Resultados 26 al 50 de 151
- 12/04/2022, 09:56 #26Forero
- mar 2022
Re: Conexión a red con micro inversores.
Con respecto a las protecciones yo tengo casi lista una pequeña caja de conexiones con carril DIN (las hay para exteriores) con un magnetotérmico bipolar, mejor bipolar porque aislas fase y neutro en caso de un problema, y un meter para ver en tiempo real la producción. Cierto que el meter no es wifi, que los hay, y así también puedes monitorizar la producción cuando estás fuera de casa. Son muy baratos y los tienes en AE. Otra opción para monitorizar es la que usa Teknicoc, conectando la producción a un enchufe inteligente.
Tambien se recomienda instalar un diferencial sólo para la instalación solar pero mi caja es muy pequeña y no cabe. Lo que haré es conectar el cable de tierra al cable de tierra de casa para que en caso de que sea necesario actúe el diferencial de casa.
Entiendo que la producción que vas a tener es muy limitada (aunque pongas 2 paneles) así que te valdrá cualquier punto donde tengas 220V. Otra cosa sería cuando se trata de producciones de varios miles de watios que requieren ya cables gruesos. Veo que tienes un pequeño foco en la terraza, igual podrías pasar por ahí los cables.
Me gustan las dos placas que has elegido, yo debido a las condiciones digamos "peculiares" donde tengo intención que ponerlas iré a unas de mayor potencia tal como aconseja el amigo Teknicoc. Si luego veo que lo de ponerlas en el garaje no resulta pues no me quedará otra que el tejado.
En mi caso el presupuesto es aprox. la mitad del tuyo. Serían 100€ de microinversor GMI + unos 200€ de la placa. La caja de protecciones+magnetotérmico+meter creo que saldría por unos 50 como mucho. En mi caso particular creo más acertado esta opción más económica puesto que no es descartable que al final tenga que descartarlo todo, es decir que no tenga ninguna producción en el garaje y que termine por no poner en el tejado por lo que ya he comentado, así que mejor no gastar mucho por si la cosa no prospera.
Tu caso es diferente y al estar en exterior tendrás producción si o si, al poner APS es garantía de calidad y servicio técnico. Creo que es muy buena opción.
- 13/04/2022, 15:35 #27Forero
- nov 2019
Dimas, te respondo por aquí, ya que parece que tienes el buzón lleno y no te llega.
No te va a dar resultado lo que pretendes. Las placas bajan muuuucho el rendimiento con luz indirecta.
Voy a tomar tu dato, de que te conformarías con sacarle un 25% del rendimiento normal, a esa placa que dices de poner en la zona del garaje, en la que la mayor parte del tiempo es luz indirecta.
Una placa de 400W colocada en el tejado y orientada al sur podría darte del orden de 500 kWh al año. Un 25% sería 125 kWh año
Yo estoy pagando la electricidad a 8 céntimos el kWh, que multiplicado por los 125 kWh que sacarías al año, tendrías un ahorro de 10€ al año, y 250 € en 25 años. Trescientos y pico con IVA, así que ya ves que no lo amortizarías en la vida
Otra cosa es que lo quieras como juguete, en el que ya no entra en juego la amortización.
También habría quien piense que la tarifa regulada está del orden de 25 céntimos, pero ese es otro tema. Estos precios son puntuales, y no se van a mantener los 25 años de duración de tu instalación.
- 13/04/2022, 17:05 #28Forero
- mar 2022
Pues mi gozo en un pozo, tendré que o arriesgarme a colocar en el tejado o bien pensar otra ubicación.
No obstante, si damos por bueno el dato del 25% del valor nominal de la placa, que no sé si podría ser real, tendríamos siguiendo tus mismos cálculos que obtendría unos 10 Kwh mensuales, lo que representa un 10% de mi consumo. Ciertamente es muy poco.
Quiero ser optimista y pensar que esas pocas horas en las que el panel reciba sol de lleno puedan subir un poco más la media de producción. Y siempre confiando que con esa luz indirecta fuese suficiente para generar la tensión suficiente para que arranque el microinversor, que tampoco lo sé.
