasto mínimo).
    DeltaFV está desconectado Forero
    ago 2022
    Hola a todos, es mi primer post. Un hilo muy interesante, veo que habeis cacharreado mucho. Aqui una bricopregunta:
    Al principio del hilo se comenta que hay posiblidad de limitar la potencia del microinversor, algun modelo wifi entiendo.. Teniendo esta posiblidad, alguno a probado conectar directamente una bateria (48v) a la entrada CC de un microinversor?
  11. #111
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    de hecho se apoya en un medidor de corriente tipo dsssu666 o similar, y lee loque viene del inversor a la red y si pasa de un nivel prefijado conecta una resistencia (ACS, por ejemplo) modulando la potencia de acuerdo con lo que lse iria hacia la calle.
    En principio debe funcionar sea cual sea el inversor, lo unico es que la carga de esa resistencia debe de estar de acorde con la potencia de tu inversor, pues si es muy grande acabaras consumiendo de red una parte o no calentando nada.
    Para el verano que viene a ver si puedo acabar mi idea...
    Usar un medidor de radiacion solar y un termometro de interior (que ya tengo en mi estacion meteo) y leyendo eso y la carga de baterias activar o desactivar el AC todo desde fuera del entorno del inversor.
    Es relativamente facil, en la teoria... a ver que tal se me da la programacion de arduinos
    Jordi, Catalunya
  12. #112
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    oct 2007
    Vizcaya
    Como te han dicho ya los compañeros, puedes usarlo sin problemas, solo que el "Freeds" ha de leer el flujo de energía de algun sitio; yo tengo micros de Apsystems (DS3H) y también un Shelly EM, de forma que vinculo el "Freeds" al Shelly y así sabe si hay excedente o no para usarlo.
    Que yo sepa de momento no hay una vinculación directa entre el "Freeds" y los microinversores o mejor dicho, la ECU-C, que en el caso de APSystems es una centralita (opcioal) que tiene las pinzas de medida para hacer lecturas.
    mar 2022
    De cara a no tener que comprar un termo para aprovechar los excedentes estoy valorando diversas opciones que tienen en común el aprovechamiento del tanque ACS de mi actual caldera de gasoil.
    Como ya he expuesto anteriormente en este hilo una opción sería ubicar el la parte inferior del tanque, que no tiene aislante, algún tipo de resistencia que a modo de hornillo al cabo de unas horas consiguiese un incremento de temperatura del agua del interior.
    Otra opción, la más eficiente y segura, sería introducir una resistencia sumergible. Por desgracia éstas suelen ser rígidas y chocarían con el circuito del Primario del interior del tanque así que ya lo tengo descartado. Sin embargo, buscando alguna resistencia flexible que pudiera ser introducida he dado con este producto que calienta hasta 65ºC. A ver que os parece...
    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
  14. #114
    Ernestopre está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Soy nuevo en esto y no sé si lo estoy haciendo bien. Quiero conectar 4 paneles jinko de 470 a un microinversor 2000w chino, que os parece?
  15. #115
    quadro está en línea Forero
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Ernestopre Ver mensaje
    que es jugarte el dinero con el inversor
  16. #116
    ago 2010
    Alicante
    Según mi experiencia con cosas eléctricas chinas, yo huiría de cosas "baratas", pero no te cuesta "mucho" probar....
    La conexión de este tipo de aparatos es muy sencilla, conectar y enchufar, pero pon protectores por seguridad.
    Espero que te vaya bien, y ya nos cuentas.
    dic 2010
    pontevedra
    y que te metan mas voltaje del necesario, que te meta picos de tensión, que te metan frecuencia desfasada? Todo eso no tiene manera de evitarlo, por lo tanto no te estrañes que algun electrodoméstico se te estropee
  18. #118
    ago 2022
    Compro a los chinos desde hace tres años y nunca me han fallado. He visto algún vídeo de Youtube sobre el tema pero este microinversor parece que no lleva funcionando mucho tiempo.por eso pido opinión. Gracias de antemano
  19. #119
    mar 2022
    Sabias palabras. Yo añadiría que si llega el caso de tener que legalizar tu instalación, al ser aparatos no homologados no vas a poder.
    Aunque por otro lado, y haciendo de abogado del diablo, en este mismo hilo hay compañeros que están usando microinversores chinos desde hace años (con las necesarias modificaciones) y están muy satisfechos.
  20. #120
    ago 2012
    Galicia
    Quizás me equivoque pero, 17 W/m me parecen insuficientes para lo que pretendes.
    Pregúntale al vendedor que volumen de agua es capaz de poner a 65 º por hora.
  21. #121
    mar 2022
    Me di cuenta de ese detalle después de poner el post, muy poca potencia que con seguridad produciría un incremento de temperatura muy débll en un tanque de unos 100 litros.
    La verdad es que no veo solución viable para poder aprovechar el tanque ACS de la caldera con los excedentes. Lo de poner alguna resistencia en la parte inferior, para que calentase el depósito a modo de hornillo tampoco lo veo muy claro porque temo dañar el aislante del depósito.
    Seguiremos estudiando posiblidades de aprovechamiento de esos 400/500W que me sobran durante varias horas al día.
  22. #122
    ago 2022
    Me puedes decir que compañeros?
  23. #123
    ago 2022
    El microinversor es de mars rock y vale casi 500e
  24. #124
    ago 2010
    Alicante
    Una pregunta, vosotros qué medidor energía tenéis puesto?
    Yo tengo un shelly em en el cuadro eléctrico, pero me gustaría poner otro medidor en la zona de las placas para saber realmente lo que producen. Qué aconsejáis?? Otro shelly em (que són 50-60€) o un medidor de la marca tuya, que va el propio en el din que vale 32€+-, algo parecido a esto https://a.aliexpress.com/_uvcIKj ?
    Lo pondría después del microinversor....zona protecciones
    oct 2007
    Vizcaya
    Yo en el cuadro de la vivienda tengo el ShellyEM y en el cuadro fotovoltaico este otro: enlace
    Tiene el mismo precio que el que indicas, pero te quitas de pinzas y tienes el display para ver valores sin el movil.
