Resultados 26 al 50 de 68
  1. #26
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Predeterminado Re: Nueva instalación autoconsumo por un novato en Alicante
    hola mekium ¿como va esa instalación?
    ¿te vino ya todo el material?
    ¿necesitas alguna ayuda o algo a consultar?
    Bueno, aquí estamos por si nos necesitas, un saludo.
  2. #27
    mekium está desconectado Forero
    oct 2019
    Alicante
    Pues he avanzado en el cableado, protecciones y preparándolo todo, pero lamentablemente se ha retrasado la entrega del material, por eso no he comentado nada por aquí.
    Esta prevista la entrega para mañana. Si es así, espero empezar el año produciendo.
    Ya os contaré. 😉
  3. #28
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Bien, pues a seguir con ello. Y que tengas buenos días de Sol.
  4. #29
    oct 2019
    Alicante
    Feliz año a todos!
    Por mi parte, el día 30 recibí el material que faltaba (inversor, placas y estructura para 1 placa) y el 31 procedí a su instalación.
    Os paso una foto de como ha quedado. Falta una placa, pero como tenía que poner la estructura, si me liaba con ello no me daba tiempo a todo, por lo que he conectado 18 placas, a falta de esta última que pondré el próximo fin de semana.
    Nueva instalación autoconsumo por un novato en Alicante-img_20191231_181642.jpg
    Como ya lo tenía previamente cableado y se desarrolló la instalación correctamente, antes de comer ya estaba todo conectado y funcionando, por lo que acabe el año produciendo!
    Nueva instalación autoconsumo por un novato en Alicante-img_20191231_142003.jpg
    Y empezamos el año de la mejor manera, ya que ayer salió un día fantástico por lo que la producción fue genial. Se llegaron a rozar los 5kw, por lo que cuando ponga la paca que falta, creo que podré superarlos sin problema. Con una primera cosecha diaria de 28kw en pleno invierno, creo que no esta nada mal
    Nueva instalación autoconsumo por un novato en Alicante-produccion-01-01-2020.jpg
    Teniendo en cuenta las fechas que estamos y la inclinación de la instalación, creo que esto solo puede hacer que mejorar, salvo que salgan días como hoy, con una niebla tan densa que la visibilidad es nula a menos de 100m solo está produciendo 1kw...
    En resumen, creo que no podría haber empezado mejor el año, al menos a nivel fotovoltaico, jejeje.
  5. #30
    oct 2018
    Mallorca
    uauuu que pasada!!! Es un fronius , ya me contaras que tal va. Buen trabajo. Ojala pudiéramos disponer de esos 28kw de producción " almacenados" y poder gastarlos.
    Si los viertes a red el equivalente que te " devuelven" es 3 veces inferior, es decir , sobre 28 serian unos 9.3kw.
    Enhorabuena por el trabajazo y ya contaras que tal el fronius, si quieres me dices donde has adquirido el material.
  6. #31
    oct 2019
    Alicante
    Pues de momento solo puedo decir cosas positivas del inversor.
    La instalación ha sido muy fácil y la puesta en marcha rápida e intuitiva, así como el alta de la instalación a través de la web, la cual tiene multitud de opciones de consulta de datos, históricos, envío de informes... y muchas más cosas que todavía estoy investigando, jejeje. La aplicación del móvil también va muy bien.
    Otro punto a favor que tiene la marca es el canal de youtube con varios vídeos donde explican la puesta en marcha, configuraciones, etc. Me ha resultado muy útil.
    La verdad es que es una lástima ver como se "pierden" esos kw y más teniendo en cuenta que todavía no tengo la compensación, ya que estoy en pleno cambio a CURenergía (lo solicité el 23/12 y todavía no se ha realizado) y preparando el papeleo para el alta en la GVA, en cuanto el electricista me facilite el certificado de la instalación. Podría activar el vertido 0, pero he preferido no hacerlo y regalar el excedente para ver la producción que puedo alcanzar.
    En base al patrón de consumo y producción que he observado a raíz de la monitorización de ayer, el mayor inconveniente que veo es el consumo a partir de las 16:00 horas aprox. donde la producción empieza a menguar considerablemente. Creo que debo priorizar la reducción de consumo desde ese punto y hasta las 22:00h. que vuelve a entrar la tarifa valle. La "equivalencia" entre kw excedentes y los consumidos en horario valle es mucho menos lesiva.