No cabe duda que para disipar todas esas dudas la mejor forma es probar y medir.
Has tocado un tema interesante, no hay que subestimar el aspecto lúdico en todo esto. Bajo mi punto de vista todos buscamos un ahorro en nuestro consumo, aprovechar lo que el sol nos ofrece todos los días.... pero al mismo tiempo entiendo que los que estamos por este mundo lo hacemos porque nos apasiona, o sea que cuando hablas de que si lo tomo como un juguete tengo que afirmar que en cierto modo si que es tal como lo dices, sin que esto quiera decir ni por asomo que no pretenda el mejor rendimiento posible.
Muchas gracias por tu respuesta y aportar tus conocimientos.
- 14/04/2022, 07:58 #29Forero
- nov 2020
De protecciones yo pondria un fusible para sobretensiones y un diferencial al menos. Una cajita de superficie con su tapa y dentro puedes meter incluso el meter para controlar lo que produces.
Para conectarlo a tu red mira a ver el tubo que lleva los cables de la luz, ira a una caja de registro e intenta meter un par de cables, no hace falta que sean muy gordos, con 1,5mm sera suficiente para uno o incluso dos paneles.
NO SE PUEDE IR A LA CARRERA, acabo de leer todos los mensajes y veo que ya habeis comentado el tema de las protecciones. unicamente yo quitaria el magnetotermico bipolar y pondria un diferencial, te hace la funcion de corte y lo hace en los dos polos con lo que tienes las dos funciones en un mismo aparato.
En cuanto a la produccion con luz indirecta, siento informaros que la produccion ni se acerca al 25%. en mi caso si no hay sol me estan produciendo 80-100w una instalacion que llega a los 1200-1400w.
Dimas7, tira al tejado que es mas laborioso pero infinitamente mejor, piensa que todo esto es muy divertido y entretenido, pero si ademas ves una produccion decente, satisface mucho mas.
En cuanto a medir la produccion con un enchufe inteligente, hay que tener en cuenta un pequeño truco, algunos hay que ponerlo AL REVES, uno de los que tengo (tambien he probado unos cuantos) no le llegaba corriente cuando el inversor se apagaba y ya no arrancaba. Si se te da el caso comentamos.
- 14/04/2022, 11:01 #30Forero
- mar 2022
Muy interesante como siempre tus aportaciones.
Vaya!! Definitivamente parece que esa entrada del garaje no va a ser la ubicación definitiva del panel, una lástima, me había hecho ilusiones de haber encontrado una superficie en desuso sobre la que da el sol a ciertas horas y sobre todo SEGURA. Recalco esto último porque lo de ser reacio al tejado no es porque sea más laborioso es por seguridad. En estos años se ha tenido que volver a levantar una chimenea, cambiar el poste de las antenas de sitio (antes estaba ahí arriba y la derribó 2 veces), reparar tejas y pegar algunas con SIKA... en fin, que no quisiera tener un panel en el tejado esos días (o noches) en los que parece que te pasa por encima de casa el AVE.
Tendría como posibilidad el jardín, es algo a valorar, orientación perfecta al sur y sin sombras.... el problema? es la fachada principal de casa y esteticamente es una cagada... pero todo no se puede. Tendría la ventaja de que en caso de adverso meteorológico, al estar a ras de suelo se quitan y listo.
No tenía ni idea lo que dices de poner el enchufe inteligente al reves para controlar la producción, gracias por el aviso.
En cuanto a las protecciones, no veo la mejora en cuanto a seguridad entre dejar que actue el diferencial de casa o instalar uno exclusivo para los paneles. Quizá porque 2 lineas de protección es mejor que una sola, por si una falla.
