Resultados 76 al 100 de 155
- 11/09/2021, 17:29 #76Forero
- ago 2021
Re: Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles
Lo bueno de tener el microinversor debajo de la placa es que bajas 220v ya al cuadro,pero de qué sección pongo los cables para 4 placas de 1660KWp?,mas que nada por la dificultad de ir pasando los hilos por las cajas dentro de casa
- 11/09/2021, 17:47 #77Forero
- jun 2021
- 15/09/2021, 10:40 #78Forero Junior
- jun 2021
Mil gracias por tu ayuda. Hablé con un amiguete electricista y me dijo que era facil, lo que no entendía era por qué del cable Y3AC salen 2 ramales cada uno con su fase, neutro y tierra. El piensa que se pueden unir y llevarlos a un magnetotérmico y diferencial en el cuadro. ¿es posible?
Y también me comentó que se podía poner directamente en un enchufe haciendo una cosa "curiosa" poniendo un mini cuadro con protecciones.
- 15/09/2021, 11:26 #79Forero
- abr 2020
Cable Y3AC tienes simple y doble salida. Este último es para hacer un bus de alterna y conectar varios microinversores
https://elalmacenfotovoltaico.com/45-micro-inversores
Pero efectivamente es el mismo cable, y podrías unirlos o condenar un extremo
- 15/09/2021, 11:44 #80Forero Junior
- jun 2021
Udrigo gracias por la información. Ya se lo digo yo al electricista que los una.
- 12/10/2021, 09:32 #81Forero Junior
- oct 2021
Tengo este hilo abierto de forma permanente por si no me cuadra la instalacion por terceros
- 09/11/2021, 12:53 #82Forero Junior
- sep 2016
- Zaragoza
Pregunta acerca de la toma tierra.
¿Se puede utilizar la toma tierra a la estructura,? dado que esta conecta a todos los paneles....
No sé si estoy en lo correcto.
- 09/11/2021, 14:38 #83Forero
- may 2020
- Manzanares el Real
- 09/11/2021, 17:59 #84Forero Junior
- sep 2016
- Zaragoza
Si los paneles están atornillados a la estructura y está al microinversor, y este a la toma de tierra, está todo conectado a tierra, no haría falta meter más cables
- 09/11/2021, 21:09 #85Forero
- ene 2016
- Collbato
Teóricamente si debería ser suficiente, yo sí pondría un cable entre una placa y la toma del inversor por lo menos.
Yo estoy con la legalización y lo que me ha mandado el técnico para emitir el CIE me ha dejado atónito, sobretodo por alguna cosa incomprensible con microinversores.
"Tiene que tener el cuadro sólo para las placas solares con el magnetotérmico para corriente continua y el sobretensiones de corriente continua.
En el cuadro general tiene que poner las protecciones del cuadro de las placas solares, el diferencial tiene que ser clase A.
En el cuadro general tiene que quitar el interruptor general y en su lugar colocar un IGA con sobretensiones permanentes y transitorias".
¿Cuadro de continua? Si ya les puse que cada placa va conectada directamente a cada entrada del micro!
En el cuadro general tengo las protecciones de las placas solares, creo que no lo han mirado bien. Lo del diferencial clase A tampoco lo entiendo, según el fabricante del que tengo es para detectar también fugas de corriente continua, pero como va a salir una fuga de continua?
Clase AC Detecta corrientes de fuga alternas.
Clase A: Detecta corrientes de fuga alternas y continuas.
Lo del IGA con sobretensiones permanentes y transitorias tampoco lo había leído nunca. Todo por conectar 1200W!!! No me imagino lo que se tiene que hacer para conectar campos de 10kW!!
Para la legalización hay que calcular la sección del cable en función de la caída de tensión hasta el cuadro. Encontré como realizar los cálculos en el foro, pero es bastante sencillo. Para el QS1 de 1200W que da una intensidad máxima de 5,22A me salió una distancia de 39,7m con la sección de 2,5mm2 que has usado tu también, con ese extra de intensidad bajaría a 26,5m aprox.
- 10/11/2021, 09:04 #86Forero
- may 2020
https://www.sfe-solar.com/noticias/a...lacas-solares/
"Los módulos solares fotovoltaicos disponen en el marco de un orificio (taladro) específico para su puesta a tierra (generalmente señalado mediante el símbolo de tierra"
" la toma de tierra se realiza por medio de esos orificios en el marco por qué, generalmente, los marcos son de aluminio anodizado, que es un tratamiento superficial que se aplica al marco de aluminio y que hace que se comporte como un aislante relativamente bueno"
- 10/11/2021, 09:18 #87Forero
- jul 2021
Pues yo me pregunté en su momento lo mismo, cierto es que el marco de aluminio de la placa es anodizado pero medí continuidad con un polímetro entre placa y placa una vez sujetas a la estructura (Sunfer) y el valor de resistencia entre las placas era muy bajo, vamos, que lo de hacer los puentes entre placas y placas como que no lo veo, aún así como no cuesta trabajo lo hice pero utilidad poca o más bien ninguna...
