Página 13 de 15 PrimerPrimer ... 3121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 325 de 369
  1. #301
    sep 2021
    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
    He abierto hilo pero por si acaso alguien aqui lo sabe, con la backup box sin baterias si se va la luz mientras las placas producen nos quedaríamos a oscuras o funcionaria el inversor?
  2. #302
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    En un video que hay en youtube de mas de 1 hora en el que hablan de ella dice el experto que si. Quiero decir que si funciona el inversor y no te quedas a obscuras
  3. #303
    nov 2019
    Murcia
    Al parecer en otro video posterior dice que no ...
  4. #304
    ferdyxd está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Hola, me acaban de poner el
    Mismo modelo pero de 5ktl.
    En la app de FusionSolar sólo consigo ver lo que generan las placas siempre que use algo de energía, pero no el total que este generando. He visto en anteriores hilos que había problemas en este sentido en la app, pero no se si ya es por configuración o porque tiene que ser así hasta que gestione el vertido de excedente con mi distribuidora de luz.
    Gracias!
  5. #305
    sep 2021
    Pues yo veo desde el primer dia lo que producen las placas arriba en el centro, el consumo de la casa abajo a la izquierda y lo que va o viene de la red abajo a la derecha. Se ve tambien el total del dia del mes y del año
  6. #306
    jul 2021
    Las estadísticas no muestran nunca exportación, que en parte lo entiendo porque no tengo vertido, pero tampoco puedo ver lo comentado. Donde dices yo también veo perro solo sube la producción a demanda, nunca veo de más por así decir de lo que voy necesitando en el momento en la casa.
    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-b3e81ad0-093a-4fa0-941d-60fdcc501256.jpg
  7. #307
    Valvaq está desconectado Forero
    feb 2011
    campo real
    Yo tengo una duda, a mi me lo han instalado hoy y lo que veo que cuando se hace de noche y la produccion solar pasa a ser 0, todo se queda a 0, es correcto verdad?
    griton está desconectado Forero
    jul 2021
    Pero eso es porque tienes vertido 0, produces exactamente lo que aparece en la gráfica.
    Los amperios se ofrecen pero si no se usan no se producen.
    Es como si tienes un depósito de agua, si no abres el grifo el agua no sale y por tanto no puede medirse lo que no sale.
  9. #309
    sep 2021
    claro es que una cosa es tener vertido cero físicamente o sea que esté configurado para que no vierta y otra es tenerlo legalmente que a lo mejor estás teniendo excedentes pero la compañía no te los cuenta porque no está hecho el contrato, en tu caso parece que el inversor está configurado para que no tenga ningún excedente
    no sé pegar fotos pero en el mío se ve el consumo que estoy teniendo ahora que la producción es cero
    Archivo adjunto 25834
  10. #310
    jul 2021
    Cita Iniciado por griton Ver mensaje
    Entendido, estará entonces configurado para que no vierta. Esto hasta que no tenga contrato de vertido no se puede modificar? Que me muestre lo que produce aunque no lo use ni lo vierta a a la red?
    Muchas gracias por la ayuda
  11. #311
    sep 2021
    yo lo tengo igual desde el primer dia antes de legalizar nada, a lo mejor es obligatorio pero asi el tecnico no tiene que volver a reconfigurar
  12. #312
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por ferdyxd Ver mensaje
    Si tienes vertido cero, tu producción real es la raya azul de arriba, no puedes producir mas de lo que consumes, si vertieras ,si verias una producción mas alta , yo no puse vertido cero nunca, el mes antes de legalizar estuve vertiendo a red ya.
  13. #313
    jul 2021
    No te puede mostrar lo que no se llega a producir, lo que tus paneles potencialmente podían producir es algo no medido.
  14. #314
    jul 2021
    Como no vierto no produce, solo a demanda, entendido. Mi pregunta es si se podrá cambiar aunque no tenga contrato de vertido, legalmente y en términos de seguridad.
  15. #315
    jul 2021
    Si claro, desactiva el vertido 0, yo estuve regalando 3 semanas la energia
  16. #316
    manzarek está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Buenas tardes
    Hoy me han terminado la instalación con el inversor Huawei de 6KW, utilizamos las 2 entradas PV1 y PV2 para los 2 rack de 6 placas cada uno de 450kwh, el problema es que la PV2 no la reconoce el inversor. La tensión si llega a la entrada del inversor, en PV1 270 voltios y en la PV2 240 voltios pero en la aplicación no se ve entrada de amperios ni tensión. Sabéis por que puede ser?
  17. #317
    palrisco está desconectado Forero
    ago 2021
    Mira a ver si en YO GESTIÓN de PLANTA la tienes bien definida...
  18. #318
    nov 2021
    Creo que no, porque el inversor se protege ante el riesgo de tener que sincronizar con la frecuencia de la red general. Esto es, si se detecta un corte de tensión el inversor se protege y también corta
    En gestión de planta me aparece región, titularidad, capacidad total, fecha, dirección y datos de contacto pero nada referente a la configuración de las 2 cadenas pv1 y pv2. Se tendrá que entrar en el modo configuración de nuevo? mañana lo consulto con el instalador
  19. #319
    ago 2021
    O te falta dar de alta al dispositivo
  20. #320
    nov 2021
    Arreglado… lo más fácil… uno de los conectores de pv2 de entrada al inversor no estaba bien montado, lo he desmontado he vuelto a montar el cable en el conector y ya tengo las 2 cadenas generando. Muchas gracias!
    Cita Iniciado por palrisco Ver mensaje
  21. #321
    jul 2021
    Genial, muchas gracias.
    por confirmar que el cambio es así, si tú u otro forero lo sabe :
    entro en fusion solar > en puesta en servicio de dispositivo, me conecto como instalador > voy a Ajuste de potencia > Control de puntos conectados a la red eléctrica > Potencia activa > Modo de control : Sin límite.
  22. #322
    sep 2021
    asi es
  23. #323
    oct 2013
    Collbatò
    Hola chicos, sabéis donde c.... se accede ahora a la cuenta API de huawei necesito cambiar la contraseña .
    Antes era así pero no encuentro este menu ahora.
  24. #324
    ago 2021
    Entras en fusión solar, plantas, gestión de actualizaciones... Seleccionas tu inversor y elijes la versión que quieres. La bajas, es muy lenta y no puedes salir de la página ni dejar que se bloqueé la pantalla. El solo actualiza el inversor remotamente sin tu intervención... Tarda bastante
    No sé cómo poner fotos
    Sistema, Ajustes del Sistema, Ajustes personales
  25. #325
    pedestre está desconectado Forero
    feb 2019
    Buenas, me ha dejado de funcionar el modbus para tener los datos del inversor desde el jueves por la tarde. No se si será cosa de Huawei o que pero el caso es que no conecta. Les he preguntado a los de huawei a ver si me aclaran algo.
    Alguien más en mi situación? Alguna solución?
    Edito: Ni caso, era un problema entre el router y el inversor, tenia conexión pero no se porque no funcionaba el modbus, reconectando el inversor al router de nuevo problema solucionado.
    Última edición por pedestre; 13/11/2021 a las 11:47