    Tengo previsto compartir la parte económica de la instalación en cuanto tenga el detalle de todos los costes, ya que el electricista todavía no me ha pasado la factura.
    No tengo inconveniente en decirte de donde he comprado el material, pero como no se si debo decirlo por aquí, por cuestión de hacer publicidad, te lo paso por privado.
  7. #32
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Enhorabuena mekium y a disfrutarlo con buen sol.
  8. #33
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por mekium Ver mensaje
    oct 2019
    Alicante
    Bueno, por fin el sábado pude montar la placa nº 19, por lo que puedo decir que he finalizado con la instalación.
    Os dejo unas fotos de como han quedado las placas y el inversor.
    Nueva instalación autoconsumo por un novato en Alicante-img_20200105_122614.jpg
    Nueva instalación autoconsumo por un novato en Alicante-img_20200105_124531.jpg
    La verdad, es que no puedo estar más contento con el resultado, ya que hoy los reyes me han dejado una magnífica cosecha, batiendo máximas tanto en potencia pico como en total producido. Os lo dejo para que podáis verlo.
    Nueva instalación autoconsumo por un novato en Alicante-produccion-06-01.jpg
    No obstante, y a pesar de los buenos resultados, creo que esto de la fotovoltaica es adictivo ya que le estoy dando vueltas a ampliar la instalación!
    Viendo la curva de producción y teniendo en cuenta que la orientación es ligeramente sureste, creo que si pusiera 6/8 placas más con orientación suroeste aprovecharía el sol de la tarde. De esa forma, podría sacarle el máximo partido al inversor y aprovechar los últimos rayos del sol del dí­a.
    Podría conectarlos al segundo MPPT que tengo libre. ¿Como lo veis?
    El inconveniente es que tendría que hacer una estructura para ello, pero podría aprovecharla para hacer un pequeño porche, jejeje.
  10. #35
    oct 2018
    Mallorca
    Si te sale a cuenta, montalos !!! Pero vas a poder gastar toda esta energia?
    Si en invierno tienes estos pedazo de resultados imaginate al entrar el verano !!! Te va a sobrar energía por un tubo !!
  11. #36
    golfo está desconectado Forero
    dic 2019
    mallorca
    Cuánto mas leo esté foro más prisas me entran para lanzarme a hacer mi instalación. Gracias Makium tu también has empujado
  12. #37
    quadro está en línea Forero
    dic 2010
    pontevedra
    pues ten cuidado, porque creeme es aditivo, yo instale hace unos meses 6 placas, y estoy mirando para instalar 8 mas, y no soy el único que le pasa
  13. #38
    oct 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Pues precisamente la idea de montarlo es para poder gastarla!
    Si consigo aumentar la producción tanto en cantidad como en horas de cara al final del día, puedo tener más tiempo la calefacción puesta, ya que consume unos 5kw de pico. Los tiempos que para la bomba de calor me servirían para verter excedentes y compensarlos con el consumo nocturno.
    En verano tendría más excedentes, pero siempre se puede instalar un aire acondicionado para estar más fresquitos, jejeje.
    Cita Iniciado por golfo Ver mensaje
    Me alegro que te sirva para animarte! Estoy seguro que cuando la tengas no te arrepentirás.
    Te creo ya que comparto esa adicción! En cuanto he estudiado las curvas de consumo y producción he visto que podría sacarle más rendimiento instalando las placas en orientación suroeste.
    Lo planificaré tranquilamente de cara al verano, pensando en el próximo invierno...
  14. #39
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Si te decides a ampliar la instalación y me permites un pequeño consejo, deja al menos 30 cm de tejado libre en todos los extremos.
    Tus módulos te lo agradecerán, soportaran menos estrés mecánico
  15. #40
    Avatar de Juanjo_70
    Juanjo_70 está desconectado Forero
    oct 2019
    Palma
    Nos pasa a todos....
    Es droga dura, siempre queremos más.