- 14/04/2022, 11:02 #31Forero
- ago 2010
- Alicante
Amortización:
Hola, ayer viendo videos de fotovoltáicas, encontré uno de amortizaciones. Según el video, para poder amortizar la instalación y tener beneficios en 15 años, lo ideal sería tener entre 3-7 placas, dependiendo los hábitos. Estos cálculos simpre con la tarifa de compensación energética, ya que comenta en el video, que los excedentes que produzcamos en los meses entre abril-septiembre, la compensación será en negativo, pero la compañía no nos paga los excedentes si la factura es 0€ en energía, que regalaremos muchos W que no aprovecharemos para compensar la inversión.
Esta gráfica dice los beneficios a 15 años dependiendo los Kw instalados (cuántos más kw instalados, mayor es la inversión, y cuesta mucho más recuperarla).
- 16/04/2022, 11:09 #32Forero
- mar 2022
Recopilando toda la información que he ido recogiendo hasta ahora acerca de hacernos una mini instalación por nosotros mismos con microinversores:
1. Microinversor chino. Esta opción es muy interesante por el bajo precio de los mismos, sobre todo cuando estamos empezando y no queremos mucho más que ir trasteando. Hay una gama de diferentes potencias y es enchufarle el panel y listo. Los contras son los múltiples comentarios de fallos, altas temperaturas que terminan quemándolos y casi nula asistencia técnica, es una lotería. No obstante se podría probar sobredimensionando el microinversor con respecto al panel tal como aconseja Teknicoc. No son impermeables, no pueden estar bajo el panel a la intemperie.
2. Microinversores Enphase. Estos micros son muy pequeños y ligeros. Su precio, aunque son para un solo panel, son más económicos que los APSystem. Buen rendimiento, totalmente impermeable. Se le supone servicio técnico y garantía al ser comprados aquí. En contra tienen que aparentemente necesitan del Envoy para ser activados con lo cual nuestra instalación se dispara de precio y se complica técnicamente.
3. Microinversores APSystem. Un poco más caros que los Enphase pero, hasta dónde yo sé, no necesitan de ningún elemento adicional para que funcionen. Además, cada microinversor sirve para 2 paneles, por si quieres ampliar tu sistema. Totalmente impermeables, pueden ir al exterior. Tendría también servicio técnico y garantía en caso de fallo. Las instalaciones con Enphase y APSystem podrían, llegado el caso, legalizarse. Si tenemos un microinversor chino no podremos.
- 19/04/2022, 21:44 #33Forero
- nov 2020
Con tu permiso Dimas7, un correccion y un comentario acerca de los inversores chinos.
-Si son impermeables, al menos los 5 o 6 modelos/marcas que he probado lo eran todos. De hecho en verano riego los mios con la goma a veces cuando estan "calentitos" en verano.
-En cuanto al servicio tecnico, yo he tenido varios problemas y en todos los casos me han enviado piezas para reparar, e incluso placas completas nuevas en el caso de los GMI y el GTB. todo sin cargo pagando solo los portes. En cualquier caso la mejor opcion ha sido lo de "devolucion gratis en 15 dias" en los casos en que el aparato simplemente no me ha gustado por diferentes motivos.
En cualquier caso coincido al 100% contigo en que son para "trastear" y en plan bricolaje, aunque sobredimensionando son una opcion interesante por su precio.
Saludossss.
- 20/04/2022, 07:59 #34Forero
- mar 2022
¿Entre los impermeables incluyes los GMI? Lo digo porque entre sus especificaciones indica que no deben estar expuestos a la lluvia y da la impresión que su cobertura exterior es una simple chapa de ....aluminio? Además las fotos no da sensación de estanqueidad en absoluto. Cuidado con esa manguera!!!
Si estuviese equivocado y efectivamente fuesen impermeables si que podría ser una opción, sobredimensionando claro.
- 20/04/2022, 09:15 #35Forero
- ago 2010
- Alicante
He estado mirando este otro microinversor, que lo bueno que tiene que puedes conectar 4 paneles. Esta claro que es más caro que poner uno chino, pero si ponemos 4 chinos, el precio ya no se va tanto.
Apsystem QS1 Microinversor
• Un Micro Inversor para 4 modulos
• 4 canales de entrada con MPPT independiente
• Salida Máxima continua de energía de mas de 1200 Watts.