- 12/11/2021, 11:41 #88Forero
- ago 2021
Aprovecho este hilo para preguntaros si los microinversores se pueden montar también verticales y/o horizontales pero por debajo del perfil,no por la misma cara que la placa?,la idea es si tengo algún problema con ellos pues no tener que desmontar la placa de la estructura para sacar el inversor
- 25/12/2021, 13:33 #89Forero Junior
- abr 2014
- Tarragona
Vaya hilo mas interesante!
Me han presupuestado 6 placas de 370 con microinversores ap systems. Estoy en la duda si poner placas + inversor central o microinversores, empapándome de todas las ventajas y contras.
- 25/12/2021, 13:51 #90Forero
- jul 2021
Para autoconsumo particular y una instalación correctamente dimensionada para un consumo doméstico, no te compliques, microinversores es más económico y mucho más eficiente.
370w se quedan cortas para cada canal de cualquier microinversor de APSystems, mínimo vete a 410 y las óptimas son las de 450w. Saludos
- 25/12/2021, 18:33 #91Forero Junior
- ago 2019
- guadalajara
- 25/12/2021, 19:22 #92Forero Junior
- abr 2014
- Tarragona
Entiendo que es porque las condiciones ideales de producción o no se dan o se dan muy poco tiempo ( condiciones en las que el inversor te está capando la producción) y el resto del tiempo lógicamente la producción será mayor.
Tengo una duda con los microinversores, me atrae la idea de poner micro por encima de un inversor central por el tema de que el voltaje de arranque es menor, con lo cual las placas funcionan mayor tiempo y por la gestión individual. Además me han dicho que los AP system el año que viene tendrán batería pero...en un futuro me gustaría poder poner baterías sin tener que atarme a un modelo concreto y mas caro, me ha parecido leer que esto es posible con los inversores Turbo Energy, es correcto? Y si quisiera tener backup para cortes de luz? Es posible con microinversores conectados a un turbo energy?
- 25/12/2021, 19:34 #93Forero
- nov 2019
Pues aprovecho para dejar por aquí los nuevos microinversores de APSystems, aún más potentes
https://youtu.be/05v_cemW-So
- 25/12/2021, 22:21 #94Forero
- may 2020
Eso es, ya se comentó al principio de este hilo. Es recomendable sobredimensionar hasta un 33% la relacion potencia paneles/potencia inversor. Aunque se "capará" la producción en condiciones de alta generación FV (ej horas centrales del día en julio), ganarás producción el resto del tiempo, que es la mayoría.
- 02/03/2022, 19:07 #95Forero Junior
- mar 2022
Hola. En breve voy a poner 8 paneles de 450w con dos qs1 boosted (1400w). Creo que está bien compensado, pero si me podéis dar vuestra opinión por vuestra experiencia. Además, para controlar el consumo quiere poner un shelly em.
- 02/03/2022, 19:24 #96Forero
- jul 2021
- 02/03/2022, 20:46 #97Forero Junior
- mar 2022
- 02/03/2022, 21:05 #98Forero
- jul 2021
Aun trasvasando consumos de la noche al día, si puedes secuenciarlos (primero lavavajillas, luego, lavadora, etc. y así sucesivamente) con 4 placas de 450w y 1 QS1 Boosted tienes más que de sobra, de hecho aún con 4 placas vas a verter mucha energía a la red. Yo no pondría 8 placas con 2 microinversores, es tirar el dinero (regalárselo a ENDESA vamos).
El error de muchos (y de lo que se aprovechan las empresas del sector instaladores fotovoltaica) es confundir consumo medio en horas de generación (cargas) con consumo diario/mensual/anual, si te fijas tu consumo medio en horario de generación está por debajo de los 400w, ¿para qué quieres 2,8 Kwp de potencia?, es un absurdo, mejor gástate el dinero en vino y jamón que en ponerle una instalación de potencia a ENDESA para regalarle los Kw´s y que luego ENDESA cuando salga por tu contador entren por el del vecino y se lo cobre a precio de cojón de obispo lo que tú le estás regalando. Distinto es que el almacenamiento fuese barato y poder almacenar excedentes para usarlo fuera de horas de generación o en momentos de picos de potencia. Éso llegará, sobre todo cuando el parque móvil vaya migrando a coches eléctricos y empiece a moverse el mercado de baterías de segunda mano (coches siniestrados), pero de momento lo que hay es lo que hay, es decir, ponte la potencia justa que te cubra tus cargas medias en horario de generación y ésa potencia viendo tus gráficas son 400W, no 2800W, con 4 placas y 1 QS vas más que sobrado.
Un saludoÚltima edición por peml; 02/03/2022 a las 21:31 Razón: añadir información
- 02/03/2022, 21:41 #99Forero
- nov 2019
Apoyo lo que te dice Peml.
Es más. Yo empezaría con dos de esas placas de 450 W y un DS3 de dos entradas, de 730 o 880 W, y el tiempo te dirá.
Si eres un poco manitas, y lo instalas tú, con esas dos placas, ni te haría falta papeleo, y verás como también te sobra energía gran parte del tiempo.
- 03/03/2022, 14:42 #100Forero Junior
- mar 2022