  16. #41
    GODSWIND está desconectado Forero
    ene 2020
    sevilla
    Buenas fotos y bien explicado, enhorabuena. ¿Podrías decir cuánto te costó la estructura?
  17. #42
    oct 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por GODSWIND Ver mensaje
    Gracias, intento compartirlo de forma que se pueda entender fácilmente.
    Estoy pendiente de la factura del electricista para colgar la relación de costes finales, que espero no tarde demasiado, ya que también tiene que facilitarme el boletín para poder dar de alta la instalación y que puedan compensarme excedentes.
    Le estructura para 19 placas me ha costado 582€, a lo que hay que sumar los materiales de anclaje (varilla roscada, taco químico, tamiz, tuercas, arandelas...) que me costaron 83€ por lo que el total serían 665€
  18. #43
    p_perez está desconectado Forero
    ene 2008
    Sevilla
    Hola mekium, enhorabuena por la excelente instalación. ¿Podrías decir la marca y el precio de las placas? Creo que no he visto el dato, y estoy interesado en una instalación similar a la tuya. Gracias!
  19. #44
    trunyoz está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Vinaròs
    Lo primero, gracias por compartir la info.
    Yo añado otra pregunta: ¿qué inclinación tienes en el tejado?.
  20. #45
    oct 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Perdonar, pero he andado algo liado y además se me había pasado tu mensaje.
    Se que no es lo ideal salirse del tejado con los módulos, pero en este caso el no hacerlo suponía prescindir de 3...
    Lo tendré en cuenta en caso de ampliar la instalación (que dependerá de los número de producción y demás, y más importante, de la "autorización" de la parienta, jejeje) ya que tendría que hacer la estructura a medida. Ahora mismo lo tengo como posible proyecto de cara al verano, que también tendré más tiempo libre.
    Cita Iniciado por p_perez Ver mensaje
    La marca es ERA solar. Son paneles chinos, pero teniendo en cuenta que mi tejado tiene ausencia total de sombras, que son monocristalinos, con tecnología PERC, la potencia y el precio al que me los dejaron, me decidí a instalarlos. Si finalmente opto por aumentar la instalación con otra orientación, el sobredimensionamiento de paneles cubrirá la posible pérdida de rendimiento con el paso de los años. Y dentro de 15-25 años, a saber como se ha desarrollado esta tecnología...
    Las 19 placas me han costado 3148€, por lo que cada placa sale en unos 165€.
    Cita Iniciado por trunyoz Ver mensaje
    La inclinación del tejado es de 20º. No es la ideal para dejarla fija, pero por estética en mi caso es la mejor solución.
    Si finalmente amplio la instalación, al hacerme yo la estructura, si que podría poner inclinación variable. Me he planteado que se pueda poner a 20º, 40º y 60º. Pero de momento, es solo un posible proyecto, jejeje.
  21. #46
    ene 2008
    Sevilla
    Gracias por la información, mekium. Ahora a disfrutarla, y a ahorrar!
  22. #47
    oct 2019
    Alicante
    En menos de 1 mes de "vida" de mi instalación, he pasado del gozo de una producción genial, llegando a casi 33 kw del día 14, a no llegar a 4 kw del pasado lunes 20, casi 30 kw menos gracias a "Gloria".
    Pero claro, estando totalmente cubiertas de nieve, me parece incluso demasiado! Jejeje.
    Os dejo una foto.
    Nueva instalación autoconsumo por un novato en Alicante-img_20200120_105104.jpg
  23. #48
    cabetes está desconectado Forero
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Joder!!! pues si te han producido estando así de nieve.... en 3 días estás de nuevo cosechando como es debido
  24. #49
    Giuseppe está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    Saludos a todos, uno mas que se apunta por aqui. Me interesa mucho tu instalacion ya que se parece bastante a la que tengo en mente, la cual aun esta en fase de estudio.
    La potencia podria ser muy parecida a la tuya, aunque la inclinacion de mi tejado es bastante peor, esta orientado a este, cuando pueda pondre fotos.
    oct 2018
    Mallorca
    Os dejo una foto.
Nombre: IMG_20200120_105104.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 49,5 KB
    ostras tu!!!!! Vaya vaya....