Ya no sé si invertir en uno, porque seguro que cuando me ponga a trastear con una placa solar, me entrará el gusanillo y querré ampliar a 2 paneles....y seguro que continuaré y ampliaré después.
Sé que no voy a ahorrar mucho con una placa de 450w (de media mi Kwh lo pago a 0,11€, y si miramos los precios de hoy que la luz ha bajado a 86€ (pvpc 0,25€/Kwh la hora más cara y 0,057€ la más barata).
Ya no sé en cuál invertir de apsystem, el ds3 (2 placas y 880w+-) o el QS1 (4 placas y 1400w). 250€ vs 400€+-
- 21/04/2022, 11:05 #36Forero
- mar 2022
Creo que tu ya miras de cara a futuro y tal como le ha pasado a mucha gente puede que al final querramos ir aumentando potencia. Coincido contigo que los APSystem llegado ese caso de aumentar potencia son una buena opción porque ya solo es comprar placas y conectar. Además según se indica las placas ni siguiera tienen que ser iguales, pudiendo ser de diferente potencia.
Lo malo de esa opción es que hay que "rascarse el bolsillo" al principio. A mi particularmente creo que el de 4 placas me resulta excesivo, no creo que llegue a tanto, a lo sumo 2 por eso ahora mismo creo que me iré al de 730W, aunque a decir verdad el de 880W cuesta muy poco más.
Como ya he comentado anteriormente al ser productos de uso habitual en instalaciones legalizadas no creo que tengamos muchos problemas si nos vemos en la necesidad de tener que legalizar.
- 25/04/2022, 18:19 #37Forero
- nov 2020
- 26/04/2022, 11:13 #38Forero
- mar 2022
El problema de los GMI no es solo que no sean estancos y pueda entrar agua y/o humedad sino que su problema principal es la mala fama (merecida o no) que tienen.
Ultimamente, ante la duda que todavía tengo acerca de si comprarlo o no, me he dejado la vista leyendo opiniones y viendo videos de gente que los usa en diferentes países. Ya sabes lo que opina la mayoría y el resultado que les ha dado.
Me cuesta creer que todos lo problemas han sido por conectarle un panel de la misma potencia (o superior) y que de haber sobredimensionado el microinversor le iría a todos de perlas. Sé que tu experiencia es distinta y te agradezco sinceramente todas tus aportaciones y explicaciones detalladas pero tantos y tantos cacharros quemados parece indicar que son de muy baja calidad y yo, aunque sea para trastear, no quiero que en unos meses tenga que comprar otro.
A consecuencia de esto creo que tiraré por el camino del amigo rado0786 y me iré por un DS3 de 880V. Existen muchos kits en el mercado que incluyen un APS por lo que concluyo que para este cometido es una opción segura.
- 06/05/2022, 12:09 #39Forero
- mar 2022
Tras darle tantas vueltas al tema y al final haberme decidido por un panel de 450W (que me llegará en un par de días) y un microinversor APS de 730 o 880W. resulta ahora que voy a tener que esperar, y puede que bastante.
El problema es que, aunque de paneles parece que hay disponibilidad (han subido de precio, eso si) los microinversores APS parece que se han esfumado de las tiendas en las que consulto. Y con frecuencia ni siquiera saben decirme cuándo volverán a tener stock... increible!
Pues nada, que me quedo de momento con un panel y el cuadro de protecciones listo hasta que vuelva a haber suministro de estos aparatos.... o que me atreva con los GMI chinos.
- 12/05/2022, 13:11 #40Forero
- nov 2020
Atrevete PEKADORRRR,
- 12/05/2022, 14:59 #41Forero
- ago 2010
- Alicante
Hola, yo ya tengo mi microinversor...al final he optado por el DS3-h, de 960VA. He comprado 2 placas de 455W, y en un principio me las traen mañana. El microinversor me ha costado unos 275€ y las placas 320€....(600€ todo).
El microinversor me llego en 1 día (más rápido imposible).
YA tengo ganas de que me lleguen las placas y trastear. Ya compraré los protectores más adelante.(magnetotérmico+diferencial).
También estoy esperando una reunión de comunitarios, para que me dejen ponerlas en el tejado, pero empezaré poniendolas en los balcones.
- 12/05/2022, 15:47 #42Forero
- mar 2022
Enhorabuena, que suerte tienes!!
El microinversor está acorde a los precios que estoy viendo, al final he pedido el APS de 880, me ha salido en 279 incluyendo uno de los cables de conexión necesarios. Lo que me deja muy sorprendido es ver que has comprado placas de 455W a 160€!!! dónde has encontrado esa ganga??
Yo he comprado una placa Risen 450W en Leroy Merlín por el mismo precio que tu pero creo que no me va a quedar otra que anular la compra. Fue hecha hace 15 días y no se ha entregado aún. Para colmo en la web ya figura como agotada y no saben decirme cuando me va a llegar. Estoy viendo alternativas para anular esa compra y coger otra pero los precios se han disparado y todas de esa potencia rondan ya los 200€ en cualquier tienda.
Lo dicho, ya me dirás donde consigues esos precios de placas.
- 12/05/2022, 15:56 #43Forero
- ago 2010
- Alicante
Las placas las he conseguido gracias a un familiar que es electricista, y he podido comprarlas directamente a la empresa. En un principio iba a comprar una placa, pero me dijeron que les sobraban 2 placas, y si las compraba me las dejaban en 160€ cada una. (Cuando instalan sistemas de FV, las empresas suelen comprar alguna placa de más, y por eso las he conseguido y a buen precio).
- 15/05/2022, 11:16 #44Forero
- ago 2010
- Alicante
Necesito consejo. En un principio, hacemos la comunidad de propietarios una reunió en 1-2 semanas para tratar el tema de poner placas solares en la terraza, y se me ocurre varias opciones si al final monto las 2 placas en la terraza. Vivo en un 1 y 2 piso (dúplex).
Microinversor:
1. Montarlo "detrás" de las placas solares y llevar un cable hasta mi casa, ya sea por dónde me baja el cable de la antena parabólica o por el patio de luces.
2. Llevar los dos cables de las placas hasta mi segunda planta por la zona del patio, montar el microinversor al lado de las máquinas exteriores del aire acondicionado y conectarlo al aire acondicionado. Este aire acondicionado tiene su propio magnetotérmico de 16A en el cuadro eléctrico.
3. Opción 2 pero conectarlo a un enchufe normal.
¿Qué opináis que es mejor? No sé si es más perjudicial que haya mucho cable de los paneles al microinversor, o del microinversor a mi casa.
Esta duda me surge porque si pongo el microinversor en mi casa me da más seguridad por los dueños de lo ajeno...
- 15/05/2022, 12:08 #45Forero
- mar 2022
En mi opinión no hay color entre tener que tirar cable para alterna y tirar dos cables de continua. La alterna nos permite trabajar cables mucho más finos, flexibles y manejables, además de mínima o casi nula pérdida de potencia. Para mi, la opción de ponerlo tras el panel sería lo más recomendable salvo que tus circunstancias (amigos de lo ajeno) aconsejen lo contrario. Si así fuese, trata de poner cables de sección suficiente para minimizar las pérdidas y si puedes ponle una pequeña caja de protecciones exclusiva para tu instalación. Es lo que menos cuesta y aporta tranquilidad.
- 18/05/2022, 10:48 #46Forero
- ago 2010
- Alicante
Hola de nuevo, al final las placas me las traen la semana que viene. Lo bueno que tiene, es que la semana que viene tengo la reunión de la comunidad de propietarios y uno de los temas es aprobar la colocación de placas solares en la terraza.
La idea ahora, es ponerlas en la terraza para que generen más.
En un principio iba a venir un familiar a ayudarme a ponerlas en los balcones (poca cosa realmente), pero si al final se aprueba y las pongo en el tejado....al hacerlo (nosotros), supongo que habrá que pedir alguna licencia o algo así, verdad?
El familiar que me las pondrías es electricista cualificado y se dedica a realizar instalaciones pero no el papeleo que llevan.
Espero vuestra contestación....porque ya estoy desesperado (jajajaja).
- 18/05/2022, 11:46 #47Forero
- mar 2022
Te deseo suerte en la parte más complicada de estas instalaciones, poner de acuerdo a los vecinos jejejeje
En el aspecto técnico, al tener ese familiar electricista, todo debería ir como la seda así que enhorabuena que en nada tendrás esos paneles produciendo como si no hubiese un mañana. Oye, que subidón cuando veas en el watímetro o la app como suben los watios!!. Ya me relamo esperando que llegue mi ansiado turno. Desgraciadamente voy a tener que seguir esperando por lo que cuento a continuación para que sirva de aviso a navegantes:
AVISO:
Si estás buscando placas solares y San Google te da como una de las primeras opciones esta ( https://www.leroymerlin.es/fp/829181...lar-risen-450w ) IGNORALO!!!
Compré esa placa a precio rebajado en web oficial de Leroy Merlín. Indicaba, igual que ahora, entrega entre 4 y 6 días. Eso fue hace un mes y tras múltiples llamadas y mails a la tienda online y al servicio de atención al cliente la respuesta siempre ha sido la misma... no hay stock y ni siquiera hay una fecha cierta para la reposición.
Mientras tanto la web sigue ofreciendo un artículo con unos plazos de entrega que no solo saben fehacientemente que no pueden cumplir sino que ni siquiera saben cuándo van a disponer del artículo. Ninguna señal en el proceso de compra te advierte de que esos plazos no se cumplirán y te toca estar llamándoles y desesperándote por que no llegan. Lamentable.
- 30/05/2022, 22:32 #48Forero
- mar 2022
En visperas de que por fin me llegue el material que me falta, problemas de stock, para arrancar mi proyecto solar me pregunto amigo rado0786 que tal van tus resultados.
Por otro lado me acaban de comentar que los contadores digitales en España son bidireccionales, es decir cuentan energia consumida y vertido. Si así fuese, estando consumiendo la casa 200W y produciendo 500W de los paneles el contador registraria 300W como vertido que se consideraría consumo. Espero estar equivocado.
Teknicoc, tu ya llevas tiempo en esto y supongo ya lo habrás comprobado.
- 31/05/2022, 06:08 #49Forero
- ago 2010
- Alicante
Hola, mi proyecto está paralizado porque no me han traído las placas solares, ya que le comenté a la persona que me las traiga que íbamos a realizar una votación para poner placas solares en los tejados comunitarios y la idea sería ponerlas en los tejados (pero bueno, este jueves me las traen).
Al final, en mi comunidad de propietarios se votó que NO dejaban poner placas solares. Empezaron a decir que las placas solares producían calor, los inversores ruido,... y no hubo manera de quitarle eso de la cabeza, sobre todo a los que vivían en el último piso.
No está todo perdido, ya que el administrador comentó que en la próxima reunión dentro de 2 meses traería información por parte de una empresa instaladora de si producen ruido, calor, mejores componentes,....
- 31/05/2022, 07:00 #50Forero
- mar 2022
Vaya! Se truncó la cosa, lo siento por ti. De todas formas creo que esos argumentos son muy pobres y es fácilmente demostrable que están en un error así que probablemente termines tu instalación. Otra cosa es que los argumentos que han dado sean solo la excusa y el motivo real sea otro para no dejar ponerlas...pronto lo comprobarás. Yo he vivido en comunidad y había que lidiar con cada uno que vaya vaya...
Con respecto a cómo responderá el contador al detectar vertido espero tener la respuesta en unos días tras realizar mis propias mediciones. Me llama muchísimo la atención que no haya mucha información al respecto, más bien suposiciones. No he encontrado ningún vídeo en el que alguien demuestre como registra el contador un vertido de una instalación no legalizada. Si fuese como he leído recientemente, que mide el vertido como consumo, mal negocio vamos a hacer poniendo placas. Habrá que añadir necesariamente un vertido 0.
